Yamaha可說是台灣最具知名度的品牌之一,走到哪裡都會看到三支音叉的商標圖案。您可能騎過Yamaha機車,您可能在Yamaha音樂教室上過課,您可能買過Yamaha的樂器,有些人甚至買過Yamaha的網球拍。在日本可能還買過Yamaha衛浴廚具設備。當然,很多人都買過Yamaha的音響製品。事實上,Yamaha從1954年開始製造音響器材以來,雄霸AV環繞擴大機領域,到現在都沒斷過。一直到現在推出R-N2000A內建YPAO與MusicCast的綜合擴大機,緊緊跟上時代演變。
0 A3 P8 ]: ]; G+ k6 j8 J9 @
& A. y* Z: Y3 t% C ^4 U
, i# [6 |0 U) x2 _) K▲
Yamaha一直堅持類比錶頭,看起來很典雅。而Bass、Treble、Balnce與Loudness補償也是必備。為了挑剔人士,還備有Pure Direct鍵,可以完全跳開各種補償。& [' g/ G9 {+ ]
; c5 f+ B( @5 I
1954年開始音響事業7 U @! c0 x& z9 Q7 ]
檢視Yamaha的音響歷史,最早1954年所推出的是當時流行的All In One,黑膠唱盤在最上面,底下是收音機,有一個上掀蓋子。而在1967年推出NS-20、NS30喇叭,宣布進入Hi Fi音響市場。這二款喇叭非常獨特,採用三音路,箱體扁扁的,高音與中音單體與一般單體無異,但低音單體卻是平面的,而且形狀很特別,NS-30的低音尺寸為89x63cm。
1 J. ]5 {! p! l1 K/ R+ b/ _. t
4 Y9 {: y: ^. D6 n" i# C
; @$ c+ K" J7 _: @" e* B▲
R-N2000A的外觀一如他家綜合擴大機傳統模樣,不過底部加了一條深色顯示幕,如果沒有顯示資訊時,一般人不會注意到。
0 N. A6 M9 D; o; V( H! c# C A5 ^: c3 n+ Y* W( q% S
NS-20的低音尺寸為68x50cm,這種巨大扁平振膜單體原本是用在Yamaha的電子琴裡面,經過修改作為喇叭的低音單體使用。您看,Yamaha第一對喇叭的低音單體就如此的與眾不同,難怪日後Yamaha不斷推出「世界第一次使用」的產品。對了,當年的Natural Sound的縮寫NS就一直用到今天。
) v" I3 P: |% J4 W. ^/ y( Z9 H' B
2 ?# F# E( S/ g1 p4 P( |/ _$ d' ^5 I. p) b
1972年推出綜合擴大機
5 C n7 u+ V# N& N- @& WYamaha第一部推出的擴大機是1972年的CA-700,這是一部綜合擴大機,功能非常多,包括MM唱頭與MC唱頭放大,而且竟然還有立體麥克風輸入端子,可說是介於家用與專業用之間的產品。您看,這又是一部與眾不同的綜合擴大機。看來,Yamaha的設計師每次都被賦予「推出與眾不同產品」的任務,在那個時代,沒有完成任務恐怕要提頭來見吧?
1 E8 B# S7 j# I7 ^* {, V+ ]; N* z3 @$ B2 P9 i- _
1973年,Yamaha推出CA-1000綜合擴大機,那部擴大機的造型是請著名的GK Design Group設計的,雪白鋁合金面板、長條形切換開關,以及上下扳動開關精緻典雅,搭配木製外殼。這種精緻典雅的外觀設計從1973年起就一直用到現在都沒改變,包括R-N2000A的外觀也是如此。
0 v9 W, ]2 P* S& e1 M
! g9 a. D4 X* ?$ o& @( D2 O% r: L: L$ f' {
5 j3 E: [/ }. j3 Z/ R7 z, x( f( R: i/ z▲
R-N2000A的面板簡潔精緻,一個大圓旋鈕、二個小圓旋鈕、搭配四個長方形切換開關,看起來很協調。
. g$ m& X. p) g0 n9 ` n. o. p- e+ p. p$ c
+ ~! \. i; u+ i0 O
1 T' b% j; q" Z- m0 q世界第一部A類、AB類切換2 B/ L, U9 l; ^1 t0 A' J! Z
當然,Yamaha不會只在外觀做創新,CA-1000是當年世界第一部可以做A類、AB類切換的綜合擴大機。我猜,Yamaha的設計師當年待遇一定相當不錯,所以經常推出石破天驚的產品。CA-1000雖然名為1000,但每聲道輸出只有70瓦,這種小功率輸出的做法也一直傳到今天的綜合擴大機上,R-N2000A的輸出每聲道只有100瓦。
+ [) ~0 p1 ?( f1 r: p5 F) W4 K+ m
: u: ^/ ]: I$ q
0 X( m0 c3 G' j% R9 T2 o▲
R-N2000A的背板上各式輸入端子齊全,除了數位輸入、網路端子之外,還有MM唱頭Phono輸入。1 z I6 r k3 s1 k4 b# z
7 v: v5 B8 E$ m$ e1 T4 C3 i
! M t3 J* s# u: S f& R請日本GK設計外觀 g# c% y& ~5 `; x
在此稍微說一下日本GK(Group of Koike),這是一家國際性大設計公司,創立於1957年,總部在東京,設計的產品包山包海,小到我們在小吃店桌上經常會看到的小醬油瓶(龜甲萬)就是他們設計的;大到JR東日本電力車系的外型也是他們設計的;著名的YamahaV-MAX機車也是他們設計的。
3 {3 x3 |" [. l" O1 w8 \
+ u( ?' i- |9 U: o: R: p: u( Y3 ^
, I: @& J V' t/ }
R-N2000A的內部配置也是左右對稱,中央是環形變壓器與四個濾波電容,左右二邊是散熱片與功率輸出級。串流、DSP、前級線路則在後方與輸入輸出端子直接連結。
+ T1 V2 H) n) f9 k4 x
. m6 w' a1 r- K% s7 N+ Y/ q oV-FET後級B-1
" ?+ C) f0 }' i9 B5 x) ?1974年,Yamaha再度震驚世界,推出以V-FET晶體為主的後級B-1。所謂V-FET今天稱為SIT (Static Induction Transistor),這種晶體由Tohoku University的Junichi Nishizawa教授所研發,而他也是Yamaha的半導體廠顧問,所以Yamaha就自製了V-FET,用在B-1身上。當年日本不僅只有Yamaha使用這種晶體,包括Sony在內的大廠也推出V-FET擴大機。
h6 U* s' c8 E3 O" W+ e1 x% Q: d
0 n% ^4 [- {- D0 U老實說,當年日本無論是在喇叭或擴大機的研發上都讓世界震驚,因為他們都是大廠投入,而非歐美車庫起家。B-1是Yamaha第一部後級,每聲道輸出150瓦,整個箱體就是沉重的鐵塊,這種外觀也是GK Design Group所設計。
5 P+ {3 f \: Z9 F) `, r
4 i. r8 c2 p) U" y
, X y0 S' @' u如儀器般前級C-15 P+ ^4 F w3 w+ u
YamahaB-1可以另購控制面板,鑲在原本的機體上,設計非常特殊。它的淨重37公斤,使用時溫度非常高,但聲音表現很好。B-1推出之後Yamaha搭配推出C-1前級(1975年),這是一部有如測試儀器般的前級,一推出也是震驚世界。後來相繼推出B-2後級(1976年)、B-3後級(1977年,也是最後一部SIT後級)、C-2前級(1976年)、C2a前級(1978年)等。
& W% Q" w x) L4 ~5 S3 G$ y: C1 g- z# {' Q/ o* Y. P7 A
即使以今天的眼光來看,這些產品仍然是頂級的。不過,這些產品的庫存品後來都以廢鐵名義賣到台灣灣裡,雖然外觀已經砸損,但聰明的生意人標下這批「廢鐵」重新整理,包括外觀重新板金噴漆等,然後將這批整理過的Yamaha頂級產品廉價賣到台灣音響市場上。當年我也買了一部B-1與一部C-2a,那真是頂級好器材啊!
- r& m( R7 `, N% i
8 X" d1 s3 d: f) N8 o
有關Yamaha的擴大機歷史故事就說到此為止,如果要繼續往下說,還有很多故事可以說。現在讓我們回來來看這次器評的主角R-N2000A綜合擴大機吧!這部擴大機遠看外觀跟他家其他擴大機產品差不多,但近看卻有不同,而且內部更是大大不同。
Q. F/ ^ z4 c5 K
$ a1 \8 N' v) }
% S4 J* d9 {" `# K, R" ?( L
; \8 I+ C2 T& c P4 P1 W& d! d+ w內建MusicCast
& i5 \/ ^1 M' X6 g6 U# cR-N2000A是一部內建自家MusicCast串流播放功能的綜合擴大機,每聲道輸出90瓦(8 歐姆負載),6歐姆負載時可以輸出110瓦。綜合擴大機內建串流功能,這是目前越來越流行的作法。它可以播放Tidal、Spotify、Deezer、Amazon Music、Pandora、Napster、Qobuz、QQMusic、Net Radio等。雖然不是包山包海,但也夠我們用了。此外藍牙、AirPlay當然也都具備。用家只要將網路線插入R-N2000A內,到App Store下載YamahaMusic Cast App,就能操作了。
- {% ?8 `6 L# C6 Y5 [# M9 L ~
$ A5 g2 n5 S! w5 C* m* V
而在內部DAC晶片方面,R-N2000A採用的是ESS ES 9026 Pro,這個晶片解PCM的規格是32bit/˙768Hz;而在DSD方面則是DSD1024。拿這個8聲道DAC晶片用在二聲道數位類比解碼,其等級也可說是到頂了。
/ n1 g9 Y I6 y' o/ B8 E4 g P0 u, o0 G. V
配備YPAO自動調整
/ R1 l; J7 R% i+ a7 ~2 aR-N2000A其實不僅加上串流功能那麼簡單,它還內建Yamaha著名的YPAO(Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)自動空間校正系統,不僅可以自動量測空間參數,降低反射音的干擾(Reflected Sound Control),還幫您做自動參數等化。用家所要做的就是在App上打開或關閉這項功能。
9 ]4 |1 x! c* z$ i* s7 f+ [
: O$ s; P( o2 H) O1 i) d9 l
購買R-N2000A時,會跟他家AV環繞擴大機一樣,附贈一支量測麥克風。使用時只要將這支麥克風放在聆聽位置耳朵高度處,麥克風朝上,R-N2000A就會自動量測。事實上R-N2000A並不是他家第一部內建64bit YPAO與串流的綜合擴大機,2017年推出的R-N803才是第一部,不過它已經停產,現在由更高階的R-N2000A接手。
* \, N( a$ i: X% h w/ C# H
$ _2 \' E/ O. |( ?+ y" x
( ` i& b$ t0 _' \# W; }( N, }. L/ o5 ~
YPAO很精確# I9 R; K5 X, L3 l9 L
當您要使用YPAO量測時,要先確定面板上Treble、Bass、Balance、Loudness鈕是否都擺在正中位置,也就是說沒有加料,此外Pure Direct也要關掉。不過,量測的結果只會在App上顯示簡單的幾項,如喇叭與聆聽者之間的距離,左右聲道平衡補償,其他參數都不會顯示,而且也沒有手動調整功能,無法更進一步進入選單讓用家調整。就以我在雜誌社2號聆聽室所量測的結果,我們的喇叭擺位很精確,二支喇叭與聆聽者的距離是一致的2.35公尺。不過,由於左右二側牆的條件略有不同,所以右聲道音壓自動增加0.5dB。
8 ?9 q F3 |4 n% h3 l0 v5 v
1 v2 s, F: F# V( P& K) s: x
+ ~- J% f1 i0 f% l* |2 C9 c4 B可以校正音像平衡 W7 T; |0 ] r3 T* g0 `
可不要小看YPAO功能,它可以讓您獲得相對更平坦的頻率響應曲線,使得音樂被扭曲的可能性降低,讓您享受到平衡的音樂性。尤其如果聆聽空間左右側極度不平衡,R-N2000A的YPAO可以讓您在皇帝位上聽到正確的音場分布。聆聽過程中,我曾經故意將二支喇叭的Toe In角度做大幅度的扭曲,如果沒有啟動YPAO,音場聽起來就會歪一邊;啟動YPAO之後,音場竟然就「回歸校正」了。如果府上聆聽空間一邊是牆壁,另一邊是開放式空間,R-N2000A的YPAO就會發揮很好的效果。
6 m& U; \7 A \+ k, \! K. H
0 e1 _ n( k7 M ^: @3 N; T2 e或許您會擔心經過DSP運算處理之後,音質會被劣化。Yamaha早就想到這點疑慮,所以採用192kHz、64bit運算,理論上或多或少會劣化音質,但若與獲得的好處相比,那一點點的音質劣化是值得的,何況大部分人可能也聽不出來。
. |0 z: K$ l9 P* {8 H7 K
- A7 K: ^: T+ ]# k
6 n. f8 D3 _. |3 I1 }▲
這是R-N2000A的箱體結構圖,從中可以看出他們對於避震的重視。- K) o- R' P, u- N4 g2 f0 {
$ G$ I- ^$ g4 q" ] j& R多了一塊深色顯示幕2 D s+ [. d" e; J& }5 }
R-N2000A最重要的二項特色表過,讓我們回頭來看它的外觀面板操控等。R-N2000A的面板乍看之下好像跟以往的擴大機一樣,其實已經大大不同。請注意看面板底部那塊黑色的區域,遠遠看您會忽略它的存在,近看才會發現原來那是顯示幕,可以顯示很多資訊,而且顯示幕的左邊有一個小插孔,那是YPAO麥克風的插孔。
8 n. {9 {- R$ z6 x8 e/ I7 ~- ]4 r5 Z% g" w- M3 E
小插孔上方就是6.3mm耳機插孔。這個長長窄窄的顯示幕有一個很有趣的顯示,那就是機器Warm Up顯示,它會顯示一個溫度計圖像,隨著機器的溫度上升,會顯示Still Cold、Getting Warm與Warmed Up三種狀態。我會說有趣,是因為我不曾在其他擴大機上看過這種Warm Up的顯示。
5 x: p( J: r& `' Z
3 ~3 B0 F- c z# `# e% Q
8 j( l: z4 z p' g9 y+ Z% {▲
R-N2000A的數位類比轉換晶片採用ESS的ES9026 Pro,這個8聲道晶片光買一個要價1,231元台幣,買100個要價849元台幣,並不便宜
: p" n7 O" u: }: t& M8 w$ h) @9 G' p* L
顯示各種資訊
r: w, J8 C u5 G整個顯示幕很長,不是只有顯示溫機狀態,還可以顯示各種輸入端狀態,以及Music Server、串流所播放的曲名、播放狀態(播放、停止、暫停、回播等等)。老實說這樣的設計很典雅,我猜設計者不想破壞原本Yamaha擴大機的面板樣貌,所以才會想出在底下加了「一層」顯示幕的作法,而且這個顯示幕如果沒有顯示訊息時,一般人在視覺上會忽略它,感覺上它也是隱形的。
% Q0 t, H8 \2 g" u0 F" _! M" w
: p- k- i9 t9 L( m3 Q* E# `0 h3 ~. D! r
面板上的操控鈕很多,大部分的設計大家都懂,少數幾個稍微需要解釋。如Select(Push/Enter)圓鈕是搭配選單使用,選擇某項目之後按下去確定,這種選單的操控方式大家應該很熟悉了。而Return/Connect鈕也是搭配選單操控使用,或者在MusicCast中註冊使用,還有設定FM頻段時,要先將面板上的電源關掉,然後按住Return鈕再將電源打開。
9 `4 ]3 }, k$ k# G: Z
0 P; b4 J2 A% c, p
: A3 C, K! P/ A$ l: K▲
R-N2000A擁有ARC輸出端子,可與電視結合。$ U9 i4 [- b/ m. g3 u6 o3 f, s
, [& H! Q! k4 e( W
設有Pure Direct & X2 p# [" s9 r% m$ g
Preset鈕可以叫出用家已經設定的廣播電台或網路電台,或設定好的歌曲。而Pure Direct鈕只要按下去,各種調整、YPAO都會失效,呈現的是最直接的音樂訊號路徑,也是音質最好的狀態。
; z# X) a9 X8 y0 Z. c
) r, k; S0 C8 p( X8 ?R-N2000A如往常,提供Treble與Bass的補償調整。Bass調整中心頻率是20Hz,調整範圍+/-10dB。其實20Hz已經很低,很少有樂器能達到此頻域,用家在調整這個功能時,往往會無感。我倒是希望能夠將中心頻率放在100Hz,這樣調起來會更有感。而Treble的調整中心頻率是20kHz,調整範圍+/-10dB。這20kHz的調整也會讓用家無感,當然20kHz只是中心頻率,調整時會影響到更低的頻域。
& l% u. |* E! m: R' H. b& m7 Y( c. t9 x! r
+ @4 D" H* u4 t# R, m
R-N2000A線路上竟然有一個寫著Dolby與DTS的DSP,我猜這是取自他家AV環繞擴大機所使用的DSP,用來做YPAO與相關功能。旁邊那個ESMT IC可能是DRAM。1 \4 O1 A/ i6 E8 O, a
- @4 x+ E3 Y0 @3 a8 |; I
9 ~3 G1 u, y2 [& T4 ?9 T二組喇叭線端子1 D* S2 R" x% ]" r2 X+ u2 j' j
來到背板,可以看到有A、B二組喇叭線端子,搭配面板上Speaker鈕可以顯示A、B,或A+B(Bi Wire狀態)。意思是用家可以接二對喇叭,或將那二組喇叭線接端做Bi Wire接法。連接時A組喇叭端子接中高音,B組喇叭端子接低音。此時不要忘了將面板上Speaker的切換改為A+B,再啟動YPAO重新量測一次。
. T) |/ ~1 q3 J( K5 P
9 C1 S* D2 J6 X, N+ {
此外還有Line 1、Line 2、CD、Phono(只能接輸出3.5mV以上的MM唱頭)等類比輸入端。數位輸入端則有二組光纖、一組同軸,一組USB DAC( DSD 11.2MHz native ,PCM 384kHz)。此外還有Pre Out一組、Subwoofer輸出一組,12V Trigger插孔一組。另外當然有Ethernet插槽,以及TV ARC (Audio Return Channel) HDMI端子。由於R-N2000A有收音機功能,所以也有FM 75歐姆天線接端,以及無線接收天線。最後就是二個Service Port,那是維修使用的,不是播放音樂用。
2 b5 I5 ]' O0 X
5 P% P6 F9 }9 ^$ h) J
5 |6 x, ~( h' @
這是R-N2000A所使用的環形變壓器,底部還有二層避震。( U5 Y/ D4 e3 g: {; o
* X: q2 U" H- g0 e4 N
擁有超低音輸出. Z5 }& N V( @ e8 M5 a( n
R-N2000A還有超低音輸出端子,可接主動式超低音,想建構2.1聲道的用家可不要棄而不用。假若您有接超低音喇叭,在做YPAO量測之前,要先將超低音喇叭的音量開到中間位置,而分頻點則調到最大,這樣測起來才會準確。對了,要啟動YPAO量測時,要按遙控器上的Enter鍵才能動作。量測時間大約1分鐘,如果環境噪音過高、或有其他因素干擾,YPAO就無法量測完成,此時顯示幕上會顯示原因,排除後再進行量測。
' d" B( V$ r J7 @2 E3 Z [2 J2 a* z
# k& _4 N5 r. K3 P" D
( P) A. z w4 S1 D' m
連網效果最好
4 _2 ]) F7 z5 r! Q5 h4 |& @假若您用網路線連接R-N2000A(我建議這樣使用),可以省掉許多麻煩。如果用無線連接R-N2000A,那就要注意,第一次無線連接時,顯示幕會出現Wireless WAC((Wireless Accessory Configuration)字樣,此時要按面板上那個小小的Return/Connect鈕,才會完成連接。而且,如果是以無線連接,當您在關機後不可以馬上又開機,至少要等10秒以後再開機,否則可能會出現雜音。
3 X4 |7 i' M' j4 R
+ ]$ c9 g, c' I+ V+ UR-N2000A雖然有MusicCast App可以使用,但遙控器的功能很重要,所以千萬不要弄丟了。遙控器上可以直接操控許多功能,包括輸入端子切換,設定、Display、音量控制等。所謂Display就是每按一下,面板上的顯示幕就會改變不同的資訊顯示。遙控器上還有Memory鈕,那是做好預設之後按下去,確定已經儲存。此外還有一個Sleep鈕,可以設定關機時間30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘,或不要關機,也就是Off。
/ `- u* n9 ]. f/ u2 @2 Q+ \! B; d( g
& x$ Z1 G1 u1 R W# R2 K( @
6 ~' v$ c& Q, A( b4 ]4 D% q8 g說明書詳盡無比
' A g) D# }) A; G0 ^R-N2000A擁有FM與DAB(Digital Audio Broadcasting)二種收音機功能,FM功能只有在台灣與亞洲地區能使用。而DAB則是在歐洲、俄羅斯與澳洲使用。而當您以HDMI端子連接電視時,要注意此時輸出的指示2聲道PCM,所以電視上的音訊設定也要設為2聲道PCM。
7 U/ Q3 h8 j5 F: T如果您買了R-N2000A,我建議一定要先看過使用說明書。這份說明書厚達149頁,內中說明鉅細靡遺,除了各種功能、操作說明之外,還有各種可能的故障發生,以及排除方式等等。我可以想像光是要寫這份說明書就是多浩大的工程,因此要向作者致敬。
& o0 _- A$ N0 p1 S! W8 E
2 T" V/ w L4 ]% M0 ?( N% D
/ U; X1 U' I; F左右平衡佈局
3 q$ s, a3 z! G8 z6 `$ e+ K打開R-N2000A的頂蓋,可以看到內部的布局跟Yamaha以往的擴大機類似,一個大環形變壓器在正中央,後方是四個大濾波電容,左右二側則是散熱片與功率輸出級,而MusicCast與前級相關線路則在後方,整體佈局十分平衡。
% R, k* c' @0 E0 m
# ~7 q8 U0 i3 y( H+ _! W, ~4 @# x1 eR-N2000A的大型環形變壓器提供足夠電能,而機內配線相當粗,可降低阻抗。電源供應不跟地迴路接在一起,避免電源雜訊汙染到其他線路,這就是Yamaha所謂的浮動設計。此外,R-N2000A的電路也是平衡架構,更進一步降低雜訊。還有,R-N2000A內部的布局採用左右對稱方式,這些設計Yamaha統稱浮動平衡設計。
+ H9 D! B! S( K6 Z& i
7 W' i" I& g4 ^& k& N
0 O4 z6 x; [2 b0 P3 |
0 I, r6 J& E! g% E, I
雙重箱體避震% G1 W$ ^" m0 X7 l
R-N2000A的箱體外觀看起來細緻,而內部是用二層箱體的概念來設計的,前後左右二側、底部都是雙層結構,而且變壓器底下也有雙層避震設計,可說是優異的避震設計。此外還以機械接地概念來設計機箱,再加上R-N2000A以鍍銀銅避震腳跟檯面接觸,可說是很完整的避震觀念。
0 r) i* D% W4 \/ r0 |4 N+ m4 ?2 ^) Y8 N
脫下西裝有六塊肌' x: e: S4 _; f! }
聆聽R-N2000A的場地在雜誌社二個聆聽室,搭配的喇叭以Yamaha NS-2000A為主,也嘗試聽過其他喇叭,做為參考,而訊源當然是Tidal,直接以R-N2000A播放。如果您以為R-N2000A的聲音是細細瘦瘦如紙片人模特兒那種,那就錯了。R-N2000A的聲音特質是清澈、透明、細緻、平衡,而且是有肉的,不是「瘦又平板」。
+ c- ~, l( P- X: p0 R' J/ `) U+ C0 Z4 @
如果以女性的身材來做比喻,R-N2000A雖非三圍突出、豐滿肉感的美女,但她身材勻稱、穠纖合度。如果以男性來做比喻,R-N2000A不是身材粗獷型壯男,而是韓劇男星。有看韓劇的人都知道,韓劇男星穿起西裝來瀟灑倜儻,脫下西裝竟然是有六塊肌。說得白話些,R-N2000A的聲音飽滿,不會單薄,沒有侵略性,平衡耐聽。不過我也要持平的說,如果跟歐美名牌擴大機相比,R-N2000A的聲音密度與重量感還是稍遜一皮,但這要聽慣高價歐美擴大機的人才會感受到,一般人應該無感。
# B6 [4 t! B3 N+ ?6 j8 E
( R' c) V9 v$ j3 ?7 x$ ^# _
" t/ D/ X9 U# j0 A, G0 ~
; k; p6 J* ]4 C @8 W+ O; n/ p# W
8 B# e4 _0 Z2 L& c; I5 s聽鋼琴很傳真
: @2 m/ L% p" U- V, M* ]) jR-N2000A聽起鋼琴來很傳真,這也是Yamaha產品在發表會時必定播放的音樂。為何R-N2000A唱起鋼琴特別傳真呢?我猜是Yamaha的鋼琴大部分人都很熟悉,工程師在設計擴大機時,也必定會以自家鋼琴作為參考,所以聽起來特別傳真。例如聽白建宇彈的蕭邦「夜曲」,晶瑩的音粒一顆顆迸出來,琴槌打在琴弦上的剎那接觸質感很真實,反應很快,每顆音粒後面都伴隨著豐富的泛音。
: [/ f; ^$ Z) {7 V, o: ` B9 W7 [3 s7 m
而在聽Elissa Lee Kolionen所演奏的那張「Heartbreak」時,雖然主角是小提琴,但伴奏的鋼琴也很美。而這張唱片上的鋼琴音色跟白建宇那張的鋼琴很容易聽出差異。這種差異一方面來是錄音本身,另一方面也是二部鋼琴的差異。Yamaha的音響器材崇尚的是自然、平衡,能清楚的呈現這二部鋼琴的差異也是理所當然的。
- }& e$ Y8 O7 Y7 ?2 x7 l, M" i! d+ {( w5 O
1 I4 }& m2 v7 v1 m" d0 W" d
R-N2000A的避震腳也很講究,採用雙層實心銅鍍銀,再加上避震膠阻尼。
! K$ U# a; u& g& D8 T, [: M* c& a( J' |! Q! l! d
小提琴纖柔內斂
6 d0 ?7 M; p3 M, N4 C% _5 b1 |既然說到「Heartbreak」這張唱片,當然也要說小提琴的表現,R-N2000A的小提琴纖細,線條凝聚,能夠呈現弓與弦的細微張力與彈性。而且,轉弓時聲音聽起來柔且嬌,帶著軟質又不粗糙。還有,聲音內斂,拉到高音域處也不會飆出來。例如聽Daniel Hope那張「Hope at Home」時,
: Y) b2 h# T& T+ Z1 G. H. m/ V0 o- w$ g, n; B
老實說小提琴的聲音充滿濃濃的「歐洲味」,不會單薄,不會細瘦。而伴奏的鋼琴更是一顆顆實體感十足,聽起來鏗鏘真實。當我聽Joshua Bell所演奏的「Voice of Violin」中那首「Morgen」時,小提琴更是特別的嬌柔,女高音的嗓音飽滿圓潤又凝聚,二者都呈現出很美的音質。
8 O( a7 d2 j. c
# h7 C; g: B/ `' B. `# ?1 S
大提琴清爽溫暖* O! r" e# i' A) g. R0 z
R-N2000A的大提琴是清爽溫暖的,細微震撼很清晰的,而非鼻音濃厚那種。當我聽史塔克演奏的布魯赫「Kol Nidrei」時,R-N2000A將那把大提琴唱得很優美,老實說不會輸給更高價的歐美擴大機多少。聽Pablo Ferrandez所演奏的那張「Reflections」時,大提琴的細微揉弦震顫聽起來很美,溫暖中帶著寬鬆,鼻音不會很濃,帶著清爽。而鋼琴則是溫潤細緻的,雖然不是主角,但一顆顆的鋼琴形體依然很立體,感覺上跟大提琴構成一幅很活生的立體圖像。
6 Q1 y# R4 g' `9 _: D( F* L( K& ]# |/ D1 q O/ p# w
弦樂四重奏平衡) E- p5 q) o# ?
R-N2000A聽起弦樂四重奏來,四把樂器的平衡度超出我的預期。當我聽東京四重奏團所演奏的貝多芬弦樂四重奏時,那四把樂器聽起來溫暖寬鬆,讓人覺得就是木頭製造的樂器,而非電子樂器或金屬樂器。而聽Elias String Quart所演奏的貝多芬弦樂四重奏,同樣是貝多芬的作品,但那四把弦樂器的音質音色跟東京弦樂四重奏完全不同。我的意思是,R-N2000A能夠很正確再生不同錄音的聲音差異,但者同樣都很美。
; \6 _9 h5 G, `- j" f
8 _% E# J- s! {' r3 I1 e
7 ?6 ?' O! a4 n/ b/ Y4 a; \
R-N2000A提供A、B二組喇叭線端子,這二組端子是以實心銅鍍金製成。8 p+ J3 o! u; X- W3 y+ q7 x
5 ? ~0 [. f5 w7 h9 f
解析力高8 N/ `' \6 @" v% k+ L+ N
R-N2000A的解析力可以從John Williams那張「哈利波特20年紀念」的電影原聲帶中的「Hedwig’s Theme」聽出。這首曲子有很多細微演奏,而且管弦樂編曲編得很生動,各種樂器輪番出現,不僅考驗著音場內的層次感與深度感,而且還能測試出各種樂器真實度是否很高。R-N2000A最厲害的地方就是能夠把很多細微的演奏如油水分離般解析出來,即使底下有管絃樂的龐大演奏,但依然不會將這些細節掩蓋。此外,聽那些銅管、木管的樂器演奏時,會不由得的覺得聲音很真,換句話說就是R-N2000A所呈現的樂器的音色很正確。
8 x a7 f# _6 q" s! b2 [9 P p7 D) p7 U, @2 e% m/ E( c
細緻清澈透明
3 M q; h H/ }7 A而當聽奧曼第指揮費城管絃樂團的「Dance of the Hours」(From La Gioconda)時,更能感受到R-N2000A的細緻與清澈透明特質。這首曲子開始時很柔、很細緻,尤其木管的音色很美。接著音樂才慢慢開展,顯出龐大的管絃樂。在此R-N2000A呈現出綿密細緻的弦樂群,以及圓潤通透的木管,還有很美的整體管弦樂光澤。
# J1 o- X* u8 i" X1 X0 t
2 p# g" S& N' s5 B
Bass低頻彈跳1 X4 ]4 G. r1 B' i
R-N2000A的原音Bass表現如何?當我聽Musica Nuda的「My Favorite Tunes」時,R-N2000A充分呈現出它的低頻彈跳特質。這張唱片是以原音Bass與女歌手為主的二人組,,再加上其他簡單樂器伴奏。男Bass手所彈出的Bass音粒非常有彈性,而且手指扣彈的質感特別真實。女歌手嗓音則是清亮又充滿力量的聲音,而且嗓音動態範圍很寬,暫態反應很快。
) ]6 E6 m7 C$ Z& S% I: N
6 W3 Q7 E- m2 F! ]1 [) q7 u" K! w
不要以我我用錯了形容詞,這位女歌手唱起歌來真的就是動力十足,忽高忽低快速轉折。而R-N2000A在此就將暫態反應、控制力、透明感、解析力完全解放,呈現靈動、活生、飽滿、強勁力度。聽過這張唱片,您就不會覺得R-N2000A的90瓦不敷使用,因為一切都是那麼有勁,那麼飽滿。
; C- V: V9 B& W9 o* U& P$ v2 k& |$ z
接觸質感真實8 \% h2 j5 R& X7 F
R-N2000A的原音Bass聽起來活生彈跳,電Bass也一樣能夠呈現各種風貌。例如我聽Brian Bromberg那首「My Bass」時,R-N2000A那種爽脆彈跳暫態反應快速的電Bass聲完全能夠跟上演奏者的快速拍打勾彈,電Bass金屬粗弦的接觸質感很真實,而且往下沉的聲線也很清晰,而且凝聚,不會散形。而聽Yello那張「Baby」專輯的「Capri Calling」時,此處的Bass聲變得豐滿軟Q有彈性,Bass形體一顆顆溫柔的打在皮膚上,很有感覺。
& O# d0 q, t; N+ B, s% h' o: C! P
! F4 r1 Q' v8 O- l' Z! [# u$ t流行音樂酷勁十足' r. \4 \5 f c% f# k' v. y
R-N2000A雖然不是三圍突出的豐滿美女,但聽起流行音樂仍然酷勁十足,厚實飽滿。例如聽Fink的「Perfect Darkness」時,低頻(腳踩大鼓與電Bass)的厚度與飽滿彈跳跟吉他、鼓、歌手嗓音維持很好的平衡性。而歌手的嗓音是中低音域飽滿型,帶著滄桑感,音樂聽起來就是以他的嗓音為主的。從厚實的伴奏與飽滿的嗓音中,您找不到一絲所謂「日本聲」的影子。
7 b- j6 t. d8 Y- H3 S; h
" o m6 ?2 u: O2 r! i而聽Diana Krall那首「Sway」時,她的低沉飽滿嗓音聽起來是清晰的,喉頭細節與嘴裡的口水雜音很清晰。雖然Diana Krall的嗓音是主角,最突出,但其他伴奏樂器如吉他、鋼琴、Bass、大提琴、弦樂群還是能夠聽得很清楚,而且層次都能解析開來,不會混成一團。有些音響系統會將這首曲子唱得很混濁,Bass的扣彈質感與彈性都不見了,嗓音的細節也聽不到,只有Diana Krall的嗓音肥大而不夠清爽。而R-N2000A聽起來卻很平衡,不肥也不瘦。
_* V8 I# W: J$ D# X
% _# R! W. i' u# x+ T
大鼓打到盡
7 F# r1 H& \5 P. DR-N2000A每聲道只有90瓦(或者說110瓦好了),能夠將大鼓打得盡興嗎?可以!當我聽「滿城盡帶黃金甲」電影原聲帶的End of the War」時,那幾聲大鼓打得夠勁,飽滿的低頻氣流從喇叭彈到皮膚,可以感受到軟軟的壓力。而聽鄭明勳指揮費城管絃樂團的蕭士塔高維契「第四號交響曲」,第一樂章一開始的鼓聲與強烈管弦樂總奏也很夠味,不會有軟腳的感覺。
6 b( C4 _& g* I( x; R
2 [" O4 R9 M6 ` | V* |9 h! y當然,這是因為R-N2000A所搭配的是靈敏度88dB的NS-2000A喇叭,如果搭配的是84dB以下的喇叭,R-N2000A這100瓦恐怕就沒這麼好使。所以,我建議如果不搭配NS-2000A,也要找靈敏度在88dB以上的喇叭,這樣才能讓R-N2000A盡情發揮。
. q+ g: s F- e) p8 y4 S. l& d. N6 S+ ?" A u
打著燈籠都不容易找到
0 p3 Z4 \0 I7 _: [! b6 r% C% }面對YamahaR-N2000A,大部分人都只會把焦點放在精彩的聲音表現與細緻典雅外觀上,還有一項利多往往被忽略了,那就是物超所值。為何說R-N2000A物超所值呢?因為量產。像Yamaha這種大廠,生產線一開就要產出可觀的量,而可觀的量就能直接降低各式成本。同樣的R-N2000A,如果讓Hi End音響小廠來生產,因為量少,其成本必然高過Yamaha很多,而且售價壓不下來。
2 @2 B9 M1 y: S( ~1 y0 k m' y ^4 t/ A4 Q
以我的估計,像R-N2000A這種用料、外觀、功能、聲音表現,Hi End小廠沒有賣個三十萬是划不來的。像R-N2000A這種帶串流播放功能,又內建YPAO校正,製造嚴謹細緻,只賣這個價錢,我相信打著探照燈都不容易找到。
/ v6 {* s3 t3 X7 U
. ]: L M& q6 x規格:
4 H2 s' k$ ], E! }! n串流、YPAO綜合擴大機。推出時間2023年,頻寬5-100 kHz +0/-3 dB, 20-20 kHz +0,-0.3 dB (Pure Direct ON)。額定輸出功率90瓦(8歐姆負載,20-20 kHz, 0.07 % THD)。訊噪比110 dB (Pure Direct ON),體積435 x 157 x 473mm,重量22.1公斤。參考售價14萬。
( h5 s- M3 l1 f5 \4 M) J* v
% t" i8 ^ K% u3 \進口代理:台灣山葉 02-7741-8888* q1 U, F( K4 e; e2 X
( d0 z* k1 |" E9 f' e# P7 L8 m
/ E" o' ?+ j# u Q" Z* u
: t1 ]- z( t* Y( K+ t
! f& T1 c5 R8 h0 N: j0 y
