[環繞擴大機] Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放
coober 發表於 2017-9-30 10:21:33 |已閱:79584|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
SR5012這一台Marantz今年最新的7.2聲道環繞擴大機,整合了當今家庭劇院最新進的技術,包含支援Dolby Atmos、DTS:X音效,可過4K訊號,可以帶給你最前衛的4K天空聲道劇院享受。各種音樂串流技術也一應俱全,像是網路串流、藍牙、Airplay等,同時還納入HEOS無線多房間音樂網路技術,搭配支援該技術的音響設備,就可以透過SR5012進行多房間音樂串流。
Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放 81609CQLZjL._SL1500_.jpg 環球知音 Marantz SR5012 Atmos HEOS 環繞擴大機
著手這篇器材前不久,我才剛寫完兩篇支援天空聲道音效的Soundbar器材評論,在這兩篇評論中,我為了凸顯具備此技術Soundbar特殊之處,撰文時特別拿了支援Dolby Atmos與DTS:X音效格式的環繞擴大機來作為比較,畢竟現在擴大機幾乎都可以解這兩個音效編碼,加上又可以過4K影像,讓玩家想透過天空聲道建構頂級全景深家庭劇院。
對環繞擴大機廠商來說,這些規格現在已成為沒有就落伍的必備技術,一方面是品牌技術的展示,一方面也能拉抬銷售業績,消費者比較產品第一個一定是先從規格開始看,把個品牌一字排開比較,沒有最新技術的淘汰率就會大增,對於想換機的玩家來說,舊機種所沒有的新技術也是購買時的主要考量,所以這樣的趨勢也造就出一種奇怪的現象,那就是每一家的擴大機看上去功能與技術都差不多,如果產品又是歸列在同一個價位帶,消費者就真的很難選了!
一開始接觸Marantz SR5012時,我不免用上述成見去檢視這個產品,但了解它的規格與技術之後,我發現它其實是一台很不一樣的擴大機,除了支援現階段最高階的音效影像技術之外,還具備健全的無線功能,可以讓使用者「無線」擴充擴大機的功能,同時它還具備HEOS技術,可對應家中其他HEOS影音產品,以無線傳輸的方式分享音樂,享受多室音樂分享的效能,而這些實用的擴充功能,我想正是一台好的擴大機在良好的喇叭驅動基本功之外,最值得消費者作為購買衡量的優點。
Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放 115131q9sjgu29asj5e3sa.jpg 環球知音 Marantz SR5012 Atmos HEOS 環繞擴大機
入門機種、高階設計
查一下售價,SR5012為3萬9千8,以不到四萬元的擴大機來說,嚴格講起來是一款入門級的機種,根據我們過去搭配的經驗,往往會將這類的擴大機搭配10~15萬元左右的多聲道喇叭來使用,但就如我前面說的,SR5012因為具備豐富的擴充功能,如果你用一般5.1、7.1系統的思維去看待它,其實很多功能都會浪費掉。
我們先從硬體設計開始看,SR5012和Marantz其他中高階機種一樣,採用日本旭化成的AK4458 32bit/768kHz 8聲道的DAC晶片,內部電路則是經由Marantz擴大機都會看見的HDAM功放模組,與傳統OP相比,HDAM技術提供了更低的噪訊以及更寬的頻率特性,達到真正的寬頻響應和最大的動態範圍,配合當今的高解析度音樂格式,提供最佳的音質。SR5012採取7.2聲道配置、7聲道功放電路的設計,每聲道在6歐姆阻抗下,具備200W輸出功率(7歐姆140瓦、8歐姆100瓦),除了可以驅動7.2聲道的喇叭,也能對應基本的5.1.2 Dolby Atoms或DTS:X系統,如果你的空間不大或者用途比較單純,架設5.1聲道後,還可以將用多的模組進行Bi-amping或是推動Zone 2的喇叭。
HDMI的部分,將面板與背板的一起算進去,總共有八個輸入與兩組輸出,而且都是HDMI 2.0版本,因此也都支援4K/60p、符合HDCP 2.2規範、4:4:4色彩取樣、BT.2020規範以及HDR、Dolby Vision等HDR格式,所以可以連接任何4K高畫質訊源、影音串流設備,而針對一般的Full HD影像訊號,本機有具備4K升頻功能,而且還能利用Dolby Surround與DTS Neural:X技術,擴充音效的環繞效果。
對應高解析音樂播放、支援HEOS
以入門擴大機來說,豐富的多媒體功能是SR5012最大的特點,首先是它強大的無線傳輸功能,就包含了藍牙、Wi-Fi(支援2.4GHz/5GHz雙頻)、AirPlay,並內建Spoitf Connect、Pandora、SiriusXM等線上音樂平台與網路收音機。SR5012也具備Ethernet端子,能透過區網用DLNA抓取網內的電腦或NAS,播放儲存在裡面的音樂或瀏覽照片,支援的檔案格式則包括MP3、AAC、WMA、WAV、FLAC、ALAC與DSD,最高格式為24bit/192kHz,DSD則是5.6MHz,符合Hi-Res Audio需求。
SR5012也和其他Marantz更高階的機種一樣內建HEOS無線多室音樂串流功能,行動裝置下載免費App就能將擴大機連接音樂網站收聽網路廣播。當然,如果你家還有其他支援HEOS的影音產品,也能以無線的方式傳輸音樂到該裝置上,就等於不用透過多室控制系統,就能無線傳送音樂到其他房間的喇叭上頭,用更簡單的方式架構多房間音樂系統,非常方便。
看完SR5012的硬體規格與功能介紹,緊接著就是進入測試階段。這次我用來搭配的喇叭是全套Pioneer Excellence S-1EX以及一顆 M&K Sound X-10超低音喇叭,另外再搭配一對Monitor Audio CP-WT 260上方聲道喇叭,組成一套「5.1.2」聲道系統,將SR5012的7個輸出聲道全部用上。這樣的搭配跟本刊先前測試SR6011、SR7011的搭配一樣,過去這兩台擴大機在驅動本刊參考喇叭時表現都游刃有餘,我刻意選同一個系統來搭配SR5012,目的就是要看看這台入門機種是否能和它的老大哥一樣具有出色的推力與音質。
立體音場的威武聲能
如同我們過去評論常提到的,Pioneer S-1EX是一對不是很好推的落地喇叭,擴大機如果沒有一定的驅動力,聲音很容易走鐘。但SR5012沒讓我失望,在播放Dolby Atmos測試片時,整套系統展現出極為充足的能量,聲音直接、聲能具有很強的衝擊力,幾個動作電影測試片段,首先傳進耳裡的是立體音場的具體感,不同於一般5.1聲道,天空聲道鋪出一層包圍感綿密的上方音場,可以感受到聲能向下擴散的效果,而音效移動軌跡也從平面的橫移改走上下左右的弧形環繞路線,這種音效最明顯的就是槍聲,子彈咻聲距離變長、飛行縱深拉長,坐在聆聽位置更能提升臨場效果。
播放「瘋狂麥斯」各方人馬在荒原飆車對幹的片段,整個視聽室就營造出一種極為龐大的空間效果,載具強大的引擎嘶吼、車上成員聲嘶力竭吶喊、一旁敵人武器的攻擊,搭配遠方的雷聲與緊湊逼人的配樂,緊湊的氣氛就在這種魄人又巨大的聲音包圍下,被炒得相當熱鬧,直接又犀利,能徹底勾起耳朵享受刺激音效的慾望。抓得恰到好處的低頻量感,不會因為過度蓬鬆或者力道過猛而掩蓋音效細節,你可以感受車輛奔馳時引擎快速運轉時的速度感,也可以聽清楚不同聲音的細節與堆疊出來的層次,乾淨俐落的爆破聲,重物撞擊時清楚具體的Punch,我想擴大機沒有個三兩三,這套「5.1.2」聲道系統絕對不可能有這等表現。
維持馬蘭士的好音質
播放音樂片或者CD,SR5012也徹底保留了Marantz擴大機好音質的傳統,過去我曾用過很多同價位的擴大機推這套喇叭,常聽到緊繃、乾澀的情況,在SR5012身上完全沒有發生,我在它身上聽到印象中熟悉的柔和音質,中高頻帶有甜味,人聲緊實、水分適中,聽人聲可以把S-1EX這套原本聲音偏向中性鑑聽的喇叭音質,添加適度的音染,讓中高頻更加迷人討喜(和我們之前將喇叭搭配SR7011的效果一樣),面對這麼不好驅動、很挑擴大機的S-1EX都能駕輕就熟,要駕馭市面上多數喇叭相信不是件難事。
Atmos劇院的好選擇
作為一台四萬元級的擴大機,SR5012不僅具備了優良的設計功底與豐富實用附加功能,實際測試它的多聲道與兩聲道聲音表現,也展現出超越很多同級產品的價值,如果你希望建構一套Atmos系統,但就是少了購買高階環繞擴大機的預算,SR5012現在就提供你一個很棒的選擇。
原廠公佈規格
●型式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道100W(8 Ohm, 20 Hz–20 kHz, 0.08% THD, 2 Channels Driven)、每聲道140W(6 Ohm,1kHz, 0.07% THD,2 Channel Driven)、每聲道200W(6 Ohm,1kHz, 10% THD,1 Channel Driven)●HDMI端子:8進2出、複合影像端子:5進1出、類比音訊輸入:5組、數位音訊輸入:光纖2組、同軸2組、超低音信號輸出端子:2組、喇叭端子:7組、多房間類比輸出:1組、FM/AM天線端子各1組、網路端子1組、USB端子:1組、Phono:1組 ●消耗功率:650W(待機0.2W)●外觀尺寸(WHD):439×345×160mm ●重量:22.1公斤●參考售價︰39,800元
背板特點
Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放 101733ukvgu9n0j0jgj09x.jpg 環球知音 Marantz SR5012 Atmos HEOS 環繞擴大機
SR5012擁有8進2出的HDMI端子,所搭載的HDMI端子都支援HDCP 2.2規範,可以讓使者連接包含UHD BD播放機在內的高畫質訊源。背板端子規劃方式和過去的Marantz機種一樣,採用緊密排列的方式,除了7組喇叭端子,背板上還有四組類比立體聲輸入,還有一組7.1聲道輸入,這樣的規劃和過去的Marantz環繞擴大機如出一轍。SR5012也有規劃Phono輸入,亦即能夠連接黑膠唱盤使用。另外背板也有網路端子,你除了透過本機強大的無線功能享受音樂串流,也能利用區網以DLNA抓取網內的電腦或NAS,播放儲存在裡面的音樂或瀏覽照片。
▍HEOS多室無線傳輸協議
Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放 101735txmaaxzbhha1iaae.jpg 環球知音 Marantz SR5012 Atmos HEOS 環繞擴大機
過去用擴大機串流音樂到不同房間,需要用到Zone 2甚至Zone 3的影音功能,但Marantz新一代環繞擴大機納入新的技術,讓串流音樂變得更方便。SR5012和其他中高階機種一樣都內建HEOS技術,能對應同樣支援此傳輸協議的器材,擴大機就能傳送音樂過去,而且是透過無線方式傳送。而且HEOS厲害的地方在於,該技術所提供的App中,還有整合許多線上音樂網站,包含Pandora、Spotify、Tidal、TuneIn Internet radio、Amazon Prime Music、iHeart Radio、Sirius XM、Napster、Deezer、Sound Cloud等線上收聽網站與網路廣播,讓你有豐富網路音樂串流功能,除了這些,你當然也可以把隨身碟或NAS中的音樂串流出去,讓你全家到處都能享受音樂。
▍內部電路與放大模組延續Marantz傳統
Marantz SR5012:支援天空聲道還可以多房間音樂播放 101737v3hzpuudjfoqohzc.jpg 環球知音 Marantz SR5012 Atmos HEOS 環繞擴大機
SR5012內部電路設計維持Marantz擴大機向來的傳統作風,以分砌式電路搭配HDAM(Hyper Dynamic Amplifier Module)模組是一大特點,後級放大模組也是用離散元件組成。不同於其他品牌便宜的擴大機採用功率OP Amp以節省成本作法很不一樣,Marantz可說是非常堅持這份講究。會這樣堅持其實是有原因的,就拿HDAM來說,該模組除了擁有寬廣的動態表現之外,還有很多優點,由於是採取電流負回授的設計,所以會比一般電壓負回授設計的電路回轉率更高,相對地頻寬也會更寬,能將相位失降到最低,進而提昇反應速度。加上HDAM模組採用大量SMD零件,縮小體積的同時也縮短了訊號路徑,而這也正是Marantz擴大機之所以能維持好音質的主要原因。
SR5012重要特點
7.2聲道處處理,7聲道功放電路
支援Dolby Atmos、DTS:X音效編碼
使用AK4458 32bit/768kHz 8聲道的DAC晶片
設置8進2出HDMI端子,可過4K/60Hz訊號
支援藍牙、AirPlay、網路音樂串流等功能
內建Audyssey MultEQ XT自動音場校正技術
可對應DSD(2.8/5.6MHz)、FLAC、ALAC等檔案
具備HEOS無線多房間音樂分享技術
採用HDAM電路,能提升音質表現
進口代理:環球知音 02-2516-5028
GMT+8, 2025-11-11 05:56 , Processed in 0.541885 second(s), 45 queries , Gzip On.
