在這套旗艦多聲道前後級的「裡面」,我看到的是最頂級的音響工藝,貫徹開發者的意志、不放過每個環節的講究、朝著相同目標的配套設計、生產線的嚴謹製作,到玩家系統上實際展現的傲人音質與電影音效,我認為Marantz AV 10 / AMP 10這套「High-End多聲道系統」絕對可以作為業界的範本。
: C# J4 R- ]4 u a3 I
4 g7 f6 n# r* j2 T
# L1 ]) @0 O( U. j) t; |9 }9 T
$ x0 t; _ R/ @$ g我在去年九月看到Marantz將於2023年推出旗艦多聲道後級的消息非常興奮:近十年來只要是Marantz新品出現「二位數編號」就是高階機種,數字愈小等級愈高,像是PM-10綜合擴大機就是每聲道額定功率200瓦8歐姆、失真超低的性能怪獸,Marantz原廠在日本發表AV 10與AMP 10則是研發時間長達五年「史上位階最高」的多聲道旗艦。
8 I; m! r0 _7 f
! ^8 z) w" Z1 y+ V t8 y/ T% L4 o新型高剛性箱體. C8 T9 | ?6 t( Q e
過去Marantz多聲道製品機箱都是採取2008年開始的「M-1 Design」,今年開始則改變為2020年從MODEL 30、SACD 30n帶頭使用的新面貌:新的面板有著漂亮的紋路與燈光,主箱體以鍍銅鋼板製成(鍍銅擋高頻電磁波、鋼板擋低頻電磁波),底板為三層構造,鋁合金面板、側板、頂板加上螺絲與固定方式都是以抑制振動為目的。AV 10保留Marantz外觀的經典元素「舷窗」、也就是像真空管時代Marantz擴大機上面的圓形指針表造型,AMP 10更明顯是要喚起資深玩家們的記憶,在面板中央裝上圓形指針表頭,融合古典與現代的設計真是賞心悅目。
* @8 U* o/ @+ c
: T' Y2 q2 Y- {0 e: ]5 j: U8 [
2 |/ x. ?' v1 C4 s$ c* m( c" `▲
底部以三層構造加強剛性做抑振,加上高密度抑振腳。從這張照片還能看到中間有一層是黃銅色,這是以鍍銅鋼板製成的主箱體,此材料原本是作為軍事用途,優點是造價不高、阻擋高頻與低頻電磁波的效果卻相當好。
8 V7 \, h& \7 s7 V6 r2 q" b1 w$ C/ m$ V8 w& H6 q
內建Audyssey MultEQ XT32、可付費升級Dirac Live
& X# _) y/ P7 `; Q3 ZAV 10是15.4聲道環繞處理前級,在搭配後級聲道數足夠的情況下,最多能讓9.4.6聲道喇叭同時發聲,前級輸出可以接4支超低音喇叭、全部都能獨立調校。多聲道相容所有制式Dolby(含Atmos)與dts(含DTS:X Pro)多聲道規格、Auro-3D與IMAX Enhanced。
3 H- ^. c7 |! b* |* u6 ^AV 10內建Audyssey MultEQ XT32自動音場校正,用家也可以在安裝新版韌體之後付費升級Dirac Live:限頻版(校正頻率500Hz以下)259美元、全頻版349美元,Dirac Live需要使用電腦接上USB測試麥克風,建議使用miniDSP UMIK-1。
9 Q4 c) m9 H. U* f; o& L( a9 N d- w b4 T( i5 S7 Y7 {6 ]
) \4 s2 e2 ~" j# C6 p2 N" b- {* \: a6 C4 L, z1 v
充分對應8K與4K視訊
8 }& H# k# J- j/ P. j+ ~, L在視訊相容性方面,AV 10有7組HDMI輸入與2組HDMI輸出能完整對應8K/60p與4K/120p(頻寬40Gbps)。現在串流平台是多數玩家們觀賞影片內容的來源,本機有eARC能對應從智慧電視送出的Dolby Atmos與其他規格的多聲道編碼,待Disney+上架「有IMAX Enhanced音效」的影片內容,只要府上的電視確定能支援IMAX Enhanced音效送出音訊,AV 10就能讓用家實際聽見IMAX Enhanced音效應有的表現。
) `% I [ }, i8 W0 r/ o0 U! w$ b3 w+ m8 E0 o/ j/ o
AV 10配備專為音樂串流製作的HEOS網卡,用家能透過網際網路聽網路電台、Tidal與Spotify等音樂串流服務。AV 10還能播放由家中音樂伺服器、PC與NAS共享,或播放手機推送的音樂檔,相容播放的檔案類型包括DSD、WAV、FLAC、ALAC、MP3、WMA與AAC,其中多位元Hi-Res音樂檔相容最高規格為192kHz/24bit、DSD檔案最高對應規格為5.6MHz。
+ Q( t' n3 m. t+ b0 j: y/ Z4 o3 o2 f/ \' G
劃分三大區塊、嚴控雜訊干擾
& \, t$ I: r& c* W7 u* K" k0 _AV 10與AMP 10都是在Marantz日本原廠的白河工廠製作,打開機蓋就感覺到精良的作工。我以前常說Marantz的電路設計與布局都能當成教科書範例,這是因為他們長年都非常重視機內雜訊對音質的影響,在開發試作過程就會拿儀器量測機內各部掌握狀況。原廠在日本發表會說到他們把AV 10的內部電路分為三個區塊:純數位(Pure Digital)、數位類比混合(D/A轉換)與純類比(Pure Analog),使各部電路之間雜訊干擾最小化。
3 ^& C" r7 h, `# | h- F' `* I
$ D; u( {. V1 ]+ @' Z9 B# b
0 j/ }3 X. e2 W9 @1 ~8 \# R9 T1 D: V" ] v1 e9 J% k- B" b; g& ~
「二聲道化」的數類轉換電路
, X3 c: x" R; r& q「純數位」主要就是在後方最上層的數位主板,包括系統控制、HDMI輸出入介面與數位音訊處理電路,此處使用運算能力為2000 MIPS的Analog Devices SHARC Griffin Lite XP雙核心DSP晶片負責多聲道解碼、後處理與音場校正,數位電路部分則以交換式電源供電,此交換式電源板的工作頻率則是一般SMPS的三倍(100kHz以上)、遠在人耳聽覺範圍之外。
- t* M+ I' n/ ?: o# o! L% r) k, J( W2 G+ L
7 g' y4 W4 q3 I
* p2 R% H, m5 D8 A5 G- s E- @
: L# z+ L. m$ y- G; U! \9 P7 F
第二部分是在數位主板下方的數類轉換電路板,過去Marantz的旗艦環繞處理前級就已經採取二聲道化的設計,AV8805A就是用8枚32bit「二聲道DAC晶片」ESS ES9010K2M做數類轉換,不是像一般環繞擴大機用8聲道DAC晶片。採二聲道DAC結構可以獲得更好的聲道分離度並降低聲道之間的雜訊串擾,AV 10當然會延續這樣的高級作法,且Marantz原廠表示「AV 10的數類轉換電路高過AV8805A兩個等級」,真有差這麼多嗎?
% g1 Q# o' j- K% `; |# _% u! q0 H* n1 M8 K9 Z+ T p
3 I5 ]$ B' d( o9 N+ K! t
& Q# F- P6 {( P不僅配備高性能DAC,極力降低時基誤差的作法更罕見
* I9 Q3 M5 }/ U! d6 UAV 10數類轉換電路板總計配置10枚ESS ES9018K2M二聲道32bit DAC、搭配低噪音OP Amp晶片與被動元件組成數類轉換電路板。純粹比較DAC晶片性能:ES9018K2M動態範圍127dB、總諧波失真-120dB;AV8805A用的ESS ES9010K2M動態範圍116dB、總諧波失真-106dB,兩者確實差別很大。
" I' g# I7 N+ y, ~
; m @: R# b1 m# A
9 B8 u; M3 Z5 t( X2 K! `
1 C' M. u, M2 K' H' d9 y, o) {除此之外,AV 10數類轉換電路使用與Marantz旗艦SACD/CD唱盤SA-10相同的高精度主時脈(振盪器);將主時脈分配送出的Clock Fan-out Buffer時基誤差僅有環繞擴大機使用一般元件的1/1000;還以阻抗匹配補償主時脈送到每顆DAC晶片路徑距離造成的差異、減少時基誤差(上圖我用紅框圈住的部分就是上述兩個元件),這些都是在多聲道器材上極為罕見的講究作法。
( l) P. S7 J- X, H1 O$ v% \" B2 S& M
徹底聲道分離:「19個單聲道」HDAM-SA3前級放大! X: }3 i; N2 h1 C
第三部分是類比電路,包括前級放大與電源電路。大部分環繞擴大機與環繞處理前級的高電平放大都是選用低噪音OP Amp晶片,Marantz多聲道高階製品則比照自家二聲道製品,使用Marantz持續研發進化的超高動態放大模組HDAM。
4 O. M* h2 k. S, T8 ~ t
Marantz旗艦環繞處理前級作法更高級,所有聲道完全獨立、一個聲道用一枚單聲道HDAM電路板作前級放大,AV 10就是這樣:總共使用19枚Marantz HDAM-SA3,包含4個超低音聲道、一共是「19個單聲道高電平放大電路」,完全聲道分離、把串音降到最低,必然能獲得廣闊的空間感。
* z" V. F$ e' P5 z$ e; E: A
- n6 C: k' d& j7 G
5 `5 t3 ~2 E+ C1 h1 `2 h
) O; M4 O. e% A" }AV 10還是第一部使用與自家二聲道製品同款HDAM-SA3的多聲道機種,HDAM-SA3是有恆流源、串疊自舉(Cascode Bootstrap)結構的電流負回授放大電路,以電路特性來看,此放大電路具備低失真與寬頻放大特性,很符合Hi-Res音樂高解析度的需求。AV 10的HDAM-SA3以雙面4層印刷電路板製作,其中兩層作為信號連接,另外兩層則是作接地與屏蔽、阻擋外部噪訊進入音訊路徑。放大元件是SMD低噪音雙極性電晶體,放大電路使用特選的醫療級高精度MELF無腳薄膜電阻(下圖藍色的圓筒形元件)。
d) X4 b9 P' _
1 P$ p3 e' m& s/ [3 U/ H& j
+ O' v$ I( l* n6 u6 c5 e5 P
) z+ k) E( |/ `5 \# I1 Y用OFC線繞製變壓器、前級濾波容量竟超過40,000μF
# ` Z* }2 ~7 V* Q前面我說過AV 10的數位電路是以SMPS電源板供電,聲頻電路則是用線性電源:位於機內前方中央的環形變壓器是以OFC繞製而成,這會不會太誇張?誰會想到多聲道器材會用無氧銅線繞製的環形變壓器?Marantz連看不到的地方都這樣玩,誰要是再說日本大廠不重視調聲就是知道的太少。
* v4 ~, e- ]4 m6 n
$ E# r- |1 q5 l9 Q- n* V) f
0 L1 z+ D( D4 N, h. g; E/ r- M q f$ S0 Z9 k0 w9 W
此電源變壓器有隔離罩與鋁製底板,兩組次級圈分別連接到變壓器兩旁的雙電源(正負電源)電路板,一塊是±7V、另一塊是±12V,請見下圖,兩者都有整流、濾波與穩壓電路,各配備兩枚Marantz向ELNA訂製的10,000μF音響專用濾波電容、總計40,000μF(尚未加計其他濾波電容),「前級」濾波電容裝這麼大已經很少見了,Marantz還不放過電源相關電路使用的小零件做細部的調聲,目的是讓聲音更通透、質地更細緻、音場更有深度。
4 r0 u8 k2 W" F7 o8 e; L
% W: {, p) T) H" t) `1 w
( ?. C8 |: y" M9 \+ @+ L' }5 l
) F1 B3 |( i# s5 m16聲道很好用,可以Bi-Amp與橋接
+ W. v) e+ h2 ~; w' e v您是否覺得「有點怪怪的」?AV 10是15.4聲道前級,為什麼AMP 10會做成16聲道後級呢?只要您有好好想過要怎麼配置多聲道喇叭,就會很想說Marantz懂玩,它相當於8個二聲道後級,每組二聲道後級都能切換成Bi-Amp(為了更好的音質)或橋接(得到更大的功率)推一支喇叭:例如採取7.1.6聲道喇叭配置,左中右聲道都可以玩Bi-Amp或橋接;採取7.1.4聲道配置,能讓前方三聲道與環繞聲道全部Bi-Amp或橋接;也可以考慮前方三聲道玩Bi-Amp、再用兩聲道作為Zone 2。用家跟業者在設計規劃系統時可以多想想16聲道的彈性應用,AMP 10的16個聲道就能用好用滿。
$ u2 o, P/ P* ~2 I
9 y+ k3 D) _5 X" z8 s( ?0 `
+ b5 x' S2 e; c2 m! e6 m: Y' r! O% P2 Q' J$ d5 g/ v
家庭劇院玩家想用分體式組合,當然是希望能獲得比環繞擴大機更強大的驅動力,AMP 10體型大概只跟傳統二聲道大功率後級差不多,要做成16聲道大功率後級就必須憑藉新技術的力量:Marantz在PM-10將高性能D類功放引進High-End音響領域,現在AMP 10則初次把D類功放配備在Marantz多聲道製品。
1 q8 [% G3 {4 |5 R3 d
/ O3 q3 p5 g* [- }有看過我講解D類擴大機電路結構的讀友們應該對Ncore、Eigentact不陌生,它們都是採取自震盪D類放大,這項技術的開山祖師是誕生在1990年代後期的ICEpower,它是新舊D類功放的分水嶺,以多重負回授技術有效解決D類功放高頻諧波失真高導致高音刺耳音質粗糙的問題,後來其他的D類功放也有許多都採取自震盪方式、施予適當的負回授,使這些新世代D類功放以更小的體積、很大的功率、很低的失真、相當細膩的音質與高動態被音響玩家們接受。
7 j4 d: E/ T# l5 A0 K
M/ Z$ W' \" x- s; X
' i7 S; p4 J" R) k* S
' W0 E5 E2 b: y; [2 y
F) F, }0 z1 P; _
Marantz二聲道高級機種會用到的好物、AMP 10也不會少,所有的喇叭端子都是Marantz獨家訂製的高級黃銅喇叭端子「SPKT1+」,就是與自家高階擴大機MODEL 40n同款,原廠還特別附送一個小道具,可以輕鬆把喇叭端子鎖緊。
' g3 C3 r$ U( }9 O8 T4 M& M* I$ V' M! q: D& {! t) U% g4 e: H& A
Made in Japan的D類功放模組
{% T4 E2 U- R+ d* Z/ r" G' d過去大多數音響廠家使用D類功放都是向D類模組廠下單,可按照自家要求改變參數或換用指定元件,但多數廠家動手賦予獨特聲音性格往往不是在D類模組本身,而是自己設計在D類模組之前(後級輸入)的緩衝放大電路。
0 U& l H& A. a3 ~
8 x& T* T. n9 L
4 L+ m- h% |3 S. U! F( a& }. C▲
AMP 10的後半部總共裝了10組一樣的二聲道放大電路,在每一組之間有金屬板做隔離,前半部則全部都是電源電路。
# W3 w( i" F% c# K" K( B5 ^* H# V5 G+ X9 L+ G8 x- x: ^( N2 ?6 v: N
Marantz把AV 10、AMP 10當成「High-End多聲道器材」製作,以他們的製作標準,那些D類模組廠的作工與用料「顯然很有改善空間」,所以他們想親手打造「白河工廠特製」D類模組,據說AMP 10開發前有考慮過Hypex(Ncore),但Hypex只願意自己出貨,ICEpower則樂觀其成、讓Marantz表現出自家優勢,因此AMP 10最終選定以ICEpower作為自製D類功放的起點。
2 j: F( G. j2 f9 U {: m h# k$ w. l6 t4 }# e
AMP 10的放大電路是以二聲道為單位,在D類功放電路前面加上兩枚具有高迴轉率特性的HDAM-SA2二聲道輸入緩衝放大電路板,此緩衝放大電路的電壓增益為0dB,作用是作電流放大降低輸入阻抗,減少雜訊影響,其中一組HDAM-SA2是在RCA輸入負責把單端信號轉平衡、另一組HDAM-SA2則是純粹對應平衡輸入信號。
# A4 ^( }8 T# D# Z$ K2 N( h
7 \& n4 j8 [" Y- x7 y
; }2 i& R: d6 h- h
8 M7 d; C+ y' C7 r, s9 e/ |5 p+ E
( {: k% L6 T& g- \3 N
二聲道放大電路的輸入級都用了兩塊HDAM-SA2模組,上面這塊是做「單端轉平衡」、下面的HDAM-SA2是單純做平衡輸入緩衝放大(僅放大電流)。/ R8 Y8 W! N' h, N" Z
" P) |' q4 |0 M: F我觀察D類功放電路可以看出Marantz二聲道D類模組的前身是ICEpower400A2,但是除了一枚ICEpower信號控制調變與兩枚MOSFET驅動IC之外,其他部分幾乎全都改過,包括MELF電阻、優質電容與電感,加上電路布局與連接方式,不僅為了低噪音、低失真性能,在開發過程中由Marantz「調聲大師」尾形好宣與電路設計工程師合作,經過無數次的試作、試聽評估與修改,讓用家能感受到純粹、真實重現的聲音。
5 \8 ]: P( l1 |6 {% n
! _" R8 P7 G2 m6 C3 y; |" r5 U
! W" B, [# P" _6 i0 ?5 C. r/ I4 e. T9 y D
, ` i5 V( }- j* u▲
在緩衝放大之後就是由白河工廠完全製作「Marantz特別版」的ICEpower D類功放模組。2 m" H7 x0 e. u$ q
# m% d& X$ D* S' w+ O$ [
7 A, M- h* i1 v7 B) S
# s; x% M6 o2 p
% @- [( |1 V& T0 ~▲
特製D類模組的喇叭輸出與大電流供電都不是用電線、而是用「銅條」連接。 r" c: k# }& V' G8 g0 { l
6 d, ]4 m$ h( m不用電線,用銅條連接功放電源與喇叭輸出+ L# O3 s; V' T+ }% M
多聲道擴大機能有多少力量,關鍵不只是功放、更重要的是電源電路,Marantz評估傳統電源與交換式電源,最終選定自製大型交換式電源的原因是能確保AMP 10能「5聲道同時達到」200瓦(8歐姆)額定功率,並且在大電流輸出狀態下仍能維持穩定(電壓變動小)。
8 U# q3 n4 f3 Y( c
為了盡可能減少電能損失,包括AMP 10從電源電路連接到功放模組的送電路徑、D類功放輸出級到Marantz特製黃銅喇叭端子SPKT1+,這兩方的連接「完全不用線」、全部都是用「銅條」!這是以實際作法證明Marantz很重視AMP 10的大電流輸出性能。前端的HDAM緩衝放大電路則另以傳統電源供應,請見下圖:配備Marantz鋁殼無氧銅線繞製的特製環形變壓器、兩枚ELNA 10,000μF音響專用濾波電容與穩壓電路。
$ X3 s! ~# |- q9 A. h- G H4 q& ]5 _2 m- X7 \. _' J
b1 h, q3 _* W+ O& X# N" y
# w1 ^8 M( h- U, O1 z低頻控制力超強、速度超快!
4 R: v% O! d l6 n. Q( x! t+ Q這次評測試聽我採取7.2.6聲道喇叭配置,前方三聲道喇叭以Bi-Amp方式驅動,用滿AMP 10所有聲道。先完成基本動作:拿出玩二聲道High-End音響的態度、在Pure Direct模式調整好左右聲道喇叭擺位,再進行多聲道系統的測試設定(含Audyssey校正程序),檢查無誤之後,先聽二聲道音樂表現。
7 q8 _) ?7 I0 ?. o+ H8 e9 g
/ k* ?5 [0 M" Z9 _7 U: _0 L6 \我剛開始拿低頻豐富的曲子讓系統暖身,馬上察覺到一個不尋常的現象,照理說左右聲道跟超低音分頻點設在40Hz、超低音喇叭還用兩支,應該聽不出銜接的破綻才對,但是當我比較二聲道(僅Pioneer S-1EX落地喇叭發聲)與2.2聲道(S-1EX與兩支超低音喇叭發聲),竟然是前者的低音更結實,後者反而覺得比較「和緩鬆軟」、顯然是兩支超低音喇叭跟不上AMP 10驅動S-1EX的低頻速度造成的現象,所以我要請玩家們特別留意,如果想跟這套Marantz系統搭配,請選擇「就你所知速度最快的超低音喇叭」。
( V& d4 u$ u( q8 h4 a1 w0 j/ O, w$ I- F' J' U2 ]2 G2 K& f1 h
既然我一時調集不到兩支超快的主動式超低音,那就把左右聲道設為Large、讓AMP 10用Bi-Amp全頻驅動S-1EX,結果AMP 10把S-1EX推到讓我覺得低頻飽滿、厚實、凶猛的程度像是有加超低音喇叭,超快的速度、驚人的暫態表現,完全釋放出音樂內容自身應有(在多數系統卻表現不完整)的能量、躍動感與真實度,聽Lizzo的Special,這套系統竟然能把低音推得如此肉感、豐滿又極有彈性,就算是高價二聲道後級低頻掌控力強到這種程度的也很少啊!當然這也是我用AMP 10「犯規」每聲道用兩個200瓦功放推一支喇叭,很少有二聲道玩家會這樣玩吧!
/ A- x0 N" R, [) j/ P: s. V
9 x4 S- |4 U6 V
8 [$ j/ Z% u/ N
8 P. m/ S1 v* O$ _老玩家熟悉的Marantz Sound
: c6 {0 s! s+ C$ ~3 @3 \6 R4 l* i; p這套系統還有很多好玩的地方,讓用家有「調聲的選擇權」是我最喜歡的優點之一。我在Pure Direct比較兩種數位濾波模式(DAC Filter):Filter 1是老玩家們熟悉的「Marantz Sound」傳統風格,重心較低、中低頻與中頻較為濃厚、凝聚、濕潤、溫暖;女聲甜潤、親近感強。聽許哲珮與徐研培在In My Place的最後一封情書,有溫度的女聲與吉他聲很有親近感、就像與演出者共處一個空間之中。Filter 1顯然是韻味重視型,很適合放鬆、尤其是在夜晚欣賞古典音樂,微甜的音色能讓我充分享受自然樂器如鋼琴獨奏的美感,微微降低了高音的刺激性、光澤略微收斂。
0 f' f3 i2 l4 E9 `$ C" n
- w" _) q2 k7 C4 Z3 L- y9 a在AV 10選擇Filter 1的狀態下我認為玩家們很難聽出AMP 10是D類後級,聽復古型的流行音樂也是用Filter 1比較對味,例如Harry Styles – Harry’s House專輯的Music For a Sushi Restaurant;搖滾樂像是「結束バンド」專輯裡面的曲子,電吉他和電貝斯的聲音還是要用這檔聽才夠味。
! T4 O9 a4 i: @3 W& Y1 J% z
7 S5 ~7 `0 ]# h2 E+ m
可轉變為中性傾向、音響性佳的聲音性格4 d- G. _" d( B4 }; [. E
再來說Filter 2,Marantz所下的註解是「Recommended setting for bench test measurement」,我實際聽過認為它的特質是「中性傾向、音響性佳」,清爽、明朗、快速、解析度高、細節豐富、沒有黏滯感,鋼琴與小提琴高音的光澤感強(沒有收斂)。大膽表現流行音樂中「更多的辣度」:高動態,更強的張力、侵略性與能量,很適合聽現場錄音(流行音樂)電子音樂、嘻哈或所有狂野的音樂類型(例如重金屬搖滾現場演唱會),但是請各位也不要誤會Filter 2只適合聽「非古典」,聽古典音樂時也很值得嘗試:聽Hilary Hahn演奏巴哈Partita for Violin Solo No. 1,可以感受到更細膩的小提琴音色、豐富的堂音成份,空間中的微小聲響很有存在感。
3 B. p; ]) ^$ j8 T- b
$ j: Q" B/ \9 F( f
聽Hélène Grimaud plays Valentin Silvestrov的Two Dialogues with Postscript,Filter 1在聲音的密度感、厚度與柔順性勝出,Filter 2則有更好的內聲部的分析力、層次分明。DAC Filter 1與Filter 2兩種數位濾波各有所長,Marantz是想讓玩家陷入選擇障礙嗎?我覺得兩種聲音性格就像玩家有兩套音響系統可以換口味聽音樂,蠻有趣的啊!
. s4 Z& i0 X# ], T
: u9 u* r% _0 y+ [5 t) S6 V4 \使用音場校正的Stereo模式音質水準仍接近Pure Direct9 b6 j+ F% t; o* \! R& d8 \1 b
另一個可以讓用家輕易調聲的地方是在選擇Audyssey MultEQ XT32的音場校正模式(Off、Reference、L/R Bypass、Flat),若要有效減少Room Mode造成的問題,就應該選擇Reference或Flat模式:Reference主要是用來表現電影音效、高頻上端有和緩滾降;Flat則相對平直,聲音中性直接(類似錄音室的聽感)。我在聽音樂的狀態下比較Pure Direct(沒有開MultEQ XT32)與Stereo模式(MultEQ的Flat模式),兩者間的聲音質地的細膩程度相當接近,我很確定AV 10這是我聽過使用音場校正數位等化音質損失最少、最接近不校正狀態的製品之一,當然,我還是再強調最挑剔音質的玩家應該努力擺位讓Pure Direct有最佳表現(音樂的生命力與真實度依然最佳),但AV 10「音場校正音質損失極小」的這項優勢能確保即使在空間條件、玩家調聲修為都還有待改善的條件下,確保用家能聽均衡且細緻的好聲音。
7 p: D5 b0 Z) J; `& [0 m4 L
! ~+ c( [/ b/ j+ q. o `進入劇中極為具體真實的空間感 u5 U1 h" K$ j5 p' O* j
在測試電影音效的階段,我是把AV 10選擇在DAC Filter 2、MultEQ XT32:Reference的狀態,盡可能呈現出最多的聲音訊息,這也符合Marantz新Cinema系列(包括這套旗艦系統)想帶給玩家們「Sound For What You See」的真實感,在這樣的意圖背後則是Marantz始終如一的「追求純粹」,尾形好宣這位調聲大師表示隨著材料、技術與製作經驗的累積,聲音的準確性、訊息量會逐年提升。我從這次試聽的過程中很認同他的說法:AV 10與AMP 10重現電影音效的真實度不只是超越歷代Marantz製品、更是到達目前全世界的最頂級水準。
8 k$ t* J7 C$ t
$ T9 E: u2 v/ J( C/ j" T
我認為這套系統在聲音表現上有三大特長,首先當然是超強的力量,看「西線無戰事」,它能肆無忌憚表現砲擊瞬間迸發的強勁衝擊力,戰車迫近雄厚的巨大聲響,不是只有大聲、而是非常結實、內勁很足,當戰鬥激烈的程度升高,這套系統也會讓多聲道喇叭在空間中「持續加壓」,非常寫實、毫無保留的衝擊力與動態讓人緊張。
4 X D* a" r- O: }9 x" N: X
" O/ \) T9 i2 g, Y9 e& W K# q傲人的空間描繪能力
: C- ^$ ?/ R- ?5 U* ^# w7 V0 B第二項特長是「具體真實的空間感」,如果您有機會親身體驗這一套系統,我建議您嘗試「閉眼」、用聽覺好好感受進入場景空間中清晰的視覺感,即使是閉眼也會覺得自己看得見:音場極其通透、能見度極高,在「決命凱特」女主角中毒下樓到街道的片段,開闊的空間感、整個人就像在街邊被各個方位、不同遠近無數複雜的聲響所籠罩;在「黑豹2:瓦干達萬歲」12分30秒可以感覺到水面由下漫過頭頂,馬上就會感覺到潛入水下的壓力,當場景轉換到主控室,馬上覺得「水壓」瞬間消失、變成船艙中的空間感。
! `" ^# N' n4 T; g+ w* W' w S z8 L1 x/ i; @
近在咫尺、逼真的近身音效
7 v* p5 g P9 N; c& t! O" {AV 10與AMP 10我在歷年來聽過聲音物件形體最清晰、移動感與「近身音效侵略性」最強的旗艦製品。「黑亞當」在6分鐘左右兩台飛行器由後到前從身旁掠過,空中角度、高度與遠近變化,音響的形體與移動軌跡的連續性堪稱完美;「捍衛戰士:獨行俠」Maverick挑戰2分15秒炸射過程,不只是機艙內的風切聲,還能明確感受到穿梭在山谷之間「整面山壁」在近距離空間翻轉的感覺。
9 O5 o* D! ]6 \
* i, _. K, O+ [2 _
這套系統很容易讓人察覺到環繞音效不只是表現出一般程度的「遠近與方位的變化」,特異功能是「把最近距離的音效拉近到身邊」、幾乎已經讓我有「能觸碰到」的感覺:獨行俠第七段開頭的手機振動,如果以電影中手持電話的距離應該是在30公分左右,而AV 10與AMP 10能讓我覺得手機振動在我前方低處約50公分的位置,能把這個聲音的結像放到離我這麼近的地方,真的是超乎尋常的能力了。
5 G7 n- n" q, f
7 I, H* T+ \$ C% K" ?! n4 w最佳推薦7 I+ D( A: Z/ x$ d( q: T) t$ r# l
Marantz AV 10與AMP 10是從2010年至今,將近14年來價位最高的日系多聲道前後級,處理聲道數、多聲道輸出總功率與製作精良的程度也是史上日系多聲道系統之最,音樂表現能讓用家享受到High End音響等級的音質,電影音效還有能力與總價兩倍的頂級系統較勁,無論以絕對表現與性價比任何一方評估,這套多聲道前後級都應該獲得我們的最佳推薦。
! h$ T4 ?3 G0 N+ M, _ y& M- ^* T/ }( x
b) r& H; m7 \) l P9 x1 g; w' q" E7 i3 ?
Marantz AV 10規格8 Z9 T8 L, Q( k* X
●型式:15.4聲道環繞處理前級●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB Direct Mode)●訊噪比:105 dB●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●輸出:非平衡1.2V、平衡2.4V●HDMI端子:7組輸入、3組輸出●AV複合影像端子:4進2出●色差輸入端子:3進1出●音訊輸入端子:XLA×1、單端二聲道(RCA)×5(含Phono×1)、光纖×2、數位同軸×2●輸出端子:17.4聲道平衡×1、17.4聲道單端×1●其他輸出入端子:RJ-45網路端子×4、USB輸入×1、測試麥克風輸入×1、FM天線×1、AM天線×1、Wi-Fi與藍牙天線×2、紅外線接收器端子×1、RS-232C×1、DC Trigger輸出×2●尺寸(寬×高×深):442×189×503mm●重量:16.8公斤●參考售價:288,000元。
4 L+ J, R+ z8 O+ q5 i$ c
8 H8 S* S7 Z' ^4 YAV 10重要特點9 E7 `/ K3 t" n% P( P- a9 \
: m8 ~ j( R, v! T/ }- Marantz史上最高性能High-End環繞處理前級0 M% k) A. U6 J5 z& T
- 配備15.4聲道HDAM-SA3電流負回授前級放大電路
4 j0 v% Y8 F4 ~8 g - 4超低音聲道可完全獨立設定調校/ o5 E( t0 X- i# x: J( T; H; e
- 內建Audyssey MultEQ XT32音場校正2 A0 n9 {% w. n) h: M, M. O0 ?
- 可付費升級增添Dirac Live) S( K+ a* O5 I$ p
- 數類轉換電路以10組二聲道DAC製作
! n' u4 S$ E6 H& x* V( O. C - 新開發時基誤差極小化的主時脈4 Q4 m: m* X% w
- 對應Dolby Atmos、dts:X、IMAX Enhanced與Auro-3D. t$ l8 _3 r5 W3 g% m- \) C6 M2 S- N* e
- HDMI完整對應8K、4K視訊規格與eARC# h, ?2 u9 \* M$ h1 m7 f
- 日本製造
' f; i; R/ V- r
, r: z0 I) N8 S3 C1 G5 p9 E
( [1 n- _7 Z5 D c! ~
6 d7 x- V0 n7 V
Marantz AMP 10規格
# m# M; r0 k7 a: }6 J; u7 g型式:16聲道功率擴大機●額定輸出功率:每聲道200瓦(8歐姆,1kHz,THD 0.05%)、每聲道400瓦(4歐姆,1kHz,THD 0.7%)、橋接400瓦(8歐姆,1kHz,THD 0.05%)●頻率響應:5Hz~70kHz(±3dB) ●輸入靈敏度:非平衡1.4V、平衡2.8V●電壓放大率:29 dB●訊噪比:110 dB(IHF-A)●外觀尺寸:442×189×488mm(WHD)●重量:19.8公斤●參考售價:288,000元。
& K# R1 ^, b5 k; ~8 ]7 {& }# v" V1 n! e$ E7 h/ L) o* H
Marantz AMP 10重要特點
8 ]7 e* e+ q0 A6 y* C. X8 S c4 F; Y4 l0 \. S
- 配備Marantz在日本製作的D類功放模組7 ]' @# B6 G3 e2 j
- 應用著名的ICEpower技術1 p# L% G s- t
- 可切換採取Bi-Amp或橋接型態( n- F0 m. Q! O. X4 I: a7 f
- 輸入級使用Marantz獨家HDAM-SA2放大電路. m0 x x- d( ]
- 輸入緩衝放大與D類功放獨立電源供應7 C e# S7 ]7 H0 Y" Z4 u
- 功放電路主電源與喇叭輸出以銅條連接
" {8 U5 n0 P' r* c2 j* O. ~3 }! Q+ R - 配備Marantz特製黃銅喇叭端子SPKT1+
% L! g" ?& p! B) } - 額定功率8歐姆200瓦、4歐姆400瓦: M2 L. D0 c9 P) D
1 l. @% _8 d: V' P& P進口代理:環球知音 02-2516-5028; J8 a8 B3 p) O) e. |+ x
* C# Y: _% f5 H; D, h$ y
: F4 k8 F [( A" p1 g' ^& R$ ^& K( b3 ^
