[環繞擴大機] 支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富! Pioneer SC-LX502
Gavin_Yuan 發表於 2017-10-3 14:09:35 |已閱:83408|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
自從2016年,Pioneer將旗下頂級系列的環繞擴大機型號均改為三位數命名,等級由上到下分別計有SC-LX901、SC-LX801、SC-LX701與SC-LX501四款,本刊在去年也評測過大哥SC-LX901與三哥SC-LX701;從這些產品中我們也能夠看到Pioneer一如往常「慷慨」,給予這些年度新品非常多「好料」,實力比舊款產品顯著提升,不過稍嫌可惜的是比SC-LX701價格低一階的SC-LX501當時並沒有在台灣上市,讓引頸企盼的消費者扼腕。不過好消息來了,SC-LX502就是承繼SC-LX501定位的最新產品,讓您終於能夠用精簡的投資,得到最超值的回報!
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 135101yxabzgzfxonffbnb.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
支援7.2聲道,採用自家Direct Energy HD技術
這款全新的Pioneer SC-LX502採用了自家的Direct Energy HD技術。並非採用傳統的ICE Power其中所採用的「Direct Power FET」D類功率放大晶體,是直接附著在印刷電路板上的設計,其最直接的好處,是少了內部矽晶片與外部接腳間的導線,不但可讓聲音訊號的傳輸路徑及電阻近可能減到最小,消耗同樣功率下的驅動效率也會有感提升、散熱效率也比早前的設計來得更好。也因為Direct Energy HD的加持,Pioneer宣稱SC-LX502可以應對4歐姆至16歐姆的喇叭,而且切換不同阻抗的喇叭也無需做設定,對使用者來說相當方便。
DSP數位音訊處理功夫紮實
歷來Pioneer擴大機的強項,就是搭載了取自專業錄音室的MCACC音場校正技術,平價機種內建MCACC、高階機種搭載MCACC PRO。SC-LX502搭載的是MCACC,雖然沒有高階版MCACC PRO所帶來喇叭距離、各頻段相位、殘響與等化(包含超低音聲道)的精準校正,不過也已經能讓用家可以聽到更接近軟體製作時錄音師聽見的聲音,是Pioneer一大絕活。
再來,SC-LX502數位解碼晶片採用了AKM AK4458,我想這也是Pioneer在兼具成本考量下所給的良好解答。這個晶片可支援至PCM最高768KHz以及DSD 11.2M,就帳面規格來說,已經難以挑剔。此外,這款定位初中階的環繞擴大機內部還採用了特製的PML MU電容、以及與JRC共同開發的運算放大器NJM 4585,針對數位運算電路也採用了特製低ESR電容,能夠提高運算精度,有效提升訊噪比;從輸入到輸出的部分,都帶來不妥協的音質表現!
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 141308ta3ve3b6jpeskejs.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
支援ChromeCast、DTS Play-Fi,及Airplay等多種主流多媒體技術
除了現今在綜合擴大機形同標配的Wi-Fi和藍牙功能以外,對於會購買這類器材的消費者而言, SC-LX502最引人注目的無疑就是加入了許多新世代的便利功能,包含ChromeCast、DTS Play-Fi、Airplay等多種主流串流服務,輕鬆就可以連接手邊的電腦、筆電、手機以及智慧型裝置,提供了更多元、彈性的用法。DTS Play-Fi更能夠讓SC-LX502傳輸無線音樂訊號至相容的無線喇叭,換言之能讓這款環繞擴大機的用途更廣泛、更有彈性。不僅如此,Pioneer SC-LX502除了搭載這些最新的多媒體功能,也一併支援新世代年輕用家最喜歡的網路串流服務,諸如Spotify、Deezer、Tidal,以及TuneIn互聯網廣播,應有盡有。需要注意的是,屆時到您手上的SC-LX502可能要經過韌體更新才能享有ChromeCast、DTS Play-Fi功能,本次評測實地更新,馬上可使用。
良好電路架構確保高水準音效表現
拆開機箱後,可以看到最上面一層電路板有著大大的CIRRUS LOGIC CS49844A晶片,幾乎負責了所有的核心作業,包含多聲道解碼、MCACC的執行都得靠它。不僅如此,SC-LX502針對「數位控制電路」與「聲頻放大電路」各自採用了獨立供電。我想特別說明的是,Pioneer旗下的環繞擴大機都具有非常紮實的作工與電路設計,關於這點從後級放大電路就可以直接看出:兩個大大的濾波電容各自具有15000uF的容量,然後以非常短的路徑直送後級,加上這部機器使用了D類放大電路,可說是同時具備了「高容量、低耗能」的特質。這樣做有什麼好處呢?答案就是能維持非常穩定飽足的供電品質,每每需要「爆棚音效」以及「大動態對比」的時候能夠讓器材不致氣虛、軟腳,是環繞擴大機的重要命脈。
外部抑震腳墊有玄機
Pionner SC-LX502的內部作工已經相當不俗了,而為了將影響器材聲音表現的變數再度降低,該廠在機器底部安上了經過特別設計的「駐波控制腳墊」,這個腳墊並非僅是藉由不同材質複合後來增加阻尼、消除多餘震動而已。原廠表示,這款特殊的腳墊極力避免內部材質間的平行面,讓空腔更不易形成,自然可以降低駐波的影響;不僅如此,還進行了諸多次的試聽、檢驗。確保最終開發的成品能夠還原出更精準、乾淨俐落的聲音表現,實在煞費工夫,要對Pioneer的用心給個讚。
可用兩聲道模擬環繞音效、A.S.R技術有效將mp3提升至接近CD音質
接下來的這個功能,也許對慣用高階多聲道系統的玩家無關痛癢,不過我個人卻認為小資玩家一定會非常喜歡,就是所謂的「Front Stage Surround」效果,這個功能最厲害的地方,就是能夠使用前方兩支左右聲道主喇叭來模擬出環繞音效,雖然僅是模擬,無法與真正多個聲道的實體喇叭相提並論,不過我認為這是一種兼具預算、空間的最實用功能,Pioneer在官網上也表示,藉由這個功能可讓僅有兩聲道喇叭的玩家享受到環繞效果,然後「逐步、逐次」將其它聲道的喇叭補足,如果一開始想要接觸多聲道,但沒有辦法一次到位,這就是極佳解!
另外,雖然現在標榜Hi-Res高音質的訊源、服務都十分普及,但是一般用家的電腦跟手機裡面還是有很多mp3檔案,Pioneer為了讓這些既存的素材能夠得到更好的發揮,也在SC-LX502搭載了A.S.R(Advanced Sound Retriever)技術,能夠將被壓縮的mp3檔案進行精密的插補點運算,讓播放出來的音質能夠接近CD的水準,非常棒。
能量飽足,兼具優異細膩度
Pionner SC-LX502具備了完整的4K視訊規格對應能力(HDCP2.2、4K/60p、HDR、BT.2020),且在環繞音效方面能夠對應Dolby Atmos、Dolby Surround以及DTS:X解碼與DTS Neural:X,在Dolby Atmos與DTS:X音訊輸入狀態下,本機都是採取制式解碼、根據實際配備的喇叭聲道數分配各聲道的發聲任務,在Dolby True HD與DTS HD-MA輸入狀態下,則可分別以Dolby Surround與DTS Neural:X作Upmix處理、使天空聲道發聲,創造3D聲場效果。
在電影音效表現方面,SC-LX502維持了LX系列環繞擴大機速度快、音像顆粒分明、定位明確與細節清晰的「傳統美德」,而且他所表現出的三頻能量相當紮實穩健,能夠毫不保留地顯現戰爭片中激烈戰鬥場面的殘酷,無論是彈藥四射、金屬器械、爆炸產生的瞬間音壓都能呈現出逼真的效果。雖然一部分也要歸功於Teufel System 6本身就具有的「硬派劇院風格」,但是在Pionner SC-LX502搭配下,這些音效都能具有優秀的控制力及尾韻,無論該粗獷、該細膩的地方都能善盡其職。不僅如此,天空聲道的音軌移動感也銜接得頗為順暢。低頭看看它的售價,Pioneer真是佛心來的。
結合多種需求,是成功的超值選擇!
以本機整體表現而論,我認為SC-LX502所具有的多種功能及支援能力,都讓它成為了想要多聲道用家的標竿。無論是本年度新增的ChromeCast、DTS Play-Fi,及Airplay等支援服務,都讓「環繞擴大機」這種類型的產品擺脫以往多聲道系統必得「既多且重」的刻板印象,更能貼近年輕用家的心。本次我順帶實測最新的ChromeCast功能,藉由手機就能夠完美操控、切換各種播放媒介,而且使用起來相當直覺,更能感受人機一體的流暢。因應這些新加入的多媒體串流功能,讓SC-LX502成為一款競爭力非常強的產品。只要下載「Pioneer Remote」手機APP,它就能夠播放時下廣為人知的Spotify、TuneIn、Radiko等串流服務、也能儲存記憶40個FM/AM電台。不僅如此,播放兩聲道音樂時也非常飽滿、通透、細膩,買一台幾乎可抵全部的用途,怎能不心動?
進口代理:先鋒02-2657-3588
重要特點
1》新增ChromeCast、DTS Play-Fi、Airplay等多媒體串流功能
2》內建7聲道功率放大電路,支援兩組超低音輸出
3》能播放Hi-Res音樂檔、可至PCM 768KHz、DSD 11.2MHz
4》配備「Direct Energy HD」D類功率放大電路
5》內建雙頻Wi-Fi(2.1GHz/5GHz)與藍牙功能
6》對應Dolby Atmos與DTS:X
7》可將HD或SD視訊上轉為4K、內建超解像處理
8》內建MCACC相位校正處理功能
9》HDMI相容4K/60p/4:4:4、HDCP 2.2
10》採用AKM AK4458數類解碼晶片
11》支援Dolby Vision、HDR10、HLG、BT.2020
原廠公佈規格 ●型式:7.2聲道環繞擴大機●每聲道最大輸出功率:150瓦(6歐姆,兩聲道模式)●USB端子×1●6.3mm耳機輸出×1●喇叭端子×11●Zone2 / Zone3前級輸出各1●HDMI端子:7進2出●複合影像輸入端子×2●二聲道聲頻輸入×5(含PHONO)●色差輸入端子×1●數位輸入端子:光纖×2、同軸×1●FM/AM天線端子各1●LAN端子×1●電源需求:AC110V,60Hz●消耗功率:250瓦●待機消耗功率:0.1瓦●尺寸(寬×高×深):435×185×395mm●重量:12.1公斤●參考售價:59,900元
重要特點
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 134658l3h4e7jzt4mezzo9.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
▍外觀特點  本機面板下方的蓋板內除了配備全功能操作按鍵以外,還有HDMI輸入、USB、MCACC測試麥克風端子以及耳機輸出端子,其中HDMI輸入可以對應HDCP2.2,USB能支援儲存裝置播放其中的音樂檔案,更具有耳機輸出。
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 134713be1hg0e978yyvq31.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
▍背板端子  SC-LX502配備了7進2出(一組在前面板)HDMI端子,多組 HDMI輸入均能對應HDCP 2.2,可以連接好幾組的正規的4K訊源器材(包括UHD BD播放機、4K媒體播放機與4K遊戲機);且具備「.2聲道」雙超低音前級可並聯輸出,補足劇院玩家最喜愛的震撼低頻、與臨場氛圍。
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 140544voxr864bzx668uyx.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
Pioneer SC-LX502的電路配置
是SC-LX502的機內俯視圖,我們可以看到電路板為多層設置,打開機箱後最上方就是負責數位控制的電路區域,包含了負責中樞控制的CIRRUS LOGIC CS49844A、數位類比轉換晶片AKM AK4458、以及網路卡等元件,側邊則有一個交換式電源專門負責本區的供電。事實上,這部機器的「數位控制」與「聲頻放大」電路是分開供電的,機板下方能看到的銅隔離變壓器就是聲頻電路的供能命脈。
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 140106onloy33ri33nn44j.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 140108x2mf4cpe8g4hzucm.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
不僅如此,隔離變壓器旁邊能夠看到兩個15000uF的濾波電容,再以很短的路徑直送後級放大,讓這個D類架構的放大線路具有「高容量、低功耗」的理想供電素質,讓需要全力輸出以及大動態的場景能夠維持源源不斷的電源補給,不致氣虛、軟腳。
支援Chromcast與DTS Play-Fi,功能超豐富!  Pioneer SC-LX502 134832c4e22hq6meiix52m.jpg Pioneer 先鋒 sc-lx502 chromecast dts play-fi wifi 藍牙
此外,本機所採用的AKM AK4458數位類比轉換晶片也具有相當不錯的素質,且一旁採用的JRC運算放大器也是一時之選。
GMT+8, 2025-12-13 08:37 , Processed in 0.550499 second(s), 44 queries , Gzip On.
