在評測音響的道路上,某種程度也像收集一片片拼圖,隨著接觸的品牌越來越多,就越懂得在已知領域之外,其實還有更大一片空白是過去不曾觸及的。過去一直有一個品牌非常有名、非常經典,個人也十分欣賞,時不時在台灣音響討論區都會看見他們家作品的身影,但鮮少出現在社內的評測名單,那就是來自英國的Musical Fidelity。
6 m# Q4 V5 y- ^0 a3 w; s7 P! D4 r- w
這次評測Musical Fidelity M6x DAC,對我而言就像一個令人期待已久的如願以償,終於有機會由裡到外,好好將這經典之作徹底剖析,好好鑑賞一番。
: I, |% H" M5 h6 O
▲這次評測的M6x DAC外型設計很有Musical Fidelity的傳統風格,原廠捨去大眾化的全彩顯示幕,使用簡易的LED燈號顯示播放狀態,不僅減少干擾,更充滿「復古儀器」般的傳統味道。
6 S8 O& t0 f L6 l
已擁有超過30年歷史
創立於1982年的Musical Fidelity已經擁有超過30年的品牌歷史,這過程中造就的經典之作實在太多,旗下推出過的作品,無論是訊源、前級,還是後級擴大機,都曾被國外指標性音響媒體(What Hi-Fi?、Stereophile等)賦予正面評價,快速為品牌打出知名度。
; D' d- i5 d% b8 X2 ?% _
原以為這麼多年過去,Musical Fidelity會隨著時間推進,逐步簡化自家產品線。但上一趟官網,我才發現他們家的產品線之多樣,簡直豐富到令人難以置信。光是原廠旗下的「產品系列」就多達11款,單一系列還能延伸出如DAC、綜擴、前級、後級、唱放等作品。在Musical Fidelity身上,您見到的不是一間老品牌固守過往的成就不懂得變通,而是盡一切可能,在保留品牌特色之餘,讓自家產品可隨著現代使用者的聆聽模式改變而百花齊放,擁有滿滿的品牌活力。
: n) h6 g, g* n" {2 x3 i X3 l8 U7 e
▲Musical Fidelity所推出的「M數字」系列是旗下最多樣且經典的款式,一共涵蓋M2、M3、M5、M6,以及最高階的M8。從綜擴、前級、後級、唱放,到DAC等產品可說應有盡有。
/ q( ]; r2 B& o目前的旗艦DAC
在原廠多達11款系列當中,「M數字」系列可說是該品牌最為大眾且經典的代表,一共涵蓋了M2、M3、M5、M6,以及M8五大系列,可說是目前原廠主力。這五大系列的外型設計共享著相同的設計語言,當系列中的數字越高,代表該產品的等級越高。但目前的M8僅有推出綜擴、前級,以及後級擴大機,而這也意味著本次所評測的M6x DAC(以下簡稱M6x),就是Musical Fidelity旗下最頂級的旗艦DAC。
4 b# ^: G: R, a( _5 s3 @
當初第一眼看到M6x時我就相當喜歡;簡單的機箱線條,配上前面板眾多極小文字,原廠捨棄了主流大眾喜歡的全彩顯示幕,而是堅持採用傳統LED燈號來當作狀態標示,不僅避開了不必要的雜訊干擾,更賦予我一種「傳統儀器質感」的經典味道。就像買下McIntosh就一定要看見他們水汪汪的藍色錶頭才甘心,那是成就經典樣貌不可獲缺的元素,完全是我印象中Musical Fidelity器材應該有的樣子。
8 v, V! X8 C" y事實上,Musical Fidelity自1987年推出自家第一款Hi End級DAC-Digilog,外型設計就長類似這個模樣。他們向來不在產品外觀上做太多的奢華裝飾,轉而將大部分的研發成本,花在內部攸關音質的線路設計以及元件選用上,這也是我向來很欣賞Musical Fidelity的地方。
4 P! \# K* n( v4 V/ y* K" t▲原廠在前面板配置的字體非常小,不近看很難辨識,但若記住LED燈號顯示的位置,其實坐在位置上也能得知目前音樂訊息。就連音樂的取樣率與數位濾波檔位都能在面板上清楚標示。
/ Q9 o1 H1 j) I
▲前面板右側則包括MQA、DSD解碼、數位升頻,以及Input選擇。其中右側還有耳擴輸出,而M6x也帶音量控制,想要開啟與切換可從旋鈕一旁的FIX、VAR做選擇。FIX為固定,就是跳過音控,VAR則是開啟音控。但在使用耳擴狀態下,音控會強制開啟。
5 U# P& o& m& R e. |, ]1 r各項規格往上推進
從規格來看,原廠將M6x定位成標準的USB DAC,而且開出的規格不僅漂亮,更可看出原廠讓M6x跟得上串流時代所演化的痕跡。首先是最高可對應的取樣率從前作的PCM 32Bit/384kHz,提升到32Bit/768kHz;DSD則從原本的DSD 128,提升到目前的DSD 512。這是搭配最新USB 2.0輸入端子時,所能達到的最高規格,基本上您手中的任何高解析音樂檔,都能透過M6x成功對應。
$ r5 k) d+ T* _6 d6 ^
M6x在本次也新增了MQA解碼,並具備Roon Tested認證。背後的數位輸入端子除了USB之外,還包含兩組光纖、一組同軸,以及一組AES/EBU。任何數位訊號無論走何種數位輸入端子,一進入機內會優先以內部的時鐘做一次Reclock來降低Jitter,隨後才會將訊號放行做解碼。這次M6x還新增了比前代更多的數位濾波功能,一共提供了8組數位濾波可供聽感切換。
* C: m* R0 f& lM6x也備有一組耳擴輸出,而且設計還相當講究,採用的是經典的TPA6120A2。這是一款耳擴專用的Buffer Amp,訊噪比達128dB(A加權)、總諧波失真為112.5dB、動態範圍高達128dB,內部採用標準的Current-Feedback架構,具備高迴轉率,以及高驅動力等優勢。早期有許多經典的隨身攜帶耳擴就是使用TPA6120A2,其中包括經典的Sony隨身耳擴機種。
- I1 _7 r" B' Q2 n& B9 P$ J4 c. _▲M6x是原廠目前改款至第三代的旗艦DAC,產地已經轉移回歐洲當地生產,設計則在英國。數位輸入端子包括USB、光纖、同軸,以及AES/EBU,如果能再多一個RJ45輸入就完美了。輸出則是RCA與XLR端子均有,此部解碼內部使用全平衡架構,採用XLR做輸出時底噪更低,音場表現優勢更大。
+ J; Y% y8 E# m2 ?
隨著改良成就當代完美
從以上規格,我認為M6x唯一的遺憾大概就是沒有附上目前串流音樂主流的RJ45輸入。但如果想要徹底排除電腦端的雜訊干擾,另購一部獨立的數位流轉盤似乎也是未來可供升級的方案。除此之外,能在這個價格給出這麼漂亮的規格數據,M6x好到令人無從挑剔了。
. v; ?# I! o: E2 d
當然,M6x並非一開始就這麼全面。它也是隨著前面幾代機種的不斷進化、改良,才慢慢去蕪存菁演變呈現在這個樣貌。例如最早的M6s是原廠首款採用自家ESS 32Bit HyperStream II DAC架構的DAC。隨後在M6sR,原廠延續了這項解碼技術,並在細微地方做強化,包括提供更容易使用的DSD解碼、支援Roon功能,並隨著串流時代來臨,更新了相對應的輸入與輸出端子。更重要的是,原廠將M6sR的產地重新拉回歐洲當地製作,而這項優良傳統也延續到本次的M6x身上。
4 _* a9 f3 d. n! d( D' S1 ~) ?7 P! X▲想要徹底解放M6x的高解碼規格,請務必使用非同步USB端子做輸入,最高可解PCM 32Bit/768kHz,DSD512,同時還可支援MQA解碼,比起前作可說大幅進化。9 Y9 @7 Y. I2 u: d' o! Q7 \# s
" e+ d" Y1 a& g
▲如果您喜歡相對溫潤甜美的音質表現,使用RCA端子做輸出,是不錯的選擇。雖然輸出較小,與音場開闊的XLR端子風格不同,但播放室內樂更顯優勢。
$ Q/ l; o& C! D5 P1 _/ N
傳統卻講究的線路配置
打開機身,可以看見原廠將內部線路規劃得井然有序。整體線路Layout雖然傳統,卻很紮實的把每一份細節都盡可能做到最好。首先,原廠在前方的數位音訊接收部分使用了一只16核心的XMOS作為USB端子的非同步之用。配置於一旁的還有一只CPLD MAX II Altera可程式邏輯晶片。
g9 N$ e; G/ |2 @, O原廠這次選用更高效能的數位晶片來進行機內眾多的數位處理,包括超取樣、數位升頻、MQA解碼,以及多達8組的數位濾波功能,都是由這只FPGA晶片負責。除此之外,在機內還可見原廠使用Wolfson WM8805作為同軸的數位接受,並在輸入端同步用上村田輸入隔離變壓器來隔離雜訊,這也是頗有誠意的設計,在同等價位帶的其他產品上並不多見。
: `$ l, O8 o% l# ` b/ ^2 M! O! l
▲M6x的線路配置雖然傳統,卻相當講究,一切作法很照規矩來。比起前作這次除了將DAC解碼部分使用雙單聲道進行規劃,以獨立兩只ES9038Q2M做左右聲道解碼,一舉拉出更漂亮的聲音動態,以及音場分離度,這回也加入了效能更強的FPGA可程式化邏輯晶片,進行其他數位濾波檔的超取樣處理。靠近前面板的部分全數為電源線路,原廠採用多段穩壓,提供乾淨電源。
' z. c& w% u& `3 P, ^( r採用全新雙單聲道架構
在機內核心的DAC解碼部分,本次的M6x也有肉眼可見的顯著進化。前作M6sR使用的是一只ES9028PRO DAC晶片做數類轉換,本次M6x則是首次採用了原廠全新研發的雙單聲道架構,在左右聲道上各以一只ESS9038Q2M做解碼,達到標準的全平衡解碼線路。
Z. ?; r$ `* C" @: D
為何這次原廠會決定採用全新的雙單聲道解碼線路呢?理由很簡單,因為這將會徹底提升M6x的各項音質表現。要知道,ESS9038Q2M就規格上或許不比解碼晶片之王ESS9038Pro還強悍,但它仍舊是一款二聲道的DAC解碼晶片。而就一般用途,無論是單端還是平衡架構,兩聲道訊源即便使用一只ESS9038Q2M,也夠應付一般需求。
+ [# }7 s4 F# g$ Q但這回M6x採用的Mono Mode是更為講究的作法,也就是每聲道使用一只ESS9038Q2M做解碼。這第一個取得的優勢就是聲音的分離度會提高,當聲音分離度一拉高,音場的表現一定就寬。而當原廠將二聲道的DAC晶片拿來當作雙單聲道使用,測得的Dynamic Range也可以增加3dB。相對來說,動態範圍增大,底噪也會進一步降低,這可說是採用雙單聲道解碼的最大優勢。
0 X5 L$ \; Q, |" o* |
▲M6x這次提供了比起前作更多組的數位濾波功能,在運算中全仰賴圖中的右邊的CPLD MAX II Altera可程式化邏輯晶片進行處理,配置於一旁的則是XMOS非同步USB接受晶片。
" ?! q' W) n4 T/ J
▲此圖可看見原廠全新採用的雙單聲道解碼架構,刻意將左右聲道分別由獨立的ESS DAC解碼晶片做數類轉換,取得低噪音、高動態,分離度高等優勢。
; y8 ?, B" p ~$ u+ e d2 I
訊號統一Reclock,類比輸出見巧思
值得一提的是,在DAC線路旁可以看見原廠一次用了三顆時鐘做時基校正。前面提到M6x會針對輸入訊號統一進行Reclock,也就是當訊號一進入機內會先做一個暫存的動作,等訊號經由時鐘重新整頓好時脈,才會將訊號做輸出。這個概念好比像是將一連串的數位訊號當作「一群人」,讓這一群人進入房間內,照著椅子坐下(Reclock);隨後在請人站起來,一個接著一個照著特定的時序與間隔走出去,這個就是Reclock在做的事,而這個空間就是一個暫存,目的就是為了降Jitter。
( a0 [+ a- U0 D3 n% [4 z3 L8 }" a不同於M6x前端的DAC解碼部分採用標準雙單聲道配置拉出最大的聲音分離度與動態表現,我在末端的類比輸出線路,則看見了原廠相對濃厚的調音痕跡。包括在路徑上採用大量的紅色WIMA電容,以及為求特殊音色選用了許多不同型態的電阻做搭配,並在OP部分用上OPA1632配上OPA1611組合。整體而言可以看出聲音的調味上,是富有飽滿線條,且略帶暖質韻味的細膩派類型,而這正也是Musical Fidelity最受人喜愛的聲音風格。
5 k q6 D* D6 R, B* D* u! m$ K
▲任何數位訊號無論走何種端子進入機內,全數會交由內部的Reclock系統進行校正處理,在線路中可以看見三顆時鐘,對於時脈的精準度相當講究。
% p, ~4 W! a# }. a, s3 o0 P- i5 J▲不同於前端解碼線路講究的是透過雙單聲道盡可能將降低音染,M6x末端的類比輸出線路則可看見原廠相對濃厚的調音痕跡。除了使用大量的紅色WIMA電容,在線路中也可見不同類型的電阻組合,搭配嚴選的OP做輸出,展現出Musical Fidelity獨特的品牌韻味。
0 f6 L/ ~: [7 q3 M2 M: J有誠意的電源配置
最後來談M6x的電源配置,老實說,原廠的作法也是意外講究。除了電源一進入機內時優先使用了AC Filter來去除電源高頻雜訊。內部配置的環形變壓器也以專屬金屬外殼做初步抗振與屏蔽處理,並與末端的類比輸出線路拉出最遠的對角距離,這些電源基本功都有做足。
0 D: U) H- N+ O( N' p但可貴的是作為一部6萬元等級的DAC,M6x內部採用的電源乾淨程度是令人滿意的,包括內部採用了多組電源穩壓,不僅數位與類比做分開供電;就連末端的類比輸出線路,原廠也是針對左右聲道給予獨立供電,機內全數可見四組橋式整流。作法雖然傳統,卻很照規矩來,是相當有誠意的電源配置。
6 c. A5 F3 q& y0 z, Q7 l1 c: E n
▲內部採用的環形變壓器有特別使用金屬外殼做初步屏蔽與振動隔離,並與末端的類比輸出線路拉出最遠的對角距離。
( J/ @& a/ U. F2 a' K2 @" _% g
▲此圖為內部的電源線路,M6x除了將數位與類比進行分開供電,就連末端類比輸出的左右聲道也規劃出獨立電源,在細節之處相當用心。
0 ]3 v7 n7 b! q# x4 T7 h參考器材
本次試聽選在本刊二號試聽間,參考器材一共有兩套,包括Canton GLE496.2落地式喇叭、Arcam SA10綜擴,前端使用Lumin D2當作純轉流轉盤。第二套則是ELAC VELA BS 403書架型喇叭,搭配Lindemann Musicbook綜擴,前端使用Vincent CD-200當作純CD轉盤。有趣的是,這兩套音響系統都可以隨著M6x的加入,產生了某些更為美妙的音色變化,為聆聽音樂這件事情加分,讓我感受到M6x極具「音樂感染力」的聲音特質。
: `1 }- \5 z5 T2 X7 T1 l$ `! n既是數位,卻帶類比韻味
究竟應該怎麼形容這個「音樂感染力」呢?這讓我很直覺的聯想到過去在聆聽黑膠系統的美好過程。老實說,作為一個由純CD唱盤入門(Densen B-410),後來因為迷戀類比韻味而轉向投入黑膠唱盤的懷抱(Thoren TD-309),最後因為串流平台的興起,處心積慮想弄好串流音質,而購入MSB Discrete DAC搭配Aurender N150。我很希望可以直接告訴您在類比與數位訊源之間,是有一個很明確勝負的。但隨著我瞭解這兩種截然不同的訊源類型,我才發現兩者不僅無法完整被對方取代,甚至可能對方身上,看見自己所欠缺的美好。
; G) s) Y- o0 D8 i8 y/ d
在所有已知的頂級數位訊源重播裡,其中一個很大的追尋目標之一,就是徹底排除過於解析的生冷數位聲,讓聲音的質感,具備可媲美於黑膠系統的類比味道。但過去聽過不少數位訊源,可以做到以上條件者並不多,更別說要在十萬元預算內尋找到可媲美者,那更是少之又少,這也是至今我仍保留自己黑膠系統的原因。
( p& M1 w0 P) T# T) `) ]( e# N4 l
但M6x從發出第一個音符開始,我就知道他與我過去聆聽過的絕大多數伍萬元區間數位訊源都不太一樣。例如在播放Progetto Gibson那張「A legendary Stradivari Viola」(Qobuz,24Bit/96kHz),M6x發出的中提琴比起過去具備了更為甜潤細膩的音色層次,將原本單一的琴音拉奏,藉由音樂家強弱的演奏變化,去延伸出更多的聲音表情。
9 e) K3 W0 l' s6 M: g. T$ E {1 z+ Q
聽見的聲音是豐潤的、是甜美的,甚至帶著一點傳統偏暖色調的味道,這讓原本解析與控制力就強悍的德國Canton喇叭,也罕見唱出更具柔美線條的聲音韻味,這恰如其分的點綴,讓中提琴不僅音色更具質感,迷人的琴音厚度,也為音樂家的演奏,增添了更多的情感濃度,這也是我說M6x唱起歌來,有著黑膠靈魂的原因。
& @& I! j6 w- d& a
▲本次一共使用兩套音響系統,喇叭包括Canton以及ELAC。擴大機則有Lindemann、Arcam。前端則包括Lumin以及Vincent。無論何種搭配,都能深刻體驗到在加入M6x之後,在音質細緻度與細膩度上的變化。
; u- \' o5 u# N
漸層式音色美感
從這張專輯,我也聽出M6x幾項相對迷人的聲音特質。第一個中頻飽滿,而且帶著討喜的軟質彈性,重播出的中提琴以及鋼琴都不會硬質,充滿著木製樂器的溫暖味道,這無論重播何種音樂,都是討喜中的討喜。但M6x更難得的是,即便聲音有著偏暖色的特性,這並不會因為聲音的分離度不足,而減損從眼前精彩展開的音場表現能力。
L1 I: ]! j7 ~& q
例如在聆聽「Rossini:6首弦樂奏鳴曲」,M6x從弦樂群體中緩慢延伸出的聲音動態,就具備著寬廣的音場表現能力。在喇叭擺位上,我向來習慣保持喇叭之間2.5米以上的距離,同時不做太多的Toe In,這種配置能讓我聽見最寬敞的音場效果,但如果器材的聲音密度不足,抑或音場兩側的規模感無法拉開,就會讓音場顯得空洞。但M6x的重播完全讓我感受到弦樂本身就極為緻密的聲音厚度,在弦樂各聲部的演奏中,去細微享受弦樂音色不同階調的迷人過渡。
) B" {8 [9 }' W
這種寬深兼具的音場效果,也同樣出現在法國古典吉他演奏家Thibaut Garcia最新的「Aranjuez」(Qobuz,24Bit/96kHz)。那種古典吉他配上後方弦樂所延伸出的「漸層式美感」,沒有因為音場表現能力而有所侷限,是Musical Fidelity處理得相當出色的地方,而M6x略帶甜美派的高頻質感,確實也有加分效果,讓這張專輯充滿著著古典韻味。
0 {( y( Q. u3 R/ e▲M6x最讓我喜歡的是它在描繪古典音樂時,可隨著弦樂演奏而延伸出更多的聲音表情,聽見的音質除了比起過去更顯柔軟細膩,對於音色漸層的表達更是充滿美感,可見Musical Fidelity多年來所累積的調音功力。
6 G4 g4 q5 v$ j: F* C! q; F
低頻也走溫和細膩路線
換上爵士吉他手Pat Metheny那張「Bright Size Life」(Qobuz,24Bit/96kHz)。M6x展現出的透明度能在清晰中帶著一點柔和的光澤,無論是電吉他的琴音形體,還是爵士鈸響輕敲的金屬細碎音色,都能營造出一股相對柔和的色調,在畫面的解析與細節處理上均相當細膩自然,這無形間也造就出極為耐聽的本質。
L$ T8 \: D6 v" j
而這點也延伸到這部訊源對於低頻的詮釋方式,比起過去聽過的其他更高階的數位訊源,M6x再生出的低頻不算衝擊力特別強勁的類型;對於聲音動態的延展,也不屬於勇猛派。在它身上,您不太會去感受到那種利用極高音樂動態而展現出令人「血脈噴張、強勁驅動」出的低頻表現。而是讓低頻很輕鬆、很流暢的出現在「印象中」應該有的段落,以不多不少的份量,合宜的點綴出低頻效果。
( `; N2 t9 M# u: i" W* m
包括在播放以大提琴與低音提琴演奏為主的「Doppio espressivo」(Qobuz,24Bit/96kHz),M6x的低頻琴音線條就不屬於特別精鍊、凝聚的類型,整體營造出的低頻效果沒有太過於強調的地方。但那份對於低頻段美質再生的初衷不變,我認為這部訊源厲害的地方就在於即便音響性聽起來沒到那麼驚人,但您還是會在樂曲中極為精彩的演奏段落,為它發出一聲感嘆。
# C9 R- u g9 z4 `例如專輯中低音提琴在拉奏時的琴弦振動就非常美,可以在一層層的聲波振動中感受到琴音的木頭味質感。當多把弦樂演奏,低頻音色也不會糊在一起,而透過略帶寬鬆的姿態,在畫面中以濃淡不同的色調,將視感處理得如同油畫一般富有美感。光是這點,就能聽見Musical Fidelity對於聲音美感的詮釋,確實有著很高的造詣。
9 u. d8 Q; [5 c; b) L1 h▲原廠附上的遙控器,雖然沒太多奢華裝飾,但也相當好用,功能選項非常多。
' L. ]/ b2 Z2 Z
數位濾波可玩性高,耳擴具水準
最後,這次評測過程我全程將數位濾波保持在第一檔位,也是原廠認為最中性、線性的數位濾波檔,對於中高頻的質感也是相對透明且直接的。但您一樣可以依照聽感來選擇2-7的超取樣數位濾波,每一組在聽感上的詮釋都略有不同。唯有第8組「Oversampling Bypass」檔位是可以完全跳過超取樣功能,以內部的XMOS晶片將訊號強制升頻至352.8kHz或者384kHz取樣率。
9 l" A* V; E E另外,M6x的耳擴表現也可圈可點。過程中我使用Hifiman HE560耳機做測試,整體表現出的聲音質感與單純將它當作二聲道DAC所感受到的特質相近。聽見的聲音線條飽滿、音色走向細膩,即便HE560不算特別好驅動的耳機,但得到的聲音效果卻沒有因此而畏縮,隨著音量提升,飽滿的體態就能重現與耳邊。我認為以M6x這種略帶韻味、質感偏軟的音質表現,拿來搭配市場上大多數解析力偏高的現代耳機,應該會有很好的互補效果。
. I. s& F* q2 W- d8 y; X. ^
▲聆聽M6x的過程是非常愉悅的,它讓我想到過去在聆聽自己黑膠系統時,那種深深為音樂感到著迷的美好。對於許多數位訊源而言,如何發出可媲美於黑膠系統的流暢細膩特質,是評價這部數位訊源是否達到一定聲音水準的關鍵,M6x巧妙模糊了數位與類比訊源之間的界線,為聆聽體驗加分。
9 E9 v2 N8 B* L* N+ ?- Q( I" P# @+ |
模糊數位與類比訊源之間的界線
總結來看,Musical Fidelity M6x DAC在六萬元的區間造就出比我預期中更為全面的聲音表現。很多時候,在這區間的解碼訊源,您很難要求它表現全面。可能一方面顧及了音質,卻犧牲了多功能的對應;又或者是有著全面的對應能力,在音質表現上卻是一般般、聽過即忘。
2 z5 p4 P' h+ q# _% GM6x DAC不僅是一部解碼能力出色的數位訊源,內置的耳擴設計也有一定水準。重點是,再生出的音質音色有著相當成熟的美感詮釋,永遠把「音樂好聽」擺在第一優先,如同所有調教優良的黑膠系統,那種彷彿跟著旋律懂得呼吸的律動感,讓我播放任何音樂都不是問題,有著數位訊源中難得的類比味道,它模糊了數位與類比訊源之間的界線,為我挖掘出心愛專輯不同的聲音面向,一部好的解碼可以做到這種程度,大概也沒什麼好值得挑剔的了。
* @7 l5 y# }6 T規格:
數類轉換器。DAC解碼架構:32Bit Hyperstream II。使用晶片:ES9038Q2M x 2。聲道分離度:大於130dB at 10kHz。訊噪比:大於120dB。總諧波失真:小於0.0005% at 1kHz。數位輸入:一組同軸、兩組光纖、一組AES/EBU、一組USB 2.0。類比輸出:一組RCA、一組XLR、一組耳擴輸出。最高解碼:PCM 32Bit/768kHz、DSD 512(Stereo Native)。可解碼MQA。外觀尺寸(WHD):440×100×390mm。重量:6.9公斤。參考售價:68,000元。
, F7 {/ |- f' p1 Y( o$ f9 C8 u進口總代理:鹿港音響(0922-284506)% h2 ?% ?* Q6 j. X: |* S2 n* o9 ]
鹿港音響:臉書
* T O% k: ?' u* V" r; l
