[器材評論] SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits
CharlesLuk 發表於 2023-7-1 07:46:28 |已閱:40921|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
我在今年年初的CES 2023報導中已經提到SHARP預計推出新款「AQUOS XLED」mini LED 4K液晶電視,當時最引起我注意的一件事是最大尺寸機種(75吋)的分區控光超過2000區,老實說,當時我還真是半信半疑,因為在2022年我測過的mini LED 4K液晶電視的分區控光還沒有「破千」,有七八百區就已經很不錯了,再過一年分區數量就翻倍、進化的速度真快!經過幾個月,我終於有機會可以測試到SHARP FV1系列的製品,目前已知有65吋的4T-C65FV1X與75吋4T-C75FV1X兩款AQUOS XLED機種會引進台灣。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_001.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
直下式背光模組從LED演進到mini LED
從去年開始,頂級電視市場就已經是mini LED與OLED對決的局面:在特性方面OLED電視有顯黑能力的優勢,以畫素為單位的控光、完全沒有光暈;配備mini LED背光模組的液晶電視則是有高亮度的優勢,可以在明亮的客廳獲得更高的明室對比度,並且拿來玩電玩、長時間顯示靜止畫面都不用擔心烙印問題。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_4T-C65FV1X_T RGB.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
內行的玩家很清楚,4K電視面板的解析度完全一樣,液晶電視的等級高低通常是以LED背光模組的型態作判斷:直下式背光模組的LED數量多(相較於側光式),若控制與驅動電路作得精細,就能縮小每一個獨立控制發光強弱的「分區」所佔的面積,分區控光的每個單獨控光單位做得愈小,顯示高對比畫面明亮物像與黑暗背景交接處泛出的光暈就會愈小、也會更接近OLED的視感,傳統直下式背光模組LED陣列的密度大約在三年前就已經到頂,要再突破就必須仰賴新技術也就是mini LED。
以4顆mini LED作為一個分區控光單位
mini LED顆粒遠比傳統LED小,所以在背光模組裡mini LED矩陣晶粒間距可以縮小到約為以往高密度LED陣列的1/10,理論上在相同面積裡,mini LED的數量大約提高為過去直下式背光的100倍,因此背光模組的mini LED數量可以達到數千顆、大尺寸機種還可望破萬顆,我們當然希望每一顆mini LED都可以獨立控光。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_4T-C65FV1X_L RGB.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
但是理論歸理論,事實上每一個獨立控光分區的mini LED陣列都要有相應的驅動電路,影像處理電路的效能也要非常高,所以到目前為止就我還沒有聽說任何一部mini LED的控光是以「單顆mini LED為單位」,既然不是1顆,各位也應該想到目前能做到最佳(最精細)的mini LED控光單位是以4顆mini LED(水平2×垂直2)作為一個分區,根據SHARP原廠提供的資料4T-C65FV1X的分區控光高達2160區(4T-C75FV1X則為2304區),mini LED的顆粒數量應該就是以上的分區數量乘以4。這當然沒有那麼容易,而FV1系列兩千多區的獨立控光還是應用SHARP研發液晶面板時開發的相關技術,在玻璃基板上製作高密度的mini LED陣列驅動電路「Xtreme Matrix Circuit made of Glass」,這正是SHARP FV1系列控光分區數量達到競爭者三、四倍的關鍵。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_03.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
圖1與圖2分別為4T-C65FV1X設為「標準」與「電影」模式測得的RGB曲線,前者多數階度的色溫大約是在10000K左右,電影模式則是處於本機的暖色調檔位,多數階度色溫在7000K與7100K附近,圖3與圖4分別為標準與電影的實拍畫面,若用家比較喜歡後者暖色系較為豐富的視感,可以把標準模式的色溫改設為暖色調。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_04.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
圖5則是我用儀測輔助很快調整過的結果,多數階度色溫落在6450K至6550K之間的範圍,圖6則是調整後的實拍畫面。
實測證實這部65吋機種分區控光竟高達2160區!
前面說的都是「官方說法」,我前面就講過SHARP在CES展示時表示「最大尺寸機種」分區控光超過2000區,現在竟然說65吋的4T-C65FV1X有2160區,我當然懷疑,既然懷疑就測測看吧:我用的測試片段是全黑底,白色光點沿著畫面最外緣移動,我就在黑房斜向觀察、數著移動白點周圍「微亮區塊」的跳動次數,最後我測到的結果是「水平60×垂直36」真的是2160區沒錯!
這下我總算明白SHARP的規格數據不但給得很紮實、還超標近一成。測過分區控光之後,接著說亮度,2160區、每區4顆mini LED,這麼多的mini LED顆粒數量肯定峰值亮度會非常高,根據官方說法,XLED新機FV1系列的局部峰值白色亮度可以達到2000 nits,這大約是一般電視的4至6倍之多,或許各位質疑:有必要做這麼亮嗎?不是說可以達到1000 nits就已經是旗艦機等級的亮度了?的確,1000 nits已經能完整表現HDR10的高光,但SHARP的目標是「True to Life」也就是栩栩如生的真實視感。
實際測到最高亮度超過2200 nits
SHARP想讓AQOUS XLED的畫面更趨近於現實,有兩個明確的方向是「True Brightness」與「True Color」。要還原如同眼見實景、尤其是豔陽下的戶外景物,1000 nits不是高標而是基本,各家大廠的旗艦機種也都在耗電量的規範下設法把畫面亮度盡量做高,以去年(2022)出品的機種來說,局部峰值白色亮度達到2000 nits者極少,儘管SHARP有提供官方數據,我也要實測驗證:4T-C65FV1X測到的結果是:在顯示全畫面20%峰值白色(其餘區塊為黑)的最高亮度為1700 nits;10%峰值白色的最高亮度則為2250 nits左右。
以上數據都是在本機處於「鮮明」模式下測得,若是轉換成4T-C65FV1X出廠預設、適合用於一般收視的「標準」模式,即使在收看一般電視節目「顯示SDR視訊」的狀態下,顯示10%峰值白色測得的最高亮度亦高達1400 nits左右,從這樣的測試結果就能說明4T-C65FV1X顯示所有的視訊、即使是SDR都可以有HDR的視感,特別是「光照感」比絕大多數高階、甚至旗艦製品顯示HDR還要強。
色域超廣、達到BT.2020的88%
True to Life的另一個重點是「True Color」,前面所提到的mini LED並非發白光,而是應用量子點技術使用藍光mini LED構成陣列,在發出藍光之後一部分直接利用、一部分照射在量子點薄膜兩種不同大小的奈米晶體微粒、轉換成高純度的綠光與紅光,經過量子點技術的「光質優化」,就能夠讓液晶電視的色域大幅擴張。根據SHARP提供的資料,最新AQUOS XLED機種的色域已經達到了BT.2020的88%(而其他品牌應用量子點技術的mini LED旗艦機種則為75%)。
當然我還是用色度計實際測試了4T-C65FV1X的色域,看到結果我也是嚇了一跳:過去三年我測過的旗艦級4K液晶電視色域大約都是在DCI-P3數位電影標準色域的90%至95%、用W-OLED面板的OLED電視則可到P3的100%附近,4T-C65FV1X則是在預設狀態下顯示SDR視訊時、顯色範圍就已經比DCI-P3標準大很多,對應BT.2020視訊的色域又比前述狀態更廣,其中又以藍-綠之間的冷色系顯色範圍超出P3範圍最多、紅-綠之間的色系範圍則比P3範圍略小,我非常確定它是我近兩年測過色域最廣的電視之一(不分種類與價格)、顯色範圍比多數高階機種大兩成左右。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_01.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_02.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
在SDR視訊輸入下,圖1至圖6依序是本機色溫選為關閉(預設)、自動、sRGB、DCI、Adobe RGB與BT.2020的色域測試結果,圖中的黑色三角形為HDTV標準BT.709、白色三角形為該檔測到的色域範圍,實測結果就能看出本機在預設不調整的狀態色域就能超出HDTV標準甚多。HDR輸入狀態下顯示BT.2020的色彩範圍更大:圖7的黑色三角形我已經替換為數位電影標準DCI-P3,多數高階液晶電視色域大小大約是P3的90%至100%、W-OLED機種則約為100%,4T-C65FV1X實測色域範圍則比DCI-P3超過近二成,「極深色」的顯示性能顯然更勝一籌。
配備AI影像處理引擎「X5 X-Revelation Processor」
毫無意外,面板性能依然是SHARP電視的優勢,除了前面講的「精細」分區控光、超高的峰值亮度與超大色域之外,4T-C65FV1X的4K液晶面板表面還有加上奈米顆粒低反射塗層,在明亮環境收視抗反光、這也是提高明室對比度的有效手段。
在影像處理方面,本機配備「X5 X-Revelation Processor」影像處理引擎,它的影像優化處理主要有四項:其一是分析輸入視訊的亮度信號,同時利用液晶面板mini LED背光模組的分區控光提高「黑」與「亮」兩端的延伸範圍,加強對比;第二是深度學習超解像(Deep Learning Super Resolution),以AI識別畫面中的物像作4K超解像處理,提高畫面的細節與清晰度;第三是針對網路串流影片提高解析度的「Streaming Video Optimizer」;第四則是配合液晶面板的120Hz畫面更新率,在60Hz(一般節目)或24Hz(電影居多)視訊輸入狀態下,它能夠在兩個前後相鄰原生畫面之間插補「物像位置介於兩者之間」的畫面,以此提高動態解析度並減少電影物像移動時的顫動。
11單體85瓦ARSS+喇叭系統的聲音表現
一般來說,聲音表現都是薄型電視的弱項,這是Soundbar賣得不錯的原因,所以我評測電視跳過這部分很正常,但4T-C65FV1X的內建喇叭卻很不尋常,SHARP將它稱為ARSS+(AQUOS Real Surround System+)環繞喇叭系統:不僅對應Dolby Atmos,機體後上方有2支向上發聲的高音單體與兩支中音單體,相當於一對實體的二音路上方聲道喇叭;在螢光幕下方左右兩邊各有兩支中音與一支高音單體(下方共計6單體),機背還有一支超低音單體,因此整個「ARSS+環繞喇叭系統」竟然有11支單體呢!驅動單體的數位功放總功率為85瓦,大約是一般薄型電視的4至8倍。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_4-1.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
我先用4T-C65FV1X播放YouTube音樂影片,在出廠預設的狀態下,它給我的第一印象是解析度頗高,尤其是中、高音部分遠比一般只用全音域單體的電視清晰細膩,甚至可以讓我輕易察覺某些網路影片在上傳前沒有做好檢查、聲音有數位壓縮度造成的破碎與失真。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_4T-C65FV1X_HS RGB.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
我認為用4T-C65FV1X聲音表現的最佳狀態是把「杜比音頻/高度揚聲器」打開,音效模式設在「電影」的狀態,此時上下兩方單體同時發聲,在上方喇叭也發出一部分下方喇叭的聲音時,兩方結像就能把音像位置拉高、結像在畫面上與影像的所在位置(而不是像一般電視的音像在螢光幕下方),我又把對話增強功能設定在「低」檔,讓對話的咬字更清楚、螢光幕中央的聲音定位更為明確。實體的上方聲道喇叭也確實營造出三度空間音場效果(上方音場效果甚至比不少Soundbar還好),電影音效上方與兩側音場的包圍感、寬廣程度、低音的厚度與聲音能量在所屬價位帶的電視之中相當出眾。
4K動態解析度表現不俗
所有的4K電視面板解析度都相同,這是指「靜態」解析度,但是動態解析度(畫面移動中景物的清晰度)差異卻相當大。我先以FPD Benchmark測試本機「運動增強」關、低、中、高四檔在1080/60i視訊輸入狀態下的移動解析度,在移動速率6.5ppf的測試片段中除了沒有使用運動插補的「關」動態解析度為660至650條,其他三檔的動態解析度都能達到1080條。
隨即我用移動速率加倍的Resolution Pattern : 12.5ppf測試,四檔中「高」檔的移動解析度為750條。以上測試成績在現階段高階電視中屬於中上,在測試過程中我也察覺到本機沒有為了提高動態解析度在任何一檔使用黑插入(打斷殘影),我想原因應該是研發人員想要在所有檔位都不損失畫面亮度且不閃爍的緣故。看同一張測試片中東京街道上移動車輛的車牌,能清楚看見車牌上方小字地名且沒有雙影、「拖尾」也很輕微,物像在複雜背景前移動、邊緣的破碎狀況輕微,這些都可以證實本機60Hz上轉120Hz倍速顯示處理的性能夠水準。
接著用「Motion Resolution Pattern 3840x2160,60p」影片檔實測本機的4K動態解析度,本機在「運動增強」開啟的三檔,水平移動速率2 ppf與4 ppf都能夠完整達到4K解析度,因此只要4K影片畫面中的物體移動速度不快、即使物體是在移動中仍可達4K解析度,這是相當不錯的測試成績。
超解像處理的作用
目前高階4K電視普遍都已經有超解像處理,我可以觀察到4T-C65FV1X「FHD上轉4K」的超解像效果,把AISR(AI超解像)設在「高」檔效果最為明顯,在畫面的視覺焦點提高了些許的銳利度、讓質感顯得細緻,桌巾的布紋也顯得更清晰,網路影片的畫質也能稍作提升。觀察本機的超解像效果,我個人認為它是做得比較自然和緩的,適度提高質地的清晰度、完全不會讓紋路、輪廓變得「硬質」,至於畫質細緻程度的提升效果主要是作用在FHD、HD與SD視訊。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0087.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0073.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0067.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
本篇所有實拍畫面全部都是在本機播放YouTube 4K影片的狀態下用數位相機拍攝的,只有轉換圖檔大小、完全沒有修圖。
對比、色彩與階調表現
在「對比重視」與「階調重視」兩方,顯然本機是傾向於對比,前面說明實測4T-C65FV1X的高亮度與分區控光性能,讓本機不僅能展現出豔陽下強烈的光照感,精細的分區控光讓它即使是在「全關燈環境下收看」夜景或黑背景的畫面仍難察覺光暈。
然而真想「關燈看電影」,請不要用「標準」模式、應該切換到「電影」模式,這一檔的畫面亮度較低、加上Gamma曲線的預設檔位讓整體看起來比標準模式更沉著,一方面收斂了高光部分的耀眼程度、另一方面還讓暗部的陰影更深,整體從「高亮度高對比」轉變為「中亮度高對比」,視感較接近OLED電視。
如果您還是使用標準模式,希望在平日收看時畫面亮度顯得更柔和,我建議把局部背光調節(Local Dimming)從預設的「中等」改設為「低」。4T-C65FV1X在階調表現略優於平均水準,以連續灰階檢驗圖觀察或「淡入淡出」片段會看到少許條帶效應,在進階選單把「10-bit色彩重現」設為「高」可以稍微降低條帶效應。
在色彩表現方面,色域超大讓4T-C65FV1X有很大的先天優勢:能夠在色彩的濃淡之間有更大的變化量,因此無論是極淡色、極濃色與相近色系,4T-C65FV1X都表現出極佳的色彩分辨能力,對一般視訊(SDR)擴展為廣色域的處理,本機大致是在70%以下包含中階與淡色的深度沒有增加,只有在最深色部分、特別是90%至100%色濃度的部分大幅向外擴展,所以不會因為廣色域讓整體色彩變得過濃,在視感上維持著相當好的色彩均衡性,最深色物像(例如火鶴花、大紅色的薔薇)非常豔麗、還有很好的立體感。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0055.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0049.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_LUK_0020.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
4T-C65FV1X背光模組有相當於同尺寸mini LED機種4倍的控光分區數,讓本機能表現出過人的顯黑能力、在夜景畫面中的光暈更小,且更高的mini LED晶粒數量讓本機在顯示一般電視節目與網路影片的狀態、峰值亮度就超過1000 nits,真能「把SDR當成HDR看」。
最佳推薦
這款高階新品的性能表現十分突出,尤其是對比與色彩特性對觀賞者視感的影響往往比解析度更直接,這些都是它的優勢。從儀測到觀察,我認為SHARP 4T-C65FV1X的「高對比」與「廣色域」性能在現役4K液晶電視中難逢對手,以mini LED陣列作2000區以上的精細分區控光,更是把液晶電視的顯黑能力推昇到新的境界,以性能與價格雙方而論,它應該獲得我們的最佳推薦。
SHARP 4T-C65FV1X 評測:性能傲人,分區控光超過2000區、最高亮度超過2000 nits SHARP XLED 4T-C65FV1X_4T-C65FV1X_ P2 RGB.jpg 評測 夏普 SHARP 4T-C65FV1X XLED mini LED 4K電視
重要特點
  • SHARP 2023配備mini LED背光的頂級4K機種
  • LED顆粒數約為一般液晶電視的88倍
  • 分區控光數量高達2000區以上
  • 峰值亮度超過2000 nits
  • mini LED背光模組應用量子點技術
  • SHARP史上色域最廣,顯色範圍超越一般液晶機種20%
  • 配備X5 X-Revelation Processor影像處理引擎
  • 內建11單體ARSS+喇叭、數位功放總功率85瓦
●類型:65型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:Deep Chrome QD Xtreme brightness Mini LED背光抗反光面板●面板解析度:3840×2160●面板更新率:120Hz●作業系統:Android 11●無線傳輸:無線網路、藍牙5.0●輸出入端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●內建喇叭:11單體ARSS+喇叭●功放電路:總功率85瓦●外型尺寸:1442×845×73 mm(WHD,不含底座),1442×896×304 mm(WHD,含底座)
參考售價:74,900元。
品牌公司:台灣夏普 0809-090-510
GMT+8, 2024-5-10 09:30 , Processed in 0.603066 second(s), 43 queries , Gzip On.
