[後級擴大機] 上瑞MSB Platinum S201,真正零負回授的挑戰
陶忠豪 發表於 2015-6-24 11:13:12 |已閱:121096|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
說到MSB,大家第一個想到的應該都是他們名滿天下的數位訊源,不過這一次,我要介紹的不是MSB的訊源,而是他們的Platinum S201後擴大機。專精於數位線路的MSB,有辦法設計出夠水準的擴大機嗎?在介紹S201之前,我想先談談這家公司不為人知的另一面,那就是MSB對於創新與研發的態度。
曾經在RCA實驗室工作過十多年的MSB總裁Larry告訴我,1970到1980年代是RCA實驗室的全盛時期,也是創意爆炸的黃金年代。那時在這裡工作的工程師超過兩千人,他們鼓勵創新,不在乎成本,簡直是工程師的樂園。1986年Larry創立MSB之後,顯然也把這種態度帶到他自己的公司。Larry不認同許多音響產品都是由一位明星設計師主導設計的作法,所以MSB的規模雖然不大,但是所有MSB的產品都是一組工程師共同腦力激盪的結果。令我驚訝的是,Larry告訴我,這些工程師平常研究的項目並不限於音響領域,曾經有人發明了創新的食物攪拌機,還有工程師研究過醫療設備。看到自己的員工「不務正業」,難道Larry不制止嗎?剛好相反,Larry說他厭惡好點子被放棄,所以只要有創新構想,Larry不但支持,有時甚至自己跳下去一起研究。我仔細看了Larry的放在MSB官網上的履歷,發現他自己其實就是「不務正業」的代表人物,專精領域除了數位訊源之外,還包括自動化機器人、電腦硬碟、感光元件、指紋辨識、熱分析技術等等,難怪他的研發工程師個個都是發明家!
本篇介紹的S201後級,就是在這種創新研發的氛圍中誕生的。Larry告訴我,在替自家數位訊源尋找參考器材的過程中,他們發現市面上的擴大機都不夠好,所以只好自己動手製造,因為沒有量產的打算,所以開發這款擴大機時,根本沒有顧慮成本,目標只有一個,那就是設計出他們心目中理想的擴大機。Larry甚至刻意跳脫傳統的擴大機設計框架,鼓勵他的工程師從其他領域的高功率放大線路裡尋找靈感。沒想到這款後級被幾個音響評論員聽過之後,驚為天人讚不絕口,Larry這才發現,他們可能無意中設計了一款很棒的擴大機,最後終於決定推出,這就是 M200單聲道後級(目前已經進化到M203)誕生的緣起。
MSB的後級到底有何特別之處?沒有預算考量,也不受傳統設計限制的MSB,選擇了一條最艱難的道路,那就是真正的零負回授架構,請注意MSB所謂的「零負回授」,與市面上某些擴大機宣稱的無負回授不同,後者通常不使用整體負回授,但是MSB的擴大機不但沒有整體負回授,甚至連局部負回授也完全捨棄!對一部大功率擴大機而言,完全不使用負回授簡直是不可能的任務,但是Larry的想法倒是很單純,只有零負回授,才能完全擺脫相位失真。問題是,不使用負回授將會產生其他失真,甚至連放大線路都將處於不穩定狀態。MSB的解決之道,是採用了他們稱之為Current Mirror的超精密全平衡放大線路,藉此抵消訊號中的失真。這種全平衡架構不但正、反相線路完全對稱,連整體線路的溫度都必須控制在完全恆定的狀態,如此才能讓功率晶體在穩定的最佳狀態下工作。
對溫度控制的重視,顯然是MSB後級與他廠擴大機的最大不同之處。為了讓工作溫度恆定,他們一方面將線路設計的特別緊密,另一方面特別講究機箱散熱。M203的機箱之所以是表面佈滿散熱片的圓桶狀造型,主要目的就是為了散熱。本篇介紹的S201雖然不是圓桶狀機箱,但是內部線路同樣非常緊密,而且同時使用銅片與鋁合金散熱片兩種材料,達到溫度控制的效果。
除了零負回授之外,純A類放大也是MSB擴大機的特徵之一。理論上,要把擴大機做到純A類200瓦如此大的功率,機器的體積將會十分龐大,不過S201的機箱卻不十分巨大。為什麼S201可以將純A類200瓦放進這麼小的機箱中?原因之一是S201的線路規劃真的很緊密,箱子裡塞的滿滿的,幾乎沒有任何空隙。原因之二是S201只有電壓放大級是純A類,電流放大級其實是AB類放大。這種架構是MSB擴大機的另一個特點,他們把所有增益放大都設在輸入級,這個部分採用純A類放大,藉此排除交越失真,並將訊號的純度提升到最高。至於輸出級則沒有任何增益放大,只設置了單純的緩衝線路,將電壓轉換為電流輸出。因為不使用任何負回授,既然S201的輸出級是AB類,為什麼我依然認為它是純A類放大呢?因為S201最重要的訊號增益都是純A類架構,而且就算輸出級是AB類,我推測功率晶體的偏壓也接近A類,所以S201的機箱工作溫度才會如此之高。
同樣是200瓦,為什麼S201的體積比M203小這麼多呢?Larry很老實的告訴我,單聲道的M203電源供應更為充足,每聲道配備兩顆600VA變壓器,即使喇叭阻抗低至1歐姆,依然可以全功率輸出。不過他認為M203實在太貴、箱體太大,而且造型又太特殊,所以MSB才另外推出了立體聲的S201後級。與M203相較,它的低頻控制力稍有妥協,比較不能對付特別難推的喇叭,但是因為線路架構與M203完全相同,所以中高頻的表現不變,低頻的質感與紮實度也不因為控制力稍差而改變。重點是,我們只要用比M203便宜將近一半的價格,就可以擁有相同的零負回授、純A類線路,與相同聲音質感。除非你的喇叭特別難搞,否則S201絕對是比M203更超值的選擇。詳細評論請見音響論壇第322期。
GMT+8, 2025-12-5 23:45 , Processed in 0.531409 second(s), 41 queries , Gzip On.
