[其他] Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美
chensingyo 發表於 2017-6-5 11:39:04 |已閱:92434|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
音響論壇雜誌曾評測過Burmester 036後級(233期)、B25喇叭(241期)、099前級(270期),這次代理商一齊送到社內評測,筆者問了一下價格,發現B25/036/099的總售價正好與Burmester近期最火紅的Phase 3相當。B25/036/099和Phase 3哪一套比較好呢?論空間的適用性,前者較符合七坪以上聆聽室的需求,是Dieter Burmester在世時推出的經典器材;後者則多了CD轉盤,是後Dieter時代最耀眼奢華的作品。不論您的選擇是什麼,他們必定要成套發聲,才能彰顯Burmester最讓人津津樂道的大器美質,這是筆者對B25/036/099這套系統的第一個感觸。以下先用圖配文的方式,先介紹本次評測的三部器材:
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 02.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
Burmester B25落地式喇叭:B25最早於2007年推出,本次評測的是2013年左右推出的改版作。新舊款差別主要有三點:一、喇叭內側超低音的位置取消了柵欄,換成布面網罩。二、背板端子配置不同。三、中高音單體前障板去掉螺絲孔。B25的外觀同樣採用MDF板做成箱體,並經過四次打磨,內部填充各種厚度不一的毛氈墊來吸收單體背波。所有單體在配對前都經過兩週Run In,Run In方法是送10Hz正弦波給中、低音單體,粉紅噪音給AMT氣動式高音。配對時再確保三顆單體符合預計的頻率響應曲線,其誤差值為正負0.5dB。外觀部分B25有黑檀木、梨黃(Elsberry)、鋁合金(Silver Laminate)三種。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 03.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
Burmester 099前級:按Burmester產品命名慣例,099為2009年9月推出的前級。099保有Burmester一貫的精緻作風,面板上除了音控、訊源旋鈕,中間還有好幾個小顆Led燈,左邊那排顯示訊源,中間顯示相位(Phase)與升頻狀態,右邊顯示增益,也就是音量。當您按下遙控器上的Menu鈕,還可以透過Led燈的顯示位置,調整不同訊源的初始增益、音量等等,包括音量旋鈕也可以讓它失效,以防小孩子誤轉。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 04.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
099除了是一部前級,從背板還可得知它具備USB DAC與耳擴功能。值得一提的是XLR類比輸入端子也適用6.3mm TRS。類比輸出可見兩組RCA、一組XLR,上面的RCA端子是專門設計給耳擴或無線耳機,當您的耳機線端子插進6.3mm耳機孔,除了上端的RCA輸入,其餘端子都會停止運作,以保護用家耳朵。此外099背板左側有一塊寫著Burlink(Burmester Link),這代表您可透過D-Sub或USB將099接到電腦中,然後輸入各種指令,像是設計音量階數大小、改成固定電平輸出、相位反轉等等。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 05 .jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
不具單端類比輸出端子的099自然是走全平衡架構,特別的是各個放大級不採用交連電容,換取更短的傳輸路徑。099看似用了一整塊電路板,實際上電源、數位、類比、耳擴、輸出級等部位的電路板都是彼此獨立。設計完成度極高。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 06.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
Burmester 036後級:對小空間,講究視覺如同聲音表現的用家,036的設計絕對令人滿意。036就像一朵銀色玫瑰,外觀非常精緻優雅,欲搬動它,必須戴手套,小心翼翼地抱起,以免被環繞機身的散熱片刺到。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 07.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
036背板僅設有一組XLR輸入,若前級輸出採用單端,原廠也備有轉接頭供使用。您知道036還能夠當作耳擴使用嗎?當您將耳機接入6.3mm TRS端子,喇叭端子訊號會自動被切斷,而增益也會自動調降。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 08.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
作為入門Classic Line系列的立體聲後級,036繼承原廠909、911、956等電路設計精華,採用A類X-Amp全平衡放大電路。每聲道選用12枚6,800uF的Nippon Chemi-con濾波電容,圍繞手工製作的450VA環形變壓器,放大電路部分有三級,各級不採用交聯電容,從輸出級到喇叭端子的導線線徑更粗達1公分,整體設計力求低失真、低負回授、高阻尼因數。每部Burmester擴大機在出廠前,包括036,一定會通過300項檢測與連續七天的Burn In,確保器材一開聲就是最佳狀態。
音樂第三重創作的延伸
關於B25、036、099這三部器材的外觀/內部說明,筆者已經寫在產品圖說中,在此接著談第二個感觸。有些自詡「唱片演奏家」的玩家,認為音響是音樂領域的第四重創作。在音響重播之前,第一重是作曲/編曲,第二重是演奏,第三重是音樂製作工程。有些廠牌不一定認同這樣的音響觀(如PMC喇叭),認為音響應當中性地還原第三重狀態,讓用家所聽到的跟錄音室工程師一樣,不錯過任何細節。有些音響業者甚至忽略音樂製作工程所產生的影響,強調能夠回到第二重演奏狀態,這在邏輯上其實是說不通的。
Burmester這套系統令筆者領悟到一個事實:音響重播與其說是第四重,不如說是「音樂第三重創作的延伸」。整個音樂製作分成錄音、混音、母帶後期處理三個階段,錄音師就像是音樂訊號的採集者,用各式麥克風、各種擺位去採集音樂素材;混音師則是聲音的整理者,將數隻麥克風的分軌訊號,按照比例整合成左右聲道,遇到非一次錄音(One Take)的歌曲,更需要混音師的整合能力。那麼母帶後期處理工程師在做什麼呢?基本上他是整個唱片製作最終的把關者,成功與否,關鍵在於能否達到主事者(通常是製作人)所預期的音樂美感,比方說遇到古典樂,必須注意樂器間的相位,同樣頻段的音源會不會產生相位失真,音色是否能夠顯現樂器本質,動態夠不夠等等;換成是搖滾、爵士樂,其製作取向就大有出入了,當主事者要求鼓聲要飽滿(儘管實際並非如此),電吉他線條要更俐落、人聲要更有能量時,母帶後期處理的工作就是要做最後確認,調整至定位。針對流行、電子樂製作,早年業界還打起「響度戰爭」(Loudness War),您可以想像製作人這樣要求工程師:「把動態壓縮開大一些,讓這首歌在各種場合都能吸引人注意,炒起某某歌手的知名度。」
在整個音樂製作鏈當中,母帶後期處理之於音樂,就宛如香料之於一道菜餚,在主事者的精心調配下,把各種年代、音樂類型的錄音美感顯露無遺。那麼要如何好好享用這道菜餚呢?精心的用餐環境是必需的吧!像是鮮甜的礦泉水、精緻的餐具、舒適優雅的桌椅、氣氛十足的燭光。說了這麼多題外話,筆者只想強調一件事:所有美好延伸的聯想,都可以用來形容Burmester。B25、036、099等於是用超高的音響技術,強化母帶後期處理的效果。讓您所聽到的每張錄音,都超乎製作人所預期的還要美。因此筆者認為音響器材應當是「音樂第三重創作的延伸」,至於音樂的第四重創作,大概就是音樂內化到聽者心中後的感動吧
再熟悉的音樂都能夠重新領會
在評測B25、036、099這套系統時,筆者刻意挑選各類型音樂來播放,試著探出Burmester的僻性,結果不論播放交響樂、小編制古典樂、民謠、搖滾、流行、電子,每張都讓筆者起雞皮疙瘩,在此分別舉四張為例Dirty Three「Ocean Songs」(搖滾)、Milcho Leviev, Dave Holland:「Up & Down」(爵士)、Tony Bennett「Duet II」(流行)、Martha Argerich:「Debut Recital」(古典)。
聆聽Dirty Three「Ocean Songs」時,筆者漸漸意識到自己犯了一項錯誤:誤判樂手是用電小提琴演奏,畢竟該樂器聽起來太直接凝練了,一點也不甜美,可是透過Burmester系統聆聽,那樂器演奏的細膩度、流暢感、力量變化,又不是插電樂器能夠辦到。筆者回顧Dirty Three演奏影片才驀然發現,原來樂手將麥克風綁在小提琴琴橋上,那是貨真價實的小提琴。再來「Ocean Songs」也考驗音響系統的動態表現,包括樂團主領準備演奏前,倒數321的微動態,以及為了模仿海洋翻騰所營造的龐大聲浪,Burmester都輕鬆過關了。
接著聽M.A.推出的「Up & Down」(M002A),此輯是鋼琴、低音提琴雙重奏的現場錄音,為了避免多支麥克風所產生的相位失真,Todd錄音時用的麥克風比較少(此輯用兩支錄鋼琴、低音提琴用一支、廳堂兩支),於是樂器形體也比一般錄音更為真實立體,空間感也更鮮明,透過Burmester這套系統播放,筆者是第一次能夠清楚判斷鋼琴琴鍵的位移,低音鍵較深、高音鍵較靠近觀眾,以Z軸呈現;低音提琴的低音弦在左側,高音弦在右側(觀眾視角),位移以X軸呈現。而這些精準的定位,都伴隨著絕佳的音色、重量感、空間感,讓「Up & Down」聽起來非常活潑熱鬧,讓人忍不住跟著錄音裡的鼓掌聲一同叫好。
接著聽「Duet II」,此輯特色是Tony Bennett找來十多位歌手對唱,Burmester除了強化每位歌手音色的識別度,筆者也能隱約感覺到歌手與麥克風間距,或近或遠,多少影響到歌聲的形體感。而筆者驚訝的是歌聲之外的器樂,過去總覺得錄得普通,聽起來像預先錄好的配樂,在Burmester的重播下居然展現出大樂團(Big Band)的氣勢,啊!說不定器樂演奏跟人聲一樣是One Take呢!最後要提的是Martha Argerich所彈奏的「拉威爾:水之嬉戲」,Burmester幾乎是把這張老類比錄音的美質榨出來,Argerich從老錄音底噪揚起的琴音,簡直就是出淤泥而不染,鋼琴音色非常冷艷動人,Argerich快速又流暢的彈奏,完全符合樂曲所描述的戲水意象,這表示Burmester B25喇叭有著極為優越的低失真與暫態響應。
體現音樂的真、善、美
寫到最後,本篇其實已經說不上是什麼「實戰經驗」了,就連筆者刻意的不公平對待──用電腦當訊源、線材任意搭配(當然平衡線與原廠電源線不可或缺),Burmester都能夠穩穩地把音樂唱好。不如說是對筆者的醍醐灌頂吧!沒想到Burmester居然能這麼深透音樂製作層面,帶筆者領會每張錄音的美。筆者願意以真(Truth)、善(Balance)、美(Beauty),作為對Burmester B25、099、036與設計者Dieter的最高讚賞。
Burmester B25/099/036,三位成一體,名曰真善美 011.jpg 極品 Burmester B25 099 036 Phase 3
Burmester B25規格:
類型:三音路三單體低音反射式落地喇叭。使用單體:AMT氣動式高音×1、130mm Kevlar振膜中音×1、210×160mm低音×1。頻率響應:35Hz-45kHz。分頻點:180Hz、2.7kHz。可承受功率:120瓦。平均阻抗:4歐姆,效率:88dB,外觀尺寸(WHD):200×980×350mm,重量:26公斤。參考售價:500,000元。
Burmester 099規格:
類型:前級+USB DAC。類比輸入端子:XLR×3。類比輸出端子:RCA×2(其中一只專供耳擴)、XLR×1、6.3mm TRS×1。數位輸入端子:同軸×2、光纖×3、USB×1。數位輸出端子:同軸×1(自動升頻至24/96或24/192)、光纖×1。外觀尺寸(WHD):482×95×345mm,重量:8.5公斤。參考售價:470,000元。
Burmester 036規格:
類型:立體聲後級擴大機。輸出功率:280/171/100瓦(2/4/8歐姆負載),300瓦(單聲道時,4歐姆)。頻率響應:0-200kHz(-3dB)。總諧波失真:小於0.005%。訊噪比:大於103dB。增益:31/21dB。輸入阻抗:1.5k歐姆(非平衡)、15k歐姆(平衡)。阻尼因素:大於1800。訊噪比:大於81dB,外形尺寸(WHD):482×95×482mm。重量:25公斤,參考售價:480,000元。
Burmester官方網站
進口代理:極品 02-2792-9778
GMT+8, 2025-12-5 19:57 , Processed in 0.542920 second(s), 44 queries , Gzip On.
