; Z! B! @. D F4 V; @/ D雅士張總最近在忙些什麼?除了沒有停下的研發腳步之外,Monitor Acoustics電源產品也順利打進泰國市場,這就是泰國寄來的當地音響雜誌,比「音響論壇」還大本,可見泰國的音響市場正在蓬勃發展中。
3 b" P0 d3 c$ c% C, u$ `2 `: t6 ?
6 o. C7 l2 c0 [- z前一陣子才聽說張總正在研發新的電源線與電源清淨器,今天終於正式要發表了,但實際上要發表什麼我們也不知道,只有到雅士的民生中心一探究竟了。
j( t' b1 Q+ s- q- O; I, B2 e7 { P% T
) P" C/ L9 x' a. `3 q$ j- }7 v2 o原來是全新的電源清淨器,而且一次五連發,真是不推出則矣,一推出就非常驚人。不過更讓人吃驚的是,這五款新產品的外觀竟然還跟前一代一樣,連在一旁的「高傳真」蒲總都說「這樣怎麼說故事呢?」張總說這個外箱已經非常成熟,改到不能改,用料之紮實與效果之優異都是市面上最頂尖的,有什麼好改的?說的也是,其實用同樣的外箱也可以有效壓低成本,回饋給消費者,張總還真是老實啊!
. p+ x% \) o4 D9 h3 P, q9 z; Z% n
- k1 u4 [ H6 s7 q& P/ y
5 x- ?& y8 Y4 ^- Z) [) v這次的五款產品分別是(從前到後):MA-1022 GR、MA-1022 MK4 SG、T-8 GR、T-8 Cu Breaker,以及T-8 Cu,從外觀上可以看出進化到第四代產品的MA-1022一如往常前面都有一個UV表,而T-8系列則沒有,定位在不同等級的產品,但兩系列的最頂級產品都有GR,也就是Monitor Acoustics最自豪的Ground Filter接地技術,可以更有效的排除雜訊,Stop Noise!
6 g# E4 |, F# Y& W/ {# N+ q4 L
( |1 E. _8 R) X4 ?5 e
, p0 B4 `3 t. N從前面看,兩個系列的外觀烤漆也有些許不同,T-8 Cu Breaker與T-8 Cu定價一樣,差別在T-8 Cu Breaker多了一個斷路器,除了過荷時會跳開之外,也可以用來關閉整個電源清淨器的電源,是專為影音玩家設計的產品。MA-1022是Monitor Acoustics最暢銷的型號,希望張總推出新版的呼聲從沒斷過,這次終於問世。
' d/ s9 h. Z1 w7 v$ E
" k& A% K- s: w3 N
* N: u' v3 A7 F3 F9 L1 P
這波新產品所用的插座是全新開發的AG-N與AG-M,T-8系列都是採用AG-N,而MA-1022系列則是採用AG-M,兩款的表面顏色不同,內部金屬的電鍍層也不同,但都用上了奈米研磨與超冷處理,對於聲音的影響非常大。最頂級的MA-1022 GR還鍍上了鈀,效果自然是最好的。
9 y6 U' N J/ M5 ~1 G9 }8 k; J1 o( C% u3 C+ {6 V& q# D9 I7 |+ p7 E
6 D" u3 @5 n* _+ M3 z3 N( v
這裡看到的是AG-M的內部,雖然沒有用上與AG-P與AG-Q一樣的Isolation設計,但在螺絲固定的地方也有增加墊片,「模擬」隔離的效果。上方鎖住電源線的壓片還是採用不鏽鋼材料,可說是面面俱到。
, _6 s x) h$ D+ g. k) p# ~
+ c" S& G% \: k$ T, d
: M1 X0 d% C/ E# q7 `) ?底部的大銅片,看起來就異常紮實,鎖固的螺絲還特別選用平頭螺絲讓整個底板非常平整,不僅美觀也很安全。從Monitor Acoustics資料所公佈的數據分析就可以知道此次五款新產品的最大特點,MA-1022 GR可以降低噪訊達到-60dB,T-8 GR也有-58dB之譜,更誇張的是兩款產品的Ground Filter電流竟然可以高達7A,難怪能有這麼好的「清淨」效果。
; G9 b( |& K) s) G; x+ X* e2 D
+ K1 z5 ~2 G3 F# E9 p+ H e
/ Q7 d! E3 K3 _ b. h: Y. ]" `/ QMA-1022 GR、MA-1022 MK4 SG、T-8 GR三款的背部都多了兩個螺絲,那就是鎖固Ground Filter的地方,右邊的端子則是接到外面的接地端,採用一般喇叭所用的香蕉插形式。
E3 {8 j3 N0 V
+ `: R" g3 b5 C- l3 q
8 v( w) ?5 x$ y" P' i2 ~沒有香蕉插怎麼辦?沒問題,張總都幫您想好了,裡面附送一支高級的香蕉插,只要用裸線鎖上就可以用了。
+ r, N( a1 R* \" g
6 o9 H0 h8 {. @# I% g
1 l& W, m! y" o4 |7 K" x: P7 r3 ]雅士民生中心的參考系統是Cabasse的La Ocean超級大眼睛。張總說Monitor Acoustics的Ground Filter與目前其他的各種作法都不同,因為他認為主動式的作法難免會影響聲音,就會造成音染的問題,所以還是決定採用被動的方式處理。但問題是這樣的元件非常昂貴,而且因為是被動元件,所以還要熱一段時間,才能聽出聲音真正的優異之處。
- k- j/ Y+ y; W/ N+ W, P
$ W3 ^$ z/ P5 Y% e/ `: d
: H4 R. J9 I5 B/ i" F9 K捕獲野生最新版旗艦電源淨化器MA-2038!據說三個月內會上市,這是張總全心全力之作,所有材料全部專屬訂製,包括一根螺絲也是請工廠特別製造,光是那個底座就大得嚇死人,而且還是採用高級的7075鋁材切削而成。目前已接近完成,我們稍微聽了一下,聲音非常棒。
5 k0 S% U5 J5 N* u, [, z% ~
3 m& `2 C$ |4 ]: |5 O
