Klipsch Cinema系列是一個陣容龐大的Soundbar家族,從最早Cinema 400、Cinema 600,到今年上半年推出的Cinema 800,不僅具備Klipsch經典美式劇院音效的聲音風格,產品也透過箱體容積、單體配置的多寡、超低音尺寸的大小等設計來區分級別,而且Cinema 600(含)以上的機型,還可以搭配Klipsch專門設計與其對應的衛星喇叭,以無線的方式建構實體後環繞聲道,感受比一般虛擬環繞更真實的效果。
6 |3 y. \/ b/ ?8 u5 s6 O) l
" X$ x, n% y$ \, }4 F
- m1 \& S/ g3 T! o; }' e7 r! P7 ~) q; v& K0 f
近期Klipsch正式在台灣推出Cinema系列的最新旗艦機種Cienama 1200,它設計上與之前幾款系列成員比起來除了體積更大之外,最大的差別之處就是納入朝上單體的設計,除了Soundbar本體上方兩側有配置朝上發聲的單體,搭配的無線後環繞聲道上也有相同的設計,兩對.2結合Soundbar本體的五聲道以及無線超低音,組成一套貨真價實的5.1.4聲道Soundbar系統,我也利用評測期間,將這套大型Soundbar系統帶回自家做開箱評測。
6 S4 ?: a3 D% w0 t3 d% P
0 a8 a3 `& }: s9 K: V" v2 r
4 Y1 C- ~- ^( \* R/ w; i- L
▲Cinema 1200是Klipsch Cinema系列進化的最終版,透過實體上方聲道與Dolby Atmos解碼技術,讓使用者可以在家享受到天空聲道劇院的音效。% s; d8 d0 j E7 ]
4 u2 Y9 |; o& ?9 w7 i5 ]2 b* l) G4 Y+ l
- n& u; C# K& h, |3 h2 d* Q▲Cinema 1200是一套體積非常巨大的Soundbar系統,外箱不僅非常重,而且高度上也和成年人一樣高,拆裝需要兩人以上會比較輕鬆。
! B/ E- G$ N" A! c3 o
$ ~9 G! H1 w B
. p% o' w* V$ U9 `: h8 n$ Q, E b. b
▲打開外箱後裡面就是本套系統的三件式包裝,包含Soundbar本體、無線後環繞、無線超低音。5 G7 d5 v& S4 s' b2 S; h6 I
, H- D- s! ~9 @
$ |& P# W# ]1 I▲全套系統的電源線、遙控器與其他配件都收納在無線後環繞的箱子裡。+ j/ P4 b2 B- l+ `5 G+ {( x3 S
1 _* C2 f) B9 U0 e採用這樣設計的產品市場上不是沒有,但單體配置如同Cinema 1200如此講究的並不多,到底Cinema 1200能對應Dolby Atmos的實體聲道數是怎麼規劃的呢?首先,Cinema 1200 Soundbar本體正面是傳統的左、中、右三聲道,但特別的是每聲道不僅僅是用一只全音域單體來應付了事,而是各自採用2音路3單體配置的獨立系統,每聲道都具備2只3吋橢圓形音盆中低音單體,還有1只1吋軟半球結合Tractrix號角設計的高音單體。
9 g# n3 l9 Q/ D' R
& a! Z) }( t4 p. q. f: o q- Q( p
% P4 Z. c# y. L! _8 g+ _; R: x' V▲Cinema 1200本體正面配置三聲道喇叭,每聲道採用2音路3單體配置,可以提供均衡、音質出色的聲音效果。4 x+ {! i' D& l1 ~
0 B5 I+ C% K- C2 |* [- d+ VKlipsch經典的Tractrix號角設計可以說是Cinema系列Soundbar單體設計上的一大特色,透過90°×90°的開口角度,以及框架使用特殊Kapton材料,透過堅固與輕量化的雙重特性,降低高音單體因為振動所產生的音染,創造更理想的聲波擴散角度與發聲效率。
8 ]6 c n# V% ~
! w8 l; P6 q. ~9 N
% U: f4 ~6 _0 B9 B$ ^8 A* B y
▲Soundbar兩側採用金屬髮絲紋飾板,按鍵配置在機身右上方側面,可以提供直覺式的按壓操控。9 C1 A" K# |' M& d; q# u
6 j- u3 X+ a- N8 L
( b" d. g! N8 d, v x▲Cinema 1200障板右側的配置一個冷光顯示幕(未開機時隱藏於面網下),操作時可以顯示各種訊源、各聲道音量調整、app連線等資訊。
; Y- G% q% y6 d1 X2 o I: a2 |/ y2 w) b: T: E- f
而在Soundbar頂部的左右兩方,則各有一只3吋陶瓷音盆高輸出全音域單體,這只單體以帶有仰角的方式朝前上方發聲,透過聲波藉由天花板向下反射的效果做為本套系統的天空聲道。本體的上方聲道只有.2而已,Cinema 1200的5.1.4何來?答案就在無線後環繞上頭。
! g( {! i* ~* Y- f Q) e- k
& }( r! U& m. j( \4 z( Y" X* A
h/ \ j/ e- J' g
▲本體上方左右兩端各有一個朝上發聲的單體,透過天花板的反射營造上方聲道的效果。# u7 e2 x! p; s1 X6 k
: J$ b2 {% w: w* L這款旗艦Soundbar所搭配的無線後環繞喇叭,除了在障板上有配置1只3吋複合纖維全音域單體,喇叭頂端也和Soundbar本體上方一樣,有安裝1只3吋陶瓷音盆全音域單體,採用同樣帶有仰角的方式朝上方發聲。
7 A( Q, N# N9 P( ]& I' ?4 Q$ y R& Y& j! o4 _1 G6 N
) y2 D3 b8 P8 J5 y6 b
▲無線環繞聲道現在幾乎是高階Soundbar設計的顯學,本機同樣採用這樣的配置,以實體聲道帶來真實的環繞效果。6 k. r3 ?; M! q* b; ~( ^& g: l
! l# C' P) L4 g v1 _
; }# ~/ Q5 Y- n1 Q▲環繞聲道上放也有配置3吋陶瓷音盆全音域單體以用作天空聲道,透過.4的配置,營造真實感與環繞效果逼真的上方音場。% n9 [1 Q% d* Q4 ]- H1 L4 Y
, n4 [4 L# u# p8 ?" b5 I( q
$ N: I- a. J5 Q* v
▲安裝環繞聲道時接上電源按一下PAIR鍵就可以接收主機發出來的聲音訊號,然後用背板的開關來設定左聲道或右聲道。( X& u M' T- h/ V9 K7 s
% n4 p" @1 a1 G. g, c l
' h) M, |9 o: q7 w
▲Cinema 1200本體跟環繞聲道皆可以採用壁掛的方式安裝,原廠也有附贈壁掛配件,讓你可以輕鬆完成架設。: ], w5 k A) S) Q/ B
" G. m% I# V* M/ T2 {0 j% O. c由於是旗艦機種,Cinema 1200搭配的無線超低音也是整個系列中砲管最大的一款。這顆主動式超低音採用與Soundbar本體連接是採用2.4 GHz帶域數位音訊傳輸,單體配備Klipsch特製的12吋長衝程低音單體單體,而且為了能讓大型視聽空間可以獲得能量感最飽滿的低頻,單體設計也是採用朝下發聲的方式,運作時可以藉由地板反射加強量感。
% ]% @/ P- H6 A- z0 }2 X V& v# B
; m7 w S8 @+ v. j* G; w0 L
- y% w) X- F d7 Z2 H6 [
▲超低音採用Soundbar市場上相當罕見的12吋低音單體,單體還是朝下發聲,可以提供豐沛飽滿的低頻能量,適合在大空間營造龐大的音效場面感。
/ Y; C: P' K- F% u l% @. q" m6 F( u* q8 C& e0 K
( v% L# Q; M1 o2 t0 v▲超低音接上電源後,需透過Soundbar蓋板內的PAIR按鍵進行對頻,按一下就可以完成連線。8 ^. A+ ^) \: J1 Z
6 ^4 Z+ F ?: |所以Soundbar本體的11只單體組成的3.0.2聲道、一對無線後環繞4只單體組成的2.0.2,再加上12吋超低音喇叭,就是Cinema 1200的5.1.4聲道配置,並且透過內建功率放大模組以總輸出功率1200W來驅動,所以和一般採用虛擬環繞處理技術的製品比起來,Cinema 1200可以透過真實上方聲道創造密度更飽滿的上方音場效果,而且空間裡的聲音移動軌跡、環繞音效的定位也會更為明確,與其他市售產品相比,這正是它在硬體技術上的主要優勢。
5 I r. O7 P; v C2 r J1 C. t
: G7 f2 ~7 h3 F( iCinema 1200配置2進1出HDMI端子,HDMI 2.1輸出端子就可以支援8K視訊通過以及eARC,所以你未來如果家裡有8K訊源,可以放心地將8K訊號透過HDMI傳送到這款Soundbar上頭,透過它將訊號傳送給顯示器。同樣的,用智慧型電視看Netflix的Dolby Atmos音訊格式影片,一樣透過eARC的音訊回傳到Cinema 1200就可以輕鬆聆聽到包圍感十足的立體音場效果。
8 Y. Q% e( Z0 L' O8 _# l# F, M
, P/ L& ?- V: t0 ?' L
1 _; L6 L$ z% v* R' k; O
▲本機具備1進2出的HDMI端子,輸入端同時支援eARC,可以讓你透過一條HDMI線連接電視,音效率更好的音頻回傳用Soundbar來播放音效。/ v# [0 g9 H& |* ]6 @
: Z, w9 W8 T; V2 ]
0 X' I; Y8 ]; n7 L
▲與無線超低音對頻的PAIR按鍵設在Soundbar側方蓋板內,同時原廠也付贈一個木紋貼皮的蓋板,讓你可以根據喜好換用。
2 b3 A& a$ v* o5 X* k2 c* i: `, @- D. G7 d4 r' J* S# H5 w3 J
現在基本上Klipsch所有數位音響、無線耳機,都可以搭配Klipsch Connect App來使用,除了基本的功能操控之外,也可以透過這個應用程式使用到其他附加功能,比方說使用Google Assistant、Spotify Connect等功能,讓這款Soundbar可以更適切地應用在你的生活中。另外本機也有支援藍牙5.0,如果想以最輕鬆的方式聽音樂,它也可以快速連接智慧型手機播放音樂。
8 g; J Y3 }* n& W t5 ^/ U
- ~. P3 Z/ P2 R: R, B
) _. v3 Z6 X6 p, q6 i1 l5 ^) _
▲採用5.1.4聲道的Cinema 1200,能比同系列產品提供更開闊的音場空間效果,聲音的密度、移動感、定位性也會更為明顯。3 W0 t5 ^$ k$ o8 T) W/ h8 p2 l: y
: c, u9 @: u# i0 @! u5 g
6 R( d9 S) h- E) S* B# c" ^* w▲Cinema 1200可以搭配Klipsch的Connect App來使用Google Assistant、Spotify Connect等功能,據了解未來該軟體也會開放EQ設定與聲音調整等功能。
; k- K- j( v3 r P- P" B) p& E; g$ m3 W: C( P
Klipsch Cinema 1200稱得上是我近期測試過體積最龐大的一套Soundbar系統,不僅Soundbar本體長度直逼1米半,12吋超低音也非常具有份量。為了好好伺候這套難得的劇院系統,我特地請代理商將產品送到我家裡,希望可以在8坪的開放式客廳裡,實際感受Cinema 1200應用在居家空間的性能。
/ H! O% \6 |* A3 }9 f/ `0 R
h, z$ T2 @4 A5 fCinema 1200由於本體寬度足,所以可以很具體地感受到前方三聲道帶來的音場空間效果、聲音的結像以及直接音的衝擊力,效果比過去測過多數長度約一米左右Soundbar來得更好許多。當然,要有這樣的效果不僅僅取決於箱體的長度,Cinema 1200各聲道的多音路多單體設計也是一個很重要的關鍵,因為除了以上提到的效果,即便是在超低音未開機、以Direct模式直接做音訊輸出的情況下,我也可以明顯感受到這款Soundbar的聲音是相當均衡的,而且Cinema系列招牌的木頭箱體設計,也讓音質帶有討喜的溫暖調性,所以非常適合做為客廳音樂播放的設備。
1 x, g: y+ M7 U# p' }4 B
) g3 T7 F& C" G, K- l) W當然啦!Cinema 1200的價值絕對不僅是讓你聽聽音樂罷了,這可是市場上極為罕有的天空聲道Soundbar,絕對是你用大音壓聆聽電影音效的最佳選擇。我利用4K UHD BD與Netflix的4K內容來測試本套系統解碼Dolby Atmos音效的播放能力,有實體上方聲道不消說,效果就是比採用虛擬環繞處理技術的產品好上許多,我不光是可以實際感受到音場空間效果的立體感,聲音的移動、定位,也從平面昇華為三維。
7 l0 {- |) j( P+ o9 p0 _
: W% P* ]6 v3 a+ z4 i7 D
0 j9 Z6 n1 t1 |/ c7 l8 S- \% z) O& Q" D& @2 w5 Y9 V, [
比方說在看「驚天營救」橋上戰鬥的片段,RPG火箭推進器快速朝直昇機射過去,就可以聽到「左後上方」的砲彈軌跡快速朝「右前上方」的直昇機螺旋槳聲衝過去,命中的爆破聲後還可以聽到槳葉碎片沿著「右前方」一路朝座位區衝過來最後消失在「左後方」,這當中夾雜著人的吶喊聲、槍彈四射的音效,聲音在整個音場中飛來飛去的軌跡相當清晰、具體,效果就和傳統多聲道劇院一樣。其他像是電影場景的環境音包圍感、音樂演唱會的觀眾圍繞效果,本套系統同樣可以透過這種出色的「立體音場包覆感」,讓我有身歷其境的快感。
7 \* R& \0 M0 a4 b. D! m
6 m3 n* R- K" w7 }1 {說到快感,絕對不能不提Cinema 1200的超低音,它的12吋超低音明顯是針對大空間所下的重手,單體朝下的發聲特性可以為空間營造「極為」龐大的低頻量感。坦白說,我自認自家8坪的客廳在台北算是夠大的,當我以正常音壓播放電影時,門窗、裝潢隔板依然被這顆超低音震得嘎嘎作響,需要降低超低音的輸出音量才能讓全頻段聲音維持平衡,可見它吃空間的能力一流,放到10坪以上的大空間使用絕對不是問題。
8 |# d2 u& J; u" S2 ?/ g
$ u! W: U6 ]- @* F5 Y+ W4 \0 e
# P9 \1 `$ C: h0 C. L, R4 UCinema 1200是一套適合10坪以上大空間、適合搭配65吋以上平面電視、或者劇院投影機享受頂級影音效果的產品,它無論是產品外觀、操控性、聲音表現,Klipsch都花了很大的心思來設計,他們打造的不僅是一套可以滿足Dolby Atmos音效的劇院系統,也是為Soundbar市場創造一個全新的產品設計概念,讓想在家裡輕鬆打造天空聲道的朋友們,現階段有一個最頂級的選擇。
0 e: | J3 K' v' `0 z, _
# g5 y& R2 }( v/ D3 D6 ~
Klipsch Cinema 1200規格
3 F' ^$ z: V. l8 s% N●類型:5.1.4聲道Soundbar劇院系統 ●全套系統單體配置:1吋軟半球高音加Tractrix號角×3、3吋橢圓形複合纖維中低音單體×6、3吋陶瓷音盆高輸出全音域單體×4、3吋複合纖維全音域單體×2、12吋超低音單體×1 ●頻率響應:22Hz-20kHz ●總輸出功率:1200W ●最大音壓:109dB ●藍牙:藍牙5.0 ●端子埠:HDMI輸出支援eARC×1、HDMI輸入×2、藍牙、3.5 mm類比、光纖、超低音輸出(RCA端子)●尺寸:Soundbar 137.2×75×15cm、超低音喇叭 39.6×51.6×40.3公分 ●重量:19.1kg
4 ]8 E7 f) L9 |
* ~% }) H1 d6 v1 g/ g8 _Klipsch Cinema 1200" W5 t% l H5 z
參考售價:84,800元+ w1 @8 P9 \7 Q, k4 V
進口代理:釪環數位 04-2330-1990
0 d/ x3 Z2 c) ~" K; v5 V
