[其他] 徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置
韓享良 發表於 2025-1-5 05:19:01 |已閱:100091|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
如果你喜愛電影,那麼「國家電影及視聽文化中心」(Taiwan Film and Audiovisual Institute)是一個你絕對應該認識的地方,它位於新北市新莊區的文藝路上,前身是財團法人「國家電影中心」及「國家電影資料館」,現在是「國際電影資料館聯盟」(FIAF)的正式會員,是台灣唯一典藏影視聽資產的專責行政法人機構(以下簡稱影視聽中心)。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_主圖-大影格.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
影視聽中心致力於透過數位修復技術搶救影音檔案,以影視聽媒介保存記憶、典藏歷史。在十餘座片庫中典藏計有電影膠片約2萬部、影視聽文物近40萬件,自2008年由膠片整飭、合作修復開始,2015年起陸續購入4K高階電影數位掃描器等軟硬體設備後,至今已數位修復87部經典影片、數位化典藏826 部影片(截至113年9月底)。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_影視聽中心-1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 國家電影及視聽文化中心是保存修復典藏研究推廣單位,位於新北市新莊區文藝路2號,為獨棟的多功能建築,二樓有兩座專業的放映影廳,三樓還結合了圖書館。
而除了保存和修復之外,放映當然也是一個重要環節,這就像樂譜不管寫得多好,都必需要有良好的演奏,才能讓人感受到音樂之美。然而對於影視聽中心這樣的單位來說,早年電影放映這個環節是不太容易的。在早年,有些經典影片或老片,透過專業人士和大量的時間修復之後,如果想要公開放映,可能只能跟商業電影院租借場地,然而商業電影院是以賺錢為目的,所以如果覺得票房有限,就可能會將這些苦心修復的影片安排在比較小的影廳、比較差的時段,自然也代表比較差的放映品質,觀影感受就會打了折扣。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_影視聽中心-2.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 來到此處就可以看到許多與電影相關的展品和圖文資料,例如一樓就陳列展出許多經典的傳統放映器材,同時還有輕食餐廳、文創品商店,想看電影也是在這裡購票。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_二樓.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 買了電影票之後就是步上二樓,這裡建置了兩間豪華的電影放映廳。
所以影視聽中心在2021年時就決定打造兩個高規格的放映影廳,他們稱之為大影格和小影格,而且打算採用最新規格和一流設備,所以這兩個影廳都是採用了Dolby Atmos規格。為此,影視聽中心開出了相當高標準的招標條件,最後是由太順鉅業得標,並請到曾經12度獲得金馬獎的電影音效大師杜篤之擔任顧問,以確保這兩個影廳都能符合Dolby Atmos的規範,能有最佳表現。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_杜大師.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 為了讓影廳能有最佳效果,影視聽中心特別請到金馬國寶大師杜篤之擔任顧問,並由有多間Dolby Atmos影廳施作經驗的太順鉅業進行建造。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_Dolby銘牌-1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 在進入大影廳之前,請留意入口處有掛了這個銘牌,代表此間的音效完全符合Dolby Atmos的標準,如果影廳的規格沒有達標,是不能懸掛這塊銘牌的喔。
影視聽中心的影廳成立之後我個人就來朝聖過,我記得第一次踏進它的大影廳,感受就很不一樣,首先是它非常的安靜,隔音做得很好,背景噪音極低。再來是它的座位分配恰當,例如第一排距離銀幕有足夠距離,不會像某些商業電影院為了求座位多第一排離銀幕很近。第三是它的設計很美觀,牆面上布滿了造型飾板,而這些飾板都還有聲學調音上的作用,這點也強過很多商業電影院,很多商業戲院不會做的這麼細膩。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_大影格-1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這就是大影廳(也稱之為大影格),空間相當大,樓高大約是9.9米,內部配置了201席座位,銀幕寬度達到13.25米、高度7.17米,為1.85:1比例。
而更吸引我的就是豪華而且專業的喇叭配置,天空聲道和環繞聲道的數量不僅多,而且配置講究,每只喇叭的間距都抓的很恰當,同時所有喇叭都很重視指向性,也就是發聲面都會對準座位中央區域。而且光是看得到的地方,就能看到有多達8只大尺寸超低音喇叭配置於牆面高處,是很花成本和費工的作法。
嚴格而詳細的建造要求
身為家庭劇院的愛好者,我當然希望能了解更多這兩個影廳的細節,終於在11月份,建造影廳的太順鉅業舉辦了一場說明會,讓媒體有機會能了解這兩個影廳的建造要求、過程與硬體等細節。這場活動是由太順鉅業的李澤輝經理進行簡報,地點是在大影廳,經過他的說明,讓我們知道此間還有許多細膩設計是外觀上看不到的,是規劃極度嚴謹、而且非常標準的Dolby Atmos影廳。
在簡報的一開始,李經理先簡單介紹了一下太順鉅業的背景,這家公司最早是從製作膠卷放映機起家,後來成長為台灣戲院影音設備的規劃與供應商,能提供全面性的解決方案。也因為有這樣的能力,太順後來成為Barco投影機的台灣代理商,而Barco今日仍然是戲院投影機的王者,全球市佔率不斷提升。
而太順的技術實力也讓它開始承接Dolby Atmos影廳的建置規劃。2013年時,台灣第一座(全球第六座)Dolby Atmos戲院-板橋秀泰影城就是由太順所規劃的,後來陸續幾年間都有相關的案子。因為具備Barco代理商和Dolby Atmos影廳的規劃實力,太順於2024年時取得建造影視聽中心這兩座影廳的資格。近年太順的經營觸角更伸向家庭,能承接消費者打造高階家庭劇院的需求。
接下來李經理談到影視聽中心當初的建造需求,從中能看到影視聽中心是以非常專業和嚴謹的態度來建置這兩個影廳,招標書裡面對於影廳的規格有很高要求,而且項目非常細。例如在噪音值方面,大廳在沒有任何設備開啟的狀態下,噪音值不能超過NC25,而當空調等設備啟之後,也不能超過NC30。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_工程圖.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 透過太順鉅業李經理的簡報我們才知道,為了打造出最標準的Dolby Atmos影廳,太順採取了非常專業且繁複的工法,內部搭建過大大小小、各種形式的鷹架,力求在每一個環節上做到最好。
還有殘響時間RT60也有嚴格規定,而且這個規定不是一個概略值,而是要求兩個影廳於8個指定頻段都要有合於規定的殘響時間,甚至連測量方式都有定義,完全沒有任何混水摸魚的空間,整體建置必須極度嚴謹才可能達標。
而這些都還只是大項目,其它還很多小細節的要求,例如為了讓所有座位都能有最完美的視角,最前排、最後排、最旁邊的座位,其觀賞畫面中央和畫面邊緣的視角都有明確要求,為此衍出許多更細膩的要求,例如斜視角、仰視角、放映俯角、最近視距、最遠視距、第一排觀看銀幕中心及邊角度限制…等等。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_大影格-2.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是從左後方拍攝大影廳,你可以看到此間規劃的相當美觀,牆面上有做了造型裝飾板和燈條,而這些造型板其實都還有聲學調音上的效果。
而其中還有一項很值得注意,就是需設置銀幕後方的喇叭障板牆,而且整個障板牆的面積是要做滿的。所謂喇叭障板牆就是指透聲銀幕後方、裝設喇叭所架設的牆面,它同時具有承載喇叭重量,以及「阻擋喇叭背波能量」的作用。因為當喇叭發出聲波之後,能量除了從喇叭正面發出,也會產生部分往後方發散的背波能量,這些背波能量在撞擊後牆之後會回彈,就會干擾正面聲波的表現。而將喇叭障板牆做好,就可以避免這樣的情形發生,能得到更安定、更清晰的聲音表現,這就為這兩個影廳的聲音表現打下了很好的基礎。
不要以為這很容易喔,在大尺寸的戲院空間,要構築整面的障板牆是要付出較高成本的,因此有不少商業電影院只有做部分障板,或是採用其它更簡易的工法,然而這樣就無法徹底發揮「阻隔喇叭背波」的作用。
而除了成本較高之外,障板牆做滿也代表工程複雜度提高很多,李經理就秀出太順建造這兩個影廳的施工過程照片,真的是很繁複,前方空間為了做出主體結構物、銀幕框架、障板牆等工程,就進行了多次鷹架的搭建和施工。而當障板牆做好之後,還會安裝吸音材料,所以障板牆本身也具有優異的吸音效果。
徹底符合Dolby Atmos規範
而整個建造過程中有一個更大的核心環節,就是所有的建造都必須符合Dolby Atmos的標準規範。以大影廳來說,它的空間很大,樓高9.9米左右,建置了201席座位,太順的團隊就根據空間尺寸計算出符合Dolby Atmos規範的喇叭配置,於正面配置了5只喇叭,皆為JBL 4732T,它是配置號角陣列的大尺寸喇叭。
然後座位兩側和後方配置了22只環繞喇叭,它們的間隔不會太鬆也不會太密,完全符合Dolby Atmos規範。而且太順的規劃很細膩,為了稍為強化座位前方的音效,前方4只環繞喇叭的規格故意用的較高,為JBL 7212,其餘後方18只為JBL 9320。天空聲道部分,按Dolby Atmos規範,分為左右兩排,總共16只喇叭,前方4只是等級較高的JBL AWC159,後方其餘12只為JBL SCS12。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_環繞喇叭_1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 大影廳的喇叭配置非常豪華,座位兩側和後方配置了22只環繞喇叭,天空聲道用了16只,超低音喇叭配置了9聲道(11只喇叭)
而上述的所有喇叭全部都按Dolby Atmos要求嚴格控制「指向性」,也就是所有喇叭都必須對準CLA中央聆聽區域(Center Listening Area),為此,有些環繞喇叭不只做水平轉向,還必須有俯角,太順為了達成最完美效果,有些喇叭不使用原廠掛架,而是使用太順自己開發的掛架,讓此廳的所有環繞喇叭都能有最完美的角度可以對準中央聆聽區域。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_環繞喇叭2.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是側面的環繞喇叭,請注意,所有環繞喇叭都是有角度的,全部對對準中央聆聽區域。再請注意上方靠近天花板處,配置了多只超低音喇叭。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_天空聲道.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是大影廳的天空聲道配置,總共配置了16只喇叭,採取左右兩排、每排各8只的配置,而且全部都有精細調整角度,讓此間能展現完整的上方音效。
超低音部分,現場總共配置了9聲道,喇叭全數為JBL 4642A,這款超低音喇叭的正面配置了2只18吋的低音單體,低頻強勁。而在9聲道當中,有一聲道是位於正面(透聲銀幕後方)的地上,為了強化座位正面的低頻效果,這一聲道是用了3只超低音來共同發聲,加上其它8聲道的8只超低音,現場等於總共使用了11只超低音,也等於是有22只18吋的低音單體在發聲,聲勢驚人。
而座位兩側和後方的8只超低音都是配置於近天花板的高處,而且是依據環繞喇叭和天空聲道喇叭進行平均分配,每只超低音能負責鄰近區域喇叭的低頻延伸任務,大約是每2~4只環繞或天空聲道喇叭就搭配一只超低音,所以無論音效移動到空間裡的任何方位,都能有強勁的低頻效果。而這種數量上的配置以及架高的施工方式,自然都是比較高成本與高難度的,而會採用這樣的作法也是為了完全符合Dolby Atmos的規範,以求在大影廳能達成最好的效果。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_背面喇叭.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是座位後方的喇叭配置,除了有環繞喇叭之外,請留意還有兩只超低音喇叭在近天花板處,此廳總共有8只超低音是如此配置,以輔助臨近的環繞聲道和天空聲道,完全符合Dolby Atmos的規範。
這樣聽下來,大影廳的喇叭規格就相當於27.9.16,而負責驅動喇叭的是多部CROWN的DCi系列多聲道後級,至於前端的解碼和處理則都是Dolby專業級處理器,例如CP850和CP650。
至於小影廳部分,是配置52席座位,前方配置3只喇叭作為主聲道,為JBL 3732T,而此間的環繞和天空聲道仍然是做好做滿,環繞喇叭配置了20只,為JBL 9300,而天空聲道則是有14只,也是JBL製品。至於超低音部分,則是依空間尺寸配置了3聲道,前方1聲道是以2只JBL 4642A來發聲,而另外2聲道則是配置於座位兩側的上方近天花板處,整套系統相當於23.3.14的系統。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_Dolby銘牌2.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 再來看小影廳(小影格),入口處一樣可以看到掛了Dolby Atmos的銘牌,代表此間的音效系統符合Dolby Atmos的規範要求。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_小影格-1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 小影廳配置的銀幕尺寸為寬8.88米,高4.8米,1.85:1比例,採用Harkness透聲銀幕,此間配置的投影機為Barco DP4K-20LHC,光輸出能力比較小,但也高達17,000 ANSI流明。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_小影格-2.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 小影廳配置的座位為52席,經過太順的規劃,讓所有座位有適當高度分布與最佳視野。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_小影格3.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是小影廳的側牆,牆面的裝飾板也一樣有聲學調音上的效果,而上方的環繞喇叭數量也很多,共配置了20只。而畫面上也可以看到,此廳一樣於側面的上方配置了超低音喇叭。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_小影格4.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是小影廳後方的喇叭配置,可以清楚看到所有喇叭都有仔細的調整指向,讓發聲面全部對準中央座位區域。而這裡還可以看到放映間有三部機器,除了中央的雷射投影機之外,還有兩只是膠卷投影機。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_小影格5.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 這是小影廳的天空聲道配置,非常的完整,為左右各7只,總數14只的配置,能呈現完整的上方音效。
看到這裡就可以發現,這兩個影廳的硬體配置有許多是優於一般商業戲院的,包括:嚴格的聲學要求(例如背景噪音和殘響控制)、紮實的做工(例如做滿的障板牆)、完整的喇叭和器材配置,而且所有建置都完全採取Dolby Atmos的規格,最後的完成度也非常高。
38,000流明Barco投影機
而在影像部分,大廳的銀幕尺寸為寬度13.25米、高度7.17米,為1.85:1比例,粗算大概是590吋以上,而採用的銀幕是專業戲院常用的Harkness透聲幕。投影機則是採用Barco製的DP4K-40LHC,它具備4K解析度,而且是採取6P RGB雷射光源,光輸出強度高達38,000 ANSI流明,而且能提供Rec.2020色域,能完整再現電影裡面的色彩,規格相當高。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_Barco 投影機 DP4K-60L-left-jpg.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
▲ 現場採用的投影機是Barco DP4K-40LHC,它具備4K解析度,而且是採取6P RGB雷射光源,光輸出強度高達38,000 ANSI流明,而且可以滿足Rec.2020色域,能完整再現電影裡的色彩,規格相當高。
而小影廳的銀幕寬度為8.88米,高度4.8米,也是1.85:1的Harkness透聲銀幕,配置的投影機為Barco DP4K-20LHC,它有相同的雷射光源系統、4K解析度和Rec.2020色彩表現能力,只是光輸出比較小,但也高達17,000 ANSI流明。
另外,因為影視聽中心的角色和一般商業電影院不同,放映內容涵蓋各種經典片和老片,當中也包含膠卷電影,所以這兩個影廳都各配置了兩部義大利Cinemeccanica製的Victoria 5膠卷放映機,這在今日是很難得的放映設備。
精準的定位、清晰的移動
接著進入效果試聽部分,李經理準備了多段 Dolby Atmos測試片和電影預告片,電影預告片都是DCP規格,也就是電影原始母帶的檔案規格,有最大的資料量,是藍光碟片的好幾倍,而結果非常好,完全超越我們的期待,有很多方面可以贏過一般的商業電影院。
印象最深的是音像的定位感能做到非常精準,能很清晰的聽到各種音效物件於立體空間裡的所在位置和移動感。想在家庭小空間做出定位感並不困難,然而在這種大空間、以大量喇叭來發聲的系統就很考驗空間聲學的處理和整個系統的調校,而此間是我聽過大型空間裡音效定位感非常優秀的。
例如Dolby有一段示範片是小光點在畫面上移動,就可以聽到音效隨著銀幕上的光點移動,非常清晰和精確。接著光點移動到畫面之外,這時耳朵仍然能聽到光點音效在影廳裡到處移動,有時繞過座位,有時飛越頭頂,一樣非常的清晰,而且移動得很靈活。
再來,因為這個空間很高,加上定位精準,所以能呈現很立體的三度空間感,例如有人跑上樓的音效,或太空船從頭上飛過的音效,都能感受是在頭上結結實實的出現,與平面層的音效有很大高低落差,音效於垂直面的移動感明顯,空間的高度感非常強烈,而這些個元素就能組合出非常戲劇化的效果。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_DolbyAtmosRain.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
例如有一段Dolby示範片段是全黑畫面,讓你在漆黑環境中僅能用耳朵來補捉環境聲音資訊,而音效內容是打雷下雨,這時不僅會覺得音場非常龐大,而且能感受雷鳴聲遠遠的、好像在天空上,同時雨點的音效非常精細,有粒粒分明的感覺,又一顆顆都很有力量,讓人有一種置身夜晚滂沱大雨中的感覺,聽久了身體都好像會要涼起來。
我覺得此間能有這麼好的效果,有一點很關鍵,就是除了硬體完全遵循Dolby Atmos標準之外,就連調音也是完全遵循Dolby Atmos標準,所以聲音中性自然,而且很精準,能呈現很強的沉浸感,而且對於極低頻的拿捏中性,不會像某些商電影院為了票房會在低頻加料,所以初聽你可能會覺得這裡的極低頻能量不像商業電影院那麼肥、那麼多,但是認真聽就會發現此廳的極低頻是很優異的,是速度很快、有層次、而且很緊實的那種類型,同時也因為極低頻受控的,中高頻的細節就能很輕鬆的展現出來,就創造出了前述的音效定位感、音場高度感、與環繞包圍感。
音效結實有勁,衝擊力強勁
別以為我這麼說,代表此廳的衝擊力不足喔,並非如此。事實上,因為聲音夠精準、能量夠集中,所以我聽到了非常結實、強勁、有衝擊力的聲音。再加上背景噪音極低、器材又是一時之選,創造出來的動態表現是很大的,更加深了音效的迫力感。這點在電影片段表露無遺,例如「天能」裡面快速翻騰的電子背景音樂、「沙丘」裡面漢斯季默打造的龐大敲擊聲響,聽起來都很強勁,能量可以直接撼動感官。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_天能.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
還有我們聽過無數次的「捍衛戰士:獨行俠」,這次的戰機飛行音效聽起來更有力量,戰機瞬間滾動或快速爬升時音效都有一種更加強硬的感覺。另外還有「龍捲風暴」一片,更是集合了各種音效之威力於大成,例如暴雨的音效能籠罩全身、狂風吹拂的音效能充滿壓力,還有融合火焰的火龍捲音效更是感覺有強大能量於周身擾動,低頻能量會直接按摩皮膚。
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_獨行俠.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
絕對應該好好利用
一輪聽下來,此廳的聲音表現是會令人留連忘返的,太順採取了非常平衡、中性、符合Dolby Atmos規範的調音,讓音效的表現能有大餘裕,無論是想表現音效的細節,還是音效物件的定位感、移動軌跡、亦或是整體環繞音場的包圍感,都能很輕鬆的展現出來。而要它暴力的時候也能很有威力,可說是能文能武的一套系統,我相信這樣的影廳能充分表現出導演想傳導的電影情感或氛圍,能讓觀眾感受更深刻的電影魅力,真的是一個鑑賞電影不可多得的寶地。
撰文當下我查了近日的票價,每部電影也才兩百多元而已,以現場這樣的設備來說真的是超划算,所以喜愛電影的朋友們,請一定要多多利用影視聽中心國家影視聽中心,你將能感受到更多的電影之美。(內文完)
國家電影及視聽文化中心
地址:新北市新莊區文藝路2號
電話號碼:02-8522-8000
徹底解析國家影視聽中心 - 太順鉅業建造之Dolby Atmos大小影廳,比一般商業電影院更專業、標準的建置 s_灰框1.jpg 太順 鉅業 Dolby Atmos Atmos
太順鉅業
網頁:https://www.tai-shun.com.tw/
臉書:https://www.facebook.com/taishunmovies/
GMT+8, 2025-12-13 14:39 , Processed in 0.578937 second(s), 45 queries , Gzip On.
