[器材評論] Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質
CharlesLuk 發表於 2023-7-17 10:37:47 |已閱:43457|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
這是我第一次在一篇器評中同時測試兩款電視,真是很難得的機會能比較「影像處理技術同級、背光型態相異」分屬Sony兩個系列最新款4K高階液晶機種。其中XRM-65X95L是65吋智慧顯示器,它是Sony在2023年最新「X95L」系列的成員之一,X95L系列全數配備mini LED背光模組,除了它之外還有尺寸更大的XRM-75X95L(75吋)與XRM-85X95L(85吋);XRM-55X90L(55吋)則是「X90L」的成員之一,X90L系列機種均配備直下式LED陣列背光模組,總共有55吋、65吋、75吋與85吋四款製品。
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_001.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
背光模組性能提升
從前面的說明,各位已經能理解X95L與X90L兩個系列最大的差別在於「直下式背光模組的型態」。原本直下式背光的分區控光性能就遠勝側光式(大多數液晶電視)機種,在「黑背景」的畫面中可以明顯看出直下式LED背光的機種在明暗交界處的殘光、泛出「光暈」範圍較小,並且因為直下式背光模組的LED數量多,最高畫面亮度幾乎都是一般液晶電視的兩倍以上、確保在明亮的客廳仍有足夠的畫面對比度,X90L系列就有這兩項優勢。根據Sony提供的資料,X90L系列的峰值亮度為自家2022年同級機種(X90K系列)的130%,分區控光的分區數則也提升為160%,代表的意義是黑暗場景中的光暈範圍更小、殘光更低。
X95系列則是憑藉著mini LED的優勢,由於mini LED顆粒小,背光模組可以使用更多數量排列高密度矩陣,因此能夠採取更小範圍、數量更多的分區控光,根據Sony原廠資料,X95L系列相較於去年同級X95K系列分區控光數量增加約20%(同尺寸機種相比)。
我想對於消費者來說,比較想知道的是X95L與X90L系列的價差不算小,到底各項性能差別在哪裡,所以我在本文中會盡量在各項測試作兩者的比較。在分區控光的性能方面,我實際觀察測量,XRM-65X95L的分區控光數量大約是XRM-55X90L的8倍之多,這樣的比較當然有點不公平(因為前者尺寸較大),在我沒拿到XRM-65X90L的情況下只能引用國外的測試報告,相同尺寸65吋機種的比較,XRM-65X95L控光分區是XRM-65X90L的6倍以上,這表示X95L的顯黑能力具有相對優勢,尤其是「關燈看電影」X95L亮部泛出到暗部的殘光明顯比X90L輕微。
實測XRM-65X95L顯色範圍
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_4.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
圖1至圖4依序是65X95L色彩增強依序設在「關」、「低」、「中」、「高」4檔的實測結果:各圖中的黑色三角形為HDTV標準Rec.709、白色三角形範圍則為該檔的實測色域。四檔中僅「關」的色域與HDTV標準相近,其他三檔則明顯大於Rec.709,它很厲害的是廣色域顯示時冷、暖色系擴張相當平均。圖5則是以色域最大的「高」檔(白三角形)與數位電影標準DCI-P3(黑三角形)比較,兩者的範圍與三原色座標都相當接近
實測XRM-55X90L顯色範圍
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_5.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
圖1至圖4依序是55X90L色彩增強依序設在「關」、「低」、「中」、「高」4檔的實測結果:各圖中的黑色三角形為HDTV標準Rec.709、白色三角形範圍則為該檔的實測色域。55X90L對照65X95L各檔色域稍微小一點,但是同樣具備廣色域特性,四檔之中以「中」檔的色域最大,圖5是「色彩增強:中」實測色域(白三角形)與數位電影標準DCI-P3(黑三角形)的比較狀況
最高局部亮度增加三成、約為一般電視的三倍
X95L與X90L系列的LED類型不同,但既然都是「直下式」,必然亮度充分、能讓戶外拍攝的HDR影片表現出強烈光照感,我想還是少用文字形容,直接給大家看測試數據:在XRM-65X95L畫質模式切換到「鮮明」的狀態,全畫面顯示峰值白色測得的最高亮度為669 nits;若是在畫面中央顯示20%峰值白色Window(20%以外為純黑),峰值白色測得的最高亮度為1592 nits。由此可知XRM-65X95L的局部最高亮度大約是一般液晶電視的3倍以上,足以說明它在明亮環境顯像,有「明室對比度高」的優勢。
XRM-55X90L的高亮度性能也相當不錯:全畫面顯示峰值白色測得的最高亮度為751 nits,顯示20%峰值白色Window的局部最高亮度為1114 nits,顯示10%峰值白色Window測到的局部最高亮度為1422 nits,測試成績與XRM-65X95L相去不遠,這項測試也能證明X90L的明室對比度性能不比XRM-65X95L遜色。
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_3.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
圖1與圖2分別是65X95L處於標準與電影模式測得的RGB曲線,標準模式的色溫約為9200K、電影模式則是6700K,圖3與圖4為標準、電影模式的實拍畫面。圖5與圖6則是把色溫設在「專業1」稍加調整的結果,色溫趨近6500K。55X90L標準模式與電影模式的實測色溫則分別為8300K與6100K左右,如果想讓標準模式的暖色系顯得豐富,可將色溫切換從「中間色溫」切換成「暖色溫」,實測色溫就會降到7260K附近。
色域大小接近DCI-P3標準
說完對比、亮度接著說色彩,Sony從十年前到現在,高階製品的色域都遠遠超過HDTV標準的BT.709範圍,色域愈大,就能夠表現出「最深色」的鮮豔程度,得以擴張相近色彩之間的色彩差異性,色階更分明也會在視覺上造成「提高物像立體感」的效果。
X95L與X90L依然保有Sony這項優良傳統,我實際測量55X90L的色彩空間大約相當於數位電影標準DCI-P3的95%,其中B-M-R的區間約與P3相當、B-C-G的冷色系區間比P3略大、G-Y-R的暖色系範圍則比P3略小。65X95L的色域則是比55X90L大,顯色範圍約與DCI-P3相當:在B-M-R的區間、特別M-R之間的紅色系明顯超過P3,B-C-G的冷色系區間也比P3略大,G-Y-R的暖色系範圍則比P3略小。實測結果說明X90L的色域比目前高階液晶電視的平均水準略大,X95L還更勝一籌,色彩空間超出多數高階液晶5%左右,大致和現役4K W-OLED機種相近。
Full HD上轉4K的超解像處理效果
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_4-1.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_1.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
為了讓各位看見事實,歷年來我所有的實拍畫面都沒有修圖。我用相同畫面比較XRM-65X95L在1080p輸入狀態真實解像有無使用的狀況:圖1是測試畫面的全圖,圖2與圖3則是把相機靠近拍攝,前者是真實解像「關」、後者為真實解像「自訂」(出廠預設狀態未調整),兩者之間的差異就足以說明Sony能把Full HD畫質細緻度提升至接近4K的能耐。
依然是「4K動態解析度王者」
在解析度性能方面,我想各位都很清楚4K電視面板的解析度不管是OLED還是液晶均為3840×2106、完全沒差別,但「誰的解析度比較高」您的眼睛就可以告訴您真相,面板解析度相同、看起來解析度高低有別,我認為「動態解析度」的差別是關鍵因素之一,移動物像的殘影與抖動都會破壞解析度,移動速度愈快、動態解析度愈低,所以我先報告兩機動態解析度的二階段實測結果。
第一階段以「FPD Benchmark Software」測試Full HD視訊的移動解析度,過去五年我測試Sony歷代旗艦級4K液晶機種從Resolution Pattern: 6.5ppf、12.5ppf到移動速率最快的18.5ppf都是「完全不用調整就全部破關」,其他品牌製品,即使是Sony自家的OLED機種最多也只能通過Resolution Pattern: 12.5ppf。既然知道Sony高階4K液晶就是當今動態解析度之王,我就不浪費時間直接用移動速率最高的Resolution Pattern: 18.5ppf,結果65X95L在出廠狀態下完全沒調整就直接破關、且最細線的模糊程度很低。
55X90L就沒有像65X95L那麼厲害,如果要通過Resolution Pattern: 18.5ppf魔王關卡的考驗,要在Motionflow自訂、把「清晰程度」調到最大,即使如此能破關,但移動中細線清晰度不及X95L,並且會因為增加黑插入的力度使畫面變得比較暗。
Sony高階4K液晶機種動態解析度的相對優勢在「4K移動解析度測試」看得更清楚:我依序以4K/60p Motion Resolution Pattern 3840x2160 scroll: 2px、4px、8px、12px片段測試,結果55X90L能挺進到第二關、4px速率的水平移動物像仍有4K解析度(至於其他品牌4K電視能過2px就不簡單了)。
XRM-65X95L更厲害,我的測試筆記上寫著「不用調整,直接過12px」,因此確定SonyX95L系列繼續保有在「4K動態解析度」性能領先的地位,它們不是只有在靜止畫面才能看到4K解析度,在動態畫面中,只要您的眼睛跟得上畫面上正在移動的景物,移動中的物體依然有4K等級的精細度。
認知智慧處理器XR
自從Sony在11年前推出第一款4K電視至今,畫質受到玩家們肯定的關鍵因素之一就是「超解像技術」,在當年缺乏4K影片的條件下,Sony就以「資料庫型超解像」分析物像的紋理,以內建超高解析度圖像資料庫相關的樣本補充原生影像缺少的細節,並能辨識畫面中的雜訊予以去除,經過歷代不斷進化,幾乎能把Full HD畫質優化成接近4K的程度。
從2021年起,Sony將獨家的「認知智慧處理器XR」作為自家的高階與旗艦機種的影像處理引擎,它可以說是Sony獨家超解像技術的延續,技術特徵是分析畫面中的視覺焦點,從視覺焦點逐漸往後到背景,依序施予不同強度超解像「加強質感」的效果,這項處理能讓「清晰處更清晰」、背景散焦的部分依然保持原始狀態,在視覺上拉開主體與背景之間的清晰度差異,在提高視覺焦點解析度的同時也加強了景深感與物件的立體感。
優化網路4K影片的超解像處理效果
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_5-1.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_2.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
絕大多數4K電視對應4K訊源的影像優化處理不是「沒有」就是「看不太出來」,這裡請您看我用XRM-65X95L在播放YouTube 4K網路影片時實拍真實解像有無使用的狀況:圖1是測試畫面的全圖,圖2是真實解像「關」、圖3則為真實解像「自訂」(出廠預設狀態未調整)。這裡就能看出2023年式的XR影像處理有多厲害:兩圖眼珠內的細節與透明感,皮膚「質地的清晰度」與「細微處的立體感」差別相當明顯,能確實增強視覺上的解析度,這就是Sony影像處理技術相當大的優勢,至於55X90L的超解像效果則與65X95L相當。
XR影像處理的進化
目前已知Sony在2023推出的液晶機種僅有X95L與X90L兩系列搭載「認知智慧處理器XR」,我想玩家們比較想知道的是2023年的認知智慧處理器XR跟2022年有什麼不一樣?就我所知主要差異在於「XR Clear Image」,今年進化的重點之一在於「加強分析」,針對視訊解析度、編碼型態、資料率、字幕與色塊位置……進行詳細分析,分別對畫面的每個部分依實際檢出的狀況作應對處理,像是mosquito noise、block noise各種類型的雜訊型態更敏感地檢出與消除,加強除噪能力讓電視頻道與低位元率網路影片看起來更清晰,至於「以超解像提升解析度」這方面則沒有多說。
增強了超解像處理的力度
不管原廠有沒有說,我還是要測試「真實解像」、也就是認知智慧處理器XR的超解像處理效果,這次無論是X90L還是X95L,它們給我的感覺都是超解像處理的「力度」比我看過的2022年高階機種更強,講得更確實點:這兩款新機在畫面合焦部分(視覺焦點)相當大膽地加強了最細微處「質地的銳利度」,在4K影片中的人物特寫臉部皮膚的細紋、毛髮清晰度與「細部的立體感」讓我驚訝:那些影片看起來似乎沒有優化的必要,但X95L與X90L的真實解像處理卻以事實說明4K影片物像的質感與紋理(尤其是串流影片)還能「有感提升」,這是我到目前為止在4K顯示器材看過對4K串流影片畫質提升能力最強者。
至於Full HD(或更低解析度視訊)的優化處理雖然其他品牌也有,只是「沒有比較就沒有傷害」,只要其他品牌製品旁邊擺了X90L或X95L,像是紡織品的紋路、甜點表面的質感,誰的畫質比較細緻清晰不必仔細看便勝負已分。在雜訊消除方面,我認為這兩款新機的除噪能力真的不錯,尤其是對低資料率串流影片數位壓縮造成的塊狀雜訊有相當好的抑制效果,還很聰明地放過膠捲拍攝老影片的顆粒感,未來XR Clear Image的性能還有可能會隨著更新硬體而提升。
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0052.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0053.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0095.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0103.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
以上皆為XRM-65X95L畫面實拍,僅轉換圖檔大小與裁切、無修圖。
延續「忠於原創」的精神
前幾年Sony把等級最高的旗艦製品稱為「Master系列」,所謂的Master並非自稱大師,而是以精準的校正、還原影像創作者在專業用master monitor看到的色彩與光影調性。X90L與X95L系列價格雖然遠低於當年的Master Series,但Sony很努力為它們做色彩映設相關調校,使它們在預設的「標準模式」視感接近Sony BVM專業顯示器,若玩家有儀測輔助自訂校正,它們的色彩階調特性還能更逼近專業顯示器。
實際觀察這兩款新機的色調與明暗階調確實與專業顯示器神似,儘管它們的最高亮度很高、或許各位猜想它們的畫面會很「耀眼」,但X95L與X90L都能即時偵測環境照度自動調整畫面亮度,加上「比對專業顯示器的調校」,XRM-65X95L與XRM-55X90L在全關燈環境的畫面顯得相當柔和舒適,一點都不刺眼、黑位深沉,低光部分(尤其是20 IRE以下的暗部)階調完整且分明,與其他品牌高階機種差別相當明顯。
有mini LED背光精細分區控光的65X95L進一步收斂光暈,因殘光更輕微提高了色純度、色域也較為寬廣,大多數消費者看到它的畫面可能會誤以為XRM-65X95L是Sony 4K OLED機種呢!至於XRM-55X90L的殘光收斂性與色域稍遜於X95L,所以色彩鮮豔、飽和的程度不及XRM-65X95L,但色調的正確性、光影與色彩漸變的連續性則與X95L相當,價格便宜不少的X90L能與自家4K液晶一哥越級比較到這般程度已經很不簡單了!
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0013.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0019.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0025.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_LUK_0028.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
以上皆為XRM-55X90L畫面實拍,僅轉換圖檔大小與裁切、無修圖。
建議選用「杜比音效」模式
XRM-65X95L與XRM-55X90L兩者內建喇叭單體與功放配備並不相同,前者是等級較高的Acoustic Multi Audio+、採取三音路設計:機體背面裝有兩支超低音單體朝後發聲、藉由背牆反射加強能量;螢光幕下方裝有左右聲道的橢圓形中音單體、透過「窗口」朝前發聲;高音單體是以制動器振動左右金屬邊框中央稍高位置發聲的「邊框高音」,這樣的設計不僅能讓用家「直接」聽見清晰的高音(不是透過桌面或壁面反射),且高音單體能把音像定位在螢光幕上,例如人物的對話,就能讓音像與影像完全結合、不會有一般電視只有全音域單體裝在底部、聲音是從畫面下方發出導致音像偏低的問題。
55X90L則是二音路四單體結構,機底左右裝有全音域單體、兩側後方有高音單體,目的仍是「影音合一」把音像定位拉高與畫面上的影像一致。Sony充分利用兩者能把音像結像在畫面上的能力,讓它們能與自家Soundbar或多聲道系統結合,以Acoustic Center Sync機能讓X95L與X90L作為中央聲道喇叭,最明顯的優勢在於把位於電視前下方Soundbar發聲偏低的音場拉高到畫面中央的高度。
實際試聽65X95L與55X90L的聲音表現,我個人偏好兩者內建的杜比音效模式,它有明顯的上方音場效果與更強的左右兩側包圍感,電影模式的上方與側方包圍感還更強,但附加音效處理的殘響成分較重。兩款機種都有清晰的對白與理想的音像高度,65X95L則表現出更細膩的高音與中頻質感,更有重量的中低頻與低音,內建喇叭整體表現接近中價位Soundbar的水準。
最佳推薦
在我完成這兩款新機的所有測試項目之後,我很確定X95L與X90L系列的解析度性能在它們的所屬價位帶難逢敵手,尤其是動態解析度方面完全打破價格限制依然能勝出,得利於認知智慧處理器XR在降噪、超解像的性能提升,實際觀賞感受到的解析度(最細微處的質感與清晰度)我想也只有2023年式Sony的OLED機種能與它們一較長短了吧。以我個人的喜好,我當然比較偏愛XRM-65X95L「關燈看電影就像高階OLED機種」的舒適視感、完整的光影階調與顯黑能力,但消費者若是基於預算考量,擁有與Sony旗艦機相當的4K影像處理,畫質極為細膩的XRM-55X90L售價還不到5萬元非常抵買,因此以性價比評估,我認為XRM-65X95L與XRM-55X90L都該獲得我們的最佳推薦。
重要特點
  • X95L配備Mini LED、X90L配備LED直下式背光模組
  • 內建「Cognitive Processor XR」認知處理器
  • 以「XR Clear Image」處理優化畫面清晰度
  • 預設狀態色彩與階調特性接近master monitor
  • 應用高音單體定位使音像與影像高度一致
  • 相容4K/120 fps、可變更新率和自動低延遲模式
  • 內建喇叭可作為多聲道系統的中央聲道
  • 相容IMAX Enhanced的最佳畫質設定
  • 對應PS5的HDR自動色彩映射
  • X95L與X90L兩系列均為日本製造
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_X95L.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
XRM-65X95L規格:
●類型:65型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:LCD●面板解析度:3840×2160●背光類型:直下式(全陣列Mini LED)●數位視訊相容:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz) 2、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p●HDMI 2.1相關功能:4K120/eARC/VRR/ALLM●USB相容格式:FAT16/FAT32/exFAT/NTFS●HDR相容:HDR 10、HLG、Dolby Vision●端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●內建喇叭:中音單體×2、高音定位單體×2、超低音單體×2●功放電路:10瓦×6●外型尺寸:1443×835×62 mm(WHD,不含底座),1443×846×341 mm(WHD,含底座)●重量:約32.2公斤(不含底座)、33.7公斤(含底座)●參考售價:99,900元。
Sony XRM-65X95L / XRM-55X90L評測:動、不動,都是最精細的4K畫質 Sony X95L X90L Review_X90L.jpg 評測 Sony X95L mini LED X90L 台灣索尼 智慧顯示器 電視
XRM-55X90L規格:
●類型:55型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:LCD●面板解析度:3840×2160●背光類型:直下式(LED)●數位視訊相容:4096 x 2160p (24、60 Hz)、3840 x 2160p (24、30、60、120Hz) 2、1080p (24、30、60、120 Hz)、1080i (60 Hz)、720p (24、30、60 Hz)、480p●HDMI 2.1相關功能:4K120/eARC/VRR/ALLM●USB相容格式:FAT16/FAT32/exFAT/NTFS●HDR相容:HDR 10、HLG、Dolby Vision●端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●內建喇叭:全音域單體×2、高音單體×2●功放電路:10W+10W+5W+5W●外型尺寸:1443×835×62 mm(WHD,不含底座),1443×846×341 mm(WHD,含底座)●重量:約16.9公斤(不含底座)17.7公斤(含底座)●參考售價:49,900元。
品牌公司:台灣索尼449-9111
GMT+8, 2024-5-4 08:36 , Processed in 0.596617 second(s), 44 queries , Gzip On.
