[器材評論] Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗!
EdwardChen 發表於 2022-9-30 16:24:28 |已閱:24657|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Klipsch這款SPL-100主動式超低音喇叭,搭載10吋、特製的長衝程低音單體,獨家振膜有著堅固、輕盈的特性。SPL-100內部搭載D放大電路,可輸出高達200瓦的功率,具備優異的低頻表現,可以輕鬆補足整套系統的下盤。性價比超高的優點,也使SPL-100非常適合以雙超低音形式組成一套劇院或2.2立體聲系統,推薦給追求極致低頻體驗用家。
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_audio8-369882.jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
在現代,若想讓音響系統以最高性價比的形式提升效能,通常也有不少選擇,像是更換線材、擴大機、前端訊源……等等,不過還有一個非常有效的方式喔,那就是同時使用2顆超低音。是的,你沒看錯,就是在家中擺2顆超低音;如此簡單的做法真能夠改善整個系統的表現效能嗎?有些用家對於超低音的數量會產生誤解,覺得用2顆超低音就只是要獲得更猛爆、強悍的低頻效果,但其實不僅如此,2顆超低音還能夠讓整套系統具備更加「線性」的聲音質感,且無論是播放音樂、觀看影片或是打電玩時,各頻域都能夠聽到更豐富的細節量感。
例如有些音響大廠所出品的高階立體聲系統,就會以2.2聲道形式組成,其中.2的部分就是2顆超低音,或是2根低音柱。這類系統通常有著出色的極低頻延伸性能,能量感也更加豐沛,但若是將系統調聲到最為標準的狀態,會發現它們仍能呈現極為平衡的音場,而不會有爆量低音影響其他頻域表現的問題。為什麼會如此呢?這是因為研發人員在設計喇叭的時候,所追求的並非是特別凸顯某個頻域,反而是讓系統能夠在室內空間裡表現出最接近平順、自然狀態的頻響曲線。因此在採用雙超低音的狀態下,真正目的是要讓更進一步提升低頻質感而非量感。
雙超低音事半功倍
那麼採用2顆超低音時,為什麼能讓低頻質感更加提升呢?因為在只採用1顆超低音的情況下,其內建的功率擴大機可能需要90%的輸出,在功率加大的強況下,超低音單體的振膜會更劇烈運作,才能夠發揮出足夠的低頻量感。若是同時採用2顆超低音,彼此間都能互相分擔相同音壓輸出,在這樣的情況下,也許僅需要60%左右的功率就能夠輸出相同的音壓。換句話說,在雙超低音構築下,能大幅減輕超低音單體的工作負擔,如此一來就能使它們都處於最理想的工作狀態,進而增加低頻段的細節,同時讓頻響更加線性。
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_audio8-369896.jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
Klipsch SPL-100,這款超低音的背面非常簡潔,有開關、分頻點、音量增益,以及相位等功能可供調整。
也因為採用2顆超低音時,它們能處於更加輕鬆的工作狀態,當接收到大動態音樂訊號,將有更多的餘裕可以發揮,進而表現出更強大的暫態反應與衝擊感。相反的,這種模式也能讓整套系統的聲音聽來更為寬鬆、自然,使音質有全面性的提升。雙超低音還有個非常大的優點,就是搭配低頻延伸不足的迷你衛星喇叭,或是下盤出力有限的出價喇叭時,就可以將分頻點上調,輕鬆讓整套系統的頻響銜接得更好、更線性。
單體、外觀設計都講究
前面談了這麼多,當然得嚴選一款性能卓越的超低音來進行評測,所以筆者特別請代理商送來Klipsch這款SPL-100主動式超低音喇叭,之所以會挑這款超低音喇叭的理由有幾個,首先是它的價格,即使採用2顆也只需要8萬元有找,對於小資用家來說依然實惠;再來是前置的低音反射孔,讓它具備相當高的擺位彈性,非常適合擺放於居家空間的角落,也很合重視生活風格的玩家胃口。
這款SPL-100超低音是Klipsch旗下Reference系列超低音喇叭的升級版,搭載10吋、特製的長衝程低音單體。單體採用Cerametallic金屬陶瓷振膜,具備堅固、輕盈的特性,能夠有效避免盆分裂效應進而降低失真,並表現出更純淨、自然的低頻。其單體內部音圈採用雙層銅繞製,具備相當優秀的傳導性能,再搭配超低諧振的壓鑄鋼質單體框架,能夠大幅提升其單體運作效率,同時更進一步降低其失真率。
輸出功率超群
SPL-100內部搭載D放大電路,能夠輸出平均200瓦的超大功率,峰值更是可達450瓦,超強勁的推力能夠將其單體完美駕馭,根據原廠數據指出,它的頻響範圍為27Hz至125Hz(±3dB),能夠完整接續整套劇院系統的低頻至極低頻段表現。此外,它還搭載獨家設計的模擬前級放大電路,能使訊號以更原始、完整的狀態傳輸,讓用家聽到更原汁原味的低頻效果。
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_2顆圖.jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
Klipsch SPL-100,本次測試採用將2顆超低音放置於同一個點的形式進行,這種設置方法能夠避免超低音因為位置不同而可能產生聲波干擾。當然若是空間條件適當,也非常推薦用家自己嘗試各種擺位並自行調整,如此一來將能夠找出更符合自己聆聽需求的擺位模式。
SPL-100的低音反射孔設置於前障板底部,並採用他們家獨有的內縮式設計,能夠讓低頻聲波在向外擴散時,有效將音染降至最低;底部特製的減振橡膠腳同樣也能有效降低音染。這顆超低音箱體為MDF中密度纖維板打造,外觀方面採用黑檀木貼皮造型設計,搭配鋼製網罩柱與編織網罩,可以輕鬆融入居家生活風格裡,為用家在帶來更為強悍、帶勁低頻音效的同時,也為居家裝潢更增添質感。
實際聆聽,筆者將2顆SPL-100超低音喇叭搭配日系廠牌Onkyo的TX-SR494 7.2聲道環繞擴大機,喇叭則選用本刊標準測試系統Pioneer S-1EX落地喇叭、S-2EX書架喇叭,以及S-7EX中置喇叭,組成一套5.2劇院系統;並將2顆超低音擺放於試聽室同個角落,這也是最常用、最簡單的雙超低音擺放形式,建議影音玩家可以先採用這個方式,等熟悉後再針對不同擺位嘗試看看。
筆者將2顆SPL-100的相位都設為0度、音量增益調整至第5階(總共11階),分頻點則設置於80Hz;而擴大機的總體音量,則常設於70分貝,然後分別對比單顆超低音與雙顆超低音時的音效表現。在僅用1顆超低音的情況下,就能感受到非常飽滿的低頻。在觀看電影「明日戰爭」時,光是片頭主角從空中墜落的橋段,就能夠聽到充滿魄力的低頻充盈整個空間。在中段砲火猛烈轟炸、機槍高速開火的橋段,更是能聽到炸彈所引發的厚重氣壓,還有非常紮實的子彈擊發力道,彷彿就如同身處於戰場一樣,充分展現出這顆超低音的強悍實力。
雙超低音質感明顯提升
SPL-100的強悍實力在末段主角等人搜尋外星人飛船時更能體現,可以感受到鋪墊於音場最底層約30Hz以下的極低頻音效,為整部片增添更多詭譎氛圍。又如觀看美劇「魔戒:力量之戒」時,在開頭精靈族人前往寒地尋找索倫爪牙的片段,就能夠聽到配樂非常紮實的低頻質感,無論是低音號、大鼓,都顯得相當有份量,搭配包圍感十足的冰雪狂風,讓人完全能夠隨著劇中角色感受到緊張的氛圍。當雪地食人妖出現時,無論是厚重的嘶吼聲、強勁的打擊感,都能聽到這顆超低音的強悍實力。
雖然在單顆SPL-100的情況下,已經能聽到非常高水準的低頻質感,但筆者沒想到在啟用2顆超低音的情況下,音質有著更全面性的提升。像是前面提到的電影,不管是大場面爆炸、怪獸吼叫,或是機槍掃射聲,都有更顯著提升,那種提升是物件、音效都有厚實的形體。且即使將總體音量降低5分貝,整套劇院系統依然可以表現出比單顆超低音更好的低頻細節,讓人感到十分驚豔。
值得一提的是,在採用雙超低音的情況下,整體音場也變得更加有深度、開闊;電影「明日戰爭」裡,能夠聽到散佈於畫面裡的腳步聲、關門聲。又如角色在搭飛機的情境,可以感受到引擎聲位在向外推的位置,讓人能更自然沉浸於其中。劇集「魔戒:力量之戒」裡,當精靈族人在寒地場景時,同樣有更外推的層次感,不管是遠處的雷聲、風吹聲,或是人員在山洞裡對談的回聲,都更加線性、鮮明。
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_情境圖 (1).jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
令人意外的是,即使是聆聽音樂,這種細節更加鮮明的特性也非常顯著。例如在聆聽馬友友的「巴哈:無伴奏大提琴組曲」專輯時,可以聽到大提琴有著更為蓬鬆、柔和又溫暖的質感,且也能感受到樂手演奏時更細緻的線性細節。若是聆聽更多層次的交響曲時,也可以感受到各聲部樂器有更鮮明、浮凸的形體,整體音場有著更鮮明的橫向開闊與縱向深度感。
若是聆聽流行樂,音場同樣會有非常明顯的變化,例如在聽Tizzy Bac、血肉果汁機,或是康士坦的變化球等樂團的曲目時,除了可以感受到在低頻有著更強的魄力,爵士鼓、大鼓更加有威壓感,下潛細節也更加細緻的同時,整體音場同樣有更向外擴、更向後延伸的變化,無論是每樣樂器與物件的細節都變得更加浮凸。
總體來說,透過2顆SPL-100主動式超低音組成的劇院系統,有著非常強悍過人的低頻表現,在觀看電影時還可以充分感受到所謂「捲褲管」的震懾力,史觀影者可以更沉浸於劇情裡。若是拿來聽音樂,不管是室內演奏樂、人聲,或是流行樂等曲目,也可以感受到音質有著全面性提升,不僅是低頻下潛細節更加鮮明豐富,還能夠感受到音場有著更鮮明層次感,無論是縱深、左右端,都以更加立體。若是想要體驗超群的低頻質感,同時全面性提升家中系統的音質,不妨考慮看看採用2顆SPL-100主動式超低音喔!
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_情境圖 (2).jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
Klipsch SPL-100,這顆超低音搭載10吋金屬陶瓷振膜長衝程低音單體,具備相當強悍的低頻性能。原廠特別將低頻反射孔設置於前障板底部,能夠具備更多元的擺位彈性,同時也使低頻質感有更顯著的提升。
表現力評量
極低頻延伸能力:特優
能量感:特優
暫態反應:優
功能性:優
搭配性:特優
Klipsch SPL-100評測,生猛雙超低音搭配、超極致低頻體驗! Honeyview_audio8-369902.jpg 評測 Klipsch SPL-100 釪環 超低音 低頻 劇院 兩聲道
產品規格
●型式:主動式超低音
●單體:10吋長衝程金屬陶瓷振膜單體
●頻率響應:27Hz-125Hz(±3dB)
●擴大機類型:D類
●擴大機功率:額定200W/峰值450W
●最大音壓:114dB
●箱體材質:MDF中密度纖維板
●箱體型式:低音反射式
●輸入:RCA
●尺寸(H.W.D):421×356×451mm
●重量:16.8kg
●外觀:黑檀木
●參考價格:新臺幣38,800元
進口代理:釪環 04-2330-1990
釪環官網:連結
GMT+8, 2024-5-3 18:23 , Processed in 0.656955 second(s), 44 queries , Gzip On.
