本機真是讓大家跌破眼鏡,它率先搭載了ESS頂級32 bit DAC晶片ES9038PRO(原本各方預料以這款DAC晶片等級與價格應該只會用在高價訊源),我認為Sonica DAC無論是用料、製作水準與實際的聲音表現,再加上無線網路串流、藍牙與前級功能,等於是把十萬元以上的高價器材用不到三折的破盤價來賣,絕對是價格破壞!
在Oppo於去年冬季發表UDP-203 UHD BD播放機時間點,他們也透露了「Sonica DAC」即將上市的訊息,這款數位訊源器材的價格親民、卻受到專業媒體罕見的高度關注,最主要的原因與「DAC晶片」有關:過去數年高價數位訊源器材(諸如網路串流放機、數類轉換器、DAC耳擴)有很高比例採用ESS ES9018S 32位元DAC晶片,說它是這幾年的「DAC晶片王者」一點都不誇張,但是在2016年ESS發表了取代ES9018S的新製品「ES9038PRO」,它的最高動態範圍高達140 dB、性能凌駕於ES9018S(135 dB)之上,評論員與音響玩家當然很想聽聽這款「超級DAC晶片」實裝在音響器材上會如何,原本大家猜想搭載這款晶片的一定是新款的「高價」數位訊源,結果沒想到Sonica DAC這部中價位製品竟然是最早搭載ES9038S的製品之一,讓國外評論員跌破眼鏡、直呼真是「價格破壞」啊!
& f+ ]4 h# D* f' A
7 `3 Y- l. F( l' j
Sonica DAC機體表面都作了髮絲紋處理、質感不錯,左右側板看起來像鋁合金、實際上是以聚合物製成,這是因為本機內建Wi-Fi與藍牙,Wi-Fi與藍牙天線不是裝在外面、而是隱藏在機內的左右兩側(Wi-Fi天線在左、藍牙天線在右),為了讓電波順利通過才會用聚合材料作側板。在本機OLED顯示器右下方有一個USB端子,能支援USB隨身碟與硬碟播放音樂檔案。
+ |' f* z/ J' l1 q3 ?% O- R
# v8 W! t3 \+ `9 ^1 ISonica DAC雖然名為DAC,但它實際擁有的機能性卻比一般USB DAC豐富很多:本機內建Wi-Fi與藍牙,只要在手機或平板安裝專屬的Sonica App就能為本機進行網路設定,設定完成後,即可點選播放PC、NAS與攜帶裝置之中的音樂檔,也能使用AirPlay推送音樂檔案讓它播放。除此之外,它還能播放USB儲存裝置裡面的音樂檔案,我在試用時已經確認過它能支援隨身碟(FAT16/FAT32格式)與NTFS格式的USB硬碟,因此它不只是DAC,還具備網路串流播放機的功能。在上述使用狀態下,本機能播放的檔案類型包括AAC、AIF、AIFC、AIFF、APE、FLAC、M4A、ALAC、OGG、WAV、WMA以及DSD與DFF兩種DSD音樂檔,多位元支援的最高規格為192kHz/24bit、DSD則支援DSD64。
0 s6 H: s8 @+ @0 E7 n
; l0 ?; g C- L本機的音訊輸出標示為「PRE OUT」,因此玩家如果想把錢花在刀口上,用它搭配一對優質又不貴的主動式鑑聽喇叭(例如Genelec M030、Adam A7、EVE Audio SC205、Neumann KH120A),加上一對平衡信號線連接本機與主動喇叭、就能組成一套二聲道音響系統。
& K4 b Z( W4 d. i- {
7 @ |. C: p5 A& u0 } r在DAC功能方面,本機具備光纖、數位同軸與USB Audio輸入,在客廳使用時,數位同軸可接入您既有的訊源(例如藍光播放機或CD唱盤)、光纖輸入則可對應薄型電視的數位音訊輸出(讓音響系統為電視放音),USB Audio輸入則用來對應PC輸出的數位音訊。Sonica DAC的USB Audio對應規格比網路串流還要高,PCM支援最高規格為768kHz/32bit、DSD則能對應DSD512(22.5792MHz取樣)。Sonica DAC的USB Audio對高規格Hi-Res的相容能力比許多高價機種還要高,然而以「在客廳使用」的便利性而言還是以網路串流與USB硬碟播放較佳,如果您擁有的音樂檔案普遍都不高於192kHz/24bit與DSD 2.8MHz,用本機的網路串流與硬碟播放功能已經足夠、並且還能支援Spotify(TIDAL尚未提供台灣服務),若想支援更高規格、用USB Audio輸出,也只要買一部迷你PC(作業系統與硬碟配備完整者價格多在8000至15000元之間)搭配即可。在本機的「Bypass」設定項目中,可將二聲道輸出設為可變或固定,從背板打著「PRE OUT」以及預設在「Variable Volume」的情況來看,Oppo顯然傾向把Sonica DAC當成內建數位訊源的「前級」,可以直入後級或接主動喇叭。
* z4 r; e9 J/ h0 A; q; H; ^9 S7 U; T, x! {
本機的機內電路作得相當工整,大致可以分成三大塊:左邊是電源電路,左後方的交換式電源供電給數位電路、前方的環形變壓器則是聲頻電路的專屬電源;主電路板中央部分主要是本機的系統控制電路(以STM 32F401 ARM晶片為核心)、後上方的子電路板配備XMOS非同步傳輸USB Audio界面晶片;主板右方的電路都與聲頻電路相關,環形變壓器的次級圈輸出接入此處的前端作整流、濾波與穩壓,供電給其後的DAC電路。
. a3 k3 C( P- B# u5 M3 `
& b v2 D% g0 A5 s* |% {本機的機內佈局有充分考慮到聲音的純淨度,把會產生雜訊的電源電路與無線網卡全部推到左邊、把最怕受到雜訊污染的數類轉換與輸出電路安置在機內的右後方,數位與聲頻電路採取分離供應、使數位電路的雜訊完全不會透過供電路徑污染聲頻電路。
4 o, p+ c: D0 s* N% @8 i
' M( Y$ k- `' ~% c: C- m: E7 d& QES9038PRO原是一枚8聲道DAC晶片,在此是以「二聲道模式」運作,作左右聲道的平衡輸出(兩聲道正反相共計四路),在DAC之後到背板聲頻輸出之間的小信號聲頻電路有三條路徑:兩邊是左右聲道的全平衡電路,中間的路徑則是將各聲道的平衡信號結合、作單端輸出,這裡使用的放大元件以NS LM4562(雙OPA晶片)為主,兩聲道平衡輸出則是採用LME49724(全差動放大OPA晶片),這兩款主動元件都具備超低失真的特性。
5 A0 q7 Y" t1 `" |. N. `% t% u
: V, Y! W5 W7 ?8 G; E/ z( pDAC以環形變壓器作為聲頻電路的專屬電源,聲頻電路使用的整流、濾波與穩壓電路就裝在DAC的前方
; D- P/ f& s# s4 i, @0 ?3 D
% f' D3 @8 L" |" ~/ F7 _ESS以往曾經對他家DAC晶片的數位音控處理作過說明,並且以儀側結果證明採取32bit數位音控的性能並不亞於類比音控,用數位音控搭配全平衡電路更不必擔心正反相信號對稱性的誤差,Sonica DAC作為前級使用時就是利用ES9038PRO的數位音量控制功能,這樣的設計對於數位訊源較為有利,至於本機在類比音訊(AUX IN)輸入時則是用PCM1808(24位元ADC)轉換成數位音訊再作後續處理。
* w8 C1 Q1 o, A3 B+ V* H
" f5 w; S* ]/ ?0 ySonica DAC備受矚目的主因在於這款中價位製品搭載了號稱地表最強的最新DAC晶片ESS ES9038PRO7 [6 h! I% V6 U- n. ?4 \8 X& k" H0 n
' W/ {- B) l; I3 b7 a
本次試聽我使用Pioneer S-1EX落地喇叭,這當然是越級搭配,但我就是想藉由它的中性去瞭解Sonica DAC的個性、還利用它的低頻延伸能力把Sonica DAC的低端響應狀況聽得更確實。我這次主要是把Sonica DAC當成數位前級使用,考慮到價格帶的搭配我選用Optoma STA200二聲道後級、另外再以Proceed AMP 5(5聲道後級、只用兩聲道)作為對照。
; z' J3 G" v5 @7 F# ?. b這三款常駐社內的器材我對它們的聲音特質瞭若指掌,然而當我才剛開始用Sonica DAC的單端輸出接STA200就覺得詫異:STA200的聲音原本屬於中性、秀麗的類型、每聲道的輸出功率80瓦,然而在Sonica DAC的搭配下,用正常或稍大的音量聽都完全不緊迫,異常地安定、聲底厚實、中頻溫暖、低頻飽滿而穩重、極低頻充沛而清晰,我很驚訝Sonica DAC居然讓一部中小功率後級的「氣場」變得如此強大、好像是重量級後級在推喇叭!連我自己都懷疑真的是這樣嗎?我馬上把後級換上AMP 5(以平衡線連接)、播放相同曲目作比對,結果和搭配STA200相比差距有限、只是AMP 5可以把S-1EX推得更大聲而已。
9 U5 d/ \. w+ X* ?+ b2 G% W
在1990年代「厚聲」可以說是多數高端音響玩家的共識,又厚又好聲的器材幾乎都很昂貴,但也有些器材以「鈍聲」作出厚聲的假象、在高音作了過度的修飾。在2010年以後數位流漸成主流,也有人把清瘦、過度前傾的聲音誤認為是高解析,這樣的聲音總是讓我不容易融入音樂。現在厚聲的器材不好找,有時候我還真懷念20年前在許多音響系統上聽到充滿生命力與感情、密度極高、溫潤而富有韻味的樂音,我雖然很清楚Sonica DAC不是無色中性的純水派,但是我很難不愛上它濃郁得恰到好處、醇美的音色,就像優秀的寫實油畫作品能如攝影般細膩、又呈現出更厚實濃烈的色彩與光影,以更高的聲音密度,表現出有血有肉、很有說服力的聲音,肉感、富有彈性的低音,大鼓與管風琴低頻最下段的重量感和多數現役數位訊源截然不同,以高飽和度創建出聲音的沈浸式體驗,不是「遠觀」,而是走進音樂現場、貼近舞台的前緣。
* j7 K. \4 k% z0 l7 g1 ?# B: n如果Sonica DAC生在1990年代、賣到五十萬也只是剛好而已。然而Sonica DAC還不只是濃郁厚實,它的解析度很高、聲音依然流暢自然、而且很敏感,只要遇到Hi-Res音樂檔馬上就能從聲音的密度、質地與樂器音色的真實程度聽出與CD的差異,當然,這絕對是90年代頂級數位訊源所沒有的能耐。即使在夜裡把它的音量轉小,它仍然能表現出豐潤的聽感,在中小音量狀態下仍能在寂靜的背景中細膩地表現樂器、人聲的質感與高於常機的活生感。
) x& K( {& N- K1 r' h+ E* Z* i2 R Y
' x0 s( p" J6 T) L9 a& Z$ g) e這是本機數類轉換電路的全貌,貼著白色阻尼材料的就是ES9038PRO,往它的右邊看、可以見到輸出電路分成上、中、下三路,上下兩路分別是左右聲道的平衡輸出、中路作左右聲道的單端輸出,在Sonica DAC輸出電路的末段可一看到一排(六枚)ELNA SILMICⅡ電解電容,這在DIY玩家的眼中也是「補品級」的高級零件哦!
7 C& |2 u3 U3 u8 ~7 Y1 Y# b. Y9 L1 E3 z
不只是我,我還能想見很多評論員與玩家們在充分理解且實際聽過Sonica DAC之後,都會認為它「不該出現在這個價位帶」、Oppo根本就是拿這款高級製品低空轟炸中價位!如果不是Oppo、換成其他廠家製作一部同等級的製品,價格訂在台幣十萬至十五萬之間還算是客氣的。毫無疑問,Sonica DAC應該得到我們的最佳推薦。
~- |+ B! }# R# @: C) e& @
! r0 C, _- y; y3 Y+ n, ~; M4 D
重要特點
1 |# t! V5 y" O+ \, V- @1. 擁有無線串流播放機、USB-DAC與前級三部器材的機能
- E$ q! Z" z. c6 f6 j2. 內建Wi-Fi與藍牙(Bluetooth 4.1)、支援AirPlay
: s- `7 ]0 P4 {8 P: y" F: w1 n
3. 可直接插入USB硬碟播放音樂檔案
* A/ O/ b1 U3 t, l9 S. r
4. 多位元相容最高規格為384kHz/32bit
* z. C+ m: u' h) r5 h5. DSD最高相容DSD512(22.5792 MHz)
2 ]" _9 F Z3 s5 N5 f6. 率先搭載ESS最新頂級DAC晶片ES9038PRO
0 L a% L/ e. c8 L+ r# Q& m$ T# ?) ~) {
7. 全平衡電路、高訊噪比、動態範圍超過120 dB
: E& `! w% {- }4 B
" z$ Y2 M5 k! Y. b5 i; X- z
規格
* C0 W2 R$ r6 e! o●型式:無線串流播放機/USB-DAC/前級●多位元相容bit數:16/24/32bit●USB Audio相容PCM取樣率:44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/352.8k/384kHz/705.6kHz/768kHz●USB Audio相容PCM位元數:16bit / 24bit / 32bit●USB Audio支援DSD格式:DSD64、DSD128、DSD256、DSD512●網路串流、USB儲存裝置音樂檔播放與S/PDIF輸入:最高相容192kHz/24bit與DSD64●頻率響應:20~160kHz(+0/-2.4dB)●總諧波失真:低於-115 dB●聲道分離度:>120dB●訊噪比:>120dB●動態範圍:>120dB●輸出電平:平衡4±0.4 Vrms、單端2±0.2 Vrms●輸入:內建Wi-Fi與藍牙、USB Audio(Type B)×1、USB Host×1、Toslink光纖×1、數位同軸(RCA)×1、USB 2.0(Type A)×2、RJ-45網路端子×1、二聲道類比單端輸入×1●聲頻輸出:XLR×1、RCA×1●消耗功率:30瓦(待機0.5瓦)●尺寸(寬×高×深):254×76×360mm●重量:4.7公斤●參考售價:33,000元。
; I+ z4 H$ `5 ]- _/ z4 [* Z
進口代理:遠東環球02-2760-05856 P! F" O' i+ k
1 O& t* @; n: Y7 V. b
