很多人都以為用「好投影機」就要「懂投影機」,練就一身調校投影機的好功夫,買高階投機才能充分發揮性能、這樣才不會浪費。現在串流影片盛行,人人都想把自家客廳變成電影院,這款EH-LS12000B是旗艦級4K雷射投影機,它一點都不難搞:有明亮劇院模式適用於遮光不嚴密的空間,劇院模式用在遮光良好的空間;有自然模式專業級的調校、可以感受電影畫面的原味。不論是不是玩家,都能讓EH-LS12000B發揮實力、享受觀賞電影的樂趣。
1 a3 i, v0 X9 c/ z( X0 Y) U6 ~/ }+ j6 i/ Y4 |3 a
; p* S; g; N0 A8 @( g% i# J, `/ ?: n- }* F- t0 E
對於玩家們來說,近期最讓人興奮的是就是Disney+登陸台灣,價格相當公道、提供4K HDR的畫質、有Dolby Atmos三度空間音效,重點是「有真正的電影」,月費270元比自己一個人去看一場電影還要便宜。本刊從1990年代創刊到現在、家庭劇院一直是我們的核心,如今串流影片把院線電影直接送到家、家庭劇院取代電影院已經是不可逆的趨勢。
' S& @& U7 j. i2 ~% {( [* ^$ d j5 O9 k. B' q Q- H" M
根據最新研調報告,2021上半年超大尺寸電視(國外定義是大於74吋)銷量爆增,這表示「用大尺寸顯示器材在家看電影」已經不只是「玩家」做的事,就連普羅大眾也有這樣的想法。但是要看電影,就是要關燈看大尺寸畫面才有感覺,本篇就為Epson最新推出的家庭劇院高性能機種「EH-LS12000B」雷射光源4K投影機。
# `3 R4 a: P( g, U9 w0 _
- b+ W4 P. s+ V4 n v
0 u5 q/ Y J$ c* T' E
2 g0 H- X& Z1 {* I4 J- l) x ^) c _
Epson第三代旗艦級4K雷射投影機
( w% k1 D$ A, z/ ^, Q4 H" HEpson在2015推出世界第一部「雷射光源」投影機EH-LS10000,它在當年一舉奪下EISA大獎,在EH-LS10000之後,2017年後繼機種EH-LS10500也同樣獲得眾多專業媒體與玩家們的好評,前面提到的這兩部都是Epson的旗艦級4K投影機,它們的共通特性是使用雷射光源,並且採取三板式顯示(用Epson自主開發的3LCD顯像元件),從EH-LS10000到EH-LS10500都是參考售價超過30萬台幣的頂級機種。
: \# V! `; ]2 g! y. z# W6 O
8 N; K [6 I8 z" H2 j, b從EH-LS12000B的型號就能看出它是Epson最新的家庭劇院旗艦機,它不像以前做成肌肉型的外觀、而是做得較為樸實,頂級機種配備的電動開閉鏡頭蓋也依舊保留。它同樣配備雷射光源,最高光輸出強度高達2,700流明、將近EH-LS10000與EH-LS10500(1,500流明)的兩倍,最重要的一點:EH-LS12000B的參考售價是178,000元,大約只有以往Epson家庭劇院旗艦機種的一半。
/ U3 h* e2 _# l1 D/ H3 b6 I: R# a5 Q* ~7 Z' ?9 p! s
, c. h P' f1 `! z3 _0 b0 F
; a' v9 M9 O& V [. y各種Shift 4K位移方式、顯像方式與顯像元件特性造成的畫質差異
! J! G/ T* ~: P目前只有極少數廠家以真實4K顯像元件製作高價位4K投影機,這類投影機的售價大多數在20萬台幣以上、甚至破百萬,其他絕大多數的4K投影機都是採取「位移4K」顯示方式,EH-LS12000B就屬於這一類,它是用0.74吋、解析度為FHD的微型LCD顯示作位移顯示,就是因為市場上有位移顯示的4K機種、現在才會有價格較為親民的4K投影機,而位移顯示4K的投影機有「單板式」與「三板式」的差別,單板式都是DLP投影機,它們用一枚DMD元件採取分時多工顯示R、G、B影像,另一方面還要作位移顯示,位階較高的機種配備0.66吋、解析度2716×1528的DMD作二次位移顯示,平價機種則以0.46吋FHD DMD作四次位移顯示實現4K解析度。
- z0 c, V& c6 h- E7 W& I# Y8 a1 D5 p, r
0.66吋DMD二次位移的總畫素跟0.46吋FHD DMD作四次位移的數字很接近,但畫質級距差別卻是明眼人都看得出來,造成差別的原因之一是顯示時間,前者顯示每個畫素的時間上限是每格影像的1/2、後者則是1/4,顯示每個畫素R、G、B各色時間的上限前者是每格影像的1/6、後者則是1/12,這就是為何前者畫面物像實體感較強的原因。另外顯像元件的尺寸愈大、搭配的光學部分也會愈大,光學特性比較好,這類機種的銳利度與畫面力度都比較高,所以畫質比較好,這跟買相機看攝像元件大小與鏡頭是一樣的道理。
& j& s5 [" t U, O* y1 `- n; G" A
EH-LS12000B是三板式,它是採取「同時」、而非「分時」顯示R、G、B影像,因此它顯示每個畫素R、G、B各色時間的上限是每格影像的1/2,足足是DLP投影機的3至6倍,加上3LCD顯像元件的尺寸是0.74吋,因此從客觀條件來看,EH-LS12000B在影像實體感與光學特性雙方有頗大的優勢,而且不會像DLP機種因為分時顯示RGB而造成動態影像的彩虹效應。
$ ] H Y3 A8 S4 Z' b( e8 z; Q
8 z, K a$ \" S S3 T. K
2 k5 m% E* \+ V: ~8 q
一如以往,Epson在選單中把預設的影像模式稱為「顏色模式」,EH-LS12000B有動態、生動、明亮劇院、劇院與自然等五種模式,在SDR視訊輸入狀態下,這五種模式中只有「動態」模式的實測色域明顯超過HDTV標準Rec.709範圍(請見圖1);其他四種模式的色域則比照HDTV標準(圖2)、色域大小的差別很有限,這樣的色彩設定能確保用家看見更接近影片內容的「原色」。; {1 B0 E4 g, c7 d, Q9 c. J7 m
接下來我測試本機在HDR視訊輸入狀態下的色域,測試結果5種模式的色域都一樣(請見圖3),實測色域大約與SDR視訊輸入狀態下「動態」模式的色域相當,圖4是本機HDR色域(白色三角形)與DCI-P3(黑色三角形)所作的比較。
0 A+ [# Q6 L( O; |/ U- P3 n$ F* S& J
6 c8 J0 s+ A1 m4 w0 k
3 g5 \" k$ D" Y1 L6 r" A" j$ {) Y- n充分利用雷射光源的特性,使動態對比度達到2,500,000:1
/ v2 s+ R$ G( U* S2 ] [7 d$ B; a投影機從Full HD過渡到4K時代前後,只要是高階製品必然會以影像電路即時分析輸入畫面的亮度信號、即時應對場景明暗作動態調光,在高壓水銀燈泡至顯像部分之間有一組「電動門」,這是Lamp Iris(燈泡光圈)、作用是即時調控出光大小,在黑暗場景減少出光、明亮場景火力全開,讓暗者更暗、亮者更亮,提高動態對比度。
: V w! `& y3 }2 ^5 k3 H4 `3 M' N3 U) o8 j7 B
Epson從初代旗艦4K雷射投影機開始,就利用雷射光源反應快速的特性,直接調整雷射二極體的發光強弱、立即反應畫面的明暗變化,在場景明暗轉換之際,舊有的機械式光圈機構很容易讓玩家們看出「漸暗、漸亮」調光動作反應不及的破綻,雷射光源的調光變化則是快到難以察覺、毫無機械動作的噪音,而EH-LS12000B就是因為利用雷射調光,使它擁有高達2,500,000:1的動態對比度。
* V2 S. B2 X# g9 k$ [" k) l" \
2 v( x! V q; ~8 T$ {' x0 C# i1 x
雷射光源還有一項優點是光源壽命長,根據原廠資料本機的雷射光源壽命為二萬小時,並且無論是把雷射光源設定在最高輸出、中或低輸出皆可達到這個時數,如果每天下班回家用它收看5小時(這幾乎是「當成電視看」的時數了),EH-LS12000B可以看將近11年不需要更換光源,相較於用高壓水銀燈泡的投影機(通常2000至4000小時要更換燈泡)還能省下幾萬元換燈泡的花費。
4 e% v" k1 L- |" E2 ?4 v2 G; ?. D. _: P @
5 X/ \4 L" F8 ?& K' q▲
「明亮劇院」模式適用於「沒有嚴密遮光」的收視環境,圖1至圖3是本機處於出廠狀態下明亮劇院模式測得的CIE、RGB曲線與實拍照片,此時多數階度的色溫在7020K至7300K的範圍。圖4至圖6是本機「劇院」模式(完全未調整)測得的CIE、RGB曲線與實拍照片,此時多數階度的色溫在7034K至7123K的範圍之間,色溫變化的範圍更小。" K8 { D2 x9 l; Q
我本來想好好動手校色的,但是一測完「自然」模式我就知道打完收工了:請看圖7,此模式實測的RGBCMY六色座標幾乎與標準座標完全重疊;再看圖8,RGB曲線非常貼近,多數階調的色溫變動範圍在6500K±50K的範圍之內,這真的是專業級的調整,玩家就算花錢請人來調整投影機有也未必能這麼準,所以就算我手上有儀測工具也不想動手了,圖9是此模式的實拍畫面。1 V4 {- _- `8 i8 o
% N! s) P, p& k8 c- q2 A- `& X9 h0 @& C5 G- E+ M
更大的裝設彈性、良好的鏡頭素質
, V# U$ q1 h- @- ?0 [" fEH-LS12000B仍保有Epson家庭劇院投影機「裝設彈性大」的優良傳統,它配備2.1倍電動變焦鏡頭,以搭配100吋16:9銀幕為例,它的最短投影距離為3公尺、最長投影距離為6.4公尺,除了距離以外,EH-LS12000B也容許鏡頭不用正對銀幕光域的中央,即使在裝設時吊掛架偏左、偏右或是要調整高度,它都能在「鏡頭正對前方」的情況下利用Len Shift(鏡頭位移)功能把從偏差的位置修正到正確打滿銀幕,畫面不會變形、不用作梯形修正。它能將畫面左右橫移的最大幅度為±96.3%(畫面寬)、上下移動的最大幅度為±47.1%(畫面高)。若玩家要「以電影為重」、想在樓高限制下讓本機搭配比16:9螢幕更寬的21:9銀幕,將水平視角擴大、營造出「身入場景」的視覺感,EH-LS12000B還有鏡頭記憶功能可滿足此需求。
+ K# G: a6 G7 j) Z B
# d; t: ]: h+ ^& t; n在我進行安裝設定時,我以方格測試圖調整畫面位置、變焦與對焦的過程中,我就能感覺到EH-LS12000B的鏡頭素質相當不錯,我認為幾何變形小是「應該的」,而EH-LS12000B從畫面的中央到邊緣,測試圖的細線邊緣維持著相當一致的收歛性(細線邊緣的擴散很輕微),只要鏡頭水平垂直角度有調好(不歪斜)、對焦調得夠準,看本機畫面的凝聚力與銳利度就會感覺到這就是一分錢一分貨,本機光學素質可以反應出與10萬元級機種價格級距的畫質差別。
& n& ]2 H8 ?" e- u/ w& H
/ V. U- c$ |2 m0 v, {( q
配備新款「ZX影像處理器」( D! n0 A. Z' h' o- x" \0 F* R0 t
本機的HDMI版本已經進化為「能相容4K/60p」的HDMI 2.1、兼容HDR10+(動態HDR),還有低輸入延遲(20ms),在影像處理方面,EH-LS12000B配備新款晶片,它能夠做4K畫面插補、也就是「4K倍速顯示」,這與上一代Epson機種(例如EH-TW7000)必須在Full HD顯示狀態下關閉4K增強才能作畫面插補的狀況不同,而這項進化能讓本機在顯示4K影片或Full HD上轉4K顯示時獲得更高的動態解析度。除了「4K畫面插補」之外,新款影像處理晶片還有「4K超解像」以及即時適應畫面場景階調與明暗變化的自適應Gamma校正以及自動對比調整。
1 G* ^: p! `, ?! l' N7 K& Z, Y! E
# {) H8 ?$ i4 x* R+ j+ ^2 f7 G
! l8 u* j) @0 N0 E h. f
有圖有真相,本篇評鑑使用的畫面實拍照片都沒有修圖、只做裁切或局部放大。目前像是Disney+、Netflix與YouTube都有提供4K解析度的影片內容,但顧及網路傳輸的順暢度bitrate都不高,這會使網路4K影片解析度與4K示範片有落差。EH-LS12000B有「4K超解像」能改善實際顯示4K影片的畫質,這是4K網路影片的實拍畫面。
P, O- s/ i- u0 e3 ?- z0 }5 ], [/ _; N7 W- H5 f; ~
" y: }7 L4 f! _
這是取實拍畫面、局部放大貓臉,本圖是關掉超解像處理的狀況,也就是把超解像相關的「細線調整」與「柔焦細節」調整在最小。7 P0 z/ v% d' L5 k9 C
" P5 s/ @( @3 t4 I4 Z& _4 P
( L" H9 A: q" d+ r( R. f+ [0 r
這是把細線調整與柔焦細節調整到適當的數值(細膩且不偏硬),與上圖比較很容易就能看出本機的超解像處理對4K影片細節與質感的改善效果了。此外本機對Full HD視訊也同樣能施加超解像處理,這是Epson先前家庭劇院投影機就有的能力。
) P0 y5 g$ i7 ^' u9 E- ^
: x1 H( Q+ J9 _$ o) G* X* T動態解析度與4K OLED電視相近
* J% d3 A" K' e+ D( W+ k1 ?寫到這裡,我已經為您講完本機的硬體條件與功能,以下為您報告實機測試的各項結果,依照慣例,我先說動態解析度,這是我評測顯示器材絕對不會放掉的項目,因為我們平常用電視與投影機看的是「會動的影片」而不是「不會動的照片」。
3 g+ B) a3 s4 U3 z" X( n# }5 v0 ?) [* _9 g9 k- G4 }
我先以FPD Benchmark Software「Resolution Pattern: 6.5ppf」片段測試觀察,EH-LS12000B在畫面插補「關閉」、「低」、「中」、「高」四檔測得的動態解析度依序是650條、1080條、1080條與1080條,使用的測試軟體是BD、滿分就是1080條,但多數4K投影機在這段就算把畫面插補選在最高檔位也不到1080條,Epson以往的4K機種(含雷射電視)就是到1000條左右,這表示EH-LS12000B的動態解析度確實有進步。
2 M5 ~' I2 a' M, d0 ^0 d- [3 Y
' e/ ~+ h" Y2 X- q' ]/ ~隨後我改用移動速率倍增的「Resolution Pattern: 12.5ppf」片段測試,結果在「畫面插補:低」測到的動態解析度為600條、「一般」、「高」兩檔則是700條,從實測成績來看,本機的動態解析度比多數投影機高,已經與多數4K OLED電視的動態解析度達到相同的水準了。
- V- [8 @4 w, {" H; w
! `& m; D5 ~7 W3 ?' }7 X
& V# X# i; L) s! P: q
I! f: y& T4 _; _5 V9 C
移動物像能看清質感、沒有條帶效應
w9 y1 I/ d* z& Q+ W相當低的殘影讓動態畫面的清晰度顯得很高,古老節拍器左右晃動的木製擺錘連質感都看得清楚,我很確定它是我看過移動物像質感細膩的Epson投影機。接著播放日本街道拍攝的片段,車牌上的小字清晰、完全沒有雙影;再看到移動中人物的臉部沒有條帶效應,這表示EH-LS12000B所顯示的物像並沒有因為處於移動狀態而造成肉眼能觀察到的階調損失,這點相當不容易,因為我測試過一些價位更高的機種有此項問題。
9 E# L/ S/ s) Q/ Z- s9 a9 L! C( f) {* l) n" n* u7 z4 G) e
在本機顯示24p影片(以電影居多)的狀態下,「畫面插補:關閉」直接以24p顯示會完全保留影片本身景物移動的顫動感;「畫面插補:低」就已經能減輕移動物像的顫動;「畫面插補:一般」則將顫動降得很小、景物流動順暢;切換到「畫面插補:高」,畫面的景物流動不但顯得很「滑」順,並且能把移動物像的模糊感降得很低。
+ T2 q: t5 c! s/ B. d% {; |
( e& |# q" B8 c" x: B
高明的取捨、專業級的色彩校正5 g% K6 R: ~8 q5 Y' l
在色彩特性方面,關於本機在HDR與SDR各模式色域的完整測試結果請看「實測Epson EH-LS12000B的顯色範圍」一欄,以最大色域的顯示能力來說,本機可以達到DCI-P3的85%以上,但是這比自家以往的旗艦機稍微小一點(我測過色域範圍幾乎與DCI-P3相同),我想這是在Epson開發本機初期就已經做的決定,讓EH-LS12000B的原色濾光片「不要那麼深」,相當於是以一部分色域換取更大的光輸出,我個人認為這是一個聰明的決定,因為更高的光出讓本機對於環境漏光有更高的容許度,就算窗簾遮光不夠嚴密、假日在白天照樣可以看電影、打電玩,而它所作的色域「犧牲」還極為高明:
c" Z0 J2 o# U2 |5 m% V
8 x! `1 k8 o# T$ ^) S/ W7 j在SDR視訊輸入狀態下,除了「動態」模式之外,其他四模式的色域都很貼近Rec.709(HDTV標準),這樣就不用作「色域擴展」,更容易維持各色階彩度的正確性、不會讓部分色彩顯得過濃,在各模式之中又以「自然」模式的色彩正確性最佳,這一檔的視感看起來非常接近專業顯示器,非常中性(濃淡適中)反應色彩的深度與相近色彩的微小差異,RGBCMY六色座標幾乎與標準座標完全疊合,多數階度的色溫在D65(6500K)正負50K之內,我看著儀測結果真是為它的用家高興:EH-LS12000B「出廠預設」的正確性簡直就是「專人調校」的PRO級水準啊!這樣的設定能夠確保本機顯示「非HDR」日常收視的節目與影片內容色彩更逼近眼見實景。
, e3 \- L. y/ C v
3 C- m& K# {. P% ]7 z" U在我為本機作HDR的色彩儀測後,我發現一個很有趣的地方:Epson知道這次要讓最大耗電量僅302瓦的EH-LS12000B達到光輸出2700流明必須犧牲色域,但很妙的是本機色域小於DCI-P3的15%之中有超過10%是在人眼對色彩相對不敏感的B-C-G(藍綠色系)區間,而R-Y-G的暖色系區間覆蓋率就好多了,因此在視感上EH-LS12000B仍然保有廣色域特性,紅色系的鮮艷程度、膚色與黃色的飽和度都相當不錯。
: z0 c5 x. ~3 m9 ^: K. q
& P4 s& g; U8 G2 W: h7 L: d7 t8 s
- v- a: o/ |: w! L
$ I' i9 S. j2 }0 ?& v& l
' b @' K3 A( L- e. j& ]# L6 \: X
, @7 |: {3 g [ y: f4 b' T) D/ L
$ f0 u) Q) G. i: K6 `1 K- X; w
1 \! v$ z" k, D2 U' ^, T0 r$ ], l5 T3 L4 B
4 Y. E) r2 z' a9 n1 @; I# V
0 E* F% N& o& A1 t) b! O
我認為EH-LS12000B在影像表現上有四個特色:第一是雙重性格,選擇明亮模式觀賞像是看超大尺寸電視,用劇院或自然模式觀賞,感覺就很有電影院的味道;第二是中規中矩的色彩,濃淡、色調與階調都非常趨近專業Monitor,在顯示日常收視的電視頻道與節目內容時不用作色域擴張處理,非常到位的出廠調校就是Epson很有誠意送給本機用家的大禮。4 m, R! N3 y# h
第三是優異的動態影像,移動物像清晰度高,與一般4K投影機拉開明顯的差距;第四是超解像處理,多數4K投影機無此功能,很少像它對4K影像畫質仍有優化能力。' t: K5 B: W1 |7 R1 x! e$ p3 w
) A6 t' G0 W: U( Y
4 X7 \: i4 Q/ z6 a
& l' w( U% V8 g* p「看電視」與「看電影」兩種感覺" A7 G* ?/ f8 c% o5 T- M
在本機新機到手時,它的預設是在「顏色模式:明亮劇院」,由此就能看出它的設計是適應客廳、不要求嚴密遮光的環境,明亮劇院模式正如其名,當我用它打滿120吋銀幕、儘管銀幕增益只有0.8左右,戶外場景豔陽下的光照感顯得很有力度,在場景變換時,觀賞者所感受到的畫面亮度落差更大,它的畫面亮度與高動態對比度特性表現出來的視感就像正在看一部120吋大電視。
' E( g+ f5 \9 }
' T V: w# M8 c
倘若您想把「看電視的感覺」轉換成「看電影的感覺」,在環境遮光良好的條件下,只要把顏色模式選在「劇院」或者「自然」,EH-LS12000B就能表現出電影院放映機的影像風格,尤其是「自然」模式在預設狀態下沒有額外作除噪、插補、對比增強與的附加處理,能更確實表現「看電影原片」的視感。
/ u" g& M" T; ~5 E
N" F/ V& X4 |
這次的超解像處理比以前厲害多了!
5 Y; d' y; r4 G老實告訴各位:早在測試本機之前,我就料到本機會有非常妥善的出廠調校,因為這是我從1990年代一路看下來、Epson投影機一貫的優良傳統,雷射投影機的高動態對比性能也在我預料之中,真正超過我預期的是EH-LS12000B的「4K超解像」效果。
+ i- L4 T( [7 w# q* e" n/ D
|( l; c# |2 V5 I* o5 C以往幾代Epson 4K機種的超解像處理都是用在Full HD上轉4K,這次我觀察本機不僅是Full HD上轉4K「畫質精細度提昇的程度」明顯增加,並且我還用網路4K影片(例如YouTube)作測試,在超解像相關的「細線調整」與「柔焦細節」兩個項目,將數值降到最低就是沒有超解像的狀況,隨後將此二項數值調高,就能夠看出人物皮膚的質感、幼貓細毛的清晰度……有相當明顯的提昇,我非常確定EH-LS12000B在超解像處理施加的力度、加強「質地的解析度」(並非銳化輪廓)的效果比以往強太多了!
; i* n# r! k `! ?: K" p
* m! z8 s+ ^) P8 Y# t: l最佳推薦
& u$ R: \# `" R( n: M內行人都很清楚,原本有本事作「超解像」的廠商就已經很少、有出品投影機者更少,而超解像處理還要看「能否提昇4K影片畫質」,我認為EH-LS12000B正因為4K超解像的表現不俗,加上「三板式」、雷射光源與光學性能的優勢,這些條件使它成為20萬元以內總體畫質最佳的家庭劇院投影機之一,而且即使沒有專業人員到府校色,在本機的預設模式中就能選到專業等級的色彩調校,以Epson EH-LS12000B出眾的表現,我認為應該獲得我們的最佳推薦。
! S7 c+ u! q& b, w1 p0 }
% j2 q. Q) \* o9 }9 l: O7 G/ Y/ W
H9 G& ~! @3 W" }. }
8 d c% S4 T5 ^' \ x1 `! [! \Epson EH-LS12000B重要特點:+ Z/ T2 G; t4 {& f1 L4 k' Y; q* Y
4 {! b- k& M/ K: f) m6 L
- 以3LCD顯像,不會有彩虹效應
, g$ d4 T# w' R' d7 F; k - 即使全光輸出,雷射光源壽命仍可達2萬小時
' F( B- d0 f" t0 p+ Y - 動態對比度高達2,500,000:1$ j6 `' W2 c! o& q
- 配備ZX影像處理器,4K超解像處理畫質大躍進6 D' H6 b3 X( X# n2 Y4 r/ i
- 雷射光源調光迅速且無機械噪音
8 F0 z* X7 A$ q8 V0 Z- q - 充分對應4K(含120Hz)與HDR(含HDR+)
3 q& P1 N' _# n! \' E) W3 N$ S" O7 T+ m - 最高光輸出2,700流明,遮光不嚴密的環境也能看4 a; F+ R2 \* M# g) Q! R4 C8 S U$ U
- Lens Shift範圍大、裝設更有彈性# O( D0 S/ R: N8 q! X" ~
! I4 j1 U+ w3 W9 f9 ^' H" E8 P! a* e2 _; |( c( s# i- C
# c: B9 N8 |: H+ i$ Q+ F2 T
Epson EH-LS12000B規格:
5 @2 f. q( F. a+ s) k& b* V●型式:3LCD 4K投影機●顯像元件:0.74吋C2Fine液晶板×3●畫面寬高比:16:9●投影畫面尺寸:50至300吋●光輸出強度:2,700流明●動態對比度:2,500,000:1●鏡頭:f:22.5~46.7mm/F2~3 2.1倍電動變焦鏡頭●鏡頭記憶:10組●Lens Shift:垂直±96.3%、水平±47.1%●雷射光源:80mW、壽命2萬小時●視訊輸入:HDMI×2●耗電量:最高302瓦、ECO198瓦●噪音:一般30分貝、經濟模式22分貝●尺寸:520×193×447mm(WHD)●重量:約12.7公斤●參考售價:178,000元。
" e& {, E9 e/ p# D- F
/ a3 Y. S! f8 G
6 ^( P3 u( k3 J% e6 O) z. m6 G品牌公司:台灣愛普生02-8024-2008. A) C/ B0 [2 d @0 q' u5 @0 h% q L
4 s5 _' H* I# k% R. ^4 a3 t* K# ?' z
3 l9 i' ~; [* A t4 g
