這款Mission 778X是原廠紀念40週年推出的串流擴大機,也是向80年代經典名機778綜合擴大機的致敬作品,778X除了保留Mission標誌性half-size外型與柔美溫暖的聲底,因應現代人的聆聽習慣,也納入DAC解碼於無線功能,讓這款經典的銘器脫胎換骨,以全新面貌重現在玩家眼前。
! @; A" ^) q" Z& B v
' V8 A/ K' _! |" ]9 o k2 S
5 o5 \" |7 @9 I& [4 ~) h9 Z
/ Y, ~3 Q" s6 q; ?
身為音響評測人員,尋找高性價比的音響器材一直是我工作時最大的樂趣,其中英國喇叭品牌Mission就深得我心,它們家的產品不只造型精緻、用料紮實,且在眾多平價喇叭品牌之中也有著更高的技術含金量。更迷人的是它的音質溫暖細緻,搭配上完全沒有癖性,也很容易調出好聲,因此每當遇到Mission的產品總讓我格外期待。這個月代理商又將Mission的新品送進社內,但這次不是喇叭,而是一台綜合擴大機,還是原廠為45週年推出的紀念機種。這令我非常意外,因為過去我從不知道Mission具備做擴大機的技術,出於好奇心我也接下了評測的任務,準備一探究竟。
+ g4 ]. ~4 X }+ o. G
5 o) |3 G0 Y5 \# F5 O
; b4 d& N4 @, \! O9 r
2 U' ^5 X7 S: h) [- D/ N0 f+ p
造型依舊經典,做工更加細膩
0 F% c: j+ q& [7 c7 S這款778X綜擴的造型簡約,體積約只有尋常擴大機的一半,一看到它立刻讓我想起本刊曾評測的一款Cyrus One擴大機,深入研究之後發現它們還真的頗有淵源。Mission成立於1977年,起初以做喇叭起家,來到1983年推出了旗下第一款綜合擴大機778,價格約落在240英鎊,不只人人都買得起,且它更緊湊的造型設計與細膩的聲音風格,當時廣受音響迷歡迎。於是不久後,原廠又按照相同雛形陸續發表了Mission Cyrus One、Cyrus Two兩款綜合擴大機,也成為旗下的熱銷機種。
+ _) A6 Z! X6 G# F% _' }& K
* m/ X$ ^& Y- ?. r% l
7 H6 Y, o$ t! x# W
, k6 o! c: ?: M' ]# ~9 j" }
直到1992年後,Cyrus這個品牌正式獨立出來經營前端音響產品,也讓Mission可以繼續專注於喇叭的研發。由此可知778不只是Mission首款擴大機,也是Hi-End品牌Cyrus所有擴大機的元祖產品。本文要介紹的這款778X就是Mission向80年代的778致敬的作品,設計上保留了大部分的復古造型,全機以陽極處理的鋁合金打造,金屬加工質感比過去更細膩,機身也以half-size的尺寸呈現。這也是我很欣賞的地方,擺在音響架上可以省去很多空間,也更適合桌上型用家使用。除了尺寸精巧,778X面板也維持最大限度的整潔,沒有顯示螢幕或切換按鍵,只有兩個大尺寸旋鈕占滿面板空間,左邊用來選擇訊源輸入,右邊則為音量控制,旋鈕周圍搭配LED燈號用來顯示調整刻度,這種簡潔實用設計看起來毫不花俏,也為這款復刻擴大機增添了不少現代美感。
# T2 J& u6 P z6 z
+ X! W8 e) U! i1 Y% i% t$ n
$ a0 G: M4 u' ?" E( s2 o" y" Y: y
- _! L2 @6 {! l% Z; A: z5 l新增DAC、耳擴功能,晉升全能擴大機
$ x: f/ q. S4 i/ `5 E3 a由於當年778推出時正逢數位音樂的起步階段,訊源也以黑膠、卡帶為主,所以擴大機功能也比較陽春。但這次的778X不同,為了滿足現代音響迷多元的聆聽方式,支援性可說是徹底進化了!翻到背板會發現端子配置很齊全,除了標準的喇叭輸出,具備三組RCA類比輸入,能讓您連接CD唱盤、串流播放機等訊源,並內建唱放功能,可經由Phono端子來連接黑膠唱盤聆聽。
x- m2 c7 b! s- ^" C& R2 u6 L
8 G* ~% o* m) B: c% z5 `% V& P7 ?( S8 c: R3 Q
另外它也具備兩組光纖、一組同軸、一組USB Type-B、一組USB Type-A等數位輸入,一組同軸、一組光纖數位輸出。不僅意味著本機具備解碼的功能,還能讓用家以電腦做訊源,建構一套桌上型音響系統。如果你想驅動更大的喇叭,它也有一組pre out類比輸出,讓你外接推力更強的後級擴大機。最後778X的面板上還有一組6.3mm的耳機輸出,可以將耳機與兩聲道音響結合在一起。如果不想接有線,778X也有藍牙無線功能,並且支援高通的aptX高音質傳輸,這些全都是80年代擴大機所沒有的。
) H* H2 F- \: B" z4 e" d+ X$ h* l7 }
; c. k/ H/ U# {0 x
# |, L2 V1 W/ M1 r' d; b
# C- Z. i, \, ]0 D" Z, z
精心設計的電路結構- r/ p3 a! B$ v" v
778X雖然機箱不大,但內部電路依然很紮實。首先電源採用一顆低噪訊的200VA環形變壓器,後面連接兩顆15000uF的濾波電容,總容值來到30000uF,為音樂動態提供強而有力的後盾。解碼的部分,778X採用Sabre32 Reference系列的 ES9018K2M DAC晶片,它除了有出色的動態範圍和超低的失真,最高可支援PCM 32bit/384kHz、DSD 256的音樂解碼,可對應現階段的高解析音樂播放。
# Z, o6 ~+ o7 N! U) H, |$ T
7 z' V' g% \4 |) Z8 u
" _0 |( V3 `% u2 C
# g5 B& A- ~ x/ x# h& c
2 O0 I, S& o. U9 A
D. L6 z ]' n- X. g) ?$ \同時Mission特地為DAC晶片設計專用的濾波電路,採用特別挑選的OP放大元件組成,所以同樣採用ES9018K2M解碼的產品,778X聽起來更柔和、細節也更豐富。在對雜訊敏感前級電路中,本機也盡可能維持極簡設計,以縮短訊號傳輸路徑,並採用純類比的音量控制,避免數位音控在小音量下解析度不足的狀況。MM唱頭放大線路的部分以JFET架構製作,並搭載精準的RIAA的均衡電路,確保更高的輸出精度和更低雜訊干擾。最後採用A/B類功放電路,雖然擴大機尺寸不大,依然具備45W(8 歐姆)和 65W(4 歐姆)的功率輸出,搭配書架喇叭或多數小型落地喇叭,相信都能推得有聲有色。
* J1 g! Y5 G. J- ~1 M0 e2 L9 q, M F* a/ @8 W9 y' R
音質細膩透明,中頻飽滿動人
8 J2 Z' V2 r4 y( F& H5 }, k( R6 Y" O來到試聽階段,我選在本社中型的試聽室中,用Vincent CD-200當作CD轉盤,用778X綜擴做數類轉換,搭配Klipsch RP-600M ll書架喇叭聆聽,它具有94.5dB的高靈敏度,細節表現非常直接,中低頻聽起來結實有力!播放「Oscar Peterson-We Get Requests」專輯的「You Look Good To Me」一曲,開場的double bass拉奏能聽到深沉低頻脈動,弦振細節清晰快速,木箱共鳴俐落不膨脹,聽起來無比暢快。鋼琴顆粒感聽起來圓潤飽滿,透明度也可圈可點,且每一下落鍵都充滿重量。爵士鼓伴奏更顯得紮實有勁,敲擊聲能感受到回饋感,完全沒有模糊延遲的感覺,可見本機的暫態表現很是出色。再加上本機的音場透明、分離度高,能感受到樂器清晰的定位效果,讓鋼琴三重奏活靈活現地呈現在你眼前。
1 _* k3 ^) e n8 y9 @2 u- A+ P* _# ~. a. V! f/ J* Y% V5 \$ J& m, r
. s0 m8 t7 W% x. M' A. d5 \
% D- e5 L8 m, f B# D! w
接著測試人聲表現,在播放「福山雅治-魂リク」的「長崎は今日も雨だった」一曲時完全展現出本機的優勢,中頻能量很飽滿,密度很高、控制力也很出色,使得人聲聽起來中氣十足,形體感適中,輪廓清晰自然,不會過於濃厚而顯得臃腫,福山雅治充滿磁性的嗓音聽起來柔順許多,也沒有誇張的唇齒嘴型。木吉他的弦刷彈的清脆有彈性,能聽到溫暖的木箱共鳴。即便詮釋這種錄音效果較突出的發燒軟體,依然顯得舒服耐聽。
5 I/ ?- W9 Q" U9 } m3 c/ ?9 @& C: j2 _
' h- P% Q `' r8 o+ g7 }$ D
; d0 Y2 H! _$ [
最後我帶著挑戰的意味播放伯恩斯坦指揮維也納愛樂的「馬勒第五號交響曲」,沒想到此系統播起大編制古典樂也很動聽,雖然書架喇叭的低頻下潛有所限制,但開場的弦樂齊鳴依然有一定的氣勢,不只能量收放速度靈敏,強弱對比也很鮮明。演奏中尤其能感受到本機的中、高頻細節直接無隱,曲中的弦樂線條柔美細緻,銅管充滿金屬光澤感,就連內聲部的伴奏細節也很有層次感。誰說小系統不能聽交響樂呢?這套搭配聽起來就很享受!
/ u& o4 Z* t6 v" X" o
1 B3 H: S, j' X9 a* Q
/ b, ~" L( r) u4 Z' S& C8 s# Z1 I0 R# V' q. U0 x) e
能滿足音響迷嚴苛的標準9 N* P3 w% R8 E
雖然我沒機會品味80年代的778擴大機,但我可以確定這款復刻的778X絕對不是老派的聲音,在音樂細節、動態與音色美感等種種音響特性上,絕對能滿足現代音響迷嚴苛的標準。再加上它的價位親民,功能完整,對入門者來說,只要搭配一對喇叭就是完整的音響系統。如果您不喜歡複雜的配置,只想用一套簡約的系統好好享受音樂,那這款778X綜擴將會是很理想的選擇。
1 _, v! \0 O7 S {& E: a, j d
# P! u( H: M6 k原廠公布規格
, k# b; q2 c$ J5 T0 s) ?
●型式:綜合擴大機 ●訊噪比:>108dB(45W) ●額定功率(RMS):45瓦(8歐姆)、65瓦(4歐姆) ●頻率響應:20Hz-20kHz (±0.1dB) ●總諧波失真:<0.003% ●數類轉換: PCM 24bit/192kHz(光纖/同軸)、PCM 24bit/384kHz、DSD256(USB)●輸入端子:光纖×2、數位同軸×1、二聲道單端(RCA)×3、Phono(MM / MC)輸入×1 ●輸出端子:二聲道類比×1、耳機(6.3mm)×1、喇叭輸出×2、數位同軸×1、光纖×1 ●尺寸(寬×高×深):236x98x380.6mm ●重量:6.3公斤 ●參考售價:33,800元
# @1 l4 M6 `# \7 C
/ @& r' k: K1 p* O# f% R+ z進口代理:享映 04-2378-2211
