[業界要聞] 雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會
LeoHan 發表於 2022-3-4 10:40:03 |已閱:32233|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
法國喇叭品牌Cabasse已經邁入七十年歷史了,而它最引人注目的就是球型的喇叭設計與同軸單體技術,讓Cabasse成為識別度最高的品牌。而近期Cabasse推出了新的Pearl(珠珍)系列,不僅凝聚了Cabasse的設計菁華,並巧妙的結合了串流播放功能,創造出實用又好聲的產品。代理商雅士音響在3月3號針對設計師、音響媒體舉辦了試聽會,同時在3月5號(星期六)開放一般音響迷體驗,現在就來看看現場有哪些產品可以鑑賞。
Cabasse一路走來鐘情於球型箱體設計,自然有它的道理,因為採用球形,可以大幅抑制聲波繞射現象。而且為了達成球形,單體採取「同軸」配置,不僅可以收到徹底「點音源」的好處,還能達成極為精準的音像。所以球形箱體設計成為Cabasse的招牌,過去廣泛運用於中高階被動式喇叭上,而這次新推出的Pearl也是全數採用球形箱體設計(包含超低音),光是這一點就很吸引人。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (1).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ 畫面中白色的就是Pearl系列裡面最大的產品The Pearl,它們是帶無線串流功能的主動式喇叭,請留意地面,只需要給它們連接電源線,它們就自成一套完整的系統,非常簡潔。
Pearl系列底下有幾款產品:第一是尺寸最大、重達18公斤的The Pearl。第二是尺寸較小、重量6公斤的The Pearl Akoya,這兩款都是採取3音路的同軸單體設計,都是採用130mm BCI 同軸中/高音單體,主要差異在於低音單體的尺寸,The Pearl是配置250mm HELD低音單體,The Pearl Akoya則是配置170mm HELD低音單體,而它們的低音單體都是配置於喇叭的背面,有長衝程運動能力。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (9).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ The Pearl採取球型箱體,正面配置了同軸中/高音單體,可說是Cabasse的招牌設計。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (8).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ The Pearl的背後藏了250mm(相當於10吋)的低音單體,它的配置與前方單體維持同軸,有長衝程運動能力,能再生很強的極低頻。
這兩款喇叭都是主動式的串流喇叭,內部搭載擴大機,而且驅動力相當充沛,高音和中音都是以300瓦來驅動,The Pearl的低音甚至採用1000瓦來驅動。而它們都支援Wi-Fi和藍牙,只要連上網路就可以播放音樂。它們可對應UPnP和AirPlay2,可以播放區網內其它裝置裡的檔案,它們同時支援Tidal,Qobuz,Spotify,Deezer…等多種無線串流平台,可以聆聽成千上萬的網路串流音樂。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (6).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ 畫面中左右兩側的就是尺寸較小的The Pearl Akoya,搭配腳架看起來非常有設計感,不同於一般的傳統喇叭。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (7).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ The Pearl Akoya就是The Pearl的縮小版,一樣採用球形箱體設計與同軸單體技術。
這兩款喇叭可以達成極度簡潔的系統,因為它們不需要前端訊器材(用串流播放),不需要配置擴大機,不需要連接訊號線(可透過Wi-Fi或藍牙),而兩只喇叭之間也不需要連接線,總之,只要連接電源線,它們就自成一套系統,搭配裝潢設計好的空間非常有優勢。
第三,超低音喇叭The Pearl sub,這款產品更是Pearl系列裡的一大亮點,因為它的設計很特別,不僅是一款主動式超低音,內部還搭載了串流功能,除此之外,內部還搭載擴大機,可以驅動外接的被動式喇叭。也就是說,你只要為The Pearl sub搭配兩只傳統的被動式喇叭,就能變成一套具有串流功能的2.1系統。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (3).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ 這就是超低音喇叭The Pearl sub,因為搭配了特別設計的底座,看起來就像是懸浮於空中一般。
這點對於想要聆聽串流音樂,但是手頭只有傳統喇叭的消費者來說無疑是一大福音。當然,如果能搭配Cabasse自家喇叭,效果是最好的,因為如果連接自家的被動式喇叭(iO3、Riga2、Baltic 5),The Pearl sub內含獨家的DEAP技術,能讓The Pearl sub與自家被動式喇叭完美銜接。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (2).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ 現場就由The Pearl sub超低音來驅動被動式的Riga 2喇叭,同時還能提供使用者完整的串流播放功能。
而且採取2.1配置,還能得到更強勁的低頻能量與下潛能力。而The Pearl sub的外觀也很特別,不僅採用球形,還有特別設計的底座,讓它看起來像就懸浮於空中一般,視覺效果美觀又吸睛,你在其它品牌上看不到這樣的超低音設計。
最後是一套是名為The Pearl Keshi的小型套裝系統,它是採取2.1配置,它的左右聲道喇叭體型嬌小,只有一個巴掌大,擺放完全不佔空間。而這組左右聲道一樣是採用同軸單體技術,一樣支援Wi-Fi和藍牙,一樣有無線串流功能。而它的超低音也是採用上述的球型、懸浮底座設計。如果你的預算不高,或空間不大,這就是一個很好的選擇。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (4).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ The Pearl Keshi是一套小型的2.1系統,有多小呢,請留意台面上的兩只圓球型喇叭,圓球型超低音則是在右下角。
雅士音響Cabasse PEARL系列喇叭試聽鑑賞會 s_Cabasse PEARL_ (5).jpg 雅士 Cabasse PEARL Akoya Keshi
▲ The Pearl Keshi的左右聲道只有一個巴掌大,但是卻能呈現很大的音壓。
現場實際聆聽效果,最大的The Pearl聲勢相當不凡,低頻能量充沛、下潛深沉,幾乎感覺好像加了主動式超低音一般(原廠標示的低頻下潛能力達到14Hz),同時還能感受精確的定位、紮實的音像,以及寬廣的聲波擴散範圍。而最小的The Pearl Keshi系統也令人驚訝,能發出與體積不相稱的大音壓,令人嘖嘖稱奇。如果你對Pearl系列特殊又迷人的設計有興趣,不妨到雅士音響的門市進行鑑賞。
Cabasse The Pearl
●型式:3音路同軸單體無線喇叭
●單體:130mm BCI 同軸中/高音單體 × 1,250mm HELD 低音單體 × 1
●擴大機功率:高音 300W RMS,中音 300W RMS,低音 1000W RMS
●輸入方式:乙太網路線,Wi-Fi,藍牙,光纖,類比 RCA,USB A
●頻率響應:14Hz – 27kHz
●最大音壓:118dB / 單聲道,124dB / 立體聲
●連線方式:UPnP、藍牙
●串流服務:Tidal,Qobuz,Spotify,Deezer,Web Radio,Napster
●尺寸:326 × 327 × 323 mm
●重量:18 kg
Cabasse The Pearl Akoya
●型式:3音路同軸單體無線喇叭
●單體:130mm BCI 同軸中/高音單體 × 1,170mm HELD 低音單體 × 1
●擴大機功率:高音 300W RMS,中音 300W RMS,低音 450W RMS
●頻率響應:30Hz – 27kHz
●最大音壓:115dB / 單聲道,121dB / 立體聲
●連線方式:UPnP、AirPlay2、藍牙
●尺寸:220 × 220 × 220 mm
●重量:6 kg
Cabasse The Pearl Sub
●型式:可驅動兩聲道喇叭的主動式超低音
●單體:250mm HELD 低音單體 × 1
●擴大機功率:左聲道 300W RMS,右聲道 300W RMS,低音 1000W RMS
●頻率響應:14Hz – 180Hz
●連線方式:UPnP,AirPlay2
●尺寸:338 × 320 × 368 mm
●重量:20 kg
Cabasse The Pearl Keshi
●型式:2.1 同軸單體無線喇叭系統
●單體:Dom55 同軸中/高音單體 × 1,17cm HELD 低音單體 × 1
●輸入方式:乙太網路線,Wi-Fi,藍牙,光纖,類比 3.5mm jack,Micro USB
●頻率響應:30Hz – 23kHz
●最大音壓:115dB / 立體聲
●尺寸:240 × 220 × 270 mm (超低音)/100 × 80 × 80 mm (衛星喇叭)
●重量:6 kg (超低音)/550 gr(衛星喇叭/單)
進口代理:雅士02-2507-7268
GMT+8, 2024-5-19 19:27 , Processed in 2.388986 second(s), 105 queries , Gzip On.
