如果你是幸福的家庭劇院玩家,有能力可以建立20聲道以上的超頂級劇院系統,而且為了追求效果,不惜採用多只超低音喇叭,或用多只喇叭組成中央聲道陣列,你就必須擁有能力夠強大的環繞處理前級來幫你駕馭這些喇叭,而這款Storm Audio推出的ISP MK2就有這樣的能力,它有強大的解碼和後處理能力,而且系統的設計靈活彈性,還結合了世界首屈一指的自動音場校正功能,能讓你打造出最頂級的環繞劇院。
3 K3 M, U: P3 q Y
1 V: ], R2 e; ?: o) g& z, Z( Y
) e8 h# o. j4 n" Y( u
( q5 H3 V6 R( C3 \$ R9 d. U如果你有在關注台灣的家庭劇院市場,會發現這幾年來漢怡國際的角色越來越重要了,因為它陸續引進許多家庭劇院的重要產品,例如FIBBR HDMI線、Ken Kreisel多聲道喇叭、zidoo影音播放機…等等,而在家庭劇院最核心的環繞解碼前級部分,漢怡近期也引進了一個台灣以前沒見過的品牌,就是Storm Audio。
$ ^* p9 c: g/ H: n9 B; W
0 m4 u, i4 A/ I e% W: m0 x" p1 s+ N! j
別因為沒聽過Storm Audio就以為它名不見經傳喔,相反的,Storm Audio可以說是站在家庭劇院技術核心的最前線,它是一間位在法國的公司,早年跟研發3D音效技術的Auro 3D公司有不少淵源,所以對於整個多聲道音效的技術非常熟悉,今日的Storm Audio主力產品為環繞解碼前級與多聲道後級,在2019年底,全球就已經有超過1000個頂級家庭劇院是採用Storm Audio的產品,產品遍布全球超過30個國家。
x2 K$ G( r' N2 m
4 F: J0 C1 U1 b模組化的設計,想全數位輸出也行 : z7 Y/ D1 X& z B2 i
2 A" a. h( j' {1 t" i# x/ L
本文介紹的這款環繞解碼前級完整型號應該是ISP 24 Analog MK2,其中ISP就是Immersive Sound Processor(沉浸音效處理器)的縮寫,MK2代表第二代製品,至於當中的24 Analog,是指它具備了24聲道XLR類比音訊輸出的能力。
) G; w- v0 q h
) \3 _ m2 E2 l, @+ G) b! r
1 b6 J, x+ p; N! z6 R4 B▲ 圖為ISP 24 Analog MK2的背板,能做24聲道的XLR類比輸出。4 S2 r! y/ o0 F5 _
! A5 W2 B- M7 A5 Y5 D; L2 Y+ cStorm Audio知道,想滿足各式各樣的家庭劇院系統,一套制式產品是不夠的,所以它採取「模組化」的設計策略,讓系統安裝業者可以依需求選擇。ISP MK2的基礎是16聲道版本,如果加裝模組,可以提供24、32聲道版本。而除了類比輸出之外,它還可以搭配數位輸出模組,可以一口氣輸出所有聲道的數位音訊,而且模組有兩種,一種是透過四條RJ45網路線輸出的AES/EBU介面,一種是透過兩條RJ45網路線、over IP的AES67/Dante輸出入介面。
8 v! u0 p' ~) r0 N! X' v9 V所有聲道數位輸出是很罕見的能力,如果你今天有心打造一套低噪訊、低失真的系統,你可以在後端全部使用數位處理器材、和接收數位訊號的主動式喇叭,就可以讓所有訊號處理都是在數位領域,避免數位類比轉換過程產生失真,將能打造出失真率極低的系統。
. i0 z( l: g5 J. I
) E" r1 N* @' ~8 k! O1 W* H而在輸入部分,ISP MK2也有數位輸入的模組可以搭配,能透過AES/EBU介面,支援DCI數位電影院標準的16聲道數位音訊輸入。
* ]7 N4 L! X1 W: y! _* s/ x9 l
7 _! g) D0 A1 Y, X
- X' r! t9 ^- ]▲ ISP MK2是一款模組化的器材,背板右邊的是16聲道XLR類比音訊輸出,而中間可以再增加,讓Storm Audio可以提供24或32聲道輸出版本。而值得一提的是,只要增加背板左側的模組,ISP MK2還能獲得所有聲道全數位輸出的能力,很少有同類器材有此能力。
# q/ Y; ^7 U9 _8 ]9 Y9 x: I0 H* {8 d7 C
強大的音訊處理能力
) b! J# ^ g+ X! ?! v( L# ~2 q) d) v2 n L0 I6 q6 O2 k( w
再來看核心的處理能力,ISP MK2內部配置了一枚德州儀器的KG2晶片和四枚Analog Devices SHARC4數位音訊處理晶片。而在數位類比轉換晶片部分,是採用Analog Devices ADAU1966,它是一款具備16聲道處理能力、動態範圍118dB,能處理到192kHz/24bit的DAC,性能相當強。
) ~$ f" w0 e. J4 D9 Z/ w
$ O. m( o( ^" Q& ~ u4 |* ]
這樣的配備讓ISP MK2最多能做24聲道制式解碼,最多32聲道的後處理,然後最多輸出32聲道音訊,而本機是24聲道版本,當然最多就是輸出24聲道。
/ Z/ Q; B& }: ?/ F) H Z
1 {; E& [' A% o. z# O
( ~! |2 C: H6 p; U- _7 X
, D- q6 H E1 s7 b$ b/ v 在對應的多聲道音效上,ISP MK2可以處理Dolby Atmos、Auro 3D,除此之外它還能對應IMAX Enhanced(也就是以DTS:X為基礎的音效),以及DTS:X Pro,請留意喔,不是傳統支援到11.1的DTS:X,而是更高階、聲道數能達到30.2的DTS:X Pro,等於現階段最高階多聲道格式它都支援。如果播放的軟體沒有這麼多聲道,也可以選擇Dolby Surround、DTS Neural:X、Auro-Matic等技術來進行聲道擴張。
+ Z, Q6 e5 g. A' a3 b# v7 i: @
" g& r# m2 n* i2 y2 v' C至於影像部分,ISP MK2配置7進2出HDMI端子,為2.0b版,能支援4K、HDR10、HLG和Dolby Vision。其中有一組輸出支援ARC/eARC音頻回傳功能。我知道可能有人會想追求更高規格的2.1版,但老實說,現階段8K/60Hz跟4K/120Hz的運用根本就不普及,ISP MK2的配置已經很夠用了。而且在原廠的說明中,HDMI是可以升級的(upgradable),等未來8K普及了再來思考升級也不遲。
7 @% B$ |' T6 O
9 f) M% D- L( g8 [9 x" j) s( w8 T X透過網路來進行操控 1 E0 r/ V. \9 D. A' r
: m' X* m8 N6 V% O) l
ISP MK2沒有提供實體遙控器,它是透過網路(網頁瀏覽器)來進行操控,另外也可以透過手機或平板的App操控。如果是透過網頁操控,ISP MK2有三種操作介面:Installer(系統安裝業者)、Expert Setup(專業級玩家設定)和基本遙控器介面。前兩者都可以設定密碼,其中Installer的權限最高,可以進行最詳細的設定,也可以設定「專業級玩家」能接觸到那些設定,如果是沒有密碼的一般使用者,就只能看到基本的遙控器介面。
, G7 ?6 `" {( U5 p3 E# h7 P
6 [1 K" L/ Y: ^% J6 w
& q9 C, t' I. g2 O* ^
▲ 網頁瀏覽器的操作介面。1 |- E; s7 R! h1 N" \5 `
4 A, L4 ]) n% y" K. u3 X; Z* |
0 z! D: r: l5 l+ J▲ 平板上的操作介面。" C5 e. Y3 S9 e1 o W
6 w; s: `+ P0 F/ ^" a) l) ~
" p5 |( f) N8 Q* z h
▲ 手機App上的操作介面。
5 K. S2 y% a, j/ x4 `8 `% k
+ L- M9 O' t Y' H7 A" [9 K6 [7 T 在Expert Setup的選單內,使用者可以設定多組劇院型態、Zone2,甚至還能設定子劇院(Child Theater)。這是什麼意思呢?就是同一套系統下的不同發聲型態,例如你可以設定一個子劇院是讓背景音樂全部由天空聲道發聲,讓你在看電影前可以和朋友輕鬆的聊天、聽聽背景音樂,等到要看電影的時候再切換成正規劇院,一般解碼前級很少有這樣的能力。
! A# q u0 ?% W8 v9 K. ~9 [9 g: ?# f7 o" r
可做三層式的聲道配置 0 J9 ~8 a8 ?( H& F0 K
0 {6 n5 H* |$ j6 O X. F
而在設定正規劇院時,ISP MK2可以讓你設定三層喇叭,平面層就是Base Layer,再往上就是Height Layer,再往上還有Top Layer,可以完美對應Auro 3D多聲道格式。
l4 ~8 F1 ~; V) k, L
& C8 S# F$ _1 p n7 e. U
0 ~! {# X6 `1 a. v3 ~) B
▲ 建立系統聲道數的介面,可以設定三層的喇叭。" V a' u T. F8 j. p, f+ |& @
. Q9 P- c' a( e- D0 H+ X
那各層可以設定多少喇叭呢,Base Layer最多可以設定13聲道,加上超低音聲道,就是13.1。Height Layer可以設定5聲道,而Top Layer則可以設定7聲道,也就是Dolby Atmos的三排並列聲道,加上中央的Auro 3D的上帝之音(Voice of god)聲道。所以最大極限可以做到13.1.5.7聲道的系統,不過這當然也要考慮到ISP MK2能輸出的聲道數,像本文報導的這台是24聲道輸出,就不可能設這麼多,但如果是32聲道的版本就能辦得到。而如果你只想做兩層式規劃,很簡單,就是跳過Height Layer這層,只使用Base和Top Layer層就可以了。
$ b' c' ~; R* Z2 _3 Q7 x8 t! d: M) y
再來,ISP MK2的類比輸出全部都可以自由定義,以本文介紹這台為例,24聲道音訊要由那24組XLR平衡端子輸出,統統都可以在介面中重新指定,只要勾勾選單就行,給系統規劃業者很大的自由度。
4 H# E3 w: U7 U$ P0 x0 y c; o, r1 i% e1 Z7 R) r
非常靈活的喇叭配置
+ h z- L/ _8 M* I8 [6 i' l# A/ ^: V3 B1 G
以上我們所說的三層式13.1.5.7的配置,指的是「聲道」數,而不是「喇叭」數喔,事實上,ISP MK2可以支援的喇叭數量是更多的。舉例而言,很多大型系統會使用一只以上的超低音,在基礎設定選單中就可以輕鬆增加超低音喇叭的數量,讓它們發出同一聲道的音訊。又例如,很多大型電影院會在透聲幕後方配置多只中央聲道喇叭,ISP MK2也可以辦到,只要把多只喇叭設定成一個Group,它們就會共同發出中央聲道的音訊,可以大幅增加前方音場的飽滿度與安定性。
' _ y: `4 t' I1 u. H+ U1 w' _
, V2 N$ \- f5 n6 u6 j: z
5 k# C9 o, V0 P9 S, }▲ ISP MK2可以讓多只喇叭設定成一個Group,共同發出同一聲道的聲音。
. B( \" d$ b/ X7 k A
1 X* Y4 S3 s3 U4 L 而把整個系統的聲道數、喇叭數都建立起來之後,還可以進行很多參數調整,包含了Delay、Level、Limiter、TiltEQ、Polarity等等。而且ISP MK2還有一點很厲害,就是它的「所有」聲道都可以進行多達20組的PEQ調整,只要搭配測試工具,就能找出所有聲道頻響曲線的峰值或扭曲,然後進行針對性的精確調整。
: _4 ?% `" L; M
2 u& Q; O- d! B3 [+ }( ^
8 _3 n. c. u) o, f8 q3 k+ }$ Y▲ ISP MK2可以讓你對所有聲道進行大量的參數調整。' g) z; {/ R; \' G& f; K7 r
; m' d4 k. Q8 x) m 而在低頻管理部分,ISP MK2可以對每一個聲道進行:喇叭大小(Size/Filter)、分頻點、斜率(Slope)、With LFE等調整。而一般的環繞擴大機在Size部分,可能只能讓你選擇Large(不分頻給超低音)和Small(分頻給超低音),而ISP MK2則是有更多選擇,包含了:Large、Small、Large and Sub、Large with Sub等等。
9 K' e: n( a! y7 G$ P
0 z3 P) O* v' d" C
而在超低音喇叭部分,還可以選擇Low Pass LFE和Subsonic SUB,前者就是濾除低頻某個頻點的上段,如果現場的超低音在低頻上段表現不是很好,就可以讓它維持在比較線性的工作範圍。而Subsonic SUB則是反過來,它可以濾除極低頻某個頻點的下段,假設超低音的極低頻表現不佳(通常是小尺寸超低音),就可以濾除表現不好的部分,讓它維持在比較線性的工作範圍。除此之外,ISP MK2還有所謂的Bass Routing(或稱Bass Zone)功能,可以指定某喇叭的低頻下段分頻給某個指定的超低音喇叭,總之,功能非常豐富。
, Z. W( I6 b E
7 W4 U3 R+ I1 g
兩種取向的音場校正功能
8 \9 X6 j- d9 T3 J s* Z( F4 V2 w4 u4 Z' ~1 ?+ ~5 e G
而在音場校正功能方面,多數的環繞解碼前級只提供一套解決方案,如果太複雜,一般消費者摸不透,如果太簡單,則又會產生很多限制,無法進行比較靈活的調整。而ISP MK2很完善,它同時提供專業的解決方案與簡單的解決方案。
* I) M1 S3 N {1 k5 |8 ~
# `0 X: V$ F2 P# J- Y所謂專業的解決方案,是指ISP MK2可以對應REW(Room EQ Wizard)軟體來進行測試,REW是一個非常豐富的工具軟體,可以進行各式各樣的測試,不過使用者必須對軟體、聲學、家庭劇院有完整認識,而且必須準備好測試麥克風與各種測試素材,等於是一種專家級、全手動的測試過程。
9 I3 p/ z) y& H5 N. V
4 m, B$ @5 _2 p8 X- H4 `
而ISP MK2本身也準備了一些工具來幫助使用者,例如它的USB端子可以直接連接測試麥克風,同時它還帶訊號產生器,可以設定發出Sine Wave、粉紅色噪音等測試音,或對應其它外部產生的測試訊號。另外,ISP MK2也可以進行簡易的RTA測試,至於這些功能要怎麼運用,怎麼跟REW配合,就看設定者的手腕了。
X9 Y, D5 \/ P) P3 @ W1 ~/ n/ }5 ?* u4 \; n* o. H5 W
而所謂簡單的解決方案,是指ISP MK2提供了「大全套」的Dirac Live自動音場校正功能。為什麼我要特別強調「大全套」,因為今日多數器材採用的Dirac Live功能有三種版本,一種是「給半套」,也就是只能執行500Hz以下的測試,如果要執行全頻段,必須上Dirac的網站另外付費。第二種是可以測試全頻段的20Hz~20kHz。而第三種,就是大全套,除了能進行全頻段測試,還提供了Dirac Live Bass Control低頻管理功能。
1 L! I6 i$ {4 Z# w8 v3 L- Z
: D) O* M! y1 i8 v. M% u+ P6 F6 z 而ISP MK2就提供了Dirac Live大全套,為Version3版本,不僅能進行全頻段頻率響應測試、脈衝響應測試,還提供了Bass Control低頻管理功能,當選擇其中的Full Bass Optimization模式,Dirac Live能做更完善的低頻銜接與管理,讓分頻、等化、增益、相位…都在最佳狀態,而且也開放使用者進行調整。
9 G6 r8 V2 [0 w+ w# f8 {
' O& O( w* K6 w$ e. I
+ _- ~9 w* S( C' u▲ ISP MK2直接提供高規格的Dirac Live Version3,所有菁華功能都可以使用。
6 R j4 z7 M3 F( Y/ S) l2 f) C& X
7 W: ]* H" I! U5 _' C% P▲ Dirac Live可以讓你選擇三種座位型態(窄、中等、寬),而且測試完之後可以查閱所有聲道的頻響曲線。, i6 M8 P2 K, g& g+ e/ Q% L* g" ]5 `
+ c) A/ k, z0 ^7 g6 Y& H2 s! q/ N& K9 q
" D- u% X' R% v7 @( d5 D! y▲ Dirac Live跟其它同類型工具相比還有一個強項,就是它還能對「脈衝響應」進行測試和校正。
: ?, P. i& g' o+ S7 a$ W: H
{' J; i" t' g/ M驚人的喇叭陣仗
/ @/ j# V+ T2 m. c R% D9 c, t- A8 p6 \
這次的器材外燴是在漢怡國際的總部的視聽室進行的,這裡的條件很好,而且能建立非常龐大的系統。現場的衛星喇叭數量就多達14只,以兩台Stark Sound的A7.480多聲道後級驅動,而喇叭都是KK的頂級製品,包含了最高階的K700 Pro、K700和KS700 3D三面發聲喇叭等等。現場的配置可以算是7.2.2.4(依輸出聲道數而論)。當中2只Height Layer喇叭和4只Top Layer喇叭共同擔負天空聲道角色。而當中的中央聲道則是由兩只K700 Pro組成了一個Group,這裡就能看出ISP MK2靈活配置的能力。
) n. X8 c7 b3 F$ V/ ~5 i
2 d/ R( w5 N0 b- |1 Y
$ }) z1 j% X- o) I8 e- v▲ 這就是本次的視聽空間,請注意前方中央聲道部分使用了兩只KK K700Pro喇叭,這就是ISP MK2的能力,它可以讓你透過設定、將同一聲道音訊傳送給多只喇叭。; D+ M( z& w o
8 u) G* e5 }; q: ]4 q. F
而在超低音部分非常驚人,雖然只是輸出兩組低頻訊號,但其實一共用了五支KK旗艦超低音DXD-1000,其中一只藏在前方透聲幕的後方,為一聲道,另外有四只疊成了一個低音柱,放在視聽室右後方,為一聲道。每只DXD-1000有兩只12吋低音單體(Push-Pull推挽式技術),額定功率1000瓦(500+500瓦),結合起來等於就有10只12吋低音單體在動作,現場超低音的總功率高達5000瓦。
, \& E5 I) e7 V. b2 p8 A
9 ~9 P' d5 e& ]0 t. I3 t8 o4 [
8 L7 c+ B/ O- Y, I, q" q7 f▲ 在視聽空間的頂部有四只天空聲道喇叭,加上前方的兩只Front Height喇叭,共同營造上方音效。而在視聽室的後方,有一座由四只KK DXD-1000超低音所組成的低音柱。
3 U9 J9 P- J+ S; U8 A1 N/ J& X1 N+ e
看到這樣的陣仗,就知道業者對於ISP MK2的校正能力極有信心。首先,這五只超低音能呈現很龐大的能量,一定要有準確的校正,才不會因為能量過多而出現駐波、轟鳴等情形。再來,前面一只、後面四只的配置方式,前後超低音的出力不同、受空間Room Model的影響不同,也一定要有準確的校正,才能將它們合諧的融合在一起,並與其它衛星喇叭做平順銜接。
/ S I& t. d/ K( `! i. r
8 R0 A/ ^! [" |) a, G; x3 `
超高密度的環繞包圍感: Y5 V# B5 N2 }" t; i/ o
. _4 ]- d; e: ^3 N為了讓我們感受比較強勁的電影音效效果,現場工作人員在跑Dirac Live的時候,目標曲線是套用「哈曼曲線」,在大約100Hz以下低頻有和緩的增加,最多有6dB的增幅,這能讓電影音效的低頻更強壯有力,接下來就談現場試聽的心得。
- P2 e$ @6 v- D0 a
$ X+ }2 _) B h2 w2 S
) c) c+ g- g8 [$ C5 l& [▲ 現場採用的目標曲線為哈曼曲線,大約100Hz以下低頻有和緩的增加,最多有6dB的增幅。/ C) F: B! {8 ~" l
; Y4 ?/ p) [6 _7 n) n5 i
一開始先播放Dolby Atmos測試片裡大家常聽的Amaze、Leaf等片段,聲音一出來就讓人感到振奮,第一個感覺是:多聲道音效非常融合,雖然現場的喇叭多達19只(14只衛星喇叭+5只超低音),但完全感受不到任何喇叭的位置,聲音就是融合成一個完整的音場,嚴密的將座位包覆起來。而音場內的音效有非常清晰的定位,例如飛鳥繞著座位飛行的時候,型體感結實而明確。同時間,我感覺整個音場的範圍很大,當飛鳥出現的時候,或打雷下雨的片段,都有一種音效穿牆而出的感受,音場範圍不受現場實體喇叭的位置所限制。
# h$ ] n( J' l$ ^5 z! b
2 V' H9 S4 a0 l* C- F w
再來是聲音有非常高的密度感,例如在播放IMAX Demo片段時,旁白的人聲中氣十足,給人一種威嚴的感覺,但各種音效在視聽室內飛舞穿梭時,因為聲音的密度高、能量強,都有一種很紮實的感覺,就算細微音效都很有份量。例如再播放「一級玩家」,片中金幣掉出來的細碎音效,現場聽起來也覺得很紮實,很有實體感。
4 L" Y8 v$ A) k$ O+ @1 f7 N
) w" a' H1 }3 L& T2 m; P
低頻強到手臂皮膚都有感覺 : k6 I3 H5 d+ Y1 f+ C
% J* B% e6 t n! z* z3 Y
因為現場的KK喇叭本來就有很強的劇院性格,加上配置了五只超低音,又套用了+6dB的哈曼曲線,這套系統的低頻真是強到沒話說,我可以非常明確的講,比我在IMAX電影院聽到的還要強。
; k8 `* p' G3 S( k, x3 V/ K: ?' n
例如播放「一級玩家」當中大賽車那段,各種跑車、摩托車的引擎聲都充滿了力量,當大鐵球出現時,強大的低頻不僅是「捲褲管」,甚至感覺整張椅子都在振動。有些人為了看電影時有感覺,會在椅子下面加裝俗稱「踢屁股」的ButtKicker,這套系統就不用了,因為低頻能量就已經能創造出相同的效果。
4 j3 j) t+ K) g) \; K: `
/ U& e! z- ]: k" G9 X
5 o; J4 [2 i0 a" g: q
0 }3 S- g8 ~- X4 A2 P+ K" o8 T* }而這種強大的低頻能量不是只能短暫停留而已,它也能維持長時間的大音壓和大動態,例如播放電影「沙丘」,配樂大師漢斯季默所調製的大音壓、大能量背景音樂這套系統都能輕鬆展現,當低頻能量來襲時,我不僅腿部有感覺,甚至連兩手臂的皮膚都能有被能量振動的感覺,這種動態和衝擊力,能把人百分之百的抓進電影音效的世界裡。
; T3 X+ @" D8 i! n
- S5 @. Q; y4 w. ~! @& H
- u5 b3 ^$ P4 v8 W9 J2 k
+ ?- y3 B9 m/ f7 ^ b而這裡我要特別說明,雖然這套系統的低頻能量可以強過電影院,但是它的能量並不渙散,也沒有肥胖或過量的跡象,因為在這麼大能量的狀態下,如果低頻是不受控的,人耳馬上會覺得壓力過大,大腦馬上會覺得音像混亂,而現場這套系統完全沒有這些現象,它都是在適當時機、該有衝擊力的時候給人很強的能量衝擊,力量是結實而凝聚的,五只超低音融合為一體,而且低音很有彈性,這相信是得益於ISP MK2優異的Dirac Live自動音場校正和低頻管理能力。
' h. @3 _) j# p, l: j
6 G, P# T8 f/ G5 G5 g" l可以暴力,也可以溫柔
/ @: I& R4 a: b B+ A- u; ^3 z! w3 Q) `/ R" [5 S, S: S
能呈現超級暴力的效果,那這套系統能不能聽音樂呢?我們特別播放了音樂電影片「波希米亞狂想曲」,發現這套系統可以很暴力、也可以很溫柔,和其它的環繞處理前級相比,ISP MK2在播放音樂時能展現出柔和、溫厚的一面,不會像多數的劇院器材容易有聲音生硬、甚至帶火氣的情形。
% m# i; o8 u1 @! z, |& m* B# Y
, }4 \0 _* t1 H4 Z) u; b7 A8 F+ L1 Q
1 B' }7 ^/ m) p4 e4 S! H
" i0 N3 V- o2 L& C$ o7 E% W- y( u例如播放「波希米亞狂想曲」最後面那段「拯救生命」演唱會(Live Aid Concert)真的是非常享受,近十萬人組成的演唱會現場在視聽室裡展開,我聽到了又大又寬又結實的音場。當眾人合唱呼喊時,氣勢飽滿,熱力十足。而主唱佛萊迪的人聲中氣十足,充滿著感染力,讓人聽著聽著會想跟著跳起來。而當他坐下彈鋼琴時,鋼琴呈現出柔美而且細緻的聲音質感,完全不會生硬,讓人聽了十陶醉。
$ g5 L1 _; y# o$ n6 g! E& e' U0 y1 E
3 o( t' z6 B9 d$ B) n
值得推薦的Hi-End級處理器
# s) j3 k, ~3 ]
# u( }! o- C% m' W* R( z這次評測的結果,讓我對Storm Audio這款ISP MK2充滿敬意,如果你想學外國玩家打造一個超級專業的視聽室,打算配置二十只以上的喇叭,甚至多超低音系統,我們建議你一定要將ISP MK2列入考慮,它有極大的靈活彈性,能滿足各式各樣的系統安裝要求。無論你是多超低音、或喇叭是「聯合國」,或者是像專業電影院要用多只喇叭來發出某一聲道,ISP MK2統統都可以辦到,因為它有大全套的Dirac Live,能偵測、校正、融合所有的喇叭,讓你打造龐大、完整、包覆感嚴密的多聲道系統,值得推薦。(內文完)
: t# ^: ^/ Q; [1 f9 k' U/ @( `
" b% F! b1 } i3 ]重要特點 / c6 C/ E y! N3 C
● 模組化設計,有16、24、32聲道輸出版本
0 y3 o! N" G! [, S9 H● 24聲道解碼、24聲道輸出能力
% _- F! h) |! J0 p8 p0 q" ^$ o
● 每聲道能進行20組的PEQ設定
3 J9 Z( Q1 W- _● 可將多組喇叭輸出設定為同群組
8 D; g( Z; |( t& u● 可自定義多聲道類比輸出端子
" [8 A* S: }* _1 t6 g● 可搭配REW軟體進行全手動測試
/ m" U z1 w: G: Z1 k5 R● Dirac Live大全套自動測試功能
7 S9 b7 g+ {3 Q3 A: f
● 帶訊號產生器,可接USB麥克風
/ f5 |' b, ?1 Y● 支援Dolby Atmos、DTS:X Pro、Auro 3D、IMAX Enhanced等多聲道音訊
( p/ e/ t' ]/ k% C7 [
● 為Roon Ready器材
# G4 u6 @. U) h/ o) s. Z. S
: q! V, l2 }2 Q' n; s2 ]4 p原廠公布規格 & W+ ]6 E/ e, {$ p* r
●解碼能力:24聲道 ●輸出聲道數:24聲道 ●輸入訊號支援取樣率:192kHz ●後處理取樣率:48kHz ●主要輸出入介面:HDMI 2.0b 7進2出、數位同軸音訊3進、光纖音訊3進、RCA類比2聲道輸入1進、XLR類比2聲道輸入4進、XLR類比音訊輸出24聲道、XLR類比兩聲道降轉輸出1組、USB Type A兩組(升級與監控用)、Trigger control 4出、IR Remote 1進1出、網路端子…等 ●支援多組劇院設定 ●支援子戲院設定 ●支援Zone2設定 ●功率:100V-240V ●重量:13.2公斤 ●尺寸:49×47.9×19.1cm ●參考售價:16、24、32聲道版本的美金價格為22,999、25,999、28,999美金,台灣地區價格議定中。
" Y* Q, T! M- l# `) l% V
* { N: E0 b2 S總代理│漢怡國際 02-2507-7555
! ^, `8 n& [7 n; Y* g" o n% D$ z# P' {5 M7 S& g
4 v% [$ i/ r1 s) N
