[家訪] 重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間
tim 發表於 2017-8-6 22:25:56 |已閱:170425|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音響迷,你以為你知道音場是什麼,其實你根本不知道!聽過了Vanthor Audio線材,你才能說自己真正知道音場是什麼。音場不是只有深度,還有高度,要聽到深度很簡單,但音場的高度就難了,除了空間處理有影響之外,其實大部份在喇叭設計的時候就決定了。
大部份高、中、低音單體排列的喇叭,聽到的音場都是低的,因為高音上不去,所以音像就會集中在下面。這就是為什麼許多高級喇叭都採用MTM排列的原因,如果您只是用兩音路的喇叭,通常不會(也沒必要,因為都是在小空間)注意到音場高度的問題,但如果您的空間夠大,音場的高度絕對是音響系統表現力的關鍵。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN24.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
吳董的新聆聽間位於屏東縣境內除了縣轄市屏東市之外人口最多的內埔鄉,附近有北大武山流下來的泉水,非常清澈優質,所以蚊蟲不生,連知名的青島啤酒與萬家香醬油都在附近設廠,可見真的是好山好水的好所在。另外,全台校地面積最大的國立屏東科技大學、臺灣現存最古老的教堂萬金聖母聖殿以及六堆客家文化園區都在不遠處,生活機能非常方便。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN23.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這個房子剛好建在一個小丘陵上,所以躲過了上個禮拜的屏東大淹水,前屋主請了一位日本的建築師設計,所以外觀特別有日式風味,但並非一味的模仿日本,像是這間屋子的主結構之外,牆面都是用石板搭起來的,巧妙的融入了屏東在地的原住民文化。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN16.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
一進門就是客廳,吳董把這裡變成他的聆聽間,他說這個空間是完美的音響室,除了完美的比例之外,高度也夠,另外屋頂還做成圓弧形的剛好可以反射聲音,可見日本建築師真的很有概念。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN01.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
咦?這不是音寶的莊董嗎?他怎麼出現在這裡?原來這次的主要發聲喇叭是Focal的Scala V2 Utopia,什麼?竟然不是Grande Utopia EM?原來吳董發現了讓Scala V2 Utopia變成Grande Utopia EM的方法,所以迫不及待跟我們分享,請我們走一趟屏東。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN18.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
還記得劉總編曾經寫過一篇「Focal Scala V2 Utopia,難忘的法國超跑魅力」嗎?他說「即使Scala V2 Utopia只是Utopia系列中最小的落地式喇叭,但我已經認定它是超跑級的。」Scala V2 Utopia很棒當然是無庸置疑,但是要能與大哥Grande Utopia EM相提並論?很多人一定不相信。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN15.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
我們就來看看吳董的做法吧!原來吳董發現了音響與氣場的關係,然後與朋友研發出一套不用大興土木且便宜可行的調聲方法,所以能讓Scala V2 Utopia表現得像Grande Utopia EM一樣。關鍵就是能量,也就是氣,吳董認為喇叭所發出的能量很寶貴,所以應該要讓耳朵聽到,而不是被空間中的吸音材料吸掉,所以逸散出去,但要怎麼把空間中的能量集中呢?就要靠各式的小道具。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN08.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這是就是拓展Scala V2 Utopia高頻的擴散器。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN14.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這個是讓低頻往下延伸的擴散器,主要就是靠著這兩個道具,讓Scala V2 Utopia的高低延伸獲得擴展。從這張圖也可以看到喇叭的跳線也換成Vanthor Audio的製品。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN05.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
吳董說喇叭發出的能量在一般的空間中只有五、六成被耳朵聽到,其他的三、四成都不見了,所以他想到以這樣簡易的設備,讓聲音的能量集中在聆聽區域。這就是當天播放音樂所用的音響系統,全都是吳董自己做的管機。當然只有喇叭上面的擴散器是不夠的,中間的調聲道具則是用來把音場「抓」到聆聽位置的設備
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN21.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
上面刻著Jeff Tubes,代表的是吳董自己的設計。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN27.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
在CD唱盤周圍的小瓷杯就是用來控制音場中的定位的。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN12.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
中間這個擴散器身負重責大任,所有音場的定位都靠它,拿走整個聲音就不對了。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN13.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這3個小瓷杯則是用來擴散左右兩邊的音場。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN10.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
吳董的後級用的非常少見的250TH真空管,他說這是他聽過第二好聽的真空管,最好聽的是比211還大的212發射管。而這個250TH是以前EIMAC的軍規管,全台灣擁有最多的就是吳董。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN11.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
放在後級上面的擴散器則是用來擴散兩邊的聲音。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN09.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這是吳董非常自豪的真空管DAC,你沒看錯,真的是用真空管做的數類轉換器,非常特別。更特別的是它上面有3個音量控制,分別可以用來控制左、中、右的音場變化。這樣設計同樣也可以在吳董的前級上看到,但是在前級的左右旋鈕會影響的是左右聲道的能量,而中間就是正常的一般我們常用的音量。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN04.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這個躲在椅子底下的就是處理空間駐波的設備,基本上就是一個大型的陶碗與一個圓形的紙蜂巢。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN07.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
原來椅子背後也有玄機,這邊也有一個負責處理喇叭背牆反射的擴散器。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN06.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
還記得Vanthor Audio線材設計的其中一大要素就是「音樂即音場」嗎?忘了沒關係,請參考劉總編所寫的「會讓您豎起耳朵的Vanthor線材」。所以吳董的核心還是Vanthor Audio的線材,您必須先有像是Vanthor Audio這麼好的線材,才有可能做接下來的調整動作。而這套調聲手法其實也是來自那本筆記中,只是吳董一直沒有找到適合的道具,直到現在才把整個系統完備。
這張圖剛好可以看到吳董的一系列產品,最左邊是第一代的Soul Master,中間兩股的則是最高檔的Crown,右邊則是最新加入鈹的Star+。聆聽當天,我們先聽Star+,聲音就已經非常棒,沒想到換上Crown之後,音場竟然還可以更乾淨一些,真是厲害。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN02.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
右側牆的上方也有,吳董跟我們說這個道具特別的地方就是用得高,就會影響上面的能量,用得低就會影響下面的能量,所以左右兩側牆的上方也要放。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN03.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
除了陶瓷的調聲器之外,也有針對低頻的紙蜂巢。(這是左側牆,兩側的配置一樣)
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN19.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
聆聽位置當然很重要,吳董特別安排了兩排座椅,前排三個就是指揮的位置聽到的聲音,後排則是差不多音樂廳裡面12排所聽到聲音。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN20.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
但是後排的位置必須要墊高才能聽到正確的音場,所以吳董還特別從美國找了這個特殊的腳墊,專門用來把椅子架高,讓後面的聆聽者能真正享受到音樂廳12排的聲音。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN22.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
吳董這裡的空間絕對可以放得下Grande Utopia EM,但是吳董覺得沒必要,因為經過他調整的Scala V2 Utopia,兩端延伸優異,連管風琴讀低音觸鍵都能有威猛的能量,爵士樂裡面最難搞的鈸聲都可以聽得清清楚楚,就知道整套系統的高低兩端表現確實優異。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN25.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
這是當天吳董用來示範的軟體。第一張「流浪之歌音樂節」的現場錄音就把我嚇了一大跳,因為聽起來就跟在現場聆聽一樣真實,有著活生生的現場感,雖然可以聽出來現場錄音所用的設備並不是很高檔,但是音樂的真實感一點都不少。吳董也說:不管音響系統再好,最重要的永遠是音源,也就是錄音的好壞決定了一切。看到每一張CD都貼了一堆貼紙,就知道吳董都非常認真地聽過,並且挑選出適合示範的曲目。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN28.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
吳董說他創立Vanthor Audio就是為了「爭一口氣」,每當人家說台灣的音響產品不行的時候,他都很不服氣。外國人會認為台積電不行嗎?股王大立光做的相機鏡頭世界聞名,而且成本還比其他國外廠更低,為什麼台灣的音響展品就走不出去?所以吳董目前很積極的推廣國際市場,目前正在與紐約的一家經銷商洽談中,對方聽過之後,對Vanthor Audio的線材讚不絕口。
重新認識音場,Vanthor Audio吳董的新聆聽間 VAN17.JPG 吳董 Focal Scala V2 Utopia 宏馨 Vanthor Audio 音場
聽了好的音樂會讓人的靈魂得到淨化,所以吳董說「音響是靈魂的事業」,這就是他為何把線材命名為Soul Master,因為用了Vanthor Audio的線材不但能讓你聽到前後層次分明的音場,更能讓你聽到音樂的靈魂。
tim 發表於 2017-8-9 09:11:32 |已閱:170425|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
GMT+8, 2025-12-9 03:02 , Processed in 0.590136 second(s), 46 queries , Gzip On.
