[超低音喇叭] Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz
CharlesLuk 發表於 2023-8-8 10:22:59 |已閱:11562|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
這兩年玩家們參觀音響展不難發現二聲道系統使用超低音喇叭的展間愈來愈多,過去大家對超低音喇叭的刻板印象是用在家庭劇院、目的為了音效,現在「懂玩」的玩家和廠家讓超低音喇叭走入二聲道系統,我認為是明智之舉,因為二聲道喇叭擺位經常會失去低頻響應的正確性,理想的喇叭與座位夾角是45度至60度,若前牆沒有做吸音或擴散等聲學處理,喇叭中高音繞射波受前牆反射就會造成虛音像、會減損音場深度並破壞結像清晰度,這是蠻多音響玩家認為喇叭擺位不要緊靠背牆(對聆聽者來說就是前牆)的原因,但如果喇叭低音單體距離背牆1至2公尺,大約在80Hz至40Hz之間必然會有一個特定頻率受背牆反射、回到低音單體所在位置時剛好是反相,即使不為反相、周邊頻率也為因為背牆反射接近反相而減損能量。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_001.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
使用超低音喇叭的優勢
能否利用上述反相狀況抵銷空間低頻駐波的影響?我只能說「沒那麼剛好」,不要以為擺位能解決所有問題,實測頻率響應就知道往往都只是降低標準妥協的結果。要在room mode的作用下讓100Hz以下低頻響應平坦,最好就是與左右聲道喇叭脫鉤、以「低頻有限類喇叭」搭配超低音喇叭構成2.1聲道系統:100Hz以下沒有指向性問題,超低音喇叭只管擺在有利於平坦響應的位置就行,位置可以偏左、偏右,擺在後面也不會察覺聲音從後面來。
大部分落地喇叭無法延伸到20Hz,對高性能超低音喇叭則不困難,最現實的一點:書架喇叭與超低音喇叭的組合遠比大型落地喇叭便宜。然而調校2.1聲道系統的超低音喇叭遠比多聲道難,多數二聲道擴大機沒有低頻管理、沒有自動音場測試自動調整level與等化,「只用聽的」調整書架喇叭與超低音喇叭的銜接正確性不足,憑藉儀測就容易得多,所以我藉著這次的Velodyne Acoustics VI-Q 12「音響實戰經驗」分享二聲道系統的超低音測試與調整,各位也可以從實測狀況理解高性能超低音喇叭的極低頻絕對不是多數落地喇叭可以相比的。
內建DSP的先進製品
Velodyne Acoustics的VI-Q系列有10吋、12吋、15吋單體口徑的三款製品,VI-Q 12是其中的12吋單體款式。VI-Q系列是內建數位音訊處理電路的先進超低音喇叭,用家可透過iWoofer App進行功能設定,但我試用時Android版本的iWoofer尚無法與VI-Q相容,用iPhone安裝iOS版本的iWoofer就沒問題,此外若是花台幣150元在蘋果App Store元購買安裝「iWoofer Pro」則會納入自動測試與等化功能:把iPhone架設在聆聽位置,就能利用iPhone內建的麥克風實測Velodyne VI-Q的頻響狀態,並立即計算PEQ做等化校正。iWoofer Pro對VI-Q超低音喇叭的操作控制都是透過藍牙,因此可以適用於沒有網路的空間。VI-Q系列製品也可以關掉DSP、採取傳統超低音喇叭的使用方式,讓相位、分頻點與音量都採取類比控制,這麼做的好處是沒有數位音訊處理的時間延遲。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_003.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
VI-Q 12配備二聲道平衡(XLR)、單端(RCA)輸出入端子。倘若用家的綜合擴大機沒有PRE OUT與SUB OUT,可從綜擴喇叭端子多接一對喇叭線連到VI-Q 12背板左上方的喇叭端子(高電平輸入),這樣就能玩2.1聲道了。
講究的箱體與單體製作
VI-Q 12的箱體是密閉式(氣墊式)結構,在單體工作時音盆前推(箱內空氣容積增加、空氣壓力減低)與後拉(箱內空氣容積減少、氣壓增加)的狀態下,能利用箱內外的空氣壓力差作為「空氣彈簧」,讓單體音盆運動後更快恢復靜止,獲得更好的控制。
VI-Q 12箱體是22 mm厚度的HDF(高密度纖維板)製成,箱體下方裝著4枚鋁製避振腳(底部有薄橡膠)。它採取front-firing、12吋單體是固定在前面板上,原廠為此特別使用3公分厚的21層膠合板製作前板,而且還不是直接用螺絲把單體邊框鎖上去,它的正面看不到螺絲頭,在單體邊框的後面加上22mm厚度的HDF環形木框(跟前板加起來總厚度超過5公分)完全頂住,最後用8枚螺絲從後往前鎖,讓前障板與後方的HDF環形木框把低音單體的邊框緊緊夾住。
VI-Q 12的單體製作也很考究:音盆以剛性高、質量輕的碳纖維製成,音圈總成的「音圈筒」同樣是用碳纖維材質,四層音圈、口徑足足有76mm,後面是相當大的雙磁鐵。在功放電路部分,主動式超低音喇叭的plate amplifier用大功率、低失真、低發熱的D類功放已經是常態,VI-Q 12也是這樣,它內建額定功率500瓦(瞬間最大900瓦)的D類功放電路。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_009.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
VI-Q 12以HDF製作密閉式箱體,底部裝有鋁製抑振腳,12吋碳纖維音盆雙磁鐵單體向前發聲。
利用儀測找擺位
客觀條件講完,接著講實戰部分,實戰的第一步就是超低音喇叭擺位,這次使用一對書架喇叭與VI-Q 12搭配,故意比照很多玩家「喇叭拉離背牆」的擺位、中低音單體距離牆面約1.7米,搭配的串流擴大機沒有低頻管理與任何音場校正機能,當然也不能設定喇叭與超低音的距離(校正兩者之間的時間差),所以VI-Q 12與皇帝位的距離必須與喇叭相近。按過去的經驗,要讓超低音喇叭獲得「最強的能量」與「最佳的頻響平坦度」,最佳擺位通常在超低音單體距離牆角1米附近,離牆角愈近能量愈強、可減少超低音喇叭功放輸出並同時降低單體與功放的失真,單體活塞運動的動作愈小也有利於暫態(速度快)。
若作為家庭劇院用途,我肯定會比較傾向「最強的能量」,但是在聆聽音樂的二聲道系統應以「最佳頻響平坦度」為優先,每次嘗試擺位、測試頻率響應時,請先直接把電腦送出的測試信號直入超低音喇叭,測到頻響曲線後,把重點完全放在「80Hz以下」頻率響應的平坦程度(smoothing建議用1/6 octave)以及最低端的滾降狀況,每測完一個位置就在地上用膠帶標定位置寫編號,最後比較測試曲線選擇最佳者、把超低音喇叭擺過去。若有兩三個位置條件頻響平坦程度都很好,我們一定要選擇超低音喇叭距離(至皇帝位頭部的直線距離)與左右聲道喇叭至皇帝位距離最相近者,使超低音喇叭與左右聲道喇叭的發聲儘量能同步抵達聆聽者耳中。超低音喇叭擺位完成後再把電腦輸出的測試信號送進擴大機,在頻響測試的輔助之下完成超低音分頻點與音量的調整。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_006.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
本圖兩條曲線都是在完全沒更動測試信號的條件下、在皇帝位測得不同超低音喇叭擺位的響應:紅線的擺位平均音壓高、蠻適合表現暴力派電影音效;藍線較為平坦,在30Hz至80Hz之間的波動僅在±3dB以內的範圍,比紅線測試的超低音喇叭位置更適合音樂用途。
確認低端延伸到16Hz以下
在我把VI-Q 12擺好位置、調校完畢之後,我完全可以理解Velodyne Acoustics規格真的不是隨便寫、可信度很高,它的低端響應為25Hz-3dB,即使我不是在實驗室近距離測試、只在正常空間聆聽位置測試得到的結果也非常接近。
我接著想測VI-Q 12「原廠規格外」的低端延伸能力,我用幾個不同頻率的極低頻正弦波輸入VI-Q 12,用RTA取四次平均值觀察每個測試頻率與其二倍頻(二次諧波)的能量,請見以下四張測試圖,測試結果告訴我兩個事實:VI-Q 12的二次諧波失真能量非常低,即使在25Hz、20Hz這些「對超低音喇叭而言並不輕鬆」的極低頻低端,它依然能讓二次諧波能量低於主頻1/10,這就表示它真的能發出如此低的極低頻且不被二次諧波失真淹沒,並且在一般極低頻段正常聆聽音樂的狀態下,較低的二次諧波也能讓極低頻更純淨。這回我利用牆角附近的邊界增益補償低端滾降,結果測到16Hz只滾降7.6 dB且二次諧波仍很低,以此實測結果判斷VI-Q 12的「有效極低頻延伸」至少可以到16Hz。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_007.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
30Hz
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_005.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
25Hz
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_004.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
20Hz
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_002.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
16Hz
所有低頻、極低頻都能「聽完全」
聽起來如何?實際比較VI-Q 12電源打開、關掉的狀況,我非常確定中、小型書架喇叭的用家一旦聽過加上高性能超低音喇叭的2.1聲道效果絕對回不去了:聽聖桑第三號交響曲「管風琴」就會馬上明白正常的書架喇叭根本聽不到管風琴發聲最低的幾個音階,VI-Q 12則是非常輕鬆安定地向下延伸、讓我能清楚聽見多數落地喇叭都很難表現的極低頻段,跟沒開超低音喇叭的狀態相比,聲音顯得更莊嚴、大器,全面提升了空間中聲音的密度感。
我自己吐槽一下:每次玩超低音就講管風琴,除了管風琴超低音喇叭作為音樂用途就沒作用嗎?當然不是,在1980年代(含)以前,低頻延伸到50Hz、kick drum能量足也夠聽搖滾了,但自從近10年串流音樂與耳機盛行,流行音樂內容的低頻也給得愈來愈大膽,從重節奏的嘻哈甚至到抒情歌曲,我都曾經在音響系統播放時盯著看RTA頻譜的跳動,很多曲子不要說50Hz、下到30多Hz都還有豐沛能量者比比皆是,甚至像Billie Eilish唱的抒情歌曲從30幾到20多Hz還灌進滿滿的極低頻,用書架喇叭聽就只能放棄了嗎?預算有限要把現在流行音樂的低頻、極低頻「聽完全」就只能用耳機嗎?我認為VI-Q 12搭配書架喇叭能滿足聽耳機長大的年輕玩家們,它的極低頻延伸能力絲毫不亞於比人還高的巨大落地喇叭,它「完全給足」50Hz以下極低頻量感,音響系統聲音的音場開放感又不會像戴著密閉式耳機低音給足或給多就會有「轟頭」的感覺,至於速度的表現,我認為VI-Q 12屬於「中庸稍快」、很容易搭配多數書架喇叭。
Velodyne Acoustics VI-Q 12 評測:讓玩家輕易聽見20Hz Velodyne Acoustics VI-Q 12_008.jpg 評測 Velodyne 超低音 主動式超低音 鴻韻音坊
中小型書架喇叭在現實環境的低頻響應常比玩家預想的更差,本圖的綠線就是實測的頻響曲線:95Hz以下就開始衰減,50Hz與30Hz相較於100Hz分別衰減5dB與10dB。橘線是補上VI-Q 12稍事調整的結果,整個極低頻段都變得平坦,50Hz與30Hz相較於100Hz分別是+1dB、-2dB。
很重要的建議
用主動式超低音搭配書架喇叭構成的2.1聲道系統比大型落地喇叭更適合都會空間,而我認為這次試用的Velodyne Acoustics VI-Q 12是一款非常適合作為聆聽音樂使用的製品,儀測證實它有很好的低端延伸、良好的低失真性能,利用內建DSP、搭配智慧手機做頻響校正能確保低頻與極低頻的正確性,在絕大多數居家空間,VI-Q 12用於聆樂能量綽綽有餘,讓原本的書架喇叭一下子變得像大型喇叭穩重、輕鬆,但請您萬萬小心:游刃有餘的VI-Q 12能讓您開得更大聲、三頻能量始終均衡,但不要忘記擴大機依然是全頻驅動書架喇叭、開太大聲有燒喇叭的危險,若要降低燒喇叭的風險,我建議選用高靈敏度(例如某些號角喇叭)或者找承受功率很高的書架喇叭與VI-Q 12搭配,這樣就能放心大聲聽,假日想要看串流電影,播放戰爭片、動作片展現電影音效的大能量也沒問題。
Velodyne Acoustics VI-Q 12規格:
產品類型:主動式超低音喇叭,單體:12吋×1,頻率響應:25Hz~180Hz (± 3 dB)、22Hz~250Hz (± 10 dB),最大音壓:10分貝,低通濾波頻率:50Hz~180Hz(12 dB/Octave),相位:0 / 180度,輸入:二聲道單端RCA×1、二聲道平衡RCA×1,輸出:二聲道單端RCA×1、二聲道平衡RCA×1,,內建功放電路:D類額定功率500瓦、動態功率900瓦,重量:25公斤,外觀尺寸(WHD):41×48×41公分。
參考售價:74,000元
進口總代理:鴻韻音坊(02-28059125)
GMT+8, 2024-5-3 20:27 , Processed in 0.626116 second(s), 44 queries , Gzip On.
