[二聲道喇叭] 一生一定要擁有一次Tannoy 15吋
陳明松 發表於 2021-3-12 11:19:33 |已閱:94157|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
文|陶忠豪
這次試聽Arden是我書寫音響評論的最大挑戰,因為我聽到美聲實在難以用文字形容。你聽過延伸清晰充足,而且溫軟又濕潤的弦樂泛音嗎?你聽過速度並不飛快,但是卻慢得更有韻味情感的鋼琴觸鍵嗎?這種聲音真的無法形容,只能用你的耳朵、身體與心靈去感受,這就是Tannoy最經典也最迷人的15吋同軸單體之聲。
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 Tannoy Arden01.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
已經將近十年了,我在音響前輩陳正雄老師家曾經有幸聽到Tannoy經典「銀頭」單體與原裝喇叭箱,至今我還清楚記得那時聽到的聲音,我實在無法相信,那對年紀已經一甲子的老單體,聲音竟然可以如此透明靈動,細節非常豐富,微動態的表現尤其迷人,聽來毫無昏暗沈悶的古董老聲。那種優雅流暢的音樂性,是我所聽過任何現代喇叭也難以取代的聲音,雖然我就聽過那麼一次,但是卻深深影響了我日後追求的音響重播方向。至今想起那時聽到的聲音,依然能讓我雞皮疙瘩豎起,感動久久難忘。
夢想中的Tannoy經典之聲
可惜的是,雖然我愛極了那樣的重播境界,但那卻是我從來不敢妄想追求的經典逸品,因為Tannoy六、七十年前推出的「黑頭」、「銀頭」與「紅頭」15吋同軸單體,如今在二手市場不但價格貴到嚇人,而且就算有錢也不一定可以買到。更讓我卻步的是,這些經典單體因為年事已高,要找到狀況好的已經非常困難,更別提還要兩聲道配對,並且找到完好沒有修改過的原版分音器與箱體。
後來我也聽過不少現代的Tannoy Prestige系列喇叭,企圖尋找當年Tannoy經典喇叭的經典韻味,可惜現代的Prestige與當年經典已是不同設計。Tannoy同軸單體的發展,從1974年的HDP系列之後,就開始朝向承受功率更大、低頻量感與延伸更足的方向演變,雖然聲音表現可能更為全面,但是卻也失去了當年經典15吋的靈動氣質。唯一聽到最接近當年氣質的,是Prestige的最新GR版本,在全面性與經典氣質之間取得了最好的平衡,不過售價也再度攀高,所以雖然喜歡,但是依然無法擁有。直到得知Tannoy即將復刻當年HPD系列,推出價格便宜許多的Legacy系列之後,才讓我對於擁有Tannoy經典之聲,再度燃起一絲希望。
輕量化的紙盆振膜
這次音響展中,我仔細詢問了Tannoy國際業務總監Jamie O'Callaghan有關Legacy系列的種種設計細節,這才發現Legacy其實並不是HPD的完全復刻版本,只有型號與箱體外觀承襲HPD,其他設計幾乎全部翻新。這讓我有點擔心,舊瓶新酒的Legacy到底能與當年經典有幾分相似?不過Jamie的一句話令我注意,他說Tannoy在開發Legacy系列之時,希望這個系列能「更有Tannoy的特質」,到底他所說的特質,會不會就是我尋尋覓覓的Tannoy經典之聲呢?這次試聽配備15吋同軸單體的Arden喇叭,我希望找到答案。
先說Legacy與當年的HPD有什麼差異:第一,單體方面,當年HPD系列可說是Tannoy同軸單體設計的轉捩點,為了提升承受功率,低音紙盆的振膜背面首度加上了補強「肋條」,振膜因此變得更重,不但效率降低,Tannoy經典的靈動感也因此消失。如今的Legacy呢?因為技術進步,Legacy使用的紙盆不但堅硬,而且重量更輕,早已不再需要肋條補強結構。這對Tannoy老玩家毫無疑問是大好消息,代表Tannoy經典之聲復活有望了!
第二,當年HPD系列的高音單體前方設有布質防塵罩,許多Tannoy老玩家認為這個設計衰減了高頻的延伸與透明感。如今Legacy系列不但不再使用防塵罩,還改採全新開發的1.3吋鋁鎂合金振膜,搭配特別設計的鬱金香導波器,高頻延伸達到30kHz,比當年HPD系列優異許多。
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 Tannoy Arden02.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
▲Arden的箱體造型繼承當年HPD系列,請注意箱體最好墊高,讓高音單體與耳朵等高,下方三個低音反射孔用泡棉塞住的數量與位置,對低頻表現也有影響。
特性接近Alnico的磁力系統
第三,單體的磁力系統部分,當年HPD系列使用了老玩家最喜歡的Alnico天然磁鐵(其實Alnico是人造鋁鎳鈷合金,並非真正「天然」的磁鐵),這種磁鐵成本太高,Legacy實在無法採用。不過Jamie告訴我,Legacy系列的同軸單體改良了磁力迴路,特性其實非常接近Alnico磁鐵。單體T鐵還加上了法拉第環,讓阻抗變化更和緩,整體特性其實已經大幅超越當年HPD所使用的同軸單體。
第四,當年HPD系列的單體採用泡棉懸邊,這種材質雖然非常柔軟,可以讓振膜的運動更靈活,但是卻非常容易老化變質,在台灣濕熱的環境更不耐用。如今Legacy系列中的Arden則改採橡膠懸邊,這種橡膠特別的柔軟,顯然Tannoy在配方上下過功夫,希望追上泡棉懸邊的特性。
箱體音染大幅降低
第五,箱體方面,許多老玩家認為古董Tannoy箱體的共振音染,是Tannoy經典韻味的一部分,但是Jamie認為早期箱體的材料不夠進步,音染太過濃厚,會對單體的聲音造成嚴重干擾。所以Legacy系列的箱體不但改採MDF材質,加強箱內補強結構,並且以獨家DMT(Differential Materials Technology)技術進一步消除箱體共振音染。
什麼是DMT?這是Tannoy多年來持續研究的箱體共振消除技術,基本作法是在箱體內部不同位置,合併使用多種阻尼特性不同的材料,達到抵消共振,排除音染的效果。目前Tannoy的DMT技術已經進化到可以消除特定箱體位置的特定共振頻率,甚至連高音、低音單體的共振也能分別處理消除。所以請不要再以為Tannoy的大喇叭箱音染太重,其實他們對於箱體共振與音染的控制與研究,可能比許多喇叭廠還要深入與擅長。
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 Tannoy Arden03.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
▲可以調整高頻量感與滾降曲線,提升喇叭在不同聆聽空間中的適應能力。
三個調校擺位訣竅
這次來到管迷音響試聽Arden,主事者Alex分享了幾個調校這款喇叭的經驗,其中一個就與這三個低音反射孔有關。這三個反射孔可以用三個附箱附贈的泡棉塞住,可以依照Arden在不同空間中發出的低頻量感進行調校,不但塞住一個、兩個、三個的低頻量感不同,連塞住的位置也會應因為喇叭擺位不同而有影響,值得用家多多嘗試。
Alex的第二個發現,是Arden的聆聽高度影響顯著。這是可以理解的,因為Tannoy同軸單體其實結合了號角喇叭技術,低音錐盆就是中間高音單體的號角開口,這種設計的指向性本來就比較顯著,高音單體最好能與聆聽者的耳朵同高,如此才能聽到最豐富的細節。Arden喇叭的高度偏低,如果直接將Arden放在地上,高音單體將會低於耳朵,所以Alex將喇叭墊高,不但清晰度更高,因為地面反射低頻的距離改變,低貧解析度也因此提升。
Alex的第三個發現是將Arden靠近喇叭後牆,整體表現會更均衡。這點與我聆聽Tannoy喇叭的經驗相同,之前我也發現,即使將Legacy與Prestige系列這種寬障板喇叭拉離後牆,對音場深度也沒有太大幫助,反而是靠近後牆擺位,整體表現更輕鬆均衡。Alex也說Tannoy喇叭其實很好擺位,雖然造型古典,但卻特別適合在無法將喇叭大幅拉前的一般居家環境中使用。
管迷Windsor KT150是幕後功臣
Arden的擺位不難,但是如何妥善的驅動那只15吋同軸單體卻是功夫。Arden的靈敏度雖然高達93dB,但是15吋大單體卻不是一般小功率單端管機所能輕易驅動。音響展中Tannoy代理商勝旗總是搭配Esoteric晶體機,雖然可以確保充分驅動,但是聲音精準有餘,卻少了點Tannoy的韻味。直到這次來到管迷,我才真正聽到了「對的聲音」。管迷雖然專精於小功率單端管機,但是這次用來驅動Arden的Windsor管機可不太一樣,上面使用的功率管是KR最新開發的KT150,單支輸出功率可以達到30瓦,雖然管迷的設計比較保守,只用到它的15瓦,但是聲音依然不同凡響,不但有單端管機細緻靈巧的韻味,也提供了足夠的控制力,把Adren驅動的非常好。
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 Tannoy Arden04.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
▲這款Windsor管機是特別針對KR全新kt150功率管所調校的版本,每聲道輸出15瓦,比一般單端管機有更好的控制力。
難以言喻的美聲境界
我到底聽到了什麼樣的聲音?請原諒我這次遇到了文字的瓶頸,不是Arden的聲音不好,而是我所聽到美聲實在難以用言語形容。它的鋼琴高音觸鍵有如銀鈴一般迷人,不是膚淺的鮮明華麗,而是像清晨的和煦朝陽一般,散發著溫軟自然的溫度。它的細節絕非昏暗模糊,而是剛好相反,極其豐富微動態與尾韻細節,將會讓許多講究解析的現代喇叭汗顏。它的速度並不特別快,但是慢慢醞釀的每一個音符,卻更能讓人陶醉。
聽穆拉汶斯基指揮的柴可夫斯基第五號交響曲,我一直認為這是充滿抑鬱情緒的演奏,但是在Arden的詮釋中,濃厚的弦樂齊奏卻沒有過度沈溺在壓抑的情緒中。我彷彿在烏雲密布的遠方,看到了超脫世俗、豁然開朗的曙光,或許這才是穆老想要透過此曲傳遞給我們的訊息。弦樂弱奏像羽毛一般輕盈,音樂旋律毫不刻意雕琢,彷彿渾然天成、自然流洩。聽到這裡,我的雞皮疙瘩又豎了起來,熟悉的感覺又回來了!這種流暢優雅的音樂性,豈不就是我朝思暮想的Tannoy經典之聲啊!
一生一定要擁有一回
如果你是認真的音響迷,請相信我,Tannoy 15吋同軸單體絕對是你音響歷程中必須經歷、必須擁有的重要經典,因為它的聲音韻味自成一個世界,任何現代喇叭都無法取代。早年原版Tannoy 15吋奇貨可居,現代Prestige同樣昂貴。所幸Arden問世,夢想終於有了實現的一天!
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 Tannoy Arden05.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
▲Legacy另兩款喇叭及所有Prestige系列使用的同軸單體都使用雙重布質懸邊,只有Arden一款例外採用橡膠懸邊,非常特別。
參考器材:
訊源:Esoteric K-03 SACD唱盤+G-02時鐘
Zorin Audio TP-S1黑膠唱盤
擴大機:Tube Fans Windsor KT150
焦點與建議:
焦點:
1.以1974年HPD為基礎,所有技術全面翻新,價位更為合理的全新系列。
2.微動態與尾韻細節特別清晰迷人,有現代喇叭無法取代的迷人韻味。
3.不只適合重播古典音樂,播放爵士樂甚至流行、搖滾音樂也表現出色。
建議:
1.靈敏度雖然高達93dB,但是一般小功率單端管機不一定推得好,建議搭配質純、純淨、控制力好的單端管機。
2.喇叭高度最好與耳同高,可以聽到最豐富的細節。
3.適合拉近喇叭後牆擺位,可以輕易融入一般居家空間。
參考軟體:
正沉浸在Adren播放古典音樂的美聲之時,管迷Alex放了Dire Straits「Brothers In Arms」的黑膠。我嚇了一跳,沒想到Arden播放搖滾樂也如此合拍,打破了我一直認為Tannoy只適合播放古典樂與爵士樂的成見。我想起Tannoy國際業務總監Jamie曾告訴我,許多人是在聽過Arden播放搖滾樂之後,才決定購入,原來他說的是真的!
一生一定要擁有一次Tannoy 15吋 參考軟體.jpg Tannoy Arden 管迷音響 勝旗音響 15吋 Legacy Windsor KT150
Tannoy Arden 規格:
類型:二音路同軸單體低音反射式落地喇叭
推出時間2017年
使用單體15吋同軸單體(採用1.3吋鎂合金振膜高音單體,15吋橡膠紙盆低音單體)
頻率響應35Hz-30 KHz(±6 dB)
建議擴大機功率20-300瓦
連續承受功率150瓦
峰值承受功率600瓦
靈敏度93dB
額定阻抗8歐姆
分頻點1.1kHz
外觀尺寸(WHD)620×910×362mm
重量41公斤
參考售價299,000元
進口總代理勝旗(02- 25974321)
GMT+8, 2025-12-9 02:16 , Processed in 0.558066 second(s), 45 queries , Gzip On.
