[超低音喇叭] 實戰經驗:Canton Power Sub 8讓書架喇叭也能有寬鬆音像
編輯部 發表於 2023-12-5 14:12:08 |已閱:13755|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
德國喇叭品牌Canton,最為自豪的就是長年都在歐洲市場保持極高市占率。而且產品線廣泛,從人人皆有能力負擔的喇叭,到金字塔頂尖音響迷才有能力擁有的Hi End喇叭,Canton在各個價位帶都能夠提供優質品項供消費者選購。也許這就是Canton之所以能夠保持高市佔率的原因。
文|蔡承哲
實戰經驗:Canton Power Sub 8讓書架喇叭也能有寬鬆音像 Canton Power Sub 8_副本.jpg 評測 超低音 Canton 重低音 Power Sub
GLE最熱銷
目前C a n t o n 產品線可分為Reference、Vento、Townus、GLE、Ergo、CD,此外還有慶祝50周年的GS Editionen系列。其中GLE系列雖然歷經數次改款,但系列名稱不變;這可能是因為這是旗下最熱銷的系列,因此不敢隨意改名吧?同時GLE也是款式數量數一數二的系列,底下有傳統被動喇叭、無線主動式喇叭、壁掛喇叭,甚至還有針對家庭劇院推出的喇叭。既然目標客群包含家庭劇院,超低音自然也應當具備。GLE系列目前包含三款超低音Power Sub 8、Power Sub 10、Power Sub 12,都是主動式喇叭,只是單體尺寸及內建功率不同。本次評論的就是最小型的Power Sub 8。
GLE系列的焦點,肯定是振膜從前一版的鋁合金改為鈦合金。這種單體原先只能在更高階的系列上見到,但現在下放到GLE系列身上。鈦合金是強度重量比第一的金屬,也是斤斤計較重量的航太軍事領域常見的熱門材料;重量輕高強度的特性自然也極適合做為振膜材料。除了材料之外,懸邊也有所改良。上代使用的就是電腦計算出來的波浪狀三折懸邊,效果已經遠超一般懸邊,現在又進一步改良。另外磁力系統也有強化,並使用PC聚碳酸脂作為單體框架。因為Power Sub 8是主動式設計,因此內部搭載有200瓦的擴大機,峰值功率能夠達到280瓦。
實戰經驗:Canton Power Sub 8讓書架喇叭也能有寬鬆音像 Canton Power Sub 8-3.jpg 評測 超低音 Canton 重低音 Power Sub
▲Power Sub 8最特別之處就是底部有安裝一只被動單體。這個假單體不是錐盆設計,而是平面的。
被動輻射式箱體
Power Sub 8更特別的是箱體使用被動輻射式,也就是被動單體設計。這種設計會有和正常單體看起來一模一樣的振膜,但實際上也只有振膜,並沒有線圈、磁力系統等設計;其衝程運動完全是因為箱體內部氣壓變化。除了成本更高之外,這種設計難度也比常見的低音反射式更高,必須將被動單體的工作特性納入考量。因此被動輻射式設計在Hi End音響中依然不常見。這個被動單體是朝下安置,需要將超低音翻過來才能見到。此外,GLE系列一貫使用的鋁合金腳柱也能在Power Sub 8上見到。相比Experience一般超低音使用的橡膠腳墊有更好的抑振效果。
Power Sub 8有兩種輸入方式,RCA以及喇叭端子,另外也有一組RCA輸出作為串接使用。在功能方面,PowerSub 8提供一般都具備的音量、分頻點、相位。音量可以在+10到-60dB之間調整,分頻點可在50Hz到200Hz之間調整,相位可在0到180度之間調整。除了這些之外,還供自動待機與空間補償兩項功能。空間補償有三檔,依照使用空間大小選擇相對應的檔位即可。
實戰經驗:Canton Power Sub 8讓書架喇叭也能有寬鬆音像 Canton Power Sub 8 背板_副本.jpg 評測 超低音 Canton 重低音 Power Sub
▲Power Sub 8有黑白兩色可選,此圖例為黑色款。Power Sub 8端子提供RCA、喇叭端子兩種輸入,並提供RCA輸出作為串連使用。
實戰經驗:Canton Power Sub 8讓書架喇叭也能有寬鬆音像 Canton Power Sub 8-2_副本.jpg 評測 超低音 Canton 重低音 Power Sub
更寬鬆、更大器
試聽在5號試聽室。搭配喇叭為Audel U-Basik 5/8,擴大機是Primare I35。在設定方面,雖然Audel帳面規格可下潛至47Hz,但實際搭配時分頻點位置約在55Hz左右,另外空間補償的檔位設在Narrow,因應5號試聽室較狹小的空間。試聽方式很簡單,聆聽開啟Power Sub 8前後的聲音差異。從設定可以知道,本次測試Power Sub 8工作範圍只有55Hz到25Hz,但差這30Hz左右的聲音在聽感上依然足以產生明
顯的差異。
一般說來,加上超低音補足低頻延伸之後,都能夠聽出聲音往下延伸變得更好,喇叭似乎變得更大一號等改善。這些差異Power Sub 8當然也有,只有開啟聆聽之後,才會察覺原先最底層是缺少一截的,就像是空中樓閣般聲音虛浮在空中。
不過個人覺得最神奇的地方,就是開啟Power Sub 8後低音部分變得更寬鬆,這就不是每個超低音都能夠聽見的。實在是不懂,為何只是補足30Hz寬的頻段,竟然能夠降低音域較低樂器的緊繃程度,但差異聽起來就是如此。舉個例,聽貝斯手Jaco Pastorius的同名專輯,貝斯的聲音表現在開啟Power Sub 8前後可用完全不同形容,聲音更為寬鬆不費力。更驚人的是加了Power Sub 8之後貝斯聲音就像線團終於解開,細節層次一一鋪張開來。也許這側面證明了大多數書架喇叭並無法完全表現出貝斯這項樂器的魅力。
Power Sub 8另一個使用後明顯差異,就是音像之間不再壅擠。很神奇的是明明舞台邊界聽起來並沒有明顯往外擴張,且音像也沒有縮小反而更大器;但各樂器形體之間的擁擠程度下降,更能聽出彼此之間該有的距離。
挑戰最高CP值
畢竟本次試聽Power Sub 8只有55Hz以下才啟動,因此不少音域較高的樂器在本次測試中並無明顯改變。不過大部分人印象中音域較低的樂器,使用Power Sub 8都能不費力地聽到明確的改善。如果想要更全面地聆聽音樂,那麼補足最底層的頻段是不可迴避的環節。但補足極低頻不見得需要換超大落地,增添超低音可能是更務實的選擇。而Power Sub 8不但於Canton總部德國Weilrod製造,還是採用成本更高的被動振膜式設計;除了用夠大的生產規模降低成本之外,Power Sub 8根本不可能賣這個價錢。想要又便宜又好的超低音?Canton GLE 系列的Power Sub 8就是了。
▲產品類型:主動式被動輻射超低音。
單體:219mm鈦合金振膜×1,被動單體×1。
內建功率:200瓦。
頻率響應:25Hz到200Hz。
分頻點範圍:50Hz到200Hz。
外觀尺寸(WHD):275×380×420mm。
重量:12公斤。
參考售價:43,000元。
進口總代理:文鴻(02-2627 0777)
FB:Canton Taiwan
GMT+8, 2024-5-3 22:59 , Processed in 0.598853 second(s), 44 queries , Gzip On.
