[綜合擴大機] 鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫
劉漢盛 發表於 2015-7-20 22:00:26 |已閱:115298|評論:1| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation02.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
音響界中,幾乎大部分廠家都是「一招走天下」,創業時研發出一種驚世駭俗的功夫,接下來就以這招不斷衍生後續機種,頂多就是外觀改變、內部小幅精進。請不要以為我是在做負面批評,事實上這是正確的做法,能夠被消費者肯定的招式當然要持續下去,難道要自廢武功?何況,一家招式不斷變來變去的廠家,消費者也會質疑到底哪招才是真正好招?一招用到底才能證明自己的「中心思想」一以貫之不是嗎?美國的Constellation Audio也是如此。
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation01.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
Constellation Audio的外觀一直保持他家的特色,辨識度很高,尤其那細格子的鋁合金箱體更是別家所無。加上那獨特的二側散熱孔,渾身散發著與眾不同的氣質。
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation03.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
Constellation Audio的顯示幕採用觸控螢幕,配合螢幕下方五個按鍵可以做各種操控與設定。此外還可利用整塊鋁雕刻出來的遙控器操控。
密招走天下
Constellation Audio所使用的招式就是他家Line Stage Gain Module,這是增益模組,用在前級上;另外BalancedBridged Module(一個輸出125瓦),這是平衡橋接模組,用在後級上。他家的頂級前級Altair IIVirgo II都是用這種增益模組;而他家後級HerculesIICentaur也都使用這種功率輸出平衡橋接模組。型號之間的差別就在於外觀,以及使用模組的多寡而已。這種設計有一個好處,那就是不管您是買他家頂級器材,或入門級器材,因為所用的「招式」相同,所以聲音表現不會有太大的差距,聲音走向也是相同的,差別主要在於因為輸出功率大小不同所導致的動態範圍。老實說,我喜歡這種設計,因為這對消費者而言太友善了,Argo就是一部在這種思維下誕生的綜合擴大機。
Argo是在2014年慕尼黑音響展時宣佈推出,不過一直等到2015年夏天才供貨。當時先推出Inspiration Preamp 1.0Mono 1.0Stereo 1.0,單聲道後級每聲道輸出400瓦(8歐姆負載),立體機每聲道輸出200瓦。本來我以為綜合擴大機應該是Inspiration前級加上立體後級的設計,沒想到這部綜合擴大機並非入門級的Inspiration系列,而是列入Performance系列,並且另外給了Argo的型號,而且功率輸出是125瓦,而非200瓦。為何不採用現成的200瓦立體後級加上前級線路呢?老實說我不知道。
備有USB DACPhono
Argo的外觀一如他家Reference系列,典雅細緻,厚達8.2mm的箱體採用印著細格的鋁合金製成,光是這種箱體材料就沒有見過第二家使用。面板上左邊是平衡旋鈕,右邊是音量旋鈕,中央有一個432×230解析度的灰色觸控螢幕,所有的操控都可在此顯示。而觸控螢幕下方還有相對應的五個按鍵,由左至右分別是回到首頁(房子Icon)、Set Up、電源、喇叭輸出與耳機輸出切換,以及靜音五種。當您想要切換耳機輸出時,就要按下那個鍵,螢幕就會顯出耳機圖樣,此時再利用音量調整來改變音量。同樣的,如果想要做最大音量、最小音量等基本設定,只要按Set Up鍵,螢幕就會顯出不同輸入端子的設定項目。只有那個電源按鍵必須長按幾秒鐘,電源才會關掉(其實就是Standby)。而為了不影響聆聽音樂,顯示幕會在一定時間之後自動關閉,等您想要操控時,手指輕觸螢幕喚醒即可。Argo設有Home Theater Bypass切換,只要啟動,Argo就會變成一部後級,只負責驅動您的左、右前聲道,音量控制的功能轉給外接的AV環繞前級或AV環繞擴大機。
而在箱體左右二側,有個漂亮的孔洞,那就是Constellation Audio獨家的空氣流通輔助系統,內部藏有散熱片,這樣的設計不僅可以把散熱片隱藏其中,提升箱體美感,還可增加散熱效率,可說是二全其美的設計。來到背板,可以看到左右分開的XLRRCA輸入端子各二對,此外竟然還有USB DAC連接埠,以及預留安裝Phono放大模組與USB輸入端的位置(暫時以金屬片封住),還有一個耳機插孔。啊!這不正是目前最流行的綜合擴大機形式嗎?無論是前級或綜合擴大機,目前都流行把USB DAC納入,而且加上一個耳機插孔,把數位流聆聽音樂的方式也包含在內。我認為這是聰明的做法,也是跟得上時代潮流的設計。Argo的耳機放大線路是獨立的,基本上可以適用所有市面上各種耳機,包括平面振膜與動圈耳機。背板上還有一組XLR類比輸出端子,其實那就是前級輸出端子,日後如果用家想接他家或其他廠牌後級,就可利用這個輸出端子,讓Argo轉為前級使用。不過在此也要提醒您,如果您沒有選購USB DAC或唱頭放大模組,背板上還是有一個USB端子,那是用來連接電腦做檢測用的,並非USB DAC端子。
箱體避震方式獨特
Argo的箱體開蓋方式很特別,並非如一般器材從頂蓋上把螺絲旋開,您在頂蓋、側面都看不到螺絲。要打開機箱只要旋開背板上方的二個螺絲,就可以把上蓋連同面板整個往前掀起來,就好像打開汽車的引擎蓋。掀開頂蓋之後,可以看到一個巨大環形變壓器,變壓器上有塑膠軟管套著電源線分配給左右二邊線路板。線路板分置左右二邊完全分開。事實上Argo的電源環形變壓器是訂製品,從變壓器出來的電源會經過左右聲道分離的整流、濾波、穩壓線路,提供機內純淨穩定的電源,而且左右聲道不會相互干擾。負責面板觸控螢幕顯示的線路板則鎖在面板內側,與放大線路板分離。
如果您曾經仔細觀察Argo的箱體結構,就會發現它跟一般箱體大大不同。一般的箱體的每塊金屬板都是緊密接合,講究「天衣無縫」,但是Argo的箱體卻故意做成「天衣有縫」,而且還「里里落落」(閩南話,鬆垮的意思),背板上電源線接頭是鬆的,如果您的電源是重量級的,可能會把整個電源座「拖」下來。根據此間代理商說明,這是Constellation Audio獨特的箱體避震措施,避免讓電源線的振動傳入機內,也避免讓機箱頂蓋的振動傳遞到機箱其他地方。
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation04.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
Argo的背面只有二組類比輸入端,耳機插孔,還有一組前級輸出端,另外還保留USB DAC以及Phono模組的空間。假若買了這二種模組,Argo就是一部很完整的數位流時代綜合擴大機了。
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation05.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
Argo的內部左右聲道分離,只有那個環形變壓器是共用的。內部線路使用一個前級Line Stage Gain Module,以及一個後級Balanced Bridged Module
全平衡,音量採R2R架構
Argo內部前級使用的Line StageGain Module是平衡架構,採用伺服控制低噪音FET放大。而後級使用的Balanced Bridged Modular不僅是平衡架構,更是Single-Ended做法,不僅去除功率晶體的交越失真,也因為橋接而輕易提升輸出功率。Argo所使用的平衡橋接功率模組一個就可輸出125瓦,所以整部綜合擴大機每聲道只採用一個Line Stage Gain Module,以及一個Balanced BridgedModular,可說是最單純的放大架構,讓音樂訊號不僅能夠藉著平衡架構來消除雜訊,還可獲得最短的音樂訊號路徑。
Argo的音量控制系統採用數位控制的類比階梯電阻方式,簡單說就是R2R類比音量調整架構,只不過操作的方式以數位行之,這種作法一方面維持最佳的類比音控,不會有數位晶片在小音量下解析力降低的缺點;另一方面又提供現代化的音量調整觸感,可說二全其美。控制範圍0-99.5dB,調整階度為0.5dB。觸控螢幕上顯示的最小音量是-99.5,音量越大數字越小,千萬不要搞錯了。
百搭個性
聆聽場地在我家開放式大空間,搭配的數位訊源是瑞士CH Precision D1 SACD唱盤,喇叭則也好幾對,計有DynamiKKs! Monitor 10.15Atohm GT-3Heco New StatementAER Momentum。先說搭配DynamiKKs! Monitor 10.15的結果。這對喇叭雖然有15吋低音單體與10吋中音單體,但低頻量感並不是一般喇叭那麼多,Argo搭配它聽古典音樂時,還不至於感覺低頻量感不夠,但是聽流行音樂時,就會覺得低頻太短,聽起來低頻的飽滿程度與衝擊性都不夠。所以雖然中頻段寬鬆,高頻段柔美溫暖,但我認為還是不適合。
鈦孚 Constellation Audio Argo,治療尖銳生澀的良醫 323Constellation軟體.jpg 鈦孚 Constellation Audio Argo 綜合擴大機
參考軟體:
莉迪雅的「爵士歌簿」是一張錄音自然又真實的CD,沒有刻意炮製的音效,但無論是歌手嗓音或伴奏的爵樂團都很活生,尤其樂器的真實度很高,而且相位失真低,透明度非常自然。怕只怕,如果您的音響系統無法發出夠多的細微音樂細節,音樂活生感又不夠,這張CD聽起來可能就會被誤解為死板平庸。(Pop Pop Music PP2015068,Joy Audio
詳細聽感請見音響論壇323期
類型               晶體綜合擴大機,內建USB DAC、耳擴、唱放(選配)
推出時間        2014
輸出功率        每聲道125瓦(8歐姆)、230瓦(4歐姆)
頻率響應        10Hz-200kHz+0.5dB/-0.25dB
增益               38.6dB
總諧波失真THD+N      0.005%25W/8歐姆/1kHz
輸入端子        RCA×2XLR×2USB DAC
輸出端子        XLR×1
輸出阻抗        0.08歐姆
輸入阻抗        20k歐姆(非平衡)、40k歐姆(平衡)
阻尼因數        1008歐姆)
輸出噪訊        -83dBA加權)
外觀尺寸        432×140×400mm
重量              18.1公斤
進口總代理    鈦孚(02-25700395
DavidChu@FB 發表於 2015-7-22 17:53:09 |已閱:115298|評論:1| 只看該作者 來自 台灣
Constellation Audio Argo(大電流)一機全部搞定世上任何難推喇叭
類型               晶體綜合擴大機,內建USB DAC、耳機擴大、唱頭放大(選配
推出時間        2014年(臺彎上市為2o15年7月﹞
增益               38.6dB
輸出端子        XLR×1
輸出阻抗        0.08歐姆
阻尼因數        1008歐姆)
輸出噪訊        -83dBA加權)
外觀尺寸        432×140×400mm
重量              18.1公斤
進口總代理    鈦孚音響(02-25700395)張小姐
www.autek.com.tw
GMT+8, 2025-12-13 14:54 , Processed in 0.542877 second(s), 47 queries , Gzip On.
