[業界要聞] 號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解
編輯部 發表於 2022-4-29 11:43:43 |已閱:11774|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
  隨著隱士音響產品優異的表現,玩家們的認可度也不斷提高,不少喜歡動手的玩家開始萌生用隱士音響生產的單元做音箱的想法,尤其是號角壓縮驅動頭單元。不過,號角壓縮驅動頭單元的匹配並不是口子接得上就可以的,有一定的技術門檻,本文將針對這個問題作一番詳細的介紹,希望能說明到需要的朋友。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 ESD Acoustics鳳鳴超低音.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
▲ESD Acoustics 鳳鳴超低音
  目前主流的動圈式壓縮驅動頭分為後置式和前置式兩種結構。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [05] 前置式驱动头结构图.png 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
前置式驅動頭結構圖
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [06] 后置式驱动头结构图.png 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
後置式驅動頭結構圖
  後置式是指振膜處於驅動頭的尾端,代表品牌有西電、Altec、TAD等。在後置式驅動頭中,磁鋼的中柱部分同時作為壓縮腔存在,前端延伸出來與號角接駁,所以中柱是中空的。由於後置式的中柱既要導磁又要導聲,隨著導聲的中空部分如果遵循聲音擴散的原理逐漸向外擴展,那麼導磁部分越來越薄,用於導磁的導磁體截面積越來越小,導磁能力不可避免會受到很大制約,因此這種後置式驅動頭往往磁體比較扁薄,以儘量減少中柱導磁的影響,但是缺點很明顯:總磁通量非常有限。也有部分品牌的驅動頭為了確保中柱的導磁能力,索性中柱的壓縮腔直徑是一致的,沒有任何擴展,這樣的結果是導磁能力倒是有了,但是聲音擴散從一開始就壞了,變成了胎裡病,外部的號角再怎麼完美,也無法彌補這胎裡病。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [02] 西电555驱动头,一代经典_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
西電555驅動頭,一代經典
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [01] TAD 4001驱动头,在DIY圈中非常流行_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
TAD 4001驅動頭,在DIY圈中非常流行
  前置式則是指振膜處於驅動頭的前端的壓縮驅動頭,代表品牌有YL、GOTO、ALE等。前置式的磁體部分不再需要中柱導聲,所以磁體就可以盡可能做大,還可以在磁體長度上延伸,故外觀上一般比較瘦長。不過有利也有弊,這些品牌的前置式驅動頭,其振膜朝向無一例外與壓縮腔的壓縮方向是相反的,相對於後置式比較自然的聲音流向而言,前置式驅動頭需要把聲路硬掰一個角度,並且只能利用振膜最邊緣一圈發出的聲音,所以失真相對大一些。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [03] YL Acoustic制作的世界上第一对低音压缩驱动头_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
YL Acoustic製作的世界上第一對低音壓縮驅動頭
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [04] ALE各系列驱动头,顶配一整套要150万美元,可谓天价.png 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
ALE各系列驅動頭,頂配一整套要150萬美元,可謂天價
  隱士音響的號角壓縮驅動頭單元結構和這兩種都有所不同。以上所述的這些經典前置式和後置式驅動頭有一個共同點,那就是音圈貼合在振膜的凹面,這也是目前絕大多數高音振膜的標準形態,所以有一定的通用性。通過審慎的學習研究,隱士音響認為在使用這種傳統振膜的前提之下,無法避免前置式和後置式缺點二選一的問題,即要麼磁力小要麼失真大,因此獨創性地開發了音圈貼合在振膜凸面的鈹振膜,適配其獨特設計的新型前置式壓縮驅動頭。在這種構型中,磁體的大小不會受到限制,有任意足夠的空間安置勵磁線圈,在使用超大音圈的情況下,仍然可以達到2.2特斯拉(J系列驅動頭)乃至2.4特斯拉(S系列驅動頭)的磁密度,單元BL值往往可以是同尺寸單元的6至10倍。同時,壓縮腔以及相位塞的結構也進行了更為合理的設計,使之與號角波面完美銜接,因此隱士音響的中音、高音、超高音單元能夠達到不到0.1%的失真率。當然,凡事總有代價,導磁和導聲兩頭都不作妥協,磁體必然大,也就意味著結構重量的增加。採用四寸振膜的中音單元J500,其重量高達42公斤;採用四寸振膜的中音單元S500,重量則高達100公斤;相較之下,使用比較廣泛、同樣採用四寸振膜的TAD 4001重量為12.6公斤,4003僅為9.9公斤。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [07] 新型前置式驱动头结构图.png 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
新型前置式驅動頭結構圖
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [08]  J500效果图_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
J500效果圖
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [10]  J500十字飞镖结构件、号角螺纹口、喇叭励磁接线柱照片.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
J500十字飛鏢結構件、號角螺紋口、喇叭勵磁接線柱照片
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [09]  J500鹤舞中音单元爆炸视图_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
J500鶴舞中音單體內部視圖
  因為隱士音響生產的壓縮驅動頭單元都是重量級的存在,所以箱體音箱在設計中是採用鋁制箱體來安裝的,不存在結構強度的問題。如果燒友採用木箱進行安裝的話,必須要做得厚實牢固一些,還要考慮好勵磁單元的散熱問題。
  儘管隱士單元重量比較重,但在安裝的適配性方面,對DIY的玩家卻是非常友好的。J系列中高音單元與箱體之間是通過一個十字飛鏢型的結構件以螺絲固定,這就意味著只要修改這個結構件,就可以自由調整安裝的孔距和孔徑了。與號角之間的連接,預設的方式是採用螺紋旋轉上去,廠方也可以提供相適配的號角端螺紋口。當然,螺紋旋轉只能配合圓形號角,如果燒友想製作方形號角,也可以與廠方溝通將介面調整為需要的結構。基於每個單元和其所負責頻段的特性,驅動頭內的初始延展曲率也會有所不同,隱士音響可以為燒友製作與單元匹配的號角提供相應的幫助。不得不說本土品牌在這一點上真的是有巨大的優勢,凡事都可以溝通解決,玩家們不再需要孤軍作戰,自己摸索了。
  隱士音響還有一個很重要的特點,那就是它所有的單元全部都是採用勵磁進行驅動的。因此製作音箱時,不要忘了適配電源,這一點想必西電的老玩家都十分有經驗。電源需要是直流的,根據單元的不同參數各有參差,但電壓一般都在36-48伏這個區間。每個隱士的單元都會引出四個埠,兩個接喇叭信號,互相呈180度對稱,兩個接勵磁電流,並排靠攏,這點要特別注意,不要接錯。另外,由於勵磁也是有方向的,正負極接反的話裡面的磁極也會反過來,使相位偏轉180度,所以接好以後不要忘了確認一下單元的相位是否正確。
  除了號角壓縮驅動頭單元以外,另一個最受DIY燒友歡迎的隱士產品就屬SW20低音炮了。SW20低音炮作為一個獨立的元件,可以很好地嵌入各式各樣的現有設備裡。作為隱士音響出品,這款低音炮也依然採用勵磁驅動,並且自己配有勵磁電源和功放,不需要額外給它配什麼設備。接信號也很簡單,先從前級出來到低音炮,再從低音炮引出一根線到主箱的功放就行了。進入主箱功放的信號可以是不經過任何處理、與前級輸出保持不變的直通信號,也可以是切除低音炮所覆蓋頻段以後剩下的高通信號。除此之外,它還可以切換相位、主從、斜率、XLR/RCA埠、音量和分頻點,功能相當齊全,能適應各種不同場景。它還可以進行疊加,接收信號的一隻低音炮作為主箱,其他作為從箱即可,這種疊加沒有上限,您要是想弄一個陣列都沒有問題。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [13] 凤鸣低音炮效果图3_副本.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
▲SW20超低音效果圖
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [14]  SW20低音炮背板示意图.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
▲SW20低音炮背板示意圖
  最為關鍵的一點是,SW-20作為一款勵磁驅動、鈦合金三明治振膜的低音炮,失真率非常非常低,只有0.5%左右,這就意味著它幾乎不會產生與中高頻相調製的諧波,讓整個音樂變悶,而這一點恰恰幾乎是絕大多數低音炮的巨大問題,使添加低音炮成為一把雙刃劍:不加低音不夠勁,加了以後低音好了,中音卻沒有光澤了、悶了。
  事實上,不少燒友現在已經開始轉向影院與Hi-Fi乃至KTV兼顧的多功能系統,只要切換一下通道,就可以實現不同功能之間的轉換。但是以發燒友的金耳朵,又怎能忍受普通影院音響那混沌沉悶的音效呢?曾經Hi-Fi音響和影院音響是井水不犯河水,因為Hi-Fi音響音質好,但音量太響容易燒,而影院音響音壓可以很高,音質卻差強人意。SW20的出現使音量與音質二者的和諧統一成為了可能,各種發燒音響通過與SW20進行搭配,都可以變成影院、Hi-Fi、KTV三棲選手。
  以上就是對隱士號角壓縮驅動頭單元和低音炮另類玩法的介紹了,實際上隱士在設計之初就採用了模組化的設計理念,所以靈活性很高,產品序列中還有很多寶藏等待挖掘,有興趣的朋友都可以通過聯繫隱士音響客服(微信號ESDkefu)進行詳細瞭解。
號角壓縮驅動頭單體與超低音,隱士音響另類玩法詳解 [15] 客户订制的隐士音响超级影院,龙吟系统作为主音箱,熊猫plus环绕,飞行家吊顶,.jpg 隱士超低音 超低音 西電555 TAD4001 YL Acoustics ALE驅動頭
▲客戶訂制的隱士音響超級影院,龍吟系統作為主聲道,熊貓plus做為環繞聲道,飛行家為上方聲道,以及一共十二隻超低音,效果已經不能用驚人來形容了
GMT+8, 2024-5-12 04:24 , Processed in 0.532018 second(s), 43 queries , Gzip On.
