這次高雄音響展,我看到新竹今韻音響所代理的日本CS Port黑膠唱盤、前級、後級等。由於之前沒見過這個品牌的產品,於是上網搜尋,這才知道原來這家公司創立於2014年,創立者Toshimichi Machino。他是日本Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)的 Director之一。擁有3年設計機械工具經驗、40年設計交換式電源經驗、超過50年的音響聆聽經驗。
D. i! E) R+ r1 C8 `: E
( [- R2 y+ R( E- S" C- G4 P
$ q7 ^& d; w/ O/ ?
IME1的外包裝; X) p9 [, Y. X* b1 }- [! T
6 E+ e* ^$ ?& X" K: E4 J5 T我繼續查,發現原來他是退休以後才成立CS Port的,而退休之前在日本第二大電源供應器的COSEL公司工作,曾擔任研發總監與CEO,對於交換式電源與擴大機有豐富的設計經驗。這家COSEL公司產品台灣也有代理商,創立於1969年,工廠位於日本富山市(Toyama,離東京大約300公里),這是面臨日本海的一個城市。
+ J$ T) m4 p( F; ]4 ?7 A/ @+ @$ o. b2 ^( M$ r; R0 C
' @8 X4 d; w9 Z# e2 Y& m▲
IME1外接電源
0 A$ f$ u3 P& \5 R* q" Y! b% V4 [& z
而CS Port的公司也設在那裡,顯然Toshimichi Machino已經在那裡生活了幾十年,退休後也不想離開。或許是港都的關係,所以CS Port的公司名稱才會這樣。所謂C就是Clear,S就是Sound,Port就是港口。Toshimichi Machino認為他家的產品就像是港口庇護船隻免除風浪的威脅,去除機器裡的各種雜訊,產生心臟般溫暖的聲音。而公司的商標圖形就是細微的波浪,也代表著音響迷與音樂之間的和諧。
: i% Z* I. [3 _+ }
$ q' y! p) Z4 }& A
) L9 [9 O% R* K
IME1架子,要自己組裝。3 y1 Z2 m& W) y! x. @; x* v
$ v" S7 T4 i( ^& Q! yCS Port的產品都是Toshimichi Machino親自設計的,最早推出的是212P真空管後級、C3EQ唱頭放大器以及LFT1黑膠唱盤,後來陸續增加,目前有單聲道真空管後級212PAM2,立體真空管後級GM70PA,真空管前級C3PR,真空管唱放C3EQM2,以及MC唱頭昇壓器CMT1。在音響展會場,大家的眼光焦點都被那個超大真空管後級所吸引,此外就是設計獨特的黑膠唱盤。我則是還注意到放在黑膠唱盤上的靜電消除器IME1所吸引。
; X1 n, }2 W( K5 j( W
; C3 \6 g& H9 l( ]$ n) V
( \* N2 \, ?3 R, t▲
黑色蝴蝶栓負責高低。那根六角螺絲扳手插入那個小孔,固定角度之用。
9 H- ~$ K. ]" J# \
3 X2 |: X' i/ p上今韻官網查了CS Port產品的價格,發現這是一家高級音響廠家,價格不算便宜。真空管唱放要價39.8萬台幣,真空管前級要59.5萬台幣,GM70PA立體後級要71.5萬台幣,那部單聲道後級要價2,050,000元台幣。黑膠轉盤TAT2則是68.5萬。可別以為這部黑膠唱盤不貴,這個價錢只是「轉盤」價而已,您還要加上唱臂與空氣幫浦,因為這部黑膠唱盤是氣浮式,而他家的正切唱臂AFU1-2也是氣浮的。
' v8 |# ]7 F) G" g3 G& |7 C$ v
+ f7 A' n5 R: E. b# }% H5 ~; w+ f
1 B4 Y @7 Y3 Z" t Y# {▲
IME1附有地線接端,要接在機器地端或大地地線端點。/ a, \3 U3 t( c% ` d- Q
: x5 s/ u/ }7 c1 n* z' p$ P
如果您不買他家氣浮正切臂,也必須買空氣幫浦。空氣幫浦7萬台幣,那支正切唱臂38.5萬。看來看去,最便宜的就是靜電消除器IME1,3.8萬。了解CS Port的產品與價格之後,我馬上打電話給今韻老鄭,告訴他我對那個靜電消除器有興趣,能否請他寄來讓我試用?老鄭動作很快,第二天我就收到包裹了。
6 v# |+ s/ k* S: K
' B& L ^2 L7 H
2 f0 `: N+ g, x6 m6 u▲
這二個離子噴出口跟DS Audio是一樣的,這二個品牌都是用日本同一家靜電消除器。- u# s) V/ u! ^( A
/ m$ e ^7 C! F3 P- H8 l為何我對CS Port的靜電消除器有興趣?聽黑膠的人最討厭的就是黑膠唱片上的靜電,因為黑膠這種材料本身容易帶有靜電,所以古早以前就曾經有無靜電的黑膠,不過可能因為這種材料無法帶來好聲,所以一直沒有流行起來,目前我們所聽的黑膠唱片都是帶靜電的。黑膠帶靜電有什麼問題?空氣中細微的灰塵、棉絮都會被吸附在黑膠唱片上,要清潔很惱人。
( ~+ J Q) \1 Y7 d0 J5 E
* U. N( e3 y6 M* @4 w
, A; E% L; f* H3 G8 D$ O6 b
IME1不僅可以消除靜電,還可以消磁。
4 T1 f) m9 E! G0 Q0 n; C! a N& T$ o7 u, W' {
靜電除了會吸附灰塵,可能也會劣化聲音表現,所以市面上有賣各種的靜電刷、靜電槍、除靜電風扇、除靜電液等。甚至日本DS Audio也推出ION-001離子靜電消除器(CS Port的IME1比較早推出),音響論壇主筆蔡炳榮已經在專欄上介紹過。我自己也用過各種靜電消除器,除了DS Audio的離子靜電消除器沒用過,不過我相信這種以噴出負離子的方式來消除靜電應該是有效的。
6 C9 ^1 N) S# m, J
( J2 q ]* k6 d7 B# B( ~
3 b2 Q3 L' R* o, `% ^0 k
SE是消除靜電,ME是消磁。
8 f0 v. l; o- T7 N# Z# ?$ P0 U' v6 Z* c' _
* M: X* p! d4 Q' r) Y3 G其實,黑膠唱片上的靜電除了會因為材料本身特性而產品,也會因為黑膠唱片轉動與空氣摩擦時產生,還有針尖與溝槽摩擦也會產生靜電,甚至從膠套中抽出黑膠時也會產生靜電。到底黑膠唱片上的靜電會有多少伏電壓呢?可能會高達500V,不過這是「靜電」,不必擔心觸電身亡。我沒有用靜電量測器量靜電刷等使用後的效果,但我猜多少應該都能降低靜電才對。
3 `; P U: E/ b' o1 T9 ]/ i* u# x( o9 F0 s' S) y" S/ p# g. t1 Q& R
% I6 [, K+ T v* C2 b" d3 I& d* ^; h▲
整個IME1組裝完成之後,放在黑膠唱盤的左上角。
" ^1 s) n8 G# \% \/ R* l
7 U3 c P7 s8 O) |0 U拿到老鄭寄來的IME1,我馬上打開,按照說明書指示,很快就組裝好。仔細看過說明書,發現它不僅可以消除靜電,也可以消磁。「消磁」?黑膠唱片上有鐵粉嗎?是的,有很微量的鐵,這微量的鐵會被地球這個大磁場磁化,如果您用的是MC唱頭,由於輸出的訊號很小,即使是微量的磁性可能也會干擾MC唱頭上的磁鐵磁場。所以,這個IME1也附帶消磁功能。其實CD的消磁器或消除電路上的磁性產品很早以前就有了,市面上有各式各樣的產品,我自己也有Gryphon的驅魔人消磁器,只是因為使用時還要接線,所以也很少使用。
" K# N( v& [, q$ p" \
7 y7 H R. Q( d7 m; V
! T' R* _ l5 t7 V1 ~$ V# D+ P▲
靜電消除去的角度要15-30度。消除靜電時會亮綠燈;消磁時會亮紅燈,而且會有嗶聲。& r0 P* y' L8 }( D
9 i' K/ z( I3 T+ Y9 u+ A6 M
IME1其實就是一個支架架住離子產生器,架子可以調整高度與角度。為何要調整高度呢?因為去除靜電時,離子產生器的高度最好距離黑膠唱片表面8-10公分左右,效果最好。如果要消磁,高度還要降低到0.5-1公分的超短距離,等於是貼近黑膠唱片。為何要調整角度(15-30度)呢?因為這樣才能有效涵蓋整張黑膠唱片。角度調整一次就可固定不再調整,高度則是必須依照消靜電或消磁而做調整。至於整個IME1要放在唱盤的哪裡?放在四個角落中的其中一個,最適合的就是放在我們面對唱盤時的左上角。到底是要放在黑膠唱盤上?還是放在檯面上?您可以依照自己的條件去放置。
8 \2 k+ j, f; B8 L1 `
, {0 @! g) i5 A5 W% ~5 s% T
& o) t* @# i# S7 z
原廠測試結果,不消除靜電會有-0483,經過180秒播放黑膠之後,實測0005。
# W0 }- X: L% @! [1 ?7 V5 K5 |
! F" X s( y! s. Z& n在離子產生器上有二個離子噴出口,這二個口的形狀與DS Audio一樣,原來他們二家都是跟同一家日本廠商購買離子產生器。不同的是IME1有SE與ME二個小按鈕,SE就是去除靜電開關,ME就是消磁開關。去除靜電的最佳時間是30秒,按下小按鈕之後大約30秒就可以關掉,您也可以視家裡乾燥情況而延長一點時間。而消磁的時間是12秒,時間到了會自動關掉,而且消磁時會發出嗶聲由大漸小。如果消除靜電的開關不關掉持續讓它運作會怎麼樣?老實說我不知道,說明書中也沒有提及。後來我請教新竹今韻音響老鄭,老鄭特別去請教台積電的專家,得到的答案是黑膠唱片在播放時持續打靜電沒關係,不會有負面影響,而且還可以隨時將針尖與黑膠摩擦所產生的靜電立刻消除。
4 v) X; ]# q' g+ n1 q4 P$ D
+ P, ^$ ^$ K& A9 H9 e
9 ~' V% {# P- O' b+ v% k6 u
消除靜電之後,唱完整面,黑膠唱片上還是乾乾淨淨,沒有細微灰塵或纖維。2 p( @: c4 M: Q* e+ V4 L
5 e! i/ f, m9 a) X1 E- Z5 f
到底IME1靜電消除器有沒有效?有效!不過這是指消除靜電而言。至於消磁到底有沒有效?老實說我聽不出來,但心理上早已認為它有效,反正「有拜有保佑」。消除靜電到底是怎麼個有效法呢?我放Hungaroton那張韋瓦第的魯特琴協奏曲與三重奏,可以聽出聲音變得更「清明」些,意思是更清澈、更透明些。而且魯特琴的形體也更浮凸些,整體音場的層次感也更好些。雖然這些「更好」都只是一點點改善程度,但已經可以讓耳朵聽出。
0 L0 g+ G" t/ }& y: m0 p8 X. X P3 O `1 p: W T
而當我聽Jennifer Warnes那張「Another Time、Another Place」時,也可感受到她的聲音形體更浮凸些。聽蕭提指揮的那張「Venice」時,第一個感覺就是音樂好像更理得更順,第二個感覺就是層次與細節更好。聽史塔克演奏的德弗札克「大提琴協奏曲」(Mercury)時,大提琴的聲音感覺更美一點,整體管弦樂的層次也更好一點。聽Hugh Masekela那張「Hope」時,樂器的光澤與層次感、透明感也好上一皮。總之,聽過幾張常聽的黑膠唱片之後,可以確定IME1是確實有效的,不是安慰劑。
9 a% K! n' H- V& \9 K
7 C1 v: c+ _9 H ?; Q老實說,CS Port IME1對聲音的改善比不上換訊號線那麼巨大,也比不上換個唱頭那麼個性迥然,它能產生的就是「微量提升」的效果。然而,對挑剔的音響迷而言,整體聲音表現的改善不就是無數次「一皮一皮」的提升累積而成嗎?以3.8萬的售價而言,對一套音響價格上百萬、上千萬的人而言,這只是小數點而已。何況,我還發現,打過消除靜電之後,黑膠唱片吸附細微灰塵與纖維的「能力」真的大幅降低,我唱完整面唱片後,黑膠唱片表面都還很乾淨。即使您耳朵聽不出聲音有什麼改善,至少肉眼還可以看到IME1的效果。
5 j& U' W2 p$ U9 J, @1 A
, R$ S7 s) ?; {" v' k
6 x5 f* |" o' L9 U0 A; L! Q n$ i9 y8 |; c$ Y
! @/ W9 d! L$ ?
5 k. k. |: Q4 P. O
& z) h1 |* {3 v% f/ z) w3 |
0 U" q# x O- v* Z
