[代理商] 專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會
韓享良 發表於 2024-9-26 10:51:35 |已閱:115571|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我們最近幾個月都針對「太順鉅業」進行密集的詳細報導,是因為該公司在台灣經營專業電影院之影音設備超過六十年,熟悉影院的建置規劃,而且近年更開始將經營觸角拓展到家用市場,為台灣頂級家庭劇院的建置提供了更多可能性,這對高階消費者來說無疑是一個令人振奮的好消息,畢竟,能請到專門在專業電影院進行系統規劃的專家來為自己打造家庭劇院,專業度絕對是無庸置疑的,而且絕對能勝任大空間、大尺寸的劇院規劃案件。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_跨頁刊頭.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
光是看太順為了拓展家用市場所做的準備就很令人佩服,他們將公司遷到新莊幸福路的新地址,這是一個空間高度達到五米的超大型空間,太順在裡面建置了兩個豪華家庭劇院,一個是完全移植專業電影院手法,我稱為「專業劇院視聽室」,另一個則是結合居家生活環境需求,我稱為「家庭劇院視聽室」。
這兩廳的造價都不斐,兩廳的系統加上裝潢應該超過兩千萬元以上,而這麼大手筆投資的目的,就是要讓來訪的客人可以充份感受頂級劇院規劃案的效果,一方面展示太順的實力,另一方面也提供兩種型態的規劃選擇,在台灣音響圈能這麼大手筆進行效果展示的業者非常罕見。
先前我們已經在新視聽352期報導過太順鉅業的發展歷史,然後在353期報導過「家庭劇院視聽室」的規劃、設備和效果,而這次我們報導的對象就是「專業劇院視聽室」。
獲得Dolby Atmos官方認證的視聽室
這個視聽室就是完全移植專業電影院手法,在進入視聽室之前,還可以看到「本影廳已配備Dolby Atmos杜比全景聲」的銘牌,這可是Dolby官方正式授權的銘牌喔,代表了此間的Dolby Atmos音效是獲得Dolby官方認證的。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_杜比面板.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 此間完全按照Dolby官方的規範所建置,完工之後Dolby工程師還有來現場看過。因為建置與效果符合規範,所以能獲得這樣的一塊Dolby Atmos認證銘牌。
此間的空間非常大,樓高大約是4.5米,正面空間寬度大約7米,現場配置了16個座位,座位區域就如同專業電影院,是採取階梯式漸高的作法,所以全部坐滿也不會有任何人的視野被擋到。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_座位 1.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 此間配置了16個座位,而且是採取階梯式漸高的設計,完全移植電影院作法,坐在後排的人不會被擋到畫面。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_座位 2.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 而與電影院不同的是,此間採用了舒服的沙發椅,除非你是去特別頂級的影城,不然一般電影院是沒有用這麼高級的。
此間的正面空間寬度約7米,而銀幕寬度則有6.7米,採用的是Harkness固定框透聲銀幕,這是專業電影院常採用的銀幕品牌。而這張幕的畫面比例是1.85:1,整個銀幕的尺寸大約是300吋,以家用來說當然是非常巨大。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_正面 1___240525_大小影廳完工照(LOGO)_工作區域 8.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 太順鉅業在總部建置了兩間視聽室,此間為專業劇院視聽室,空間非常大,房間正面寬度約7米,銀幕約6.7米,配置了300吋左右、1.85:1比例的固定框透聲銀幕。
為了滿足這麼大銀幕的亮度需求,搭配的投影機是Barco FREYA,它是Barco家用型號裡面的次旗艦,而太順鉅業本身就是Barco投影機的代理商,所以他們能提供Barco各種型號與定制安裝服務,而此間所設定的投影機光輸出強度達到7500流明。這樣的銀幕尺寸和光輸出強度如果拿到家庭使用,那絕對是超頂級的,非一般家用投影機可比,各種平面顯示器更是看不到車尾燈。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_投影機 2_Freya-persp-transp-png.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
而在視聽室的後方,也如同專業電影院,有一個專門的放映室,必須從另外一個入口進入,這裡就放置了投影機、影片伺服器、多聲道解碼器、多聲道後級等等各種專業設備,所以完全不會有一般居家環境的器材櫃設置問題、或器材散熱問題,也不會有設備噪音干擾觀影等問題。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_放映間2.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 此間視聽室就跟專業電影院一樣,有一個專門的放映間,這是從座位區域看向放映間,從照片中也能看到環繞喇叭配置於座位後方的上部區域狀況。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_放映間 2.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這是從放映間望向座位區域,因為有專門的放映間,就可以配置大尺寸的高階投影機和各類器材,而且能將各種器材的運作噪音和視聽空間完全隔離開來。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_投影機_1.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這就是置於放映間內的Barco投影機FREYA,它是Barco家用產品線中的次旗艦,現場配置的光輸出強度達到7000流明,投射於現場銀幕能滿足劇院規格的亮度水準。
做了房中房的聲學處理
我們進入此間之後,可以感受到背景噪音非常的低,這次採訪的對象是太順鉅業的李澤輝經理,他告訴我們,為了追求最佳的聲學效果,太順的這兩個視聽室都是採取「房中房」的建置,也就是每一面牆 (包含天花板和地板) 都是做了多層結構、空氣層,以及抑振處理,能隔絕噪音與振動。
同時,太順進行規劃案時通常會有幾個專業團隊聯手合作,太順本身是影音設備的提供者、影音系統的規劃者,而配合的還有專業聲學團隊,與室內設計師團隊。就是在聲學團隊的規劃之下,此間的背景噪音值控制在25dB左右,所以一進來就能感覺空間非常安靜,同時殘響值也有控制很低的範圍內,能確保多聲道喇叭在大動態播放的狀態下聲音仍然能夠維持清晰安定、不混亂。
符合Dolby Atmos認證的19.3.12音響系統
在喇叭配置方面,現場配置了34只喇叭,前方左、中、右三只喇叭藏在透聲幕後面,型號為JBL C222。環繞喇叭則有16只,為JBL 9300。天空聲道有12只,分成兩排,每排6只,皆為JBL SCS 8。而超低音喇叭則是有3只,前方三聲道搭配一顆JBL 4642A,同時座位區域的左側和右側各配置一只JBL 4641,這三顆超低音不可小覷,前方的4642A就搭載了兩只18吋低音單體,而座位兩側的JBL 4641則是各有1只18吋低音單體,所以現場等於有4只18吋低音單體在發聲。總結起來,就是19.3.12型態的系統。
而現場驅動喇叭的後級是CROWN 的後級擴大機DCi 8|300DA,總共有五台,每台能驅動8只喇叭,每聲道的功率達到300瓦 (4歐姆),以現場34只喇叭來計算,總功率相當於破一萬瓦。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_擴大機.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這是現場驅動喇叭的擴大機CROWN DCi 8|300DA,總共有五台,每台能驅動8只喇叭,每聲道功率達到300瓦 (4歐姆),以現場34只喇叭來計算,總功率相當於破一萬瓦。
會採取這樣的配置並不是任意為之的,全部都是按照Dolby的官方規範來進行規劃的,也就是在現場的尺寸空間容積中:應該要使用多少的喇叭、喇叭應該要採取什麼樣的配置、應該要創造出多少的音壓與能量...全部都是按照Dolby的規範,所以才能取得Dolby官方的認證,在門口掛上認證銘牌,而此間甚至還有Dolby官方工程師來親自來驗證過。
而這樣完全採用Dolby專業劇院規範的系統,有些地方和我們熟悉的家庭劇院不太一樣,最明顯的就是所有環繞喇叭的位置高掛,已經接近天花板高度,這麼做的目的,是要確保所有環繞喇叭的聲波能量可以覆蓋大範圍的座位區域。再來,專業劇院的規劃手法非常重視喇叭的指向性,現場所有環繞喇叭和天空聲道都是選擇有角度,或是可以調整角度的,例如左側的環繞喇叭要「對」到座位區域最右側、而右側的環繞喇叭要「對」到座位區域的最左側,如此左右交錯,才能確保覆蓋大面積座位區域的所有座位。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_正面2___240525_大小影廳完工照(LOGO)_工作區域 7.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 此間視聽室完全按照Dolby Atmos電影院規範所建置,跟一般家用系統有點不同,最明顯的就是所有環繞喇叭高掛(最左和最右兩排),而且都有不同的指向,目的就是要涵蓋所有的座位區域。
還有,在專業劇院的規劃概念中,超低音喇叭多半是負責鄰近區域衛星喇叭的低頻段效果,現場這個空間等於是分成了前場、左後、右後三個區域,每區域各配置一只超低音喇叭。而前場區域的超低音有特別加重,所以是配置了雙18吋低音單體的型號。這種分區域的設置方式在家庭劇院仍然是很新的概念,例如近年Denon和Marantz才開始為多超低音環繞擴大機提供Directional和Standard兩種設定模式,其中Directional就類似劇院這種區域分工的作法。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_側超低音.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這是座位區域的右側,可以看到牆面有一塊比較暗一點,這裡面藏了一只超低音喇叭JBL 4641。此間按專業電影院的配置方式,前方、右後側、左後側都有超低音喇叭負責鄰近區域的極低頻。
能直接播放電影DCP原檔
接下來要講的更重要,就是訊源的播放能力。以太順鉅業的專業程度,此間要播放4K藍光片、多媒體播放機、遊戲機…當然都是小菜一碟,現場這套系統最厲害的是,可接直接播放電影檔案的源頭,也就是稱為DCP (Digital Cinema Package) 的超大檔案格式。
要知道,DCP不是隨便系統都能播的,因為DCP是電影原檔,所以牽涉到很嚴格的版權保護機制,想要播放DCP檔案,播放設備必須符合DCI (Digital Cinema Initiatives,數位影院聯盟) 的規範,而且還必須有XML加密的金鑰才能解鎖進行播放。
以現場這個環境來說,採用的是名為ICMP-X的播放裝置,它是Barco所開發的一個模組化設備,直接將影片檔案伺服器、影片處理器結合成一個主板,能直接結合在Barco投影機的機身上。簡言之,透過ICMP-X,就能儲存、解鎖和解碼DCP電影內容,然後將影像直接傳送給Barco投影機進行播放。
也因為嚴密的版權保護,解鎖之後的影像內容到投影過程中不能進行任何訊號提取動作的,所以也不能進行任何的影像附加處理,而這樣的作法也等於確保了電影院的影像效果是原汁原味的,理論上全球取得認證的影廳播放出來的影像都應該有一致的效果。
看到這裡,習慣對家用顯示器進行影像處理 (例如升頻或銳化) 的朋友,可能會好奇,這樣是不是代表影像沒有再升級的空間呢? 其實這是不必要的,因為DCP影片檔的資料率高的驚人,再加上看電影最合理的追求就是「還原導演想表達的畫質」,所以原汁原味是最好的。
DCP的檔案有多大呢?與家庭常用的訊源做比對大家會比較有感覺,如果是4K影片串流,資料率大約在25Mbps以內,如果是4K藍光碟,資料率大約是100Mbps多Mbps,而DCP呢? 至少有200Mbps起跳,如果是IMAX,則是有500Mbps起跳。而DCP原檔自然也不必像藍光片或是串流影片需要壓縮才能傳送,所以自然也沒有升頻上轉的必要。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_模組化.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這就是整合在Barco投影機上的 ICMP-X模組化設備,它能儲存、解鎖和解碼DCP電影原檔,然後將影像直接傳送給投影系統進行播放,也因為有嚴密的版權保護機制,DCP原檔到投影機系統之間完全沒有輸出或修改的可能。
而在多聲道的音效解碼部分,也是直接採用電影院設備,也就是Dolby所開發的劇院用解碼器CP950,它能處理龐大的無損多聲道音訊,其算力和處理能力自然和家用製品是不同等級。李經理告訴我們,他曾經詢問過Dolby人員CP950與一般家庭劇院處理器的差距,答案是家用器材的能力大概只有Dolby CP950的20%左右呢。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_解碼器.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這就是現場負責音效解碼的Dolby CP950,為Dolby所開發的電影院專用解碼器,據Dolby人員表示,我們一般家用環繞解碼器材的效能可能只有它的20%。
家裡能播電影DCP檔案嗎?
聊到這裡,不用懷疑,此間絕對是超頂級的家庭劇院了,因為它根本就是專業劇院的私人化,把專業劇院搬到家裡的概念。好,那如果你是預算充裕的豪宅主人,有能力打造一間這樣的劇院,那有可能在家裡取得DCP檔案、並進行播放嗎? 李經理的答案是可以的,不過前提是你必須建置一些相關設備,而且對於片商來說,你這樣的視聽室就等於是一個電影院,只不過是私人用途,硬體的建置和軟體的取得都會產生費用。
李經理說明大致流程,以好萊塢電影片為例:首先,你必須建置一些硬體設備,例如專門的網路硬碟,用來接收DCP檔案,像前述的ICMP-X就可以發揮這樣的功能。再來,需要執行一些複雜的申請流程,例如要完成片商的deluxe表格,上面要載明你的劇院系統的設備與清單序號,這樣你的器材在片商那邊才會「登記有案」,就像專業電影院,片商才可能放檔案給你。而太順可以協助建置這些硬體設備,並協助相關的申請流程,這部分就會產生費用。
再來是電影軟體的部分,這部分片商的遊戲規則是採取會員制的,首先,你必須是合格會員,每個月的月費大約是6~7萬台幣左右。第二個遊戲規則是儲值制,最低必須儲值20萬元,最高當然無上限,然後想看電影就是從儲值金裡面來扣款。值得留意的是,所有影片都只能買播映時間,就跟電影院一樣,一段時間之內可以任你看到飽,但期間過了就不能播放。而如果成功取得影片,片商會幫你把字幕處理好,所以能看繁體中文字幕,不用煩惱字幕問題。
那每部片多少錢呢?要看電影的新舊與使用時間而定,如果跟電影院放映同步,買放映10天,目前價格大約是5,000美金看10天。如果是三、四年前的電影,目前大概是2,000美金看20天。而以上關卡都通過了,選片的操作很簡單,隨硬體會附給你一個操作用的iPad,其介面就類似Netflix一樣,你可以直接在上面挑選想看的影片,付款確認成功之後,它就會將影片下載到你的網路硬碟,就能進行觀看了,當然,這個檔案是不可能進行任何複製或修改的。
這樣看下來,當然是口袋夠深的頂級消費者才可能這樣玩,但如果付的起,相信是值得的,因為這就是家庭劇院這個嗜好的源頭了,直接就是播放電影院在使用的檔案。
家裡能取得Dolby Atmos音效的官方認證嗎?
如果能播放DCP電影原檔了,當然會希望系統能完全再現Dolby Atmos的聲音效果,那麼在一般家庭裡建置劇院系統,有可能獲得杜比官方認證的Dolby Atmos音效嗎? 就像此間一樣在門口掛上官方授權銘牌,同好朋友來訪時,能享受眾人羨慕的眼光?李經理表示,這也是沒問題的。
李經理表示,其實要獲得Dolby認證,就是要滿足Dolby所訂下的一系列建造和系統配置要求,首先,你一定要有完整的空間平面圖、音響系統器材清單、音響設備的配置資料,當中就包含了喇叭的裝設位置、指向角度等等細節,然後還要有建置現場的照片。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_C222-angle_z_original.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這是現場藏於透聲銀幕後方負責左、中、右聲道的喇叭JBL C222,它的高度達到152公分,採取2音路3單體設計,中央的高音搭配號角開口,上下兩顆低音單體的尺寸皆達到15吋,聲音輸出能力強勁直接,連續最大音壓可達129dB。
而Dolby方面已經為認證流程開發了建置與審核的軟體,叫做DARDT,也就是Dolby Atmos Room Design Tool,它裡面有很多的選項與表格,可以填入各種資料,能自動確認器材的使用與喇叭的裝設符合Dolby Atmos的規範需求,而且能確保在該空間能獲得足夠的聲音能量,以及音效的移動與包圍感的效果,這些需求統統都滿足了,就能獲得了Dolby方面的核可,能獲得Dolby頒發的認證銘牌。
雖然說起來只有三言兩語,但是整個程流和執行方式只有規劃過多間Dolby影廳的太順鉅業才真的熟悉,如果你想在家裡打造符合杜比認證的Dolby Atoms劇院,它就能幫你完成。雖然說,只要是Dolby的服務商或代理商都可以取得這項認證,但這些業者都是經營商業領域,現階段只有太順是將觸角拓展到家用領域,還能為此提供適合家庭的影像和音響器材,並做相關空間規劃,所以如果你想在家裡打造Dolby Atmos認證的劇院,說它是現階段唯一管道並不為過。
對了,那如果是Dolby Atmos認證的影廳,有可能依消費者的口味調整聲音效果嗎? 李經理表示是可以的,不過他也強調,基本上,Dolby的調音方向是遵循中性平衡的調音,也就是試圖表現導演所製作的原汁原味效果,然而亞洲消費者的口味比較重,很多商業影院在建置完成之後,都會要求把低頻的量感調高一些,好讓電影聽起來更有震撼力,如果搬到家用,也可以為消費者做類似的調整。
不過無論如何,既然要追求認證,就是希望能聽到符合杜比官方認同的聲音效果,而太順的專業能力就是可以提供標準的Dolby Atmos聲音效果。例如位於新莊的「國家電影及視聽文化中心」,其Dolby Atmos影廳的系統就是由太順所建置的,此地為了能播放世界各地的經曲名片,對於聲音的正確性很要求,所以就是採取最標準的配置。如果今天是為一般消費者打造Dolby Atmos劇院系統,太順可以讓消費者先聽聽看標準配置的感覺,如果覺得不夠,再來考慮加量的作法。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_9300d_angle_z_original.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 現場的環繞喇叭多達16只,就是眼前的這款JBL 9300,它採取2音路2單體配置,高音前方有號角開口,讓它能呈現直接開放的聲音。而低音單體則是達到10吋,出力不俗。喇叭外箱有傾斜角度,非常適合專業劇院空間進行設置。
完全電影院級的效果
聊的差不多了,就到了期待已久的體驗時間,李經理為我們播放了多部電影DCP原檔,也就是電影的院線預告片段,而預告片一向都是剪電影裡最精華的部分,所以都很精彩。包括了:鈴芽之旅、天能、捍衛戰士:獨行俠、哥吉拉大戰金剛、超級瑪利歐兄弟電影版、007生死交戰、沙丘第一部、蝙蝠俠2022、阿凡達:水之道、芙莉歐莎:瘋狂麥斯傳奇篇章、水行俠2…等等,真的是一片接一片,看得欲罷不能。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_maxresdefault (1).jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
那效果怎麼樣呢? 一言以蔽之,就是如同進電影院的效果,坊間有些影城尺寸較小的小廳,或是設備較老舊的影廳,效果很可能還比不上此地呢。有些人可能以為,電影院就一定是非常暴力或是誇張的效果,此間卻不然,整體而言是趨向平衡的,不會像有些家用系統把低頻調的很大很突出,此間是在保有衝擊力的同時,讓所有頻段的聲音都能清鬆的展現,我們也詢問李經理此間的調整方式,他表示,是以平衡為基礎,然後低頻部分有稍微拉抬一點點,但不多,沒有到外面影城要求的程度。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_4642a_angle_z_original.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 此間共配置了三只超低音喇叭,這是位於前方、出力最強的JBL 4246A,它負責前方三聲道和前場的低頻效果。4246A的配置相當兇猛,搭載了兩只18吋的低音單體,承受功率高達1200瓦,最大音壓出力可以達到131dB。
所以初次來此體驗的家庭劇院玩家,可能會覺得極低頻沒有預期的兇猛,但是聽久了之後你將會發現,此間是三頻都非常的有力量,尤其在這麼大的空間中,能呈現三頻都這麼有力的效果,一般家用系統是難的。也因為三頻都有極佳的結實度,創造出了音效物件很強的實體感,例如片中的戰機,就是非常結實、龐大的出現在空間裡。也因為如此,中頻人聲聽起來特別厚實,聲音還很直接,很多家用系統相比之下會顯得秀氣文弱或缺之力道,這應該也跟此間全部採用JBL劇院號角喇叭有關係。
另外,也因為按照Dolby Atmos專業劇院的規範建置,所以此間所有環繞喇叭的位置都很高,再結合天花板上的天空聲道,能毫不費力的展現音場的高度感,再加上此間的天花板確實也很高,會覺得音場非常的寬大,能呈現充足的環繞包圍感。同時也因為音場夠寬,音效物件在裡面有很大的揮灑空間,不僅能在立體空間裡自由的移動,有些音效甚至有一種穿牆而出的感受,再搭配前方300吋的超大畫面,效果非常過癮,而這種感官上的感動原本是要花錢上電影院才能享有的,現在完整的在此地重現了。
專訪太順鉅業Dolby Atoms專業劇院視聽室:一個真正能讓你在家裡打造「Dolby Atmos認證」家庭劇院的機會 s_天空聲道.jpg 太順鉅業 Dolby Dolby Atoms JBL Barco
▲ 這是天花板的天空聲道配置狀況,共配置了12只喇叭,分成兩排,左6只、右6只,全部都是JBL SCS 8,它們是吊掛式的喇叭,有活動支架,可以調整喇叭的指向角度。
玩家庭劇院,很多人的起點是因為在電影院裡面受到感動,我們玩家庭劇院對器材和調音的投入,很多也是以電影院的效果為目標,而過程中還會遭遇很多的困難與阻礙。而現在終於有機會,可以請規劃電影院的專業團隊直接為你在家裡打造一個符合Dolby Atmos認證的私人劇院,甚至於,還可以直接跟片商取得電影DCP原檔,這樣的享受絕對是令人羨慕的,就看你的口袋夠不夠深了,有興趣的朋友,請跟太順鉅業連絡。 (內文完)
太順鉅業資訊
地址:新北市新莊區幸福東路79號4樓
電話:02-2990-2858
網站:https://www.tai-shun.com.tw/
關於我們|普洛影音網 ( 8567034 )|網站地圖
GMT+8, 2026-4-1 14:10 , Processed in 0.808506 second(s), 103 queries , Gzip On.
