自從MBL的創辦人Wolfgang Meletzky把公司轉手賣給Christian Hermeling之後,本應該過著閒雲野鶴的生活,沒想到他卻不甘寂寞,先是創辦了Music Culture,接著又在2016年創辦了Stromtank,持續為音響迷帶來好聽的聲音。只是這次他不做器材,而是提供最純淨的電源。
, H: D8 g, F& r3 c! T' M4 e2 F
' J+ E4 i% M( y3 Q2 N
]5 o, h6 U* R) ?1 Y2016年的CES大展,Meletzky首度向音響迷介紹
S5000純電池電源供應器,這也是當時他們家唯一的一款產品。據說這是Meletzky離開MBL之後,到一家風力發電公司當顧問所發現的好東西,這個純電池電源供應器就是專門用來儲存風力所轉換出來的電能,用在音響系統上當然就是最純淨的電源。聽過S5000的人都說棒,但是高昂的售價卻非一般人能負擔,於是有了比S5000小了一號的S2500問世。
9 B& I* E* f! `
" ]4 v+ S2 x/ l* D
% A( `: K2 a$ L' e" }' [" Q8 }
S5000的連續輸出功率可達900VA,而S2500則有600VA,大約是S5000的三分之二。
' S6 V7 Y( \( Q( F1 x* m0 j7 M7 u- X% z' @
S2500採用與S5000一樣的磷酸鋰鐵電池(Lithium Iron Phosphate, LiFePO4),這種電池比傳統的鋰鐵電池更加穩定,過載時也不會有爆炸的危險,而且壽命超長。根據Stromtank所提供的資料,磷酸鋰鐵電池重複充電的循環次數超過10,000次,就算你每天都反覆充、放電,電池的使用壽命依然可以超過二十年,而且就算超過這個次數,電池還能以保持八成以上的供電能力。
1 {5 l0 o. i# K% K3 W
/ S* |5 q( }! Z6 E; W. T9 V! KStromtank的關鍵技術是與德國Frauenhofer Institute合作開發的「智慧型電池管理系統」(Intelligent Battery Management System),他們稱之為BMS,透過此一系統,可以達到最佳的充、放電效率,確保磷酸鋰鐵電池的使用壽命。
: T5 {# X7 A+ u! X( j+ P3 j
- {% L( m0 ^8 c
! A9 r8 i" C0 J( f6 M" I v& eS5000的重量是114公斤,而S2500則是61公斤,差不多是S5000的一半。) m2 s' k4 s) O" q7 E
+ ~( H7 O8 N0 D
S2500有兩種工作模式,一種是「on-grid-function」,也就是「邊聽邊充」,好處是完全不會耗掉電池裡面儲存的電力,不過電流量會受到限制,等於是把S2500當成隔離變壓器使用,阻絕外界不衛生的電源。另一種則是「off-grid-function」,純以S2500供電,電池提供最純粹的正弦波電力,完全不受市電的影響,還原最純淨的電源效果。
/ C$ u( ^1 M" w+ J
3 K4 f$ M$ ^* E3 E% i' }" n
3 ~# `( K+ R3 h/ y8 H8 C! ]顯示電流量的安培表,設計得非常復古。
: c5 X/ y0 R; _7 s A1 J
4 @# U6 T- W, Y+ Y* m* \# K, f
% U: d' y6 `" z# f
8 p* @& I( {- E6 q( c ~6 H
" k7 u1 H4 j$ u$ u* z' J
S2500的背板上布局也與S5000差不多,最旁邊那個鑰匙孔則是總開關,必須先把原廠所附的鑰匙插入啟動,電池才會開始工作。
8 d: `( ]" q2 E& X- _
1 C) c3 S+ @$ U% Z0 z
5 i+ Y2 T, Z% H8 X& _1 k1 u
背板上有一個Can插座,那是廠方用來維修升級連接用的。而USB插槽則是連接電腦做監控或檢測內部之用。還有一個紅色的緊急充電插頭,那是萬一電池的電用到枯竭,從外部充電之用,也是給廠方使用,所以這三個插孔用家都無需用到。
) Z' Q+ R( i, v: Z' t7 L# U9 D
3 M8 z {5 T; ]# f0 k G/ \) d
/ I0 P0 f H; ^# k6 ^% k
S2500的背板上的6個電源插座,都是與S5000一樣的Hubbel醫療級插座。
7 B& X. T4 d) b. @0 m
' ^1 x7 x1 ]5 X' O6 M+ i( c
) X6 J4 \8 i2 H' r7 _面板上有電量的顯示燈號。
& m1 N4 G# A. G- j7 _$ f" i# G$ w: O
2 v0 `' Q7 Z. Y3 |0 d; B2 g* E
" w r$ w. y( \2 [$ @+ y5 ?) n0 eStromtank S2500規格:& [4 e5 L: G- j
類型:音響用蓄電池轉AC供電器。推出時間:2017年。輸入電壓範圍:150V-265Vac/50-140Vac。輸入頻率:45Hz-65Hz。輸入電流:最大16A。輸出電壓:100-130Vac/200-245Vac。輸出頻率:50Hz/60Hz(+/-0.05%)。諧波失真:小於2%。連續功率:600VA,30分鐘功率:1,000VA。採用電池:磷酸鋰鐵電池LiFePO4(LPF)。額定電池電壓:24Vdc。額定電池容量:100Ah。配備6組AC插座。外觀尺寸(WHD):480x450x300mm。重量61公斤。
+ U e) G* \/ ?5 O! C
: k4 f7 z$ d ^2 s" N
Stromtank原廠網址:https://stromtank.com/" f, a9 l C0 |. u; S
藝聲音響網址:http://www.soundart.com.tw/( r j* i. E* g3 ~+ `5 R2 b! Q
進口代理:藝聲 02-2391-7999
