本帖最後由 CharlesLuk 於 2015-10-13 09:56 編輯 " ~8 E7 p$ l/ q, U. Y. X! `$ n6 j
4 [7 d1 F/ Q. h- R
玩家們都清楚一般藍光播放機有什麼基本功能,它能播放BD、DVD、CD甚至SACD,在連網狀態下能看網路影片,Pioneer推出的高級藍光機就算只以性能為訴求、就會有眾多玩家們願意買單,然而他們已經感受到近年AV與音響市場的改變:AV玩家已不再滿足於Full HD等級的畫質、Hi-Fi音響玩家不再滿足於CD唱片44.1kHz/16bit等級的數位音訊,大家都想要享受更精細的畫質以及Hi-Res音質。
- D5 d$ o( H2 X \雖然BDP-LX58外型和BDP-450頗為相近,但是因為它的機體是以厚鋼板製成、配備新款的寂靜光碟機構與底座,所以它的重量比三部BDP-450加起來還要重!面板左方的USB端子支援隨身碟與硬碟,若使用本機二聲道類比輸出接Hi-Fi音響系統,在單純播放音樂的狀態下,可以按下Direct按鍵關掉影像電路、即可使聲音更純淨。; s$ ^% E2 q: ?/ k/ J
$ J" ^% S; a" s! o( c! B
擁有網路數位流播放機功能、相容NTFS格式USB硬碟
想要享受更多、就必須花更多錢買更多訊源器材?那可不必,只要有一部BDP-LX58就夠了!從功能性來看,它根本就是一部「超級播放機」:不但具備藍光播放機的基本功能、內建dlna,在網路連線狀態下可讀取播放同一網域中PC與NAS之中的影片檔、圖檔與音樂檔,其中音樂檔相容各類無損編碼最高規格為192kHz/24bit、DSD則相容DSD 2.8MHz。因此以機能性而言,BDP-LX58實質上相當於藍光播放機、多媒體播放機與網路數位流播放機的總和。
絕大多數的環繞擴大機、數位流播放機雖然都有USB介面,但幾乎只相容FAT16/FAT32,所以只能插USB隨身碟、不能讀USB硬碟,這是因為大多數硬碟都採NTFS格式。這回Pioneer讓兩部新款藍光播放機能相容NTFS,所以我們只要把所有的音樂檔案塞進USB硬碟,再把USB硬碟插上BDP-LX58就能播放了,這樣就算家裡沒有網路設備、不用設定,看著電視畫面的顯示、用本機遙控器操作選曲就能播放音樂檔了!
6 A+ @7 M1 v$ A- k4 Z1 X
7 V1 k/ I6 q" e
! q' `1 Q# p0 W7 M; D( G在本機的背板上有一個別家都沒有的「Zero Signal」端子,它的用處是以一條RCA信號線連接擴大機任何一個「空接的」聲頻或影像輸入端子,藉此使本機與擴大機兩者接地電位一致,使音質、畫質獲得改善。到底要接擴大機的聲頻還是影像輸入端子比較好?我建議您直接試試看比較實在,我是選擇接聲頻,結果背景變得更為寂靜、細節與質感有相當程度的提昇。3 {$ z; c: }) }; A1 C" ^0 p
. P) `) `' c3 U" t
8 [ Z! E8 o0 e! M0 S: q6 d配備重裝甲機箱、寂靜光碟機構與32bit DAC
接下來為您說明本機的製作與硬體配備。BDP-LX58足足有9.9公斤重、幾乎相當於一部環繞擴大機的重量,它這麼重跟原廠重視制振的製作有關:機箱的側邊與上蓋以1mm鋼板製成、底板則是3mm厚度的鋼板,它的光碟機構不是直接鎖在底板上,而是用鋼板加工作成光碟機底座、在光碟機與底座之間還加上四個高阻尼橡皮腳作為抑振。BDP-LX58配備了Pioneer特製的「高性能高剛性寂靜BD光碟機」,特別重視材料的剛性,還採用「Acoustic Damper Tray(消音承片盤)」,當光碟機構「關門」之後,不只是「門」閉合良好,在門的左右兩方還有兩個彈簧作為避振器、減少光碟機的振動向前方傳導。BDP-LX58才賣多少錢?Pioneer還這麼用心作箱體和光碟機構的制振還真是誠意十足。
本機的內部電路分為左、中、右三部分:箱內後方左側是電源電路,聲頻電路板則是在右後方,Pioneer知道大部分多聲道玩家都只用HDMI輸出,會用類比聲頻輸出的則是二聲道音響玩家,所以本機的DAC不作多聲道,就專心把二聲道作好吧!此處配備等級相當高的SABRE32 Ultra DAC ES9011作數類轉換,其後的類比電路則是用四枚JRC NJM4585,利用具有高動態低噪音特性的32位元DAC搭配低噪音、高動態的運算放大晶片,很顯然設計者的意圖就是讓本機擁有很低的底噪、很低的失真與很高的動態,使它具備充分發揮Hi-Res Audio的條件。
機底鋼板厚達3mm、還加上大型避振腳" W# F4 a g5 v
, b4 s E. t* s6 M
+ ~4 [4 N* s( e9 {% d* k
頂蓋用1mm鋼板彎成、中間還貼上吸振的阻尼材料
; [2 K* U: y4 ^% G7 W) y& B# m5 ~5 Q: R) w6 z, y( [
/ Y" L- F/ X% L. t0 P8 w用制振材料製成的低振動承盤
! E9 D0 I* {$ m: f6 P" Z6 @
5 A6 q/ B" `* p1 Z$ c% V z# Z
[1 o2 _1 ]# A$ x1 h
連光碟機構的「門」也不放過,用彈簧連接門與承片盤、防止光碟機本體振動經由承片盤傳導到機體
+ s2 q" q0 ?5 E& s; o9 J" B
9 m8 Y. K1 q5 p5 E; Z, ~8 N, L7 R: |6 m
9 p- \( u J+ j% v7 Q5 s光碟機構底下有鋼板製成的底座、光碟機與底座之間還加上橡膠作緩衝
5 E2 l1 X% h/ J, s8 u1 h* K2 O2 E+ z g: E
7 y/ D2 l4 k9 @; c3 G) ^' K' D- J光碟機構在前方中央,電路在後半部分為左、中、右三大塊" w1 H8 G8 ~% E5 a# A. i" c
- i7 L1 `6 Q; }. I. d
8 L9 x6 u% I' L, J
後方左側為本機的電源電路- q" g& n% Q C6 H* {
3 `; A5 \0 ^/ u" Z0 `- U# d
7 g* G2 @" P, f/ a* o主控、輸出入介面與影像處理電路在後方中央,用金屬盒包覆以減少電磁雜訊外洩8 K) b" r( u& U; B A! v3 J
. v1 a" F% T2 Y' N
6 Q: _4 z% |' M Z6 M0 w5 `
聲頻電路板(數類轉換)在後方右側7 d5 S0 C6 Z7 d p: u: t/ }
# Y/ Z; X X5 _- z
/ q4 x3 f& W1 d* N* }: a: K) R這是本機的DAC晶片ESS SABRE32Ultra DAC ES9011
' c$ E2 M+ O- {8 Q8 J# ?# O
- Q, `& {, p# a- J# ]' V. U# }採取超解像處理將BD上轉4K
本機的主電路板除了網路介面、系統控制以外還包含數位視訊處理電路,為了隔絕雜訊,原廠還把此部分「另外裝箱」、用金屬作成內機箱把它包住,值得注意的是本機的主電路板配備兩枚高性能視訊處理晶片,先以「Precise Pixel Driver」作1080 HD高畫質化處理、隨後用「4K Reference Converter」將1080視訊上轉為4K。上轉成4K有什麼了不起,新款環繞擴大機也行啊?是沒錯啦,但是一般的上轉4K只是作像素轉換,對細節質感的改善「頗不明顯」。我仔細看了本機的4K Reference Converter處理流程,發現它是「超解像」!分析視訊的頻寬、物像的紋理、在先行插補後與原生訊源比較、再重新生成,這不就幾乎和日系頂級Toshiba 4K液晶電視採取相同的處理手法嗎?人家可是敢號稱超解像效果能達到「真實4K的90%」呢!
PioneerBDP-LX58詳細評測內容,請見236期PRIME AV新視聽雜誌* a& `% N5 U! w2 }7 E
9 g) S' y0 I: }& ?1 s& `! T: s規格:
●型式:Blu-ray 3D播放機●可播放光碟:BD-ROM、BD-R/RE、BD-R LTH、DVD-Video、DVD-Audio、DVD-R/-R DL/-RW、DVD+R/+RW/DL、AVCREC Disc、AVCHD Disc、DSD Disc、SACD、CD(CD-DA/dts CD/PC file)●輸出入端子:HDMI輸出×2、USB×2、二聲道類比音訊輸出×1、光纖數位音訊輸出×1、網路端子×1●電源需求:AC110V 50/60Hz●消耗功率:27瓦●待機模式消耗功率:0.3瓦、網路待機5瓦●尺寸(寬×高×深):435×118×338mm●重量:9.9公斤●參考售價:29,900元。
) `+ b4 i+ ?2 o5 z6 h0 e進口代理:先鋒 02-2657-3588% h( t' p) ^! L5 Z9 B, ~& F
! @/ b8 a# K- e/ R% y/ u
