[超低音喇叭] M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準
CharlesLuk 發表於 2023-4-16 07:24:35 |已閱:28536|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
V12+是M&K最新製品「唯二」的例外,它是我第一次用到M&K「有等化校正」的主動式超低音喇叭,原本我以為這是V12+唯一的新亮點,卻完全沒料到它的性能卻讓我驚奇:這已經不是我認識的V系列,速度之快、力量之強、音染極低與解析力超強的程度竟然已經提昇到以往M&K「X系列」旗艦超低音的水準,這是10萬元內主動式超低音喇叭性能的新境界。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_001.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
我在2009年評鑑MX-250的時候說過:M&K製品(特別是主動式超低音)會讓那麼多內行玩家成為忠實用戶的主因就是在於「快、狠、準」,說得更具體就是優異的暫態反應、高動態高能量與低失真性能。我從1990年代開始累積評測M&K製品的經驗,M&K在1970年代是從錄音製作的需求出發,創始人Ken Kreisel接受錄音室的請託製作鑑聽喇叭與全世界第一款主動式超低音喇叭,他對於忠實還原、特別是對暫態特性的重視程度高於一切。
前寬後窄小巧的箱體
M&K去年(2022)發表最新的旗艦系列「X+」與中價位「V+」系列,起初我有點小失望:因為我一直超愛V系列單體尺寸最小(8吋)、速度最快的V8,但是V系列進化為V+系列竟沒有V8+、卻增加了以前M&K打死不做(認為口徑大反應速度就會變慢)的15吋單體超低音喇叭V15+。但M&K在Per Becher(CEO)的帶領下,十多年來在訂製單體與選擇功放電路下足功夫,性能早已與以前的M&K拉開很大差距,我在評鑑V10+就認為這款10吋超低音有以前V8的速度、力量在V10之上。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_003.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
本篇主角V12+跟V12相比絕對不是小改款、而是全新的設計與製作,V12+體型比原本的V12更小,V12的尺寸是466×360×400 mm、V12+則是395×395×395。V12+接近正立方體,實際是做成「面板寬、背板窄」,左右側板略呈弧形,新V+系列箱體的形狀不只是為了好看、線條更柔和,故意讓左右兩側箱板不平行、減少前後板的平行面,這也有減少箱內共振(降低音染)的作用。
利用「空氣彈簧」的作用獲得更好的暫態特性
老玩家都知道M&K超低音喇叭箱體結構只有密閉式(氣墊式),利用箱體內外的氣壓差距與平衡作為「空氣彈簧」:在音盆向前推、向後拉的運動過後,不僅以單體自身的彈波、還能藉由氣壓讓音盆更快回到靜止狀態,沒有多餘振動就能更確實反應緊接著低頻發聲的動態,提高控制力正是讓超低音喇叭表現出更快速度的關鍵。
密閉式箱體相較於低音反射式,還有「易於補償低端滾降」的優勢:密閉箱體的低端雖然在較高的頻率就開始滾降(相較於低音反射式),但滾降斜率相對較低,有經驗的玩家們只要採取適當的擺位、就能利用空間的邊界增益拉抬低頻下端滾降。在電子電路部分,近年M&K在新出品的V+系列會在功放電路作補償,測試V12+的頻率響應時能觀察到V12+在輸出較低的狀態下會利用功放電路補償到20Hz左右滾降才比較明顯,中、大音壓輸出狀態則是在24Hz左右才開始滾降,體型這麼小的超低音喇叭有低端延伸能力還真不簡單。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_221.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
我在幾個月前就很期盼拿到V12+或V15+測試,「M&K Professional」App也早在幾個月前就已經在安裝在手機了,我才要調整V12+卻發現只能調整音量、其他調整項目都看不到,原來是我自己漏看一小段說明:請見圖1,要長按畫面頂部M&K廠徽10秒,所有設定項目就能解開了(圖2),其中包括分頻點與相位,還有「以前沒有的」延遲時間與等化。
內建DSP,具備數位等化能力
M&K很念舊,一直非常重視電影、音樂製作專業領域的用家,所以過去M&K都盡量把自家的超低音喇叭做到最好、最簡單,十多年前Ken Kreisel曾跟我說他曾經一度考慮用伺服放大或者內建DSP(數位音訊處理),但終究還是因為會造成時間延遲而作罷。
但是這回M&K卻在V12+與V15+兩款製品做了新的嘗試:讓它們成為M&K史上首次配備DSP的主動式超低音喇叭,用智慧手機從 Apple Store或Google Play Store安裝執行「M&K Professional」App,就能夠透過BLE(Bluetooth Low Energy,藍牙低功耗)遙控V12+與V15+,調整項目除了一般超低音喇叭有的音量、分頻點與相位之外,還有自動等化(Auto EQ)、手動等化(Manual EQ)與延遲時間(Delay)的調整:自動等化只要用手機內建麥克風就可以校正V12+的低頻響應;手動等化則有4個PEQ Filter,能讓玩家自訂中心頻率、Q值與增益(增減範圍從-12dB至+3dB)。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_222.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
要進行V12+的自動EQ校正,在選單點AUTO EQ項目就會看到圖1的頁面,這時候只要把手機移到聆聽位置(與坐下時雙耳同高),點選RUN EQ SWEEP 1(圖2),V12+就會發出測試音,完畢後再依序做RUN EQ SWEEP 2與3的測試,最後點選畫面右下的CALCULATE就會以三次測量的頻響均值為依據、計算等化的Filter讓V12+執行。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_2-3.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
用手機測試校低音喇叭會準嗎?在專業界EQ校正是以1/3 oct為標準,我想讓大家看清楚狀況,因此本篇的頻率響應都是把標準提高三級、用1/24 oct來看。本圖是我以REW實測的頻率響應:左端是20Hz、右端為120Hz,縱軸一大格為5 dB、小格為1 dB,紅色曲線是沒有等化的狀況、綠色曲線則是V12+執行AUTO EQ之後的頻率響應,有沒有用?當然有用!原本低頻響應最大的問題就是在65Hz至100Hz之間的「山峰」,此處頻響隆起的問題是蠻容易聽出來的,AUTO把它剷平了,至於更低頻率的「兩座山」、AUTO EQ顯然是沒有動手,我想這是因為M&K考慮到手機內建麥克風的測量精度,所以就像多數環繞擴大機「63Hz以下不等化」,我完全能接受這樣的結果,因為對大多數音響玩家來說,要把100Hz以下低頻段整治到±5dB的範圍內已經很不容易了
V12+還能讓用家設定延遲時間:在多聲道系統不需要用到,設在「AVR」就是全部交由環繞擴大機控制;如果把V12+用在二聲道系統,目前大部分綜合擴大機(少數有音場校正能力者例外)與「可外接超低音的主動式喇叭」都不能設定延遲時間,V12+的延遲設定範圍則是從5英呎(152公分)起跳,以Delay 5英呎為例,就適用於V12+到皇帝位的距離比左(右)聲道近5英尺的狀態,這樣在設定延遲時間後,距離座位較近的V12+與距離較遠的左右聲道喇叭發聲就能同步抵達聆聽者耳中。
內建功放輸出功率高於V12兩成以上、甚至比X10還強!
以前M&K不做,現在V12+採取數位音訊處理難道就不會有時間延遲的問題?當然有運算就需要時間,然而以現在晶片運算能力強,M&K又沒有做伺服控制、單純做超低音信號相關的處理運算只要極短的時間(聽覺難以察覺延遲),再者就算延遲時間有1ms、2ms或更高,以面向家用市場為主的超低音喇叭只要遇到環繞擴大機,在初期作系統設定、執行音場校正測試喇叭距離之後,每延遲1ms相當於距離增加34公分、實質上在自動音場校正後已將數位音訊處理的超低音喇叭延遲時間補償回來了。
在功放電路方面,M&K沒有明說V12+是用純數位或PWM功放,我認為前者的機率不低,但不管是哪一種,肯定都是高效率(低發熱)且趨近最大功率輸出時失真率仍低,以輸出功率作比較,上一代製品V12內建功放的額定功率(RMS)是300瓦、峰值功率(peak)為500瓦,V12+功放則增強為400瓦RMS(300瓦輸出狀態下總諧波失真僅0.5%)、峰值功率大幅提高至800瓦,輸出功率已超過M&K X10的功放(額定功率350瓦、峰值650瓦)。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_223.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
既然已經用REW測到V12+在聆聽位置的頻響曲線,接下來就可以利用REW的EQ功能模擬調整EQ(圖1),這裡就暫時跳過複雜的調整教學(近期我會在本刊講解)、讓大家看模擬的結果(圖2):藍色是調整前的頻響曲線,黃色則是「模擬」手動EQ校正後的結果,在30Hz至100Hz之間多數頻段的起伏已經縮窄到±3dB以內。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_224.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
接著就把此模擬調整的4組Filter參數依序輸入M&K Professional App MANUAL EQ的EQ1至EQ4,請見圖3與圖4。
讓V12+性能發揮極大化的技巧
我每回評測器材都會在事前構想、再加上臨場應變,確保受測器材性能充分發揮,這回測試V12+我擬定策略的首要目標是「能量與動態的極大化」:我故意把V12+塞進最接近座位的牆角(在座位側後方),還讓V12+單體正面近距離「對著牆角加壓」,這不但是要充分利用邊界增益、每貼近一個反射面可增加將近一倍的聲音能量,再者在空間的6個平面(上下前後與兩側)之中,我已經讓V12+同時接近三個平面(地面、後牆與一面側牆),這樣V12+發出的「直接音」與牆角三平面反射音的時間相位「趨近於完全一致」,這會讓動態大幅提高、屬於超低音喇叭本身「快收快放」的特性會明顯。
我並非以頻率響應為優先、而是以聲音能量為優先作V12+的擺位,當然是因為V12+有等化調整啦:Room Mode造成的低頻峰谷我是利用REW測試、接著作EQ Filter模擬,最後把完成模擬的Filter參數(頻率、Q值、增益)用M&K Professional App設定讓V12+執行,最後實測頻率響應確認「這就是我要的狀態」,手動與自動EQ校正前後的差異請看本篇的圖片說明。
玩了20多年M&K,完全沒料到V12+快到這種程度!
本篇評測搭配的器材以Denon AVR-A1H環繞擴大機與Pioneer EX系列喇叭為主,我故意把落地喇叭Pioneer S-1EX設為Small、超低音分頻點設為100Hz,先在AVR-A1H「Pure Direct模式」播放音樂檔,當YOASOBI「怪物」低頻一出來,我馬上覺得不對勁:是我設定錯了嗎?該不會Pure Direct的左右聲道喇叭還設在Large吧?轉身走向V12+才確定我的設定無誤,V12+的確按照我的設定負責100Hz以下頻段發聲。
真可怕!竟然連我都被騙了,V12+明明置換了S-1EX 100Hz以下的極低頻、在我右後方的牆角發聲,聽起來卻完全像是所有聲音都是從S-1EX發出來的,V12+「實際能讓我們聽到的極低頻」比多數大型落地喇叭低5Hz至10Hz,而且就算我再怎麼努力、甚至已經動用REW頻譜測試輔助調整左右聲道喇叭擺位,S-1EX全頻段發聲狀態100Hz以下頻率響應平坦程度仍與V12+手動EQ校正後有「可以聽出來」的差距,只要採取正規程序將V12+調整得很到位,不僅能讓低頻駐波造成的轟鳴消失、還能適度補償凹陷頻段,當低音變得乾淨均衡、降低了低頻音染與拖尾,就會覺得整體的解析度都提高了。聽Samara Joy - Linger Awhile會覺得低音超級乾淨、沒有絲毫的模糊,更充分表現出音樂的活生感。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_4-1.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
我是先REW「模擬」調整手動EQ,但最終還是要做頻率響應測試,檢驗調整後「實際的響應狀態」。本圖藍色曲線是等化前、橘色曲線則為等化後的頻率響應,在30Hz以上的頻率響應在手動等化調整後變得平坦很多。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_4-2.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
適當的手動調整(橘線)頻率響應可以比AUTO EQ(綠線)更平坦、特別是在60Hz下的範圍,我相信玩家們都可以聽得出AUTO EQ與不等化的差別,至於能否聽出MANUAL EQ與AUTO EQ的差別那就因人而異了。
已經不只是「小」鋼砲
V12+極快的速度與低到完全無法察覺的音染,讓它與中性、暫態特性極佳的喇叭聲音融合到了近乎「隱身」的程度,真的會讓用家忘記有超低音喇叭這件事,直到聽到管風琴、流行音樂電子低音的低頻與極低頻才驚歎:這支超低音很低頻厲害呀!聽Lizzo「You’re Special」,低音豐滿肉感,「彈性」明顯與絕大多數有別;大聲聽Ado的「踊」,夠沈、極快、超猛的低音真是爽度破表! Perfume「Fusion」低音punch又強又重,V12+在高動態、暫態與控制力的表現絕對是超水準,讓我感覺好像在聽相當於它三倍價格的專業錄音室鑑聽用超低音喇叭。
我還要告訴各位一個重點:雖然V12+體型小,但只要用對方法(前面我講過塞牆角的技巧),它就不只是「小」鋼砲了:看「西線無戰事」,坦克大軍迫近時皮膚都可以感覺到低頻與極低頻震波的能量,砲聲與機槍的重量感與衝擊力已經有他家上一代X10的感覺了,播放「捍衛戰士:獨行俠」,力度十足、俐落而凶猛的低頻與極低頻讓戰機引擎聲浪更令人亢奮,優異的暫態展現出更強勁的瞬發力,播放動作片與戰爭片,生猛、緊湊的低頻會帶給聆聽者更強的緊張感。
最佳推薦
去年我注意到V12+的主因是M&K終於破例讓它內建DSP、可做等化校正,但我萬萬沒想到它的性能竟然會提升到這種水準,「快、狠、準」的程度已經衝破位階、不亞於過去幾年我們使用的參考超低音喇叭M&K X10,真要比較,我覺得X10的極低頻延伸險勝V12+、V12+速度「居然」小勝X10是我事前完全沒料到的,而V12+的藍牙App控制、可做等化校正,更讓它成為目前先進程度最高的主動式超低音喇叭之一。以整體表現而論,我認為V12+根本找不到10萬元以內的對手,價格最接近性能可與它抗衡者價格都超過10萬台幣,毫無疑問,它應該獲得我們的最佳推薦。
M&K Sound V12+ 評測:性能衝破價格位階,速度與均衡性均達到旗艦製品水準 M&K Sound V12+_002.jpg 評測 超低音 超低音喇叭 M&K V12+
M&K Sound V12+重要特點
  • M&K「唯二」能用藍牙App操控的超低音喇叭
  • 具備數位等化能力,可自動或手動設定
  • 可設定距離、校正延遲時間
  • 相位、分頻點可調範圍大
  • 通過THX Select認證
  • 搭載全新開發的長衝程超低音單體。
  • 新設計的抗共振密閉式箱體。
M&K Sound V12+規格:
●形式:主動式超低音喇叭●箱體結構:密閉式●內建功率放大電路額定輸出:400瓦(峰值800瓦)●功放電路總諧波失真:0.5%以下(400瓦、4歐姆)●單體:12吋長衝程超低音單體×1●頻率響應:20Hz~200Hz ±3dB●低通濾波器分頻點:43Hz~300Hz●延遲時間、分頻斜率與相位可調●輸入端子:RCA×2●輸出端子:RCA×2●外觀尺寸:395×395×395 mm(HWD)●重量:21.2公斤●參考售價:75,000元。
進口代理:愷銳 02-2726-1286
GMT+8, 2024-5-3 14:43 , Processed in 0.600031 second(s), 43 queries , Gzip On.
