[耳機擴大機] YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作!
蘇雍翔 發表於 2024-3-10 13:26:58 |已閱:9483|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Yamaha HA-L7是原廠專為YH-5000SE設計的旗艦耳機擴大機,內部結構設計得極度講究,不僅徹底落實電源分離結構,耳擴還承襲Yamaha Hi-Fi擴大機的「浮動與平衡功率放大技術」,能完美驅動各種耳機,也能做為前級、純DAC使用。為滿足耳機玩家聽音樂外的多元影視需求,也將自家環繞擴大機的DSP音場功能融入其中,除了音質發燒,音效也無所不能,可說是Yamaha在耳機領域奠定市場地位的超弩級作品。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_情境圖.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
如果您有參加一年一度的台北音響展,一定有發現這幾年逛展的年輕人越來越多,他們關注的不是昂貴的兩聲道音響,而是耳機產品。可別小看這些耳機玩家,它們各個都很發燒,從耳機、耳擴到線材,每個環結都要追求極致,甚至花上數萬元買一條耳機線也在所不惜,有時甚至連Hi-End音響玩家都不得不佩服這些年輕人對好聲音的執著。去年逛展房的時候我發現Yamaha的房間總是大門緊閉,推門進去一看可不得了,小小的空間中人滿為患,所有人都躍躍欲試,光是在旁等待試聽都難掩臉上的興奮之情,究竟什麼產品這麼有吸引力?答案就是Yamaha最新的旗艦耳擴HA-L7A。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_產品圖.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
自從Yamaha在「日本東京2022秋季耳機祭」發表自家旗艦耳機YH-5000SE後可說是一鳴驚人,最受矚目的就是它所用的Orthodynamic平面振膜單體,據說是Yamaha耗費近6年的研發時間,從1000多種設計樣本中選出來的超強振膜結構,具備極輕的質量與靈敏的反應,也讓原廠對這款YH-5000SE耳機信心滿滿,號稱它所呈現出來的聲音沒有絲毫的失真。由於這款Orthodynamic平面振膜單體對前端的反應極為敏感,所以原廠也決定設計一款頂級的耳擴,一方面是為了徹底發揮YH-5000SE的實力,另一方面也滿足頂級耳機玩家的需求,向耳機圈宣示Yamaha的耳機設計實力,於是這款HA-L7A旗艦耳擴就此誕生。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_灰框1-1.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
堅如磐石的結構下,將「電源分離」做到極致
首先HA-L7A的外型看起來非常特別,「L」型的機箱分成左右兩個區塊,乍看之下像是兩台拼接在一起,實際上卻是一體的結構,左右無法拆開。除了造型特殊,HA-L7A機箱的結構可謂是堅如磐石,它雖然體積不大卻重達5.3公斤,左右機箱皆採用2mm厚的L形鋁合金頂板,搭配8mm厚的鋼製底盤組成,底部再用5顆特製的金屬角錐,中央有阻尼結構,達到最佳的抑振效果。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 灰框1-2.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
HA-L7A雖然外型很前衛,但卻完全遵循傳統音響好聲的設計理念。事實上左邊的機箱是它的電源,也是它最引人注目的地方,因為上半部有兩個像煙囪一樣的圓柱體,周圍有一圈銀色的散熱孔,裡面則是兩顆環型變壓器,從官網的照片來看,兩顆變壓器的大小不同,小的用來負責小電流的前級供電,大的則負責耳擴的放大電路,煙囪下方的機箱還有一組交換式電源,用來供給其他數位電路的電源。上下變壓器之間還有金屬隔間將其分開,除了加固剛性也能強化屏蔽效果,徹底做到「電源分離」,避免雜訊互相干擾。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_背板端子.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
翻到HA-L7A背板,它具備光纖、同軸以及USB Type-B三組數位輸入,讓您連接音樂伺服器、PC或是時下最流行的串流播放機。另外它還有一組類比輸入,若您有更好的DAC設備可以跳過本機的解碼功能,做為純耳擴使用。HA-L7A的類比輸出共有RCA、XLR兩組,還能切換Pre Out或Line Out功能,意味著HA-L7A除了可以跳過耳擴做為純DAC使用,也可以當做純前級,連接後級擴大機或主動式喇叭建構標準的兩聲道系統。必須要注意的是,當您使用Line Out功能時,本機有輸出0dB和ATT兩個檔位,前者代表全音量輸出,如果是用耳機聆聽則務必切換到ATT的檔位開啟音量控制,以免音量過大損壞耳機。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_HAL7A_top.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
超群的數類解碼實力
再看到HA-L7A的右側機箱,頂板上設有兩個旋鈕,一個是音量、一個是DSP模式切換,同時還有訊源選擇(Input)、耳機輸出(Output)以及Pure Direct等按鍵,搭配一個OLED螢幕用來顯示所有功能。面板上則提供4 pin XLR、4.4mm平衡和6.3mm單端三組耳機輸出,足以對應多數主流的家用耳機。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_大圖1.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
HA-L7A最精華的電路也在右機箱中,首先DAC與耳擴分別採用獨立的電路主板,將數位與類比電路分離,減少雜訊互相干擾。解碼的部分HA-L7A採用一顆ESS ES9038 Pro旗艦DAC晶片,將它的8聲道輸出用於兩聲道使用,左右各用四個通道以提高訊噪比與動態範圍,最高可對應PCM 32bit/384kHz以及原生DSD 11.2MHz的檔案播放。DAC的驅動軟體由錄音軟體專家Steinberg製作,採用非同步傳輸,不與前端設備的時脈同步,而是用44.1kHz、48kHz兩組高精度晶體振盪器,針對不同取樣格式的檔案使數位抖動降至最低,提供最精確的時脈訊號。
您可能會有疑問,既然HA-L7A設計得這麼講究,為何不乾脆左右聲道用獨立的DAC晶片呢?因為Yamaha認為即便是相同型號的兩枚DAC晶片,其輸出阻抗也會有些微的不同,容易產生音左右聲道的音質差異,且要同時驅動兩顆DAC晶片需要更高功耗,會因此產生更多熱,也不利於音質表現。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 灰框2.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
浮動與平衡功率放大技術
而過去Yamaha的Hi-Fi產品都遵循相同的目標,就是達到真實的聲音(True Sound),為了將此理念融入耳擴之中,HA-L7A採用由自家高階擴大機移植過來的浮動與平衡功率放大技術(Floating and Balanced Power Amplifier Technology),左右聲道各採用四組獨立的放大晶體,將NFB(負回授)電路和電源完全分離,構成平衡推挽的架構,使正負訊號的雜訊互相抵消,聽感上可獲得更純淨的音質,也強化了左右聲道分離度,並且降低平衡與單端耳擴輸出的音質差異。
而所謂的Floating Design浮動電路也是Yamaha的經典設計,主要是電源不與地迴路連接,讓地迴路的雜訊不會串入線路之內,可提升音質的純淨度。再者HA-L7A包括電源在內的所有電路皆不接觸底板,藉此也阻絕了外部雜訊與機箱振動的干擾,也是另一種「浮動」設計的意義。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 灰框3.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
移植家庭劇院的強大DSP功能
HA-L7A除了硬體設計精良,它的DSP數位處理功能更是精彩!原廠考慮到家用耳機越來越普及,許多玩家不只拿它來聽音樂,也經常搭配電腦使用,做為看電影、打電玩的播音設備。為了讓耳機用戶可以享受身歷其境的聲音效果,原廠根據自家環繞擴大機的技術,特別為HA-L7A開發7種音場模式,除了原廠預設的Straight直接模式 (關閉所有音場效果)之外,播放電影或MV時可嘗試Cinema、Drama、Music Video、與Back Ground Music,想要體驗音樂廳般的臨場感,它也有Concert Hall、Outdoor Live等模式,可根據您當下的使用情境做選擇。試聽過程中我也發現,聆聽兩聲道音樂較為實用有以下幾種模式:Concert Hall能呈現出猶如音樂廳的殘響效果,Outdoor Live則提供更開闊的音場,而BGM的音樂細節聽起來更為直接,每種音效都有鮮明的特色,很值得耳機玩家多加嘗試。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 16b20d66-9ed8-4a17-af94-d83ce55ecb7b.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
這樣就完了嗎?還沒有,HA-L7A的數類解碼也提供8種數位濾波模式可以選擇。在DAC Filter選單中可以選擇Fast Linear、Slow Linear、Fast Minimum、Slow Minimum、Apodizing、Hybrid Fast、Brickwall與Short Lantancy等濾波檔位,等於提供了8種音色變化供您選擇。選單中還有一個DAC Lock Range的項目,一共有Level 1、Level 2、Level 3三個檔位,這是控制前端數位訊號的精度,確保訊號傳輸的流暢性,Level越高數位Jitter也越低,原廠預設在Level 2的檔位,如果您的前端是連接訊號較不穩定的PC建議選擇Level 3,將時基誤差降到最低,有助於音質表現。
當然如果您不想使用複雜的DSP功能,HA-L7A還內建了ES9842QPRO A/D轉換器,可以透過Pure Direct功能關閉所有濾波電路,讓你聽到本機最直接的音質。最後耳擴輸出的部分,原廠也針對不同阻抗的耳機,提供Hi、Lo兩種增益模式,即使是同一副耳機,高、低檔位的聲音也不同,也是值得能多加利用的調聲手段。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! Honeyview_大圖2.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
音質溫暖豐潤,聽人聲好迷人!
來到最期待的試聽階段,這次我選擇I-O Data Soundgenic音樂伺服器作為訊源,手邊也準備了兩款耳機,分別是Meze Audio Empyrean II和Focal Stellia,初聽之下HA-L7A的聲音溫暖豐潤,聲音走向與Empyrean II的寬鬆飽滿較為相近,而Stellia的中、高頻秀麗透明,暫態明快,跟HA-L7A更為合拍,最後也決定以Stellia作為本次的定稿搭配。試聽過程中我也嘗試HA-L7A的兩檔增益輸出,在Hi檔位時聲音能量充沛,中低頻聽起來較為厚重,播放一些流行、搖滾音樂的衝擊力十足!但播放古典音樂的高頻延伸就略顯內斂,而當我切換到 Lo檔位後,聲音立刻均衡許多,高頻的光澤感出來了,也能聽到更深沉的低端延伸,果然驅動Stellia這類高靈敏度的耳機還是得靠巧勁!
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! a2522694736_65.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
HA-L7A的聲音屬於中性溫暖的風格,飽滿的中頻段首先吸引我的注意,播放人聲有種圓潤豐潤的特質,例如在加拿大歌手「Dominique Fils-Aimé-Nameless」專輯第一軌的「Strange Fruit」中,人聲結像就非常有厚度,像是由無數泛音堆疊出的紮實形體,豐富的細節也將聲音銳角徹底柔化,主唱原本貼耳的唇齒音,此時不再有任何銳利壓迫的感覺,喉音聽起來也很柔和、很有肉感。HA-L7A的音場雖然不是開闊的類型,但層次分明,能將此曲豐富的多聲部的合聲一一拆解開來,能清楚聽見每個聲部的音色變化與演唱層次。又如播放「John Coltrane And Johnny Hartman」專輯中的「Lush Life」一曲,薩克斯風的音色寬厚飽滿,演奏間散發出暈黃的金屬光澤,而Johnny Hartman的歌聲比以往更加溫暖濃郁,卻沒有溫吞的感覺,演唱細節細膩自然,尤其在他每句歌詞起唱時,那種充滿磁性的喉韻表情讓人聽得如癡如醉!
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 軟體2.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
動態凌厲的音樂氣勢
既然是試聽Yamaha耳擴當然少不了鋼琴,播放法國鋼琴家Hélène Grimaud「The Messenger」專輯中演奏的莫扎特「C小調第四號幻想曲」,HA-L7A的鋼琴質感與印象中Yamaha擴大機緊密細緻的風格不同,聽起來更加柔軟且富有重量。此曲開場的低音部和弦重擊,能感受到低音鍵的聲能充滿規模感,琴台共振的嗡鳴聲更是連綿不絕,質感深沉又寬鬆。接著曲風一轉來到歡愉的樂句中,原本清新俏皮的落鍵,此時聽起來動態十足,每一下落鍵都能感受到鮮明的力道,即便是高音鍵也不再只是單薄的叮叮聲響,始終帶著濃厚的木頭味,將鋼琴的音質與美感盡收眼底。
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 軟體3.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
從HA-L7A的鋼琴質感就能聽出它雖然音質柔順溫暖,但速度絕對不慢,反而動態效果非常凌厲,例如播放塞爾維亞小提琴家Nemanja Radulovic「Bach」專輯中的巴哈「托卡塔與賦格」改編,開場弦樂齊發的震撼力簡直驚天動地,樂句收尾的低音提琴聽起來豐厚飽滿,極低頻下潛深不見低,即便是聽耳機也能感受到弦振的脈動感從頭部一路延伸到胸膛,讓人頓時感到一陣酥麻,大呼過癮!小提琴的音色滑順細膩,在寂靜的音樂背景中,擦弦感也顯得格外清晰,能感受到Nemanja陽剛演奏力道,在頭中化成一道道飽滿的線條,尾韻還帶著華美的光澤感,既將巴洛克樂曲高雅的美感展現淋漓,音樂的動態與氣勢也不惶多讓!
YAMAHA HA-L7旗艦耳機擴大機評測:音質與玩興兼具的傑作! 軟體4.jpg YAMAHA HA-L7 旗艦 耳擴 DAC 評測 YH-5000SE 台灣山葉
音質與玩性兼具的傑作
這款HA-L7A不只音質全面,且端看耳機市場其強大的DSP功能幾乎無人能出其右,提供耳機迷更多元化的調聲趣味,只要為它搭配一款素質優秀的耳機,就能變化出豐富的聲音效果。如果您喜歡聲音靈活多變的音響器材,那HA-L7A這款音質與玩性兼具的超弩級作品絕對值得您收藏!
●產品型式:DAC/耳擴兼前級 ●建議耳機阻抗:32-600歐姆 ●頻率響應:4Hz-80kHz,-3dB ●總諧波失真:小於0.003 % ●訊噪比:大於120dB ●數位解碼:最高PCM 32bit/384kHz、DSD 11.2MHz ●數位輸入:光纖×1、同軸×1、USB Type-B×1●類比輸入:RCA×1 ●類比輸出:RCA×1、XLR×1 ●耳機輸出:4.4mm、4 pin XLR平衡,6.3mm單端 ●DSP音場模式:Cinema、Drama、Music Video、Concert Hall、Out Door Live、BGM、Pure Direct ●總耗電量:19W ●待機耗電量:0.2W ●尺寸(H×W×D):133×333×189mm ●重量:5.3kg ●參考售價:100,000元
品牌公司:台灣山葉 02-7741-8888
GMT+8, 2024-4-29 13:49 , Processed in 0.553778 second(s), 43 queries , Gzip On.
