我在音響論壇376期寫過Esoteric Grandioso K1X,又在380期寫更便宜一階的K-01XD,甚至更早在370期就寫過旗艦Grandioso P1X/D1X分體式數位訊源,現在要寫的是比K1X更高階的K1X SE,算一算,Grandioso的SACD唱盤我通通寫過了。而且,這次我還特別加了分離式電源PS1,也算是最接近旗艦P1X/D1X表現能力的SACD/CD唱盤了。事實上,2023年Esoteric推出的SE版並不只有K1X SE,還有旗艦的P1X、D1X的SE版。而且,這三型SE版都可以讓原本的用家升級。
9 i5 c4 a6 z1 ~) Z; W4 y/ N4 E
0 O( a/ v. U' `' O( A
/ m' B# \0 R d+ h8 @, l: @) V
. V4 j: K$ }3 T7 V+ R6 C7 }. R
, ]! \: F8 F( M不斷的小升級5 r$ S5 H" k8 F: u9 X3 k
其實,從型號後面的英文字中,就可以看出Esoteric的產品每隔一段時間就會來個小升級,吸引粉絲用家的注意力。不僅如此,K1X推出之後,又推出了全球限量50部的黃金版,而且也可以外接PS1電源,花樣真的很多。從K-01X到K1X就已經是大幅提昇,現在從K1X到K1X SE,到底又提升了什麼呢?這在下文會提到。
, W* p* ^$ Z2 Y4 q1 J
. R% z4 i. e: L大家都知道,現在已經是數位串流的時代,而這類相關的產品不僅品牌眾多,價位帶也分布很廣。在這個領域,Esoteric當然也不落人後,擁有N字頭(Network)01、03、05等型,至於型號後面的英文字母就有XD、XD SE與T三種,這樣總共就有四型。
- `4 B2 B3 s( a1 u/ p" h# P" B5 l8 ~
6 Z8 E1 ~+ E2 o3 ?5 q; ?; C
* P& I) Z4 `2 Z7 \▲
K1X SE的外觀一本Grandioso系列的模樣,事實上這種外觀設計也已經到頂,沒有必要更動,怎麼看都是精工打造,細節完美的藝術品。
# t0 K3 A2 |. d' T& m% \4 v, p: b1 q& `! j
穩居CD/SACD播放龍頭" E" P( M1 }6 T. v# g2 Z' _
在數位串流主宰市場之下,CD唱盤很明顯的居於劣勢,市場上已經很少見到中價位與低價位的CD唱盤,幾乎只剩下高價位者,唯有TEAC二邊通吃。在高價位上,Esoteric穩居SACD/CD唱盤領域龍頭。而在低價位方面,則派出TEAC品牌搶佔市場,而且還主打Esoteric的VRDS讀取系統。連便宜的CD唱盤都可享受到Esoteric的VRDS高階讀取系統,這也是TEAC CD唱盤的致勝之道。
* b: ?0 r4 y7 D! i# S" F' V! g" H+ A8 L; S0 P0 p3 F0 S2 E
目前,Esoteric的SACD/CD品項中,旗艦仍然是Grandioso P1X SE/D1X SE分體式系統,再來就是K1X SE,再往下就是K-01XD、K-03XD與K-05XD。此外還有PS1外接電源給K1X SE使用。這麼寬的價位帶佈局也是其他廠牌少見,可見Esoteric在SACD/CD唱盤領域中受歡迎的成度。
$ ^8 b9 w2 I( D
4 R* B% ]& B- f+ q
' r% Z1 s9 M P3 D( Q
K1X SE可以另外加上一部外接電源,聲音表現馬上提升。
5 q# x; d/ q! x( ~; M, u! y6 O
. y9 i( R/ O2 k r: \# H8 `SE升級
8 {# R' v9 S& K# [$ a2023年10月16日,Esoteric宣佈為P1X、D1X與K1X推出SE升級版,而且說是從2023年11月開始供貨。沒想到勝旗在2023年12月就將K1X SE送到我家,跟許多推出一、二年後才收到器材的廠家相比,勝旗的速度真快啊!我想勝旗這種積極的態度應該也是Esoteric能夠在台灣佔有廣大市場的主因之一。
0 [" l/ Q A. } Z
" Z' T4 e3 u' m8 D" ~* n9 k% E1 u$ g到底SE版是升級哪些地方呢?以前購買P1X、D1X、K1X的用家值不值得花錢升級呢?原廠說主要升級二個地方,一處是新的Discrete Clock Module (分砌式時鐘模組),另一處就是升級Analog Section on the DAC Circuit(數位類比轉換線路中的類比部分)。原本,這三款產品用的是訂製的OCXO(Oven-Controlled Crystal Oscillator)主時鐘,而SE版則換成Grandioso G1X中使用的自家產製主時鐘模組Master Sound Discrete Clock。
- m J/ T0 E$ E$ U
# k( g$ h) @2 E8 p. PGrandioso G1X的主時鐘採用分砌式模組設計,使用長時間成形更大型的晶體震盪元件,更精密的附屬元件(±0.5ppm)。而且自家生產印刷電路板。甚至將元件組裝在印刷電路板時,是在無氧、氮氣箱中組裝,達到如醫療等級的要求。電路板上鍍金,端子也鍍金,一切都在最嚴苛的要求下進行,以期達到最好的音響效果。
+ p: y9 ~0 l* n+ @2 t; O
. l3 A8 H; M8 @1 t- q6 t
) m$ P2 T0 [+ ?▲
K1X SE的背板各類端子整齊排列,左右分置,可見內部也是Dual Mono設計。( _$ x; V+ ]& {9 B* t
& n- ^! I# p$ }6 P- c; c
改用IDM-01模組
: g' L2 z" O' _8 @9 F& f9 Z而K1X SE的數位類比轉換一樣使用Master Sound Discrete DAC(D1X最早用),Master Sound Discrete DAC是以FPGA搭配演算法來控制,但是數位類比轉換線路中的類比部分,則是改用2020年推出的Grandioso C1X前級中的IDM-01模組。而且,並非拿現成模組套入,而是依照該模組的線路重新設計適合用在D1X與K1X內部的模組,以最短的音樂路徑,精選的電阻電容元件構成。
6 }9 U/ }% z. J3 i1 B' o H
+ j& _1 p# J/ ?( i/ s' d6 t4 R8 F除了上述二項主要升級之外,其實SE版還有一項小改進,那就是箱體底下的腳座。雖然還是採用他家的Pinpoint Foot與Foot Stand組合而成的機械接地,不過以前是用螺絲將腳座與機器底板連接,新作法則是捨棄螺絲固定,而是利用機體的重量來將Pinpoint Foot與底下那個Foot Stand壓住結合,避免螺絲鎖住底板而產生的應力集中,讓聲音更為開放。
! b$ N% N7 H; s: n6 b$ }6 `1 Q
6 K/ t2 c5 I8 X( J* w" U( L" P
1 g0 a2 j4 p) f▲
K1X SE採用他家頂級的VRDS-ATLAS機械讀取系統,連底座重達13.5公斤,這已經是高級CD唱盤的重量了。毫無疑問,這是世界上最頂的讀取系統。; f6 H u5 m) r3 w9 ~
4 A) f; n8 P# Q1 X' j用家可以升級# E8 G3 I- C6 X* D( h$ k5 F
原本K1X的用家可能要傷腦筋了,到底要不要為了這主要二項的改良而付錢升級?如果以我這次所聽到的K1X SE聲音表現來說,我認為用家有二種選擇,一是不升級SE版,而是增加PS1外接式電源,保證有立竿見影之效。另外一種選擇當然就是加好加滿,不僅升級SE版,也外加PS1。至於想要新買K1X SE的人,那就看您自己對聲音表現的要求了,如果要求很高,最好是加上PS1。
4 [9 P8 U c M9 H* ^3 h
" E; V# A% ?9 G& \* ~, U最頂級讀取系統
# A9 M( Z+ C% T3 z- r& L. vK1X SE用的讀取系統是他家最頂級的VRDS-ATLAS,由於它可以讀SACD,加上堅固可靠,所以廣受歡迎。您知道VRDS-ATLAS有多重嗎?機械讀取系統加上底座(5mm鋼板),總共達13.5公斤,這是世界上最頂級的讀取系統,無與倫比。為何會這麼重呢?側板與上面那根Bridge都是以SS400鋼材製成,轉盤以硬鋁製成,主軸採用無摩擦單點支撐系統,轉動起來寂靜無聲,而且重心低。此外,光碟承盤也採用最少鏤空設計,提升承盤的剛性。而且承盤進出系統有設計減振吸振措施,讓承盤進出時滑順無聲。
) n* C) J% S# F. u& E2 }) k6 f6 S& v' m" k) _5 Q3 {5 ~6 c, C+ f
9 q( y( M6 q# a+ x▲
K1X SE採用Master Sound Discrete DAC,圖中的佈局因為體積的關係,已經將原本圓形排列改為常規排列。
& Q8 @ q" y: u9 Q4 s
3 Z( e; M; L- j$ C7 I7 ]9 G: F4 g頂級分砌式DAC' M$ |# b: j% v5 Y8 w
K1X SE用的數位類比轉換線路並非購買現成市售DAC晶片,而是他家發展的Master Sound Discrete DAC,這也是眾所皆知,跟dCS、MSB一樣具有競爭力的分砌式數位類比轉換線路。這種線路是透過FPGA演算,以64bit/512 Delta-Sigma調變,與22.5MHz DSD 以及768kHz PCM相容,這樣的規格也可說到頂了。再加上類比輸出端改用前述IDM-01模組,聲音表現更佳。
8 D# Y/ F" S, u% t1 W7 X- a0 n( H2 q, ~1 H- R6 h
獨家ES-Link
! P! M4 D' m; c" |K1X SE當然也搭載Esoteric的ES-Link大電流輸出線路。Esoteric的ES Link有二種,一種是Digial模式,另一種是Analog模式,前者只用在P1X/D1X的連接上,連接方式是HDMI接口。後者廣泛用在Esoteric的類比輸出端上,以XLR端子做接口。Analog ES Link內建HCLD Buffer Circuit (High Current Line Driver),可以提供大電流,即使長距離傳輸也不怕,其迴轉率高達2,000V/μs。不過我要提醒您,使用Analog ES Link時,必須輸出端與輸入端都使用ES Link才有效,也就是要全套使用Esoteric的產品才有效。
" n: ~/ w, M; [" I! c, r& B% f6 |. J: o
. d* u9 C" d6 w3 u
! N( K) E: s: A
K1X SE內部的佈局分為上下二層,上層是線路板,下層則是電源供應,採用四個還容變壓,以及多達76個EDLC超級電容。 Y; G0 u9 P& N* I, q
# y2 C6 I9 M' z' o7 K5 g8 B5 L四個環形變壓器3 @- L/ P0 G- E
K1X SE的電源供應一樣也是用了四個環形變壓,變壓器安置在下層,線路板在上層。這四個變壓器加上分砌式的DC穩壓線路,用了76個EDLC(Electric Double-Layer Capacitor)超級電容,總電容量2,050,000μF,十分驚人。EDLC的電容量比起一般用在電源供應上的電解電容要大很多,品質也更好,所以被稱超級電容。
. T0 y8 S( `* E
# ]/ D$ k% y" E這四個環形變壓器分別供應左右聲道Master Sound Discrete DAC,以及數位線路、機械讀取線路。假若外接PS1電源時,K1X SE內部的四個變壓器中,只有負責數位線路以及機械讀取系統這二組還會作用,其他二個負責數位類比轉換線路者會關閉,改由PS1電源來供應。
& }( R9 u# F R% O" e% D
換句話說,如果外接PS1,K1X SE內部的二聲道DAC線路全由PS1來供應,而PS1內部也是四個環形變壓器,其供電作法傳承自P1X/D1X旗艦,這麼強的供電只給分砌式DAC與類比輸出級使用,效果當然好極了。我可以這麼說:不外接PS1時,K1X SE的聲音表現就非常棒了;接了PS1之後,聽音樂簡直就是欲罷不能!您說有沒有差?
6 p2 x ?* b1 L( a
# [6 X0 R5 ~0 Q1 l, K3 X! x& k
1 L4 D% ]. g# h& W5 T. A& n3 e1 L! }) f% }
這是PS1電源供應的內部,一樣使用四個環形變壓器。如果搭配K1X SE使用,這四個環形變壓器供給左右聲道數位類比轉換線路。+ P& B5 s8 X) n1 f" q& ~
" G8 }5 H- f- T: }
圖形文字鏤刻,保用百年
7 m# p0 s3 O& sK1X SE的重要諸元表過之後,讓我們回頭來看它的外觀。其實K1X SE的外觀就跟Grandioso其他兄弟一樣,沒什麼好說的,就是一句話:堅固精緻。面板上所有的字體圖形都是深入鏤刻的,而非印在表面上,即使用了100年也不會磨損。最左邊是電源開關,再來有個Mode小圓鈕,那是切換K1X SE的輸入端之用(CD/SACD、Coax in、USB in 、OPT in ),此外這個Mode鈕也供設定之用,文後會有說明。
; U& a: J# }5 a F2 ~
, {5 U: k4 j2 x2 ^5 d/ r# ^7 uMode上方有一個小LED燈,顯示數位訊號是否鎖住。其他就是一般CD操控功能,不必詳述了。提醒您,如果播放音樂檔,假若您用的是Mac電腦,不需要下載驅動程式;如果用Windows時,必須到官網下載相關驅動程式,這是常識。K1X SE的顯示窗不大,但可以顯示許多資訊,包括正在唱的是SACD(不支援多聲道SACD播放)或CD,DSD濾波、MQA(K1X SE可解MQA)、10M時鐘鎖定、類比輸出設定等等。
/ b/ v- e6 D; g# u1 G, t& H! Z, O$ D2 I# h! j: D/ u1 }
1 i5 a, O. G- g& N# E! P9 C0 ]' r4 D▲
K1X SEMaster Sound Discrete DAC中類比輸出級採用的IDM-01模組,有了這個模組,讓K1X SE如虎添翼。
" v2 ^; I$ o+ g8 Q9 U* S- Q/ D5 L5 ~( u% }
可解MQA
7 `8 h6 _! q8 Z0 u* B6 A+ H來到背板,可以看到、XLR(ESL-A)端子左右各一組,如果您後端接的不是Esoteric的產品,就要在設定中選擇XLR;如果後端用的是Esoteric產品,則要選擇ESL-A。此外還有RCA同軸數位輸入端一組,光纖數位輸入端一組,USB輸入端一組;RCA同軸數位輸出端一組,AES/EBU數位輸出端一組,還有一個外接時鐘端子。最後就是DC In左右聲道各一,這是外接PS1電源之用。
) Y7 x$ Y U/ ?* O7 H) D+ ^1 F' v
/ N* p4 d1 O1 ^0 W' p
二組選單+ K, l" J2 G# V$ \; z% {, s4 `% s
K1X SE面板上那個Mode鈕除了切換輸入端之外,還提供設定之用。無論是在播放中或靜止中,只要長按Mode鈕,就會出現設定1,再長按下去,就會出現設定2。二組設定中的項目跟以前我寫過的那些機種都相同,第一組可以設定UPC、CLK、AOUT、DOUT、DPaOFF、APS;第二組可設定PCMM、PCMG、DSDF、F/W ver.、AUD UPDATE、MQA UPDATE。
2 D% E; L6 S# a. {' o4 }, {2 ~
* w8 F1 I# ~2 y; l; x, f8 {UPC就是升頻,內中選項為ORG(原來訊號不升頻)、2Fs-16Fs(2-16倍升頻)、DSD(一律升頻為DSD)。CLK是外接時鐘,如果沒有外接,就選Off,有外接,選SYNC。AOUT是類比輸出,XLR2代表2腳是正端(美規),XLR3代表3腳是正端(歐規),接RCA端子就選RCA,如果後端連接自家器材,則選ESLA。最後一個選項是OFF,意思是將類比輸出關閉,DAC也關閉,只有數位輸出。
2 j, H( e5 m* B3 Y& v
+ `. v5 S. V9 ^8 v▲
K1X SE的顯示窗最上面一排可以顯示各種資訊,圖中顯示的是MQA解碼(176kHz)。XLR2表示美規第二腳是正。
( m# k$ A1 ^/ [( d- z7 k! G! V" t+ I+ _8 v
考慮周到( R- ?; n5 f7 M% R" v: p1 I+ c
DOUT是數位輸出設定,OFF是數位輸出端沒有輸出,XLR是透過XLR端子輸出,RCA是透過RCA端子輸出。DPaOFF是設定一段時間之後顯示窗會自動關閉,如果選ON,則顯示窗在沒有操作10分鐘、或資訊沒有改變,10分鐘後就會自動關閉。選OFF就是關閉這項功能,讓顯示窗一直亮著。APS是自動關機裝置,如果沒有訊號輸入或沒操作,可選30、60、90、120分後自動關閉,或選擇OFF,意思是不要開啟這項功能,讓機器一直開著。
, g5 ^+ r7 h' x8 P0 a/ q, B* S5 o' e' L: J$ q5 u
第二組設定模式中,PCMM是PCM調變的意思,有M1、M2、M3三種,預設值是M1,用家自己喜歡哪種就用哪種。PCMG就是PCM訊號增益,這是為了跟DSD訊號大小聲一致所設,Full就是增益不變,LOW就是講低增益,因為一般PCM訊號音量都比DSD大。DSDF就是DSD訊號的濾波方式,有F1、F2、F3三種濾波方式可選,也有OFF沒有任何濾波可選。F/W Ver.是顯示韌體版本,這項功能只是檢視而已。AUD UPDATE是原廠通知有升級版本時使用,MQA UPDATE是有MQA升級版本時使用。有關其他操控功能,用家請參閱說明書。
3 _& Y4 B5 V& i9 H6 a4 `
3 \1 g' F$ H9 K1 \9 M2 c+ \2 @( s; M
; |8 Y. S1 e# W/ P j+ {9 I
這張圖上排顯示DSD FLT3是指選擇了F3那組DSD濾波。這項顯示是因為唱SACD才會出現,如果是唱CD,DSD顯示就不會出現
4 h& r9 y4 a* ?4 c+ C; F% a2 G7 M: h0 j# ?
頂蓋腳座特殊設計
( d$ L, b( |# O8 U對了,K1X SE的頂蓋還是跟其他兄弟一樣,採用半浮動式設計,原廠認為這樣的設計可以讓聲音更開放,音樂動態更好。我想新改良的腳座去掉螺絲鎖緊,應該也是基於頂蓋的半浮動啟發。此外,K1X SE的遙控器採雙面使用設計,握起來很舒適,這也是別廠所無。
& C2 S+ ]7 s% ?6 T, r5 I6 J" r Y* O$ w b
聆聽K1X SE的場地在我家開放式大空間,搭配的前級是TAD C1000,後級是Pass X350.5,喇叭則是TAD Grand Evolution One,這套音響系統讓K1X SE充分發揮它迷人的聲音特質。其實不僅是發揮迷人的特質,坦白說是讓我有點驚嚇。到底我驚嚇什麼?沒想到我所聽到的K1X SE竟然可以勝過很多歐美百萬元級數位訊源,這是以前所沒有「感受」到的。
' S# l! d. H' O- ~" j5 P* v. ]
2 T# J- {8 D3 z }7 ~3 y- Z
2 T0 M% I8 M# C# w3 d▲
Accuphase每隔一段時間就會推出一張測試片,他家的測試片並非選取誇張的音效片段,而是很自然的音樂片段。這張第六集無論是音樂或錄音效果都非常好,值得搜尋。; \6 S; x% L3 o+ y8 h2 X% p: x+ S- y0 s! N
: Q6 B+ b# Y3 i) P/ }' |
" P+ R6 q t' f# Q) ]$ U, W3 k4 Z+ B, R/ m3 k
驚嚇一開始就存在: ]% ^2 x$ W: U! B
其實,這個驚嚇從一開始就存在,因為好巧不巧,我第一張CD聽的是Accuphase第六張測試片,這張測試片我不能說是滾瓜爛熟,但也聽過很多次。當這張CD唱出第一首、第二首、第三首曲子時,我就開始感受到驚嚇了,怎麼跟我印象中的聲音不一樣?印象中所聽的這張CD音質並沒有K1X SE播放的那麼好,聲音也沒有那麼溫暖,更重要的是,音樂唱出來特別好聽,這才是最讓我驚嚇、也是最吸引我的地方。
6 Z8 a. a6 Q+ S! X
: D& ?$ h: J7 w: ^1 ]4 j第一首「費加洛婚禮序曲」就很澎湃,第二首鋼琴演奏的「鐘」更是有如大珠小珠落玉盤,鏗鏗鏘鏘的好像可以看到一顆顆圓滾滾的音粒,實體感竟然那麼好。第三首小提琴演奏「Souvenir」,那小提琴真是美極了。第四首女歌手唱「媽媽教我的歌」,無論是嗓音、小提琴或單簧管都美極了。第五首舒伯特的「鱒魚」五重奏,非常溫暖,非常柔和,樂器的木質味道很好,又很清晰。
7 W* }& E/ n8 p( V8 i5 k" f9 w: V" F' C* M j I
聲音勝過以往# C( m, V5 s" K i
老天,光是憑聽這張測試片的印象,我就要說K1X SE的聲音表現絕對勝過以往,因為以前我聽這張CD時,從來沒有這麼滿足過,也沒產生過這麼多快感,所以不自禁的一直聽下去,直到完全聽完為止。K1X SE給我的第一個印象太好了,這張Accuphase第六張測試片各種音樂都有,從頭到尾聽完可說將音響系統整個測試一輪(其實這也是Accuphase製作測試片的目的啊)。音質美,音樂迷人,溫暖的小提琴,鏗鏘的鋼琴,彈跳的Double Bass,飽滿又柔軟的低頻,這就是K1X SE聲音表現的縮影。
7 s h) K7 F0 M2 \' c( P
$ _1 P0 T X, l3 r( h室內樂表現棒
: G/ Q4 W: s6 M; f1 B% q接著我聽舒曼的鋼琴五重奏(HM唱片,Isabelle Faust小提琴)。此時我發現K1X SE的音樂起伏變化很快,幅度很大,這意謂著暫態反應很快,而且動態範圍寬廣。此外,每把樂器的音質音色都變得更美,更圓潤,更滑順,整體和聲聽起來更美。或許我常說「整體和聲聽起來更美」能夠體會的人不多,因為這必須音響系統調整到一定的平衡性之後才能顯出,尤其是聽室內樂重奏。這張CD我才在不同的系統上聽過,原本已經認為音響效果很好,沒想到用K1X SE聽過之後,才知道以前大概只體會80%的美好而已。
9 g2 W& h7 s% n/ M
3 Y* [# h) ^/ j4 ~" s* Y大提琴真實迷人% [- h! a2 I! @
而聽拉赫曼尼諾夫與Myaskovsky的大提琴奏鳴曲(Bruno Philippe大提琴,Jerome Ducros鋼琴,HM)時,我又有點嚇到了,這次是因為大提琴的美。真實的大提琴美聲除非你就站在演奏者旁邊聽,否則很難完全感受到這種樂器音響效果的迷人,而K1X SE所唱出的大提琴竟然讓我有如臨演奏者旁邊的錯覺。鼻音的濃度剛剛好,木頭味也剛剛好,低音域的溫暖與豐富共鳴非常迷人,高音域時的甜潤也很突出,而演奏時弦振所激起細微的空氣振動感覺也非常迷人。
) @3 ?1 T" P& q+ n- m
& B1 z j# v; F2 t0 i
在我的經驗中,能將大提琴唱得美,音響系統得分就會高。而K1X SE能將大提琴唱得讓我那麼喜愛,真的是很罕見啊!
+ _1 G3 {- D0 U% z s! {% Z接著聽傅尼葉與Gulda所演奏的貝多芬「大提琴奏鳴曲」。同樣的,大提琴的聲音太迷人了,暨寬鬆又能將擦弦質感盡情顯現,而且可以聽出弦被弓拉過時細微振動的感覺。而鋼琴的音粒是那麼的紮實,那麼有實體感,而且甜潤晶瑩。如果覺得這套唱片錄音效果平平的人,一定要用K1X SE聽聽看(當然要在調校得當的音響系統上),我保證會打翻您原本的印象。
, H# K0 g. v1 Z# L' T6 g6 r1 b9 t4 A! w/ ~9 F$ x! j, y1 I( t
" X# E* s: u/ U1 u
非常豐富的泛音
% F3 J1 e7 Y5 Z" r1 G* fK1X SE的大提琴表現迷人了,小提琴、鋼琴也一樣,當我聽聽巴倫波因指揮的貝多芬「三重協奏曲」(馬友友、穆特)時,小提琴內斂、溫暖、光澤美又甜潤。鋼琴泛音豐富得不得了,整體寬鬆得不得了,大提琴則很濃厚。加上飽滿又有彈性的低頻段,讓這首曲子音響效果發揮到以前我沒有聽過的程度。
/ X) G# n8 T' B+ u1 b2 {
) D! A! q; t0 W$ N聽巴倫波因、他兒子Michael,以及kian Soltani所演奏的貝多芬「鋼琴三重奏」時,這三種樂器的美再度顯露。在此我要強調,K1X SE的鋼琴表現真的讓人驚訝,鋼琴音粒一點都不生硬,但是又很紮實,又帶著木頭味。更迷人的是非常豐富的泛音,好像每一顆音粒彈出來後,四周瞬間生出非常多細微的聲音,將音粒緊緊包圍者。而且,K1X SE唱出的低音鍵每個都能夠很自然的往下延伸,
7 M% J0 ^7 [) D M) U: f) w5 E0 t9 c$ c; l7 f/ F7 S! s. H
管弦樂飽滿豐富 s5 Q+ U& E$ Y6 d! E
聽Il Pomo D’oro室內樂團所演奏的Mozart的40號交響曲時,K1X SE所唱出的當代樂器演奏的聲音非常漂亮,帶有一種說不出的「香味」感覺。而且,雖然是室內樂團所演奏,但整體音樂聽起來卻非常豐富,而且寬廣,一點都不會單薄。聽Mauro Giuliani那首Op.30吉他協奏曲時(Decca),管弦樂細緻溫暖,低頻基礎足,而且低頻聽起來有彈性。吉他則溫暖清晰,彈奏時指肉與尼龍弦接觸質感真實,這也顯露了K1X SE的中頻段溫暖低頻段飽滿的特質。
- W V4 _5 i* l4 C1 Q! e# t: ~9 _
4 u$ ?/ y4 u( ` B8 u而聽阿胥肯納吉指揮皇家愛樂管弦樂團所演奏的那張「Russian Delights」時,柴可夫斯基那首「義大利綺想曲」,K1X SE的弦樂表現實在太讚了,有厚度、有柔度、有彈性,有絲絲屢屢的解析度,而且溫暖。而且低音部很清楚,不會含混。尤其是銅管表現更是讓人喜歡,威力夠,又夠飽滿,破金之聲又真實,而且很溫暖,一點都不刺耳。能夠將管弦樂團的銅管與弦樂群表現得這麼好,大概聽什麼音樂都沒問題了。
% C6 G2 f5 ~1 |* e* W% v
( C0 u) j8 f; _1 y空間感特別好
. w: @' R+ G- K聽John Williams 那張「Across The Stars」時,小提琴內斂委婉,溫暖細緻,真是好聽。管弦樂同樣也是飽滿寬鬆,低頻豐富,但又很清晰,不會渾濁。聽「Belafonte At Carnegie Hall」時,第一個衝擊我的就是空間感整個擴大了,空間中的各種細微聲音更清楚了,但是聽起來又不會有白熱化的侵略感。而且,Belafonte的形體聽起來更浮凸,更立體,好像形體輪廓加了淡淡的陰影,讓形體變得更真實。
$ p: G! k0 A; j5 v
. \, O8 v7 s) }- Q# C7 v) y
再聽「Jazz at the Pawnshop」,同樣也是空間感讓人整個「耳目一新」,耳朵聽到的細節更多,眼睛看到的音場更實體。一般音響系統可能會因為某頻段特別突出,而讓人有解析力很高的感覺。可是K1X SE卻是讓人感覺溫暖又溫柔,但清晰程度又不輸給那種某頻段突出的白熱解析力。事實上,當鋪爵士中的那幾樣樂器,還有背景吵雜的人聲雜音等都變得更立體、更緊實,我相信這樣的表現更接近原始母帶。
- s! @2 J1 T: r0 g1 e9 [, F, r' I! i, Q& h9 A( w
絕少歐美百萬CD能及
* v3 @4 R z0 U M" iEsoteric K1X SE的聲音寬鬆、溫暖、甜潤、清晰並俱,低頻飽滿又能保有清晰高解析,小提琴細緻又內斂,鋼琴與大提琴迷人已極。更讓人難以忘懷的是它將音樂唱得太好聽了,這種好聽可說是「音響二十要」完全融合的頂級表現,使得音樂處處充滿迷人魅力,讓人聽了欲罷不能,快感汩汩而出。我要說,K1X SE的整體綜合表現絕少歐美百萬CD唱盤能及。
. Z" e; e0 v/ i, F( Q. L
# _8 h4 q9 W1 N; }, K7 r- t ~9 x$ \9 v, B; s
規格:4 P5 }) J) i2 T8 l* _; [
Esoteric K1X SE
! [5 |+ X7 I7 D1 S' c3 K% F
產品類型 SACD/CD唱盤
* L& J% d* Q5 T7 A( }9 `
推出時間 2023年
- j, F# P3 ?$ s
輸入端子 同軸×1、光纖×1、USB×1、BNC時鐘×1
- |3 a: ~5 ?% e3 W+ f6 L輸出端子 RCA×1、XLR×1、同軸×1、AES/EBU×1
* y0 ]* ~6 n j7 ^
重量 35公斤
- C, z& |- ^# h+ o
外觀尺寸(WHD) 445×162×447mm
7 W/ a6 \3 j5 @, c/ A- Q
參考售價 1,280,000元
1 l# [2 L+ _! T# E; jEsoteric PS1
+ o7 n! M7 ^5 j, O2 f產品類型 外接電源
, V0 X n! J/ O/ V# o推出時間 2019年
- Z) R# s' h4 X$ P' C" V- I6 w
重量 23.7公斤
$ }. V C* ~3 I# W, r- b
外觀尺寸(WHD) 445×132×452mm
+ ]! C/ \( H- Q3 v- L" i
參考售價 529,000元
- F5 p( c& A( u, f- }! I
進口總代理 勝旗(02-25974321)
; N6 Q2 }) O, U3 w) G
+ ~6 d& e! S" o, j& M/ @4 b# m; |5 O
焦點與建議:
- a. m$ U. g; t7 d( y- t焦點:
5 m9 V9 V8 L! z0 N' R0 a① 機體打造精緻紮實,頂蓋腳座都有特殊設計。
" j- H# }0 H9 L2 ~% t$ [
② 採用全世界最頂級VRDS-ATLAS機械讀取系統。
( L2 b: l. N$ A% H5 M) a- ~$ w# U8 T; `③ 分砌式DAC與IDM-01模組也已經到頂了。
; Q" [0 [) p7 l# e! l
④ 寬鬆溫暖龐大,音樂充滿魅力。
9 U9 I* I* D3 D
`+ h: _6 _1 f建議:+ U5 M3 Y7 M3 f
百搭個性,只要是夠水準的擴大機都適合。
3 u9 }0 q [- y; m
; t8 F8 G0 |7 _4 ~
圖示音響二十要:
$ g' A3 a' Z, i1 B4 i1 E/ _音質:5
5 B2 |7 h$ U; X5 T, f. U音色:5
2 t) @; l4 e! E4 o
高頻段甜美度:5
/ \3 b- ~- J$ G- b9 x/ ?( P中頻段飽滿度:5
6 N8 U1 H/ k# j; N7 A3 s
低頻段紮實度:5
2 g! M5 Y F" r( w% J6 t音場寬深:5
$ Q# V7 j2 M1 |0 k' k5 E聲音的密度與重量感:5
! b6 p; T8 `1 h2 w/ c J
透明感:5
9 v; A8 W! A4 p6 \; D層次感:5
; q# y% Q( X/ o$ w7 ]; K2 T
定位感:5
! Y# H, s/ N& a2 q: c: A音樂活生感:5
1 Y8 S) k& N2 @$ a4 x結像力與形體感:5
# g/ B c7 e! f解析力:5
5 H; G2 g" [. D- ^3 f- z速度感與暫態反應:5
" x7 e* p% K1 d- R; }* o強弱對比與動態對比:5
* w4 p1 w4 q( V( P- ]+ q樂器與人聲大小比例:5
) Z, b" `6 D& L9 |& M
樂器與人聲質感空氣感:5
* h6 F' }9 \# Y& r
細節再生:5
8 G: x# Y( |, |4 Y# n, E [( t% d! h
空間感:5
( b; B7 `% c) a2 i' M8 T" w$ p
整體平衡性:5
- M3 |2 w2 [; @: }! G: k
, v6 k @- Z9 t- W% a( W2 v2 I音響五行個性圖:9 `* O: s. h; d* f9 U5 {
金:3
+ H; y) u+ v# { D8 g5 U
木:4
9 A) P2 |& K/ [! Q- X2 N! i# |水:2
1 L x3 h( {0 W& j6 g" [火:4
& s% v6 l6 W+ G4 |$ B
土:4
, L* x! K+ [7 L, Q/ v金:外放活潑爽朗。木:溫暖內斂親和。水:柔美中性溫潤。火:快速熱情衝擊。土:厚實飽滿穩重。
9 i* L; Z/ }( ~( i% l9 o
# K4 z4 o5 a2 X/ M8 K) \+ }( q( s2 ^" m
樂器人聲十項評量:9 \& t$ C# Q8 N/ f4 b6 I- u
小提琴線條:纖細、中性、壯碩1
( j/ }8 h# m2 w7 |7 ]; r+ v
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
# O/ F9 ]6 F( h& }+ l- t0 ^* m+ w% t
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
( S1 I2 W4 E3 m$ d3 K5 r男聲形體:精煉、中性、龐大2
1 l2 H& w# D+ R2 B) T J& E+ d- A男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
7 ?$ F- u) A6 X: x大提琴形體:精煉、中性、龐大2
# X) v1 L+ o& N" \- }6 Y8 `
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
0 x, U; B" ^% f3 |
Bass形體:緊密、中性、龐大1
( [. ]; F' e/ Q4 B$ N8 M鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
/ G) f7 B; U s( q# w管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
) a B. k; Y- f6 ^* b' w
5 `" p1 ]2 `3 t- V! ]/ i參考器材:
3 H; m- w3 o. M. K, A+ V
擴大機:
: L( M3 u+ e) A. M8 E/ s) G, ]4 {4 V
TAD C1000
7 W' V+ W) I" g* Y Y% c
Pass X350.5
2 R+ P. @2 K+ H
喇叭:TAD Grand Evolution One
0 U3 w1 F* _# H& m9 S8 G6 H
r( V7 @% s5 i4 v: J( L8 a. c O$ c( x
$ ~* r4 e1 Y" U* u/ ?- g2 w
* }5 e% h' }6 }2 [( j- {
& p4 g; t3 M8 T- ^8 U( w' W( m. _* G3 q& C8 ?1 f5 c
% |, k' Q9 M5 ?# |# T0 F& ~, w. w
