Marantz近期大舉翻新家庭劇院產品線,推出了新世代的Cinema系列,而這款Cinema 70s是我們第一款評測的Cinema系列製品,雖然它是系列中最入門的產品,但是已經讓我們感受到Cinema系列的魅力。Cinema 70s有全新外觀、全新GUI介面、全新遙控器,產品設計更為精品化。而且Cinema 70s為特殊的薄型化設計,提供最實用的核心劇院功能,並且只要最實惠的價格,可以說是預算有限者的優質選擇。
* F, H1 X( N# ^7 Z
; y' y) F7 k+ D0 ^2 w, {
1 g2 v, E2 X; L* \& p
5 [0 E; a* P; k家庭劇院發展到後來,環繞擴大機的功能越做越多,機體也跟著越來越粗壯,價格也跟著水漲船高。但是對很多一般消費者來說,其實未必用得到那麼多功能,很多人只需要核心的劇院功能即可,再加上預算上的限制,如果市場上能有設計簡約、功能實用、價格便宜的製品,對這類消費者來說會有更好的使用效益。
+ X: f: ?6 I8 P9 H1 `0 l" k
0 \+ ?3 l! g- Q% q就是因為如此,Marantz從幾年前開始,就會在環繞擴大機產品線中留一個位置,推出薄型化的環繞擴大機,它具備家庭劇院的基礎核心功能,刪減掉花俏或是不常用的功能,給消費者一個實惠的價格,例如2020年推出的NR1711就是代表。而在2022年底,Marantz推出了新世代的環繞擴大機產品線,名為Cinema系列,一樣也在系列中推出了一款入門級的薄型化機種,它就是本文評測的對象Cinema 70s,而它也就是NR1711的後繼機種。
/ T& ~- z1 P# i; a4 s2 P: j: \! _0 Y7 K
精品化的外觀設計
$ L+ q5 [3 H# ]8 o
% D$ s4 F; e2 ~6 K/ \" P- I W在正式介紹Cinema 70s的功能之前,我要先讚一下它的外觀和整體設計。近年Marantz很明顯的想朝精品化發展,早先推出的兩聲道音響器材都有新設計的外觀,例如CD 60播放機、Model 40n綜合擴大機,它們都是薄形化設計,有獨立突出的前面板,而且面板兩側還有漂亮的菱格紋裝飾(也有點像水波紋),可說是在千篇一律的機海中走出自己的道路。
; U/ _' J2 r- M1 M
" w- @( R- I: `2 G2 v. d
# D# Q" Y% ]7 a+ r# S/ O
7 c4 v; ?! \4 R3 ~7 H而Cinema系列也承續了這樣的設計風格,有獨立突出的前面板,面板兩側有漂亮的菱格紋,再搭配正面的圓形舷窗顯示幕,看起來很高雅。而在Cinema系列的機種中,Cinema 70s特別有精品質感,因為它的高度不到許多環繞擴大機的一半,擺設之後相當好看。
4 T1 U- E' y+ X, I& S0 W
4 O9 z z1 g7 H1 S0 m, O
1 f" Z# T" j* \ y( S* m$ t+ q" T
1 D0 a+ G v* t( [( M$ T
- }* s8 V. L9 P# `$ B- V+ i
* _' |! M' Y7 @7 i) a/ V: Y. L6 E1 o而且在拆箱的過程中,我發現Cinema 70s有全新設計的遙控器,內部的配件盒也是新設計,很重視小細節,真的就像在拆箱一個高級精品,這點讓人很滿足。
7 `9 K: A4 D7 R
" s' j; ~3 @: l, ~: ?3 w( D功能其實不陽春 * D v5 b3 D+ ]/ F
( @2 E/ Y, |8 D: U4 ?) D- \
再來說Cinema 70s的功能設計,它雖然是Cinema系列最入門的機種,但是仍然採取7.2聲道設計,能解碼Dolby Atmos、DTS:X和Auro-3D,而不像早期的入門機種只支援傳統5.1聲道,這點很重要,因為能提供7.2,代表你可以建立5.2.2型態的劇院系統,也就是能在天花板裝兩只天空聲道,創造有高度的3D立體環繞音效。同時超低音喇叭可以接兩只,能獲得更飽滿強勁的極低頻,對於入門或預算有限的消費者來說,這些已經是奢侈的配置,而Cinema 70s就能直接滿足。
3 |( o! G/ ~ w, h9 ~
7 ~' E5 h* g. T" s& A
! L) H* ~ E# C& q7 m
) V9 e% T1 G( Q) h0 P/ b 如果你因為受到裝潢的限制、或是預算的因素無法在天花板裝喇叭,你不用放棄追求3D立體音效,因為Cinema 70s支援虛擬的上方音效功能,也就是Dolby Atmos Height Virtualization和DTS Virtual:X,也就是說,它可以用平面的喇叭虛擬出有上方聲道的效果,讓你聽到有高度、更有空間感的環繞音效。這時,多出來的兩只聲道你可以有兩種用法,一種是組成7.2系統,也就是多一對「後環繞」喇叭來強化座位後方的包圍感,另一種是發揮本機的Zone 2功能,讓這兩聲道驅動其它空間的喇叭,聲道不會浪費。
v3 L& i! p- i9 U8 w5 V9 O
+ n5 R- G5 q6 G+ D
而在驅動能力部分,Cinema 70s畢竟是定位在入門級的產品,所以功率輸出規格並不搶眼,官方標示的規格為每聲道50瓦(8ohm, 20Hz~20kHz, 0.08% 2ch)和100瓦(6ohm, 1kHz,10%1ch),不過如果你是在台灣一般的中小型客廳建系統,這樣的功率多半其實是夠用的,只要你不是搭配特別難推的喇叭即可。
' n- a y! q( J- F0 f
: b _( a6 y2 v8 ^
& l# l* f8 v0 g( a& j& a
7 u! ]* S* Y0 G% T- d
提供7.2 前級輸出功能,HDMI端子3進1出支援8K影像9 Y/ h6 k" g' s" _+ d
4 [3 c$ i- y( m% U就因為入門機種一定有侷限,所以很多消費者會關心器材未來能不能擴充或升級,畢竟今日沒有預算,不代表未來沒有預算,如果器材具備未來的擴充性,就可以較為經濟的方式逐步獲得更佳的享受。而這部分Cinema 70s也有,它配備了7.2聲道的前級輸出端子,消費者未來有預算了,可以為它搭配7聲道的後級來使用,保證能讓音效更上層樓,不用擔心系統會被限制在現有的功放能力上。
+ V7 T/ ~% F. m1 ? f" E; y/ |& c S( ^' [, t8 W, V
為了滿足這方面的運用,Cinema 70s內部的「喇叭連接」選單裡面還可以選擇:各組聲道Pre-Out Only模式,當開啟這個模式之後,Cinema 70s就會關閉該聲道的功放電路,只開放前級輸出電路,能提升音質表現,設想周到,對入門消費者來說,能提供這樣的功能已經算很豪華了。
Y& D& v, B# U7 l4 e9 R
- ?$ y+ v4 N7 f: U9 U# k 在影像能力方面,Cinema 70s配置了6進1出的HDMI端子,其中3組輸入和1組輸出能支援8K影像通過(前代的NR1711只支援1組輸入)。而在HDMI輸出部分Cinema 70s支援eARC音頻回傳,可以播放電視傳送而來的音效。在高動態對比規格部分,CINEMA 70s支援HDR、HLG、Dolby Vision、HDR10+和Dynamic HDR等規格。
" D; ~* ~6 u- c- G! r5 o7 G5 i; N2 A3 T; \
而除了家庭劇院功能,Cinema 70s也具備網路串流音樂功能,它搭載了Marantz近年慣用的HEOS串流播放介面,它能讓你播放網路電台、串流平台、AirPlay2,同時還能與其它也支援HEOS的音響器材結合,組成多房間音樂系統。
8 J6 @7 b. e) o
6 E/ Z8 R; ^, ^1 }. D* t" g8 ?+ [ t+ p
6 J b3 ^% d, b7 j# z* V& V2 T2 N& A# F! a" t2 i1 d( l
能呈現定位清晰的音效,與十分寬大的環繞包圍感, e2 J4 e. x8 e5 O, r2 r
/ Y( d7 J5 [! ` 再談實際測試心得,這次我使用社內的參考喇叭,組成了5.2.2型態的系統來進行試聽。本來以為每聲道50瓦的推力應該會偏軟,結果效果比我預期的好,在八坪多的視聽空間中仍然可以獲得很大的音壓,而且不覺得聲音軟,只覺得中頻段的厚度比較內斂,而這部分可以透過調整來解決一部分,你只要為系統搭配夠力的超低音,讓系統的極低頻有足夠的能量感,聽覺上就會覺得系統的聲音夠厚,仍然可以感受明確的衝擊力,看電影照樣可以得到很過癮的效果。 而且在測試過程中發現,Cinema 70s對於細節的展現有非常良好的效果,它能挖掘出電影音效中的細微成分,並做完整的展開。這樣優異的效果,讓它能形塑非常清晰的空間感,連帶建立起良好的環繞包圍感。
6 E' P' o6 `. h
* j# _5 j: l" K) @, I7 d5 R
' L: _. N/ e/ w# V- h, l& H: E, d1 G6 x% _5 s" s
例如我播放Netflix串流影片「怪奇物語」第四季第一集,片頭一開始是一個小男孩騎腳踏車在美國郊區丟送報紙,這套系統很輕鬆的就建立起現場的氣氛,而且音效物件有絕佳的型體感,小男孩騎著腳踏車從座位左後方移動到正前方,他朝著房子丟報紙,每一聲撞擊都有明確定位,閉著眼睛就能想像腳踏車與房子的相對位置,而且整個音場的規模很大,不僅超越喇叭的所在位置,甚至有一種穿牆而出的感受,感覺人就是跟著鏡頭在寬大的美國郊區道路上前進,這雖然只是一小段片頭,就已經讓人十足感受Cinema 70s優秀的音效表現能力。
* P; K: }2 K8 g$ U, W) }0 ~
( ?* j3 p& ?: V3 Z, r# ^% G5 k
1 z1 f+ G) p! |3 C6 p% Z3 p+ W
- M: ]+ m: K! G8 T又例如播放「一級玩家」4K BD,男女主角去虛擬舞廳約會的那一段,當男主角一踏進舞廳時,立刻可以感受到非常龐大的空間感,不僅座位左右側的音效範圍穿牆而出,頭上也因為有天空聲道而建立起明確的高度感,組合出龐大的3D立體音場。當男女主角跳進飄浮舞池,懸浮在空間中跳舞時,那種音效環繞於四周、包覆整個座位的感受更加明顯。當101軍團衝破舞廳屋頂進行突擊時,可以聽到頭頂上傳來明確的撞擊音效,就像天花板被撞破了一般。當男女主角和101軍團開槍互擊時,能聽到槍口音效、中彈音效出現在視聽空間裡的不同方位,展現了清晰的定位感與移動感,音效豐富華麗引人入勝。
- Q I$ b3 N2 ]) K( ?" k# Q. K `* V2 s# w
精打細算的好選擇# }/ X# _. n, W& U% R, k3 q1 v7 r
5 Q9 m5 m9 [. `. ~; n# I- A, d5 a
這一兩年來通貨膨脹、物價上揚,你一定會發現,現在想要組建家庭劇院必須比以往付出更多預算,這個時候唯有精打細算,挑選高C/P值的產品才能節省荷包,而Cinema 70s就是這樣的一款器材,在文章中我們不斷強調它是Cinema系列中的入門者,但你會發現它提供的功能其實一點也不陽春,不僅該有的都有,很多地方還設想周到,雖然它的功率輸出有一定侷限,但是對入門的消費者來說很可能已經足夠了,再加上Cinema 70s已經為未來升級留好道路,這樣的器材我覺得很值得推薦給預算有限、空間有限,或剛入門的家庭劇院愛好者。(內文完)
9 w' y7 h/ b* ^
, U1 J! `9 \6 b8 I
重要特點 1 N; N( s4 _2 _3 C& R
● 薄型化設計,高度不到常規機種的一半
; b3 F8 d V, U9 k* h. Z% T8 ?
● 7.2聲道設計,可建立5.2.2 Atmos系統
) w) L2 W8 \% o
● 支援解碼Dolby Atmos、DTS:X和Auro 3D
( l- j i4 H* M5 H6 I2 Z$ [
● 提供Audyssey MultEQ XT自動音場校正
" I/ q) K4 s& P6 ^0 @+ ~● 提供6進1出HDMI端子,輸出支援eARC
0 }/ {7 n, J$ x& h
● HDMI的3組輸入和1組輸出支援8K影像
3 L* w B5 @* m$ ]7 _% s8 V r) W
● 提供7.2聲道前級輸出,未來可升級
4 O3 O' V# w- r D$ V" e● 支援HEOS串流播放介面,可聽串流音樂
9 P [# {1 L0 y+ d0 [, z
● 支援Spotify Connect和AirPlay2
: C. b7 U) L% j+ i3 v4 ?6 A
● 提供高音質的Pure Audio模式
2 Y; A# u! v" O1 |" K7 @& @. `
$ W) ~% g2 b$ ~8 u$ g; C4 u$ h0 h
; G! c. l0 B" r1 A) e' P●設計:薄型化、7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道50瓦(8ohm,20Hz~20kHz) ●支援Dolby技術:Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Atmos Height Virtualization、Dolby Atmos Music、Dolby Surround ●支援DTS技術:DTS HD Master、DTS:X、DTS Neural:X、DTS Virtual:X ●支援Hi-Res音樂檔案:192/24(FLAC、WAV、ALAC)、DSD(2.8MHz/5.6MHz) ●輸出入端子:HDMI端子6進1出、RCA類比音訊輸入3組、RCA Phono輸入1組、光纖音訊輸入1組、數位同軸音訊輸入1組、7.2聲道前級輸出1組、7組喇叭連接端子、USB Type-A、FM/AM天線、網路連接埠、遠端遙控輸出入1組 ●尺寸(寬.高.深):442×109×384mm ●重量:8.7公斤 ●參考價格:48,000元
9 s0 k: `) v" O( D& z0 D
: e- ~9 ]& F+ V. g, A Q k* Q進口代理│環球知音 02-2516-5028
6 J+ I O: i' ?- _8 X' l( [0 H% s- l0 W% A- e
