[二聲道喇叭] 10萬元以內唯一選擇 KEF LS50 Wireless II
劉漢盛 發表於 2021-3-26 13:26:23 |已閱:169173|評論:2| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
KEF LS 50 Wireless II喇叭是接續LS 50 Wireless的機種,果然不出所料,一推出之後就轟動。轟動的原因不僅是因為售價在10萬元以內,跟第一代沒有什麼差別,更因為它的實質功能完全貼緊目前音響的潮流與年輕人的需求。所以說,一件音響產品,其產品的功能設計實在太重要了,尤其在今天數位串流時代更是決勝負的關鍵。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖1_調整大小.JPG KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
如果我有十萬元的預算組一套音響,到底要怎麼分配呢?以現今的流行趨勢而言,訊源一定要有串流功能,再來是擴大機與喇叭。如果各佔三分之一,喇叭三萬、訊源三萬、擴大機四萬,三萬元能買得到的喇叭實在有限。如果分配五萬元給喇叭,剩下五萬元要給訊源與擴大機均分,二者只能各有二萬五千元。這樣的分配也是巧婦難為無米之炊啊!
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖2_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
LS50 Wireless II的外觀跟上一代看起來一樣,不過同軸單體已改為第12代Uni-Q,而且內置MAT吸收高音單體背波。內建擴大機功率也提升至每邊380瓦。
最新All In One趨勢
如果,我拿這十萬元買一對包括串流訊源在內的主動式喇叭,會不會是更好的選擇呢?這對喇叭可以唱串流,內建擴大機,還有二音路,屬於書架型喇叭。只要空間不是很大,應該都能滿足初步的聆樂需求了。沒錯,目前市面上有許多這類的主動式喇叭,然而,有些功能不全,有些單體太小,能發出的音壓有限,雖然使用方便,但跟一般音響系統比起來,還是有其不足之處啊!
再如果,如果有一對無線主動式喇叭可以唱串流,而且可以解MQA;還有ROON Ready;擁有eARC端子,可以跟電視連接當作電視的音效;每支喇叭內建380瓦輸出功率,最大音壓達到108dB;怕低頻不夠,還有超低音輸出端子,還可以在App中自訂超低音分頻點(40Hz-250Hz),還可增強超低音±10dB,還可轉換超低音極性(180度);還擁有其他類比、數位輸入端子;喇叭的分頻採用DSP分頻,而非傳統被動分頻;App可以補償高頻(+/- 4dB)、低頻量感(Desk Mode與Wall Mode)、Phase Correction,還有Bass Extension(少、標準、多三段);而且是同軸設計。這樣一對主動式喇叭售價在10萬以內,您會心動嗎?KEFLS50 Wireless II就是一對這樣的喇叭。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖2a_調整大小.JPG KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
LS50 Wireless II首度採用的第12代Uni-Q同軸單體,請注意單體後方的MAT吸音裝置。
以科學方式打造喇叭
我們都知道,KEF由Raymond Cooke在1961年創立,1966年推出第一個單體B110,這是一個5吋中低音單體。大概同期也推出T27高音單體。1971年就開始跟大學合作,以無響室、科學量測來設計製造喇叭單體與喇叭。Raymond Cooke強調應該以科學的方式來設計喇叭,他說當年的喇叭界大概只有二家廠商是以科學的方式來設計喇叭,其餘大多是像修改衣服一般,以經驗與聽覺慢慢修改,而他想做的就是運用科學的量測來設計製造喇叭,所以才會跟大學合作。到底當年是哪二家喇叭廠被Raymond Cooke賞識呢?二家都是美國喇叭廠,Klipsch與AR。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖2b_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
第12代Uni-Q同軸單體解剖圖,請注意單體最後方的MAT吸音裝置的三明治式圓餅結構。
KEF在1973年就推出老音響迷都知道的KEF 104,同時也跟BBC合作,以其T27高音單體與B110中低音單體製成著名的LS 3/5A,這對喇叭到現在還在炒作,二手售價遠高於當年售價,由此可見KEF製作單體的聲譽卓著。
KEF在1975年推出Model 105,這對喇叭在當年可說如定海神針一般,開創了二個至今仍然被引用的設計原則,一個就是高音、中音、低音箱體分離設計;另一個就是Time Alignment時間相位一致性排列。箱體分開可以避免單體的互相干擾,同時也讓箱體更為堅固。而時間相位一致則讓高、中、低音單體的發聲點處於同一垂直軸線上,讓三個單體的聲波到達耳朵的時間一致。這二項設計在今天的喇叭市場上到處可見,而KEF早在1975年就推出。
Uni-Q同軸單體
1988年也是KEF的轉捩點,由於釹磁鐵的商業化,使得KEF的同軸單體UNI-Q得以推出,UNI-Q是二音路同軸單體,鋁合金振膜的1吋高音單體就安置在5.25吋鋁鎂合金中低音單體中央,由於高音單體體積很小,所以需要體積小磁力強的磁鐵,釹磁鐵可以擔此重任。UNI-Q同軸單體一直到今天已經是12代,經過多次改良,雖然外觀一樣,但內部卻經過多次精進改良,性能大幅提升。第十二代UNI-Q單體頻率響應曲線比前一代更平順40%。中頻帶的總諧波失真為0.07%,而上一代為0.1%。這些特性上的升級使得新推出的LS50 Meta聽起來比上一代LS50在整體表現上都提升。
KEF在2011年50周年時推出LS50,2016年推出LS50 Wireless,2018年推出外觀塗裝酷炫的「夜曲」,2020年推出LS 50 Meta與Wireless II。所謂Meta就是安裝在喇叭單體後面的一個硬塑膠製成三明治式圓餅,上面有迷宮式的凹陷線條,以四分之一波長理論來吸收高音單體的背波,實測可以吸收99%的背波,比以前的吸收60%大幅提升。這種Meta吸收高音的裝置是第一次使用在喇叭單體上。而LS50 Wireless II就是LS50 Meta的無線主動式版。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖3_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
LS50 Wireless II的背板上各類端子都有,包括數位端子與3.5mm類比端子,此外還有eARC HDMI端子用來連接電視,另外有超低音輸出端子,連接超低音喇叭。
比上一代躍進多多
LS50 Wireless II跟上一代到底有什麼不同?數位規格大幅提升,上一代只跟24bit/192kHz相容,現在則相容到24bit/384kHz。上一代高音單體用30瓦AB類擴大機驅動,中低音單體以200瓦D類擴大機驅動。而Wireless II高音單體以100瓦AB類擴大機驅動,中低音單體以280瓦D類擴大機驅動,功率大幅提升,而且以他家Music Integrity Engine DSP做整合處理。Wireless II還增加了eARC端子,可以讓喇叭接電視,音效可以從Wireless II發出,讓看電視也能享受到好音效。
此外,這一代可以唱DSD256,可以解碼MQA,ROON Ready,上一代都沒有。還可以在App上調整高音量感與低音量感。更厲害的是,Wireless II擁有超低音喇叭輸出插孔,還可由App來設定超低音的分頻點,假若您空間大,可以再加一個或二個超低音喇叭,您想讓低音有多勁都可以。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖10_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
LS50 Wireless II目前有碳黑、鈦灰、礦石白,以及緋紅特別版四種外觀選擇。
各項功能齊全
此外,LS50 Wireless II還支援AirPlay 2、Google Chromecast無線傳輸,也可有線連接。透過KEF Connect App,可以直接播放Tidal、Qobuz、Dezzer、Amazon Music、網路電台、Podcast等。至於Spotify,只要用Spotify Connect就可以直接播放。
在主喇叭Primary的背板上更有許多連接端子,包括TV、Optical、Coax、Aux(3.5mm類比端子)、Network、Sub、Service、To P/s、Reset、P/S Pairing、BT Pairing等。
To /PS是Primary喇叭以有線方式跟另外一支喇叭連接的方式,有線連接二支喇叭之間可以傳送24/192 PCM規格,如果二喇叭採用無線連接,則只能傳送24bit/96kHz。至於另外一支喇叭Secondary的背板端子就沒那麼多,只有跟主喇叭連接的To P/s,以及Sub超低音輸出端、P/s Pairing與Service端子。看過上述資料,您說LS50 Wireless II精不精采?
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖4_調整大小.JPG KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
這是在台中華笙音響聆聽的狀況。
特別注重THD
KEF喇叭有一個地方與大部分喇叭廠不同,那就是很注重總諧波失真,而且會在規格資料上標註出來。如果您曾看過很多喇叭說明書,就會發現很少有標示總諧波失真規格者。一般訊源或擴大機都會清楚標示總諧波失真的規格,但為何喇叭就很少廠家標示呢?我猜原因可能有二:其一是要正確量測相當困難。其二是量測出來的數據難看。而KEF卻是大大方方標示總諧波數據,想必對自己的產品很有信心。
的確,KEF的單體是自家製造,而LS50 Wireless II箱體更是採用複合材料開模製成,單體的總諧波失真與箱體的共振都很低(敲起來跟石頭一樣),二者合體的總諧波失真數據當然也就低了。總諧波失真代表什麼?代表不該有的諧波跑出來了。而諧波正是決定樂器、人聲音色的主要關鍵因素,不該有的諧波越多,代表樂器、人聲原本的音色被染色得越厲害,但大部分音響迷對於「被染色」卻甘之如飴,以為這就是特殊的音色。KEF喇叭聽起來「特殊的音色」比較淡,也就是說比較中性,這也是他家聲音特色之一。
三處場所聆聽
這次寫LS50 Wireless II,我以三個地方的聽感來作綜合結論。一個是雜誌社聆聽室,一個是2020年12月26日在台中華笙音響。最後一個是2021年1月9日在台北民生東路雅士音響。聆聽的音樂以Tidal為主。我不諱言,這三個地方的聽感中,雅士音響地下室的表現最好。差別在哪裡?差在音場最寬深、層次感最好,高中低頻最均衡。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖5_調整大小.JPG KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
這是在台北雅士音響聆聽狀況。
內建380瓦擴大機
LS50 Wireless II的高頻段不是華麗型那種,也不是甜得會流出蜜那種,但它的光澤、甜味、透明感都夠,其實這也是KEF喇叭長期以來的趨向中性表現。LS50 Wireless II的高音單體採用100瓦AB類擴大機驅動,老實說如果是單獨一部100瓦擴大機,其體積是不小的,KEF運用超強的設計製造能力,將100瓦AB類後級體積縮小,置入箱體中。不過,由於是AB類,還是會散發出熱量,所以LS50 Wireless II後面的散熱片面積相當大,而且唱起歌來是有溫度的,並非冷冰冰,其實這也讓人放心那是貨真價實的100瓦AB類擴大機。
LS50 Wireless II的中頻段聽起來跟一般三音路落地喇叭沒有什麼差異,飽滿紮實寬廣,而且聲音的密度相當高,聽起來不會虛虛的。其實,一般三音路落地式喇叭的中音單體大概也就是5-6吋之間,跟LS50 Wireless II的尺寸沒什麼差異,所以,LS50 Wireless II的中頻段能夠表現得好也是應該的。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖6_調整大小.JPG KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
這是在雜誌社2號聆聽室聆聽狀況。
低頻表現優異
倒是LS50 Wireless II要以這個5.25吋的中低音單體表現出讓人稱許的低音能量,那就不簡單了。不過,由於這個5.25吋中低音單體是以280瓦D類擴大機驅動,功率很足。再加上LS50 Wireless II以DSP做分頻與指派擴大機,使得這280瓦的利用效率很高,所以能夠充分控制住這個中低音單體,噴出強勁的108dB音壓。以我在音響展、還有上述三個不同聆聽空間所聽到的低頻量感而言,對一般人絕對是足夠的。至於如果跟我一樣是嗜食低頻者,那也有招,就是另外加接超低音喇叭。在華笙聆聽時,現場就有準備超低音喇叭,我也曾經試過,的確能夠無縫接軌,而且量感充足,勁道夠,下沉能力強。
不加超低音都很足
到底不加超低音時,LS50 Wireless II的低頻聽起來夠嗎?我舉Leonard Cohen那張「Ten New Songs」為例,這張唱片的低頻很有勁,很彈跳,很軟Q,漲得鼓鼓的,而且能量很強,按理說LS50 Wireless II這麼小的低音單體應該無法表現得到位。但事實上LS50 Wireless II聽起來卻已經能夠讓人感到過癮,一點都沒有覺得不足。
而當我聽江蕙唱的那張「傷心酒店」時,腳踩大鼓與Bass合力塑造的噗噗聲也很紮實,量感也足夠。聽玉置浩二的「Yasou」時,低頻也很飽滿,也能表現出軟Q的低頻魅力。音樂規模感相當大,聽起來好像整個音場都充滿了音樂細節。顯然,LS50 Wireless II在中低頻、低頻這二個頻域上量感是很足的,聽流行音樂沒有問題。
那麼聽古典音樂呢?我聽「John Williams in Vienna」時,那首「Devil’s Dance」的大鼓大鑼氣勢跟一般大喇叭相比,的確弱了些,但依然可以接受,體積這麼小、低音尺寸這麼小的喇叭能夠有如此表現,已經不能嫌了。
而當我聽萊納指揮的「維也納之血」時,管弦樂的低頻並沒有不足之感,整個管弦樂的聲音相當平衡,並沒有單薄瘦弱不耐久聽的感覺。顯然,LS50 Wireless II的頻寬規格標示45Hz-28kHz±3dB是相當可信的。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖7_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
KEF Connect App除了支援Tidal、Qobuz之外,還支援Deezer、Amazon Music、Spotify等網路音樂串流平台,以及網路電台、Podcast等。
中頻寬廣如大喇叭
LS50 Wireless II的中頻表現很寬廣,一點都不必擔心,這也是LS50 Wireless II的強項。我聽各種流行音樂時,LS50 Wireless II的中頻展現出相當中性的人聲嗓音,它的人聲形體不是很龐大的,而是凝聚適中的,例如聽Leonard Cohen的嗓音就不會特別低沉龐大;聽江蕙的嗓音也不會特別老聲,而是爽朗甜美年輕的聲音。聽Lady Gaga唱的「巨星誕生Always Remember Us This Way 」時,她的嗓音中氣十足,清亮又有厚度。
而聽魯賓斯坦所彈舒伯特的鋼琴三重奏(OP. 148 D897)時,鋼琴音粒圓潤有水份,光澤美,又有實體感與重量感。聽魯賓斯坦所演奏的蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」時,鋼琴音粒同樣也是很美,鏗鏘的高音鍵與延伸自然的低音鍵都能打動人心。
高頻中性
LS50 Wireless II的高頻可以用小提琴的表現來說明,它可以很內斂,也可以很奔放。例如我聽Fujita鋼琴三重奏所演奏的德弗札克「Dumky」時,內中的小提琴就很內斂,充滿木頭味,但又不失光澤與甜味。聽「Hohn William in Vienna」那張的「Devil’s Dance」時,慕特拉的小提琴粗獷已極,但卻又很真實。這二首曲子的小提琴表現可說是南轅北轍,但LS50 Wireless II都能夠表現得很好,顯得相當中性。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖8_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
這是KEF Connect App中的操控頁面,可做高、低音量感調整、超低音分頻點設定、相位校正等功能。
而聽夏漢演奏的「Wieniawski Legende OP.17」時,夏漢那把琴呈現的是跟前述二把琴不一樣的音色,同樣是光澤甜味俱足。聽Hilary Hahn所演奏的巴哈「無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲」時,她那把小提琴的光澤與甜味,還有真實的擦弦質感真的很迷人。LS50 Wireless II的高音單體與中低音單體都是金屬製成,但聽起來一點金屬味都沒有,反而木頭味很足,這就是KEF厲害之處啊!
定位層次很好
LS50 Wireless II的透明感表現如何?不是亮度很高的透明感,也不是很陰柔的透明感,可說是中庸。層次感呢?很好,我想這是因為同軸單體的特性,使得相位失真降低,樂器與樂器之間的距離、間隔可以拉得比較開。定位感呢?這也是同軸單體的強項,無論是在雜誌社、在台中華笙音響,或在台北雅士音響,LS50 Wireless II都能夠展現很好的定位感。尤其在雅士音響,由於音場表現特別寬廣,更顯得定位感的突出。至於暫態反應與動態對比,我認為LS50 Wireless II的表現算是持平,沒有特別好,也沒有不好,在這樣的價位中應該可以滿足了。
10萬元以內唯一選擇  KEF LS50 Wireless II 390實戰經驗KEF圖9_調整大小.jpg KEF Wireless II LS50 無線傳輸DSP 主動式喇叭
LS50 Wireless II支援數位、類比、eARC以及WI-Fi、藍牙等各種訊源輸入,只要用Connect App就可以遙控切換。
10萬元以內唯一選擇
以十萬台幣的預算要組一套音響系統,我搜遍枯腸,也想不出有比KEFLS50 Wireless II還要好的選擇。您可以想想看,買一部擁有MQA解碼、ROON Ready的串流訊源要多少錢?買一部380瓦輸出的擴大機要多少錢?買一對同軸喇叭要多少錢?更不要說一般喇叭哪有DSP分頻?哪能外接超低音?哪能以HDMI端子外接電視?哪能調整高音與低音的量感?說到底,KEFLS50 Wireless II根本就是10萬元以內的唯一選擇。
產品類型:主動式DSP喇叭。推出時間:2020年。頻寬:45Hz-28kHz(±3dB)。使用單體:12代Uni-Q同軸單體×1。輸出功率:高音單體AB類100瓦,中低音單體D類280瓦。最高解碼規格:24bit/384kHz,DSD256。輸入端子:HDMI eARC×1、RJ45×1、光纖×1、同軸×1、Aux×1。輸出端子:SUB同軸×1。內建服務:MQA、ROON Ready、AirPlay 2、ChromeCast、Wi-Fi、藍牙。THD失真:0.07%(90dB/1公尺)。最大音壓:108dB。外觀尺寸(WHD):200×305×311mm。重量:20.1公斤(一組)。參考售價:98,000元。品牌公司:台灣金山(02-77096819)。進口總代理:琦富國際(02-27206916)。
一不休88 發表於 2021-4-2 05:02:02 |已閱:169173|評論:2| 只看該作者 來自 山西
问问kef ls50 wireless Ⅱ若接超低音,接有源还是无源,谢谢!
劉漢盛 發表於 2021-4-2 08:52:33 |已閱:169173|評論:2| 只看該作者 來自 台灣台北
最好接有源,目前超低音幾乎都是有源,沒道理去買無源。KEF本身就有相搭配的有源超低音喇叭。
GMT+8, 2025-12-9 01:25 , Processed in 0.592270 second(s), 48 queries , Gzip On.
