奧圖碼是台灣投影機品牌產品型號更迭最勤快的一家,特別是近年他們積極開發的雷射機種產品線,每隔一段時間就會有全新的機型問世,在奧圖碼優質的雷射技術、成熟的光機設計基礎下,每一款機種基本上都可以藉由高光輸出強度與鮮活色彩表現的畫質能力,提供消費者最好的4K雷射投影觀看品質。說到奧圖碼家用雷射投影機,近期UHZ45+、UHC50幾款著重於240Hz畫面更新率、4ms低輸入延遲的機種,甚至前陣子上市內建Android TV功能的UHZ50+,都可以說是經過投影機市場認證的性能猛獸,相信也是玩家們對奧圖碼雷射投影機印象的主要烙印。然而在頂級劇院投影機這一塊,奧圖碼近期也有大作登場,就是在今年國際Hi-End音響大展會場中正式發表的UHC63LV。
/ R: ?% k! ^! a! k O7 n
; N; o3 M; Y; A
" Q' a& M$ [: k$ O$ A* f. J2 \" h0 ^: v& w3 J) N
和稍早奧圖碼推出的4K雷射投影機相比,UHC63LV是一部正宗劇院4K雷射投影機,沒有智慧功能,也沒有強調高畫面更新率與低輸入延遲性能,性能主要著墨在高光源輸出結合奧圖碼最高端的影像處理技術,讓投影機可以為家庭劇院空間創造最佳化的畫質色彩效果。
/ z- R3 W( m$ H4 j
7 S O9 \9 W$ i2 f c! w
9 L. `' _4 \- D2 J- }
, ~$ T3 m3 A& E/ v我們對劇院投影機的傳統使用認知,就是會在遮光完全的視聽空間使用,所以產品不會有過高的光輸出影響色彩表現,低亮度、高色彩,一直以來是正宗劇院投影機的性能表徵。UHC63LV則是一款標榜具備超高光輸出、同時兼具理想色彩表現的劇院投影機,它透過具備IP5X防塵認證的光機模組搭配雷射光源(具備3萬小時左右壽命),亮度達到4800流明,原廠號稱即便你家的視聽空間、客廳在開燈的情況下,也可以看到影像清晰、色彩辨識度高的畫面效果,所以跟傳統劇院投影機相比,UHC63LV是一款更適合安裝在家中各類起居空間的投影機。
+ j `6 s0 z2 o1 h( s* P
0 \5 f. y Y3 d9 V# C
3 [2 z( |1 f% U9 _( V
▲UHC63LV擁有劇院投影機罕見的4800流明光輸出,標榜觀看時居家環境不用到全遮光,也可以呈現出一定程度的畫質效果。. h7 \" h/ l3 X
8 S" ]) I" z) k/ n. g
為了強化能靈活的安裝特性,UHC63LV也具備調整餘裕極高的鏡頭位移以及變焦功能。首先,它不同於其他奧圖碼投影機普遍的1.3倍變焦性能,具備倍數更大的1.6倍變焦,投影機可以更靈活地在不同距離內投影使用者所需的畫面尺寸。再來,它的鏡頭位移垂直範圍為15%,投影機即便沒有和銀幕形成正位,也可以透過機身旋鈕將畫面上下移動到定位。
- r ?7 N: R: \& d7 ^# I" i+ N2 A" I
- I3 H& ]' R& w1 C3 T! K
( A7 J' T3 l& n6 E n& K4 X) s6 r5 q# c▲雙HDMI配置是現行劇院投影機的趨勢,UHC63LV使用上可以連接兩組視聽娛樂訊源,而且還支援3D投影。
o! ] z* g: ]0 h! h& H8 z- s' V7 \% q) T* B4 M+ ~$ L( Y* S3 Q3 v6 _
4 p# E) x6 \* s T# v6 W5 u( }UHC63LV除了前面提到的4800流明光輸出性能,還擁有2,800,000:1的動態對比度,和稍早上市的UHZ50+一樣,支援HDR10、HLG兩種規格,能對應4K藍光片、電玩遊戲片、YouTube、BBD、NHK上的4K HDR內容,而對應到HDR輸入訊號時,影像模式也會自動套用HDR模式,並在HDR動態範圍選單開放調整HDR效果的參數設定。
# q l3 s- D, x! M& p5 u/ h' F
4 i3 |6 C8 h3 ~. L/ m6 V
8 W, ?$ e ]6 g3 }▲提供的背光式遙控器可以讓用家在晦暗的視聽空間,依舊順手地操控投影機各項功能。8 z; y8 e- V* J" X6 {2 D
2 d! Y7 v C: O \
進階影像優化技術方面,UHC63LV也具有Optoma多款雷射投影機可以透過光源輸出、自動調節黑階場景的智慧動態光圈技術,不需要機械光圈輔助,就可以自動提昇畫面的動態對比。色彩處理方面,UHC63LV在CMS色彩管理系統的架構上,以符合HDTV標準的微調色目標,各檔影像模式都可以Rec.709的色彩標準下,呈現出電影最真實的色彩表現,不管是透過這台投影機看電影、追劇還是打電動,大畫面的畫質都具備一流的效果。
7 e9 X. w, D$ X& _! ~' H* B9 q- ~& ]) b. [. D( B# l( ]: k& Y
說到畫質效果,本機還擁有PureMotion進階影像強化技術,也就是說投影機會透過內部晶片的演算,針對僅24fps的影片以智慧插補畫面,解決動態影像的卡頓感,讓畫面整體效果更加流暢自然。當然,做為高階劇院機種,應付不足4K解析度視訊內容所需的畫質升頻技術,UHC63LV也有具備,它配置原廠稱之為UltraDetail的極畫素顯像技術,可以透過數位運算強化投影畫面的影像銳利感、細節資訊量,提供精細且精緻的畫面效果。
+ ^, F' U, I& l6 E
# B s+ l! A) e( p
! M- T* R' `$ p; e' f7 f
▲UHC63LV具備劇院投影機罕有的1.6倍變焦性能,搭配15%的鏡頭位移,可以用家以更靈活、輕鬆的方式安裝這台大傢伙。
+ r+ M; d1 k3 y& K2 r# |) X+ P0 u. Z4 Z6 I. a- ]. B4 Q: N
由於UHC63LV是一款道道地地的家庭劇院投影機,對於超大畫面的投影完全難不倒它。它的有效投影距離為1.3至9.3公尺,最大投影畫面可達300吋,而且還支援Full 3D功能,可對應3D藍光播放器、3D電視頻道、3D電玩主機等所有3D訊號源的真實3D內容,HDMI端子則配置兩組(2.0+1.4),提昇用家連接HDMI裝置的靈活性,除了一般家庭投影,也非常適合做為招待會館、社區電影院、展覽活動等對大尺寸投影畫面有需求的環境使用。另外本機也具有快速啟動和關閉功能,可快速達到最高光輸出強度,為了達到最大限度節約能源,UHC63LV還內建暫停投影功能,可以完全關閉光源,而且與傳統燈泡投影機不同,UHC63LV的雷射光源只須極少的時間就能冷卻關機,使用上非常地方便。
+ e/ t8 P/ \ B9 w( A! c/ d' }2 w+ A$ M9 U& r" u
0 h8 F" r1 S, @9 c- T
▲奧圖碼家用投影機向來都是以符合Rec.709標準為色彩調校目標,透過精準的色彩讓DLP技術紮實的成像品質,看上去更加擬真、自然。# L9 n- S/ Z6 Z
" S3 r$ O/ T- Y2 u, I* a+ O: v, N" X6 }. [# {
實際測試時,UHC63LV的高亮度特性絕對是視感上最令人驚艷的,過往測試劇院投影機我一定會把試聽室日光燈、情境燈徹底關掉,但使用UHC63LV時,我僅需關掉會直照蓆白幕的日光燈,把情境燈全開完全不會影像投影畫面的品質,畫面無論是成像品質、色彩鮮活感還是字幕的清晰度,完全不會被室內30%左右的情境照明光源所影像,所以消費者在家使用大可不必擔心夜晚家中各個角落的微光會影響觀影品質,這是不少品牌旗艦劇院投影機做不到的。
- o4 Q5 t: E1 b* t4 h7 D, @; `- W( V; y
) s! N* H1 g6 F
% l/ j C/ _0 Y1 S2 P9 h經過長年的技術養成,奧圖碼DLP投影技術帶來的畫面品質基本上無須花心思去挑剔,紮實的成像、出落得真實萬分的立體感,以及細膩的影像細節還原在100吋畫面上,遠看近詳都是一種無比的享受。加上近年來奧圖碼雷射投影機都是以Rec.709做為色域制訂標準,不同影像模式在藉由不同色溫、補色色度座標修正以及光輸出強度來區分風格,所以無論你套用哪種影像模式、觀看哪種類型的投影內容,畫面始終都可以保持最符合標準的正確色彩。
- [6 a3 R% p' l$ K# d" F2 `1 p) i8 y4 L9 c4 _; V4 C
0 A, x- Y1 }3 z$ ^: f- p' |
u$ I: M( f4 f0 H6 ?- q▲UHC63LV做為目前奧圖碼旗艦雷射劇院投影機,更將這種擁有高度真實感的畫面效果描繪得極為到位,電影畫面濃純的色深、漸層感鮮明的色階,在4800流明亮度下不僅沒有被稀釋,精緻細膩的光影變化、對比落差,更進一步突顯出影像實體感以及立體效果。
3 Q* t; ]7 ^; B3 J( x+ P! e3 R
% X! }3 c) A- R% L- k畫面特性UHC63LV基本上維持UHC50以及UHZ50+色彩自然、中性的調性,由於用上奧圖碼現階段最頂的多種影像處理技術,所以畫面在相同的色彩風格下,呈現出畫質更精緻、資訊量更細膩的效果。電影畫面可以在純度飽滿、階調感鮮明的色彩鋪陳下,透過輪廓清晰、收編俐落的影像解析力,「子彈列車」反派白死神雨中屠殺的橋段,戴著面具的身影即便是驚鴻一撇,面具上的光影變化、雨水的顆粒感、紅色在明暗交界處的色階延伸效果,都會讓你有過目難忘的記憶。
$ y" D k! P3 U) d6 j/ i/ D- D6 d, h- f& |) k" U
1 O) D0 p% [' v; A! b+ K# ?
1 E' f4 _) J# ?6 H
▲出色的HDR效果,也能讓明暗反差較大的畫面每一處都充滿細節資訊,暗位影像的細節紋理在高亮度畫面下一覽無遺,亮部也完全不會過曝,能端詳到精細的日光、燭火、招牌的細節,而且拜4800流明的光輸出所賜,即便視聽室有開情境燈,以上這些細節基本上也都可以清楚看到。" j3 f$ l5 G! w! t$ D
. h: u- Q6 d4 ]. F電影中多幕動作場景,無論是影像移動的流暢感、動態物體表面的清晰度,都可以呈現得非常自然。本機由於具備動態光圈,所創造出來的280萬:1動態對比度,也能為畫面帶來非常出色的HDR效果。播放明暗對比強烈的畫面,暗位的深沈感與暗部的細節都可以明確地掌握,亮部在出色的HDR效果下,也已還原出最亮處精細的資訊,像是太陽的光暈漸層、燭火芯部的顫動,透過精緻度破表的大畫面都可以看得一清二楚。
F; ]2 H4 Y0 |( [/ ]% R, j
( A9 c) q; b9 x' j
& _6 {% L9 a; [8 b
6 t) k: V$ I5 Y綜觀以上特色與我的實測心得,奧圖碼新推出的UHC63LV最具特色的地方就是不同於傳統劇院投影機低亮度的性能,擁有4800流明的超高亮度,即便是安裝在客廳搭配一般增益的銀幕也可以觀看。它還具有1.6倍鏡頭變焦性能,最大投影尺寸可達300吋左右,讓投影機擁有更大的安裝彈性,可以在更短的距離投影畫面。顯示規格也是目前奧圖碼機種最高等級者,在色彩管理系統、Rec.709色域制訂、PureMotin進階影像處理、智慧動態光圈等技術上,都用上最好的技術,如果你是想用和一般多媒體投影機一樣便利性一流的方式、在家輕鬆感受頂級劇院投影機帶來的畫質魅力,奧圖碼這款UHC63LV會是現階段最好的選擇。
9 \& s& h5 `1 o1 M1 X8 W0 u9 B
; E# A. V1 _7 I$ d* b1 j
原廠公布規格 ●型式:4K DLP投影機 ●光源:DuraCora雷射技術 ●光源壽命:30000小時●解析度:3840×2160 ●畫面寬高比:16:9 ●顯示比例:4:3、16:9 ●光輸出強度:4,800 ANSI流明 ●對比度:2,800,000:1 ●投影尺寸:26.45~302.2吋 ●投影距離:1.3~9.3m ●鏡頭變焦:1.6手動 ●投射比:1.39~2.22 ●鏡頭位移:+15% ●鏡頭仰角:100% ●視訊輸入:輸入- HDMI 2.0 x1、 HDMI 1.4a 3D+MHL x1、VGA (YPbPr/RGB) x1、Audio 3.5mm x1、USB-A service x 1;輸出-Audio 3.5mm x 1、S/PDIF x1、USB-A power 1.5A x1、12V trigger x 1;控制-RS232 x1、RJ45 x 1 ●一般噪音值:30dB ●喇叭:5W+5W ●尺寸:498×331×171mm(WHD)●淨重:10.52kg
4 N* [0 k4 ~) @3 r
! }0 `6 |" P( P3 f/ ^Optoma UHC63LV
, b. p, {* z( e1 ~, F8 R類型:雷射4K劇院投影機
3 n: f. ?6 f7 i9 `) s& y0 |參考售價:129,000元
; Z; J# s! q( L7 X" Q品牌公司:奧圖碼02-8911-8600
1 F( D: W/ q: E7 a+ V
