[超低音喇叭] Velodyne Acoustics DB 15評測:連大型喇叭都能合作無間
Archer 發表於 2023-4-11 10:30:12 |已閱:9349|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
由於家庭劇院的普及,幾乎每個Hi End喇叭品牌都要推出幾款超低音,讓用家能夠用自家喇叭組建一套多聲道家庭劇院。因此市面上能夠選擇的超低音數量多如繁星。不過對用家來說,與其選擇那些僅僅為了可以搭配而推出的超低音,不如直接選擇以超低音為主力產品。尤其是製造超低音長達35年以上的名門大廠,顯然更為可靠。這裡說得就是旗下產品以超低音為主的Velodyne。
Velodyne Acoustics DB 15評測:連大型喇叭都能合作無間 414實戰經驗Velodyne圖1.jpg Velodyne Acoustics 鴻韻音坊 Deep Blue 超低音 KLH
開枝散葉
Velodyn有個中文譯名威力登,一般音響迷也都是如此稱呼之。其實現在公司正式名稱為Velodyne Acoustics;因為最初以超低音起家的Velodyne經過不斷擴展業務,現在已經分成三間獨立公司。由於設計超低音時需要的雷射量測技術,再加上創辦人曾經參與美國國防部贊助的無人駕駛汽車比賽,讓Velodyne開發出先進的雷射感應技術;雷射感應的部分最終獨立成新公司Velodyne Lidar,成為無人駕駛車用雷射偵測技術的先鋒。除此之外還有研究船隻穩定技術的公司Velodyne Marine,總之Velodyne這名稱已經成為跨領域的品牌名,不再是音響界才知道的名稱。而老本行的超低音產品部分則改名為Velodyne Acoustics,依然專注於生產超低音喇叭。
Velodyne目前依超低音具備的功能,推出不同的系列產品,比較簡單的差異就是數位處理技術的程度不同。如果用家喜歡一切純類比,中間沒有DSP數位處理的純類比超低音,那麼本次介紹的Deep Blue系列就是最好的選擇。Deep Blue名稱的意思就是讓用家如同倘佯在深藍色汪洋之中,代表著Velodyne對此系列的看法。DB系列底下依照單體大小又有8、10、12、15四款,本次評論的是其中最大的Deep Blue 15。
雙磁鐵引擎
Deep Blue系列的特色之一就是單純簡潔,因此輸出入介面相當單純。看是要用RCA輸入,還是傳統的LFE超低音輸入皆可。除了有搭載超低音輸出端子的器材之外,如果有可以同時雙輸出的前級也可以同時輸出給超低音與後級。在調整部分,DB系列提供相位、分頻點、音量三種連續式旋鈕。相位提供0到180度,分頻點則在50Hz到180Hz之間。以上就是用家使用前必須了解的全部功能,夠單純吧。
DB系列雖然操作簡單,單體設計卻不簡單。DB 15顧名思義採用15吋低音,單體材質為強化PP,音圈採用直徑達3吋的四層音圈,磁力系統採用雙磁鐵。雙塊磁鐵疊合是最大化鐵粉磁鐵磁力的常見方式,對不適合使用釹磁的超低音來說可謂增加磁力的最佳方案。箱體則是以2吋厚的MDF板製成,且DB系列都是採用密閉式設計。密閉式設計的好處是低頻相位更精確,暫態更優異,缺點則是滾降更快速,低頻延伸不若常見的低音反射式。雖然DB 15是密閉式設計,但在15吋的大尺寸單體以及特別搭配的450瓦AB類功率驅動之下,DB 15在±3 dB時的頻率響應依然能下潛到23dB;如果是最低延伸,甚至還可以到18dB,就算是低音反射式這也是非常優異的規格,何況DB 15還是密閉式箱體。
Velodyne Acoustics DB 15評測:連大型喇叭都能合作無間 414實戰經驗Velodyne圖2.jpg Velodyne Acoustics 鴻韻音坊 Deep Blue 超低音 KLH
雖然單體尺寸高達15吋,但因為箱體尺寸不比單體大太多,因此整體尺寸沒有特別巨大。黑色外觀其實有木紋設計,低調與美觀兼具。
調整簡單直覺
試聽時搭配KLH Model 5喇叭。Model 5已經是採用10吋單體的三音路喇叭,還有必要添加超低音嗎?其實大多數兩聲道喇叭,就算是落地型也很難真的平穩延伸到20Hz。比如本次搭配的KLH在42Hz時就衰減3dB,這還算是延伸夠低的。因此加上超低音補足最低的一截,能平順延伸到20Hz依然有其必要。前端則是COS D10 II、Arcam SA20綜擴,由於SA20可以驅動喇叭的同時輸出前級訊號,可以很簡單加入超低音。
在調整方面,這種功能簡單直覺的超低音也不用想的太複雜。可以搭配官方資料判斷,並依據聽感調整即可。一般來說家庭劇院與純音樂的調整方式有些許落差,而純音樂只需要聆聽大提琴、低音提琴,從高音到低音聽起來形體大小一致,不會忽大忽小,基本上就差不多了。
可以先從相位著手,將分頻點調最高,聽聽看那個相位聲音最大就選擇該相位。再來調整分頻點。搭配喇叭的低頻延伸可以參考,比如這次KLH衰減3dB時已經低到42Hz,低於DB 15最低分頻點50Hz。因此理論上分頻點直接設定為50Hz即可。不過實際聆聽如果真的設在50Hz,聽起來反而有些許斷落問題存在,差不多要往上半格,分頻點大約在60Hz左右聽起來銜接最流暢。也許是因為DB 15是衰減曲線較陡的三階分音,因此分頻點要稍微提高一些銜接才會更密切。最後才是調整音量。
Velodyne Acoustics DB 15評測:連大型喇叭都能合作無間 414實戰經驗Velodyne圖3小.jpg Velodyne Acoustics 鴻韻音坊 Deep Blue 超低音 KLH
DB 15介面簡潔易懂,輸入就是LFE、RCA Line,或乾脆再從擴大機喇叭端再接一條喇叭線進入。可調整項目也只有音量、相位、分頻點三種,簡單易懂。此外還有可以選擇永遠開機,自動待機,立刻待機的切換撥桿。
擴展底層基礎
最終設定等於是DB 15只在60Hz以下工作,這樣還有多少效果?先說結論,一旦聽過加上DB 15之後的表現,就會覺得單純聽KLH索然無味了。DB 15背板有個撥桿,可以立刻讓DB 15進入待機模式,可以拿來方便快速比較。
加上DB 15之後音場會擴大一圈,就像是KLH音場本來就是那麼大一般。當你覺得好像DB 15沒在工作,關掉DB 15後又會發現音場立刻小一圈。加上DB 15後大提琴、低音提琴也會更為飽滿,更接近碩大身形該有的形體大小。尤其是低音提琴的擦弦質感竟然更上一層樓,更有纖維摩擦的質地。聽管風琴的表現,加了DB 15之後管風琴更壯碩穩固、更具權威感,甚至連迴盪在空間的泛音都更為豐富。
請不要因為餘音繞樑就誤會是DB 15殘響長。聽大編制比如「John Williams in Vienna」。低音部更為輕鬆寫意,自然流瀉不緊繃,同時反應速度一點也沒有變慢;要知道KLH低音速度感已經是快速型的,顯然DB 15的反應速度是至少是同級水準。
高性價比的選擇
市面上超低音百百種,也不乏天價級款式。但Velodyne憑藉多年設計超低音的經驗,成功打造出性能優異,售價又在合理範圍內的Deep Blue系列。想要以合理預算為自家系統增添超低音,又不想把系統搞得太複雜,Velodyne Acoustics Deep Blue 15確實是值得優先放入口袋名單內的選擇。
產品類型:主動式超低音。
單體:15吋強化PP盆單體×1。
內建功率:450瓦,峰值1,000瓦。
頻率響應:23-120Hz(±3dB)、13-200Hz(Overall)。
分頻點:50Hz到180Hz(3階分音)。
輸入端子:LFE、RCA、喇叭接線。
重量:23公斤。
外觀尺寸(WHD):425×445×488mm。
參考售價:64,000元。
進口總代理:鴻韻音坊(02-28059125)
GMT+8, 2024-5-3 17:33 , Processed in 0.572918 second(s), 44 queries , Gzip On.
