[環繞擴大機] 享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力
韓享良 發表於 2015-6-4 11:39:49 |已閱:143140|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Integra DTR-70.6
最大7.4.4 Dolby Atmos重裝火力
高階系統規劃案優質選擇
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 PrimeAV239-104.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
文/韓享良
去年6月23日,Dolby宣布Dolby Atmos家用化,同時間許多廠商宣布推出支援的環繞擴大機,當然廠商們不可能在Dolby宣布的當下就將產品生出來,一定是事前已經作了相關準備與開發動作,只是礙於協定或時程上的安排,才會跟Dolby同時間發布。而從各廠家的動作就能看出對這個新規格的重視程度,不少廠商是將Atmos功能安排在高階製品上,中低階不支援,而Integra是少數採取全線支援策略的品牌,從入門的DTR-30.6、DTR-40.6到中階的DTR-50.6、DTR-60.6,乃至於高階機種DTR-70.6全線支援,動作非常積極。
廠商的動作一頭熱,而消費者買單嗎?老實說我們也不確定,畢竟Atmos的建置有不小的門檻,困難之一就是上方喇叭的建置,結果幾個月前我在採訪台北某音響店的Atmos視聽室時,業者告訴我,如果是「跟裝潢一起施作的系統規劃案」,業主聽過他們家的Atmos展示之後幾乎沒有不買單的。為什麼呢?因為就裝潢案來說,上方喇叭的裝設其實沒有我們想像得難,在還沒有Atmos之前,很多規劃案就是將後環繞聲道裝在天花板上,現在有了Atmos,不過是多挖幾個洞,多裝幾只嵌頂喇叭罷了,工程上不困難,也不是很大的開銷。
再者,對於有決心在裝潢時將影音一次弄到好的消費者來說,他們已經有花錢的準備,多半會希望能獲得最新、最好的功能,而且希望可以長長久久,免得未來再面臨升級的麻煩,而
Atmos就是最顯而易見的新功能,而且展示之後確實能讓消費者感受到與傳統多聲道的不同,未來也有大量運用的機會(已經有超過200部電影採用Dolby Atmos,這些電影未來都有機會推出藍光版本),多數消費者自然會希望多花一點錢「一次弄到好」,就這點這來說,Atmos非但沒有讓消費者卻步,反而成了消費的動力。
一台就能組成
7.4.4的豪華系統
不過除了天空聲道之外,Atmos還有另一項門檻,就是對環繞擴大機的「輸出聲道數量」有較大需求,Dolby方面建議的家用Atmos系統最佳型態現階段是7.1.4,也就是說,除了超低音之外,平面必須有7只衛星喇叭、天花板必須有4只上方喇叭,等於總共有11只喇叭需要擴大機驅動。
為什麼需要這麼多?因為Atmos是一種採取物件導向(Object-Based)的音效技術,音效的結像是由多只喇叭合力完成,所以喇叭數量愈多,愈能表現聲音的位置與移動,上方有2只喇叭跟4只喇叭一定會有差異,前者只能組成聲音移動的「線」,而後者能建立起聲音移動的「面」。而且4只喇叭其實還只是基本呢,Atmos家用版的最大能力其實能在天花板上裝設10只喇叭,創造更精確的聲音結像。
就我個人來說,我也傾向採取7.1.4的作法,除了上方四只喇叭有其必要性之外,平面7只喇叭也是一只都不能少,因為當您不播放Atmos電影時,傳統藍光軟體有不少是7.1聲道音效,後環繞聲道有錄音師製作的實體音效(非虛擬),這些音效都是營造後方包圍感和音效張力的重要來源,如果沒有了後環繞,就沒有了座位後方的槍擊聲,甚至鬼怪從背後冒出來的驚悚效果,對於追求極致多聲道的玩家來說,這是難以接受的一件事。
總之,7.1.4是現階段最理想的系統型態,然而困難點在於多數的環繞擴大機無法支援,7聲道機種只能達成5.1.2系統,9聲道機種只能達成7.1.25.1.4系統,都不夠全面。有些機種可以「加接兩聲道後級」來達成7.1.4,不過這只是部份,而且就系統規劃業者的角度來看,要消費者買一台環繞擴大機、再加一部兩聲道後級、還要包含中間的接線才能組成一套系統,這不是很麻煩嗎?這就是這台Integra DTR-70.6的最大價值,它是現階段唯二可以不用加接任何後級,直接就能達成7.1.4的環繞擴大機(另一台是幾乎系出同門的Onkyo TX-NR3030)。
而且DTR-70.6除了能作11聲道功率輸出,它還具備兩「對」超低音前級輸出,分為SW1SW2,這兩對輸出又各有兩組端子,也就是說,如果您有預算,那麼就可以同時連接四只超低音,達成7.4.4型態的超豪華系統,相信在台灣市場上,這樣的系統應該沒有任何視聽空間鎮不住,這就是DTR-70.6現階段最強大的優勢。
針對「系統規劃」提供更多功能
Integra這個品牌有一個特色,就是對「系統規劃業者」很友善,業者需要的各種功能Integra機種都會準備得比較全面,像這台DTR-70.6IR紅外線控制、Trigger Out就提供得比較多,而且它的多房間分享功能也很完備,HDMI輸出多達三組,其中一組能直接將Full HD影像傳送至第二個空間Zone2如果消費者不打算在主空間建立7.2.4這種龐大系統,那麼也可以將音效分配至第Zone2Zone3,而且能選擇直接驅動,或是在Zone2Zone3配置後級,靈活度相當高。
除此之外,DTR-70.6的背板上還有一個特殊的HDBaseT連接埠,它的輸出接頭就是一般的CAT 5e/6網路連接線,能透過網路線長距離傳輸HDMI影像訊號,這點在規劃大空間系統時很好用,因為在大空間中投影機往往會距離其它器材很遠,如果採用長距離HDMI線不僅價格昂貴,訊號品質還可能因為距離長而變得不穩定,如果還要彎折線材,那更是雪上加霜了,而網路線就不會有這些難題了,價格便宜,要多長有多長,就算遇上線材損壞,輕鬆就能替換。唯一要考量的就是投影機端也必須支援HDBaseT,按Integra官方說法,這樣的投影機將會越來越多。
集合了這些優勢,DTR-70.6可說是系統規劃案的最佳選擇,它不僅能一機搞定最豪華的Dolby Atmos系統,想作任何其它類型的規劃它也都能因應,而且還有許多比別人方便的地方。
充沛的電源供給,徹底電源分離
作為Integra現階段高階的代表性製品,DTR-70.6的性能自然不容小覷,除了前述的11聲道輸出與靈活彈性之外,本機吸引我們注意的還有它的用料與整體線路規劃。先說電源部份,大家知道,電源可謂一台擴大機的能力根本,這部份DTR-70.6有完備規劃,在機箱中央、靠近前面板的地方配置了一顆超大的EI變壓器,標榜有大電流輸出能力,後端搭配了兩顆特別訂做的大容量濾波電容,單顆容量達到15000uF,讓本機具備優異的蓄電能力,就算是面對連續大功率輸出也毫無懼色。為了提升音質純淨度,這顆EI變壓器只作聲頻放大之用,在它的兩邊還有兩顆較小的EI變壓器,一顆負責數位音訊處理,一顆負責影像訊號處理,達成徹底的供電分離,如此完整而全面的手法在環擴中是相對少見的。
在功率放大電路部份,DTR-70.6標榜採用WRAT寬頻放大線路設計概念,採用具備寬頻響應能力的優秀元件、簡潔的電路設計,降低線路的整體負廻授,減少反電動勢的影響,讓聲音表現更直接、更快速,並避免諸多傳統線路設計可能帶入的失真。DTR-70.6在前端有大電流供應、大容量濾波電容,再加上快速、直接、靈敏的功率放大線路,讓DTR-70.6能呈現出明快有力、強勁直接、而且長時間安定的功率輸出能力,就算喇叭阻抗曲線變化較大、或對電流的需求較大,DTR-70.6都能有較多的能力擺平。
在數位音訊處理部份,本機是採用TI德儀的32bit浮點運算DSP晶片,而且一次就使用了兩枚,讓它能夠完成自動音場校正、多聲道解碼處理、後處理(例如THX,本機為THX Select2 Plus認證機種)、數位音訊升頻…等多種工作,而且運算起來更有餘裕。
過去不少環繞擴大機採用32bit DSP晶片,然而後端的數位類比轉換只採用24bit等級DAC晶片,本機不然,後端一樣是32bit等級的DAC,前端的高精度運算不會在DAC階段被降級。為了滿足11.2聲道處理需求,DTR-70.6一口氣就使用了7Burr-Brown的高階二聲道32bitDAC晶片PCM1795,這塊晶片的特性佳,有很大的動態範圍,我們看過不少音響器材採用。
也是一台網路數位流播放機
DTR-70.6同時也是一台功能齊全的網路數位流播放機,具備dlna功能,透過區域網路連線可以播放其它PCNAS裡的WAVWMA LosslessApple LosslessFLACDSD 5.6MHzDolby TrueHD等高階音樂檔案。如果播放的是品質較差的壓縮音樂(如MP3)時,那麼還可以開啟本機的Advanced Music Optimizer音質優化功能來強化音質。
除了區域網路的播放之外,DTR-70.6還可以連上網路播放TuneIn網路電路,除了有全球數以千計的電台之外,也包含台灣本地許多重點電台。另外近年很熱門的網路音樂串流服務Spotify本機也支援,與網路電台不同的是,Spotify能讓您自由點播想聽的歌曲,建立自己喜愛的歌單,不過前提是您必須擁有SpotifyPremium帳號。
強悍聲音風格、立體的音效移動
再談試聽心得。既然本機的最大優勢在於能建立豪華的Atmos系統,當然就是本次的測試重點了,我以ELAC劇院喇叭、Monitor Audio嵌頂喇叭和M&K Sound X10超低音組成7.1.4系統。先播放熟悉的Dolby Atmos官方示範片,一開聲DTR-70.6就展現出聲道數量較多的優勢,音場寬大完整,座位四周上下左右沒有空隙,而且音效能在座位四周的立體空間裡自由移動,這種包圍感與全面性是5.1.47.1.2系統比不上的。
再來是DTR-70.6讓我們聽到了厚實、有份量的聲音,一樣是繞著座位移動的蚊子,這次聽起來就是比較結實,一樣是吹拂落葉的狂風,這次聽起來就是比較強勁。
當播放到F1賽車那段,更是不得了,輪胎磨擦地板的巨大聲響、引擎瞬間拉高轉速的怒吼,聽起來都是強而有力,勁道之強甚至會覺得皮膚表面微微受到震動。DTR-70.6的聲音細節非常多,雖然音質是比較粗獷、比較不加修飾的肌肉風格,但是該有的細節一點也沒有遺漏,在搭配ELAC喇叭和M&K超低音的狀態下,完全聽不到模糊或鬆散的情形,展現了優異的控制力。
第二張播放的是最近推出、內含Dolby Atmos音效的「忍者龜:變種世代」,本片導演就是「變形金剛4」的導演麥可貝,這是他第二次執導內含Atmos音效的片子,似乎是更為熟練了,本片展出現非常優異的音效,尤其某些段落中的音場聽起來大得驚人,音場非常深,當鏡頭轉到室內,可以馬上感受到音場等比例的縮小。當鏡頭帶到地下水道時,又能聽到密閉空間特有的聲音質感,而且還能聽出下水道有很高的天花板,能呈現這種明確的高度感,當然跟Atmos音效很有關係。
片頭忍者龜在貨櫃場出現、後來又神隱消失的那段,可以聽到貨櫃碰撞、人物走位等各種音效具體的出現在座位四周,就連座位後方都能聽到非常結實而靈活的音效。還有忍者龜第一次在地下鐵出現的那段,燈光忽然熄滅,現場一片混亂,忍者龜從黑暗中身手矯捷的跳出來,雖然畫面上是一片混亂,耳朵卻能聽到忍者龜形體的移動路線,音效的定位與移動清清楚楚,真正展現了Dolby Atmos以「物件為導向」帶來的效果優勢。除此之外,跟觀賞Dolby Atmos示範片時一樣,DTR-70.6展現了強大的聲音重量感,穿著鐵武士裝束的許瑞德踩踏地板時有強大的權威感。
對應非Atmos的影片也很棒
接著我再播放「美國隊長2BD,本片並沒有Atmos音效,而是傳統的7.1音效,我特別比較了Direct模式(傳統7.1)和Dolby Surround模式(擴大機upmix7.1.4)的差異。在Direct模式時就已經能感受DTR-70.6強大的驅動力,美國隊長和敵人打鬥時的拳勁剛猛無匹,尤其當酷寒戰士的鐵拳打在美國隊長的盾牌上時,真的感覺有一股能量在視聽室中震蕩。
當開啟Dolby Surround模式之後,雖然不像忍者龜有明確的音效出現在頭上,但是仍然能感受音場變得更寬、更高、更開闊,而且許多原本藏在背景中的小細節變得更具體、更容易聽到。
這幾個月我們測試發現,在開啟Dolby Surround模式之後,聲音的密度會稍微降低,人聲會稍微變薄,而這點在DTR-70.6身上影響不大,它的推力和密度本來就夠,所以在開啟Dolby Surround模式之後,音效仍然處於一種密度足夠、衝擊力明確的狀態。如果是驅動力不足的環繞擴大機,開啟Dolby Surround之後就會覺得音效有劣化的傾向,而DTR-70.6不太有這個問題,所以後續我觀看其它的傳統BD甚至DVD都是採用Dolby Surround模式,獲得更大的音場與更全面的包覆感。
推薦給高階的電影派玩家
總結來說,DTR-70.6在電影音效上有很強的優勢,它的大電流輸出能力能擺平較難驅動的喇叭,並呈現出紮實、厚重的聲音,加上能達成最大7.4.4型態的Atmos系統,讓它成為重度劇院玩家的理想選擇。不過我也必須老實說,它的聲音是比較美式肌肉風格的,比較沒有精巧的高頻修飾,加上沒有Pure Direct這一類「能關閉所有非必要電路」的高音質模式,讓它在表現音樂美感上會有一些限制,不過如果您本來就是以電影為主,自然就不成問題了。
另外DTR-70.6的周邊支援能力優於其它品牌,一台機器就達成多房間分享,能方便的和其它環控系統串連,加上有豐富的網路功能與數位流播放能力,讓它具備寬廣的使用彈性,值得給予本刊的最佳推薦肯定。
重要特點
1》支援Dolby Atmos新世代多聲道編碼
2》現階段少數能支援到7.2.4的機種
3》左右聲道可作平衡輸出
4》內部採用三組變壓器,以純淨聲頻電路
5》電路設計具備高速、直接、大電流特性
6》網路功能豐富,支援網路電台和Spotify
7》具備數位流播放機能,支援FALCDSD
8》可使用Integra RemoteControl App控制程式
9》配備83HDMI,部份支援HDCP 2.2
10》更豐富的多房間分享與周邊對應能力
11》本機為THX Select2 Plus認證機種
12》前面板支援連接Apple裝置與MHL功能
聽條件
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 ELAC 空間圖.JPG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
本篇器材評測過程在本刊大視聽室進行,空間長6.6公尺、寬4.12公尺,約8.2坪。主要搭配器材為ELACFS 247.2組成的多聲道喇叭系統,與M&K Sound X10主動式超低音喇叭、Tromba超低音訊號線、in-akustik喇叭線。
原廠公佈規格
●型式:11.2聲道環繞擴大機 ●所有聲道持續輸出功率:135瓦×118歐姆)●最大有效輸出功率(每聲道):300瓦(3歐姆)、250瓦(4歐姆)、150瓦(8歐姆)●總諧波失真:0.08% ●阻尼因數:60 ●頻率響應:5Hz100kHz+1,-3dB)●訊噪比:110dB HDMI端子:83 ●複合影像端子:42 ●色差輸出入端子:21 ●聲頻輸入端子:7 ●數位音訊輸入:光纖×3、同軸×3 11.4聲道前級輸出(RCA端子)、左右聲道另有平衡輸出●耳機輸出端子1 FM/AM天線端子各1 ●網路端子1 USB端子1 ●尺寸(寬×高×深):602×337×594mm ●重量:26公斤 ●參考售價:118,000元  銷售代理:享映04-2378-2211
▍正面特點
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 PrimeAV239-005.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
DTR-70.6採取Integra一貫「略帶曲面」的前面板設計,造型上比較不單板,同時因為所有功能直接配置於面板上(沒有蓋板),也讓它的操作更為直覺。因為DTR-70.6有豐富的多房間分享功能,所以左側有Zone2Zone3和全區播放相同音樂的Whole House Mode功能鍵。在面板右側也有豐富的連接功能,包含了一組USB、一組HDMI、一組RCA影音Aux in、甚至於還有光纖,幾乎任何形式的設備都能在前面板串接,尤其當中USB可以直接連接Apple裝置(不必透過Dock),HDMI能支援MHL功能,能直接播放手機或平板裡的Full HD影片檔案,非常方便。
▍背板特點
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 PrimeAV239-026.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
因為功能豐富,DTR-70.6背板上的端子塞得滿滿的,最上面的HDBaseT能讓您用網路線傳送HDMI訊號(連接遠端的投影機),不過因為需要投影機配合,而且怕消費者接錯,上面有貼紙建議由專門的業者使用。往下可以看到有73出的HDMI端子(另有一組輸入在前面板)。而本機的前級輸出能力也不同凡響,總共可以作11.2輸出(每組超低音輸出還可連接兩只超低音),當中左右聲道部份特別採用18mm高品質RCA端子,甚至於還有XLR平衡輸出,以確保左右聲道能有最優異的輸出效果。底下的喇叭端子也是大陣仗,最多可以同時輸出11組功率,讓DTR-70.6成為市面上極少數不需要加接後級,就能組成7.2.4 Atmos系統的環繞擴大機。
DTR-70.6電路分析
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 %E5%85%A7%E9%83%A8%E7%B5%90%E6%A7%8B.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
打開上蓋之後,可以看到整個機箱採取左右平衡配重的結構,理論上有益於聲音表現。當中最引人注意的就是置於前面板後方、位置居中的超大EI變壓器,這顆EI變壓器具備大電流輸出能力,主要負責聲頻放大電路。同時為求音質純淨,在它的兩側還有兩顆較小的EI變壓器,專門負責數位音訊和影像處理電路,徹底達成「電源分離」,讓本機的聲音能有更低的失真、更高的純淨度。而在主EI變壓器的後方可以看到兩顆容量達到15000uF、特別訂製的濾波電容,讓本機能應付長時間的大功率輸出。而在濾波電容兩側,就是向左右一字排開的功率晶體,採左右對稱配置,左方五聲道、右方六聲道,功率晶體用得是Toshiba TTA0001 / TTC0001,也是標榜大電流輸出能力,輸出電流高達35安培。再加上WRAT寬頻放大電路設計概念,讓DTR-70.6擁有強勁、直接、反應靈敏的驅動能力。
而在靠近背板的部份是數位音訊和影像處理電路,這裡可以看到配置了兩枚具備32bit處理能力的DSP晶片,音訊在處理完畢之後,就會走到右邊豎立的電路板進行數位類比轉換,這裡配置了7Burr-Brown的高階二聲道32bit DAC晶片PCM1795,讓DTR-70.6可以達成7.2.4的豪華Atmos系統。
▍比它牌更豐富的周邊對應能力
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 HDBaseT.JPG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
Integra在品牌設定時就特別針對「系統規劃案」(custom installation)作過考量,擁有比它牌更豐富的周邊對應能力,高階製品更是如此。以DTR-70.6來說,它的背板上多了一組HDBaseT端子,它可以將HDMI輸入的訊號轉換後「從網路端子輸出」,用戶只要使用網路線就能傳送HDMI訊號,不僅傳輸距離更長,而且建置成本和工程難度都可以降低,主要運用於連接遠距離的投影機,這是它牌所沒有的。
DTR-70.6的多房間分享能力也很強,它有三組HDMI端子輸出,其中一組可以支援將高階影像訊號傳送至Zone2,音訊部份也可以輸出至Zone2Zone3,而且可以選擇是直接驅動或是加接後級,等於一台就能達成多房間影音分享。使用者還可以採取Whole House Mode模式,也就是讓所有房間播放相同音樂。如果要結合其它的環控系統,那麼DTR-70.6也擁有比較多的對應功能,包含了三組可編程的12V Trigger Out21出的IR紅外線控制。如果系統是由工程人員安裝,那麼它還有雙向的網路與RS-232介面可以使用,並有多組記憶設定可以選擇,並能鎖設定值。
不過也因為預設會跟其它設備搭配使用,所以DTR-70.6就沒有帶Wi-Fi或藍牙這類的無線功能了。
Dolby Atmos喇叭的裝設原則
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 喇叭裝設2.JPG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 喇叭裝設1.JPG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
Integra的說明書裡並沒有對DolbyAtmos的裝設提出詳細說明,這裡提一點Dolby官方曾經提過的說法。如果打算裝設兩只上方喇叭,那麼擴大機裡的設定就是將HeightSpeaker 1設定為Top Middle,而喇叭的位置是位在座位左右兩側的上方,要跟前方左右聲道對齊。如果是打算裝設四只上方喇叭,那就是將Height Speaker 1設定為Top Front,喇叭位於座位和前方左右聲道之間的天花板上,跟左右聲道對齊,Height Speaker 2設定為Top Middle,喇叭則是位於座位和後環繞喇叭之間的天花板上,也是跟左右聲道對齊。
如果想採用Atmos enabled模組作聲波反射方式,天花板的高度建議在4.3公尺以內,而最理想的高度是在2.4~2.7公尺之間。模組要放在左右和後環繞喇叭的頂板上,聲波的反射點儘量跟「天花板裝設喇叭時的位置」一致,也因此,Atmos enabled模組最好不要偏離左右或後環繞喇叭太多,Dolby官方的建議是不要超過0.9公尺。
▍方便好用的Integra Remote Control App
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 App_ (1).PNG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos    享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 App_ (4).PNG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
記得早些年Integra的遙控App用起來不是很順暢,現在經過幾次改版之後已經變得越來越好用了,我試用的是iOS版本,很快就能找到區域網路中的DTR-70.6並連線成功。這個App有幾個功能很好用,其一就是遠端開機,這部份只要事先作好設定,回到家、打開手機點選,環擴就能自動開啟,便能開始進行各種播放操作。如果是將環擴的影音訊號分享到Zone2Zone3,人在Zone2打開App就能直接操作,就算Zone2裡沒有任何音響設備、只有嵌頂喇叭也OK,感覺好像在房間裝了什麼高級的環控系統一樣。
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 App_ (2).PNG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos    享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 App_ (3).PNG integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
其二就是能操作豐富的網路功能,只要點選區域網路內的電腦或手機,就能播放儲存的各種音訊檔案,聆聽音樂不必綁死在電腦前面,所有家庭成員都能使用客廳的主系統聽電腦或手機裡的音樂。或者是連上網路電台、Spotify,就能選擇符合當下心情的音樂,如果網路電台或Spotify的音質您可以接受,那麼就等於擁有了不斷自動擴充、永遠聽不完的音樂庫,聆聽音樂從此變得自由簡單。
參考軟體
忍者龜:變種世代 BD
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 PAB2142 忍者龜變種世代BD.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
這是繼「變形金剛4:絕跡重生」之後許多玩家所期盼的Atmos影片,先不論內容好壞,音效部份沒有讓我們失望,在7.1.4Atmos系統上播放,能聽到各種不同尺寸的空間效果,而忍者龜的各種移動都能具體而結實的出現在座位四周,其音效的紮實度與移動的流暢性明顯優於傳統多聲道影片。
美國隊長2 BD
享映 Integra DTR-70.6:Dolby Atmos重裝火力 美國隊長2.jpg integra 環繞擴大機 Dolby Atmos
第一集的美國隊長並沒有讓人很興奮,而第二集卻大翻盤,獲得了很好的評價,除了角色的魅力度有提升之外,內中的打鬥動作、特效設計都比第一集精彩,其7.1音效也安排的十分細膩,尤其打鬥時的勁道與移動走位更出色,而DTR-70.6直接、強勁的聲音個性能讓本片發揮得更為淋漓盡致。
  • 原文刊載於 239 期新視聽雜誌
james77 發表於 2015-6-10 00:31:07 |已閱:143140|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
主編 你好,
當安裝吸頂式喇叭在天花板時,是不是左右後聲道就不需要安裝 ?
james77 發表於 2015-6-27 00:36:02 |已閱:143140|評論:2| 只看該作者 來自 台灣
謝謝
GMT+8, 2025-12-13 12:31 , Processed in 0.554458 second(s), 49 queries , Gzip On.
