近年來Hi-End市場早已成為串流訊源的天下,不少大廠都推出頂級規格、極致音質的器材,像是來自美國的發燒大廠Mark Levinson這款No.519,即是極致音質的代表作。No.519內建多款串流平台、能夠連接同網域的Nas使用,還可以透過藍牙以無線形式連接,也能播放CD上的音檔,就連解碼MQA音檔也難不倒它,功能實在是多元!不僅如此,No.519還搭載該廠牌許多獨家技術,能表現出極細微的豐富細節,讓曲目聽來更自然、動聽。
) P9 M# F# k8 o' X
$ M) n! O2 i* o- D5 m( A
7 @$ |0 Y4 o; R/ o
4 R2 B+ h& `: R8 \. fMark Levinson,一個音響迷絕對不陌生的名字,這間成立於1972年的Hi-End音響大廠,憑藉著追求極致的精神、多項獨家的核心技術,屹立於音響圈已有數十年歷史。若要說他們家最值得提的經典器材,莫過於是在1992年所推出的旗艦級No.30數位類比轉換器,以及No.31 CD轉盤分體機,無論是音質效果與外觀設計都在當時全球發燒圈掀起了不小的波瀾。其後無論是No.39 CD唱盤、No.32前級,都再再證明這間廠牌不惜下重本追求極致音質的決心。
B) D* \4 ^8 P! J/ A
+ a* z0 y( i/ s8 d超紮實機箱作工,連遙控器也用鋁合金打造
& `9 g: d' a$ l& q& e/ w( L. H! _2 N' [% n# T1 \" i! [. T5 B3 P
7 @: w, ]! Y. X. h! w: l9 B N▲
Mark Levinson No.519,這部播放器有著該廠牌一貫的簡潔、俐落風格,前面板有5吋大的LCD顯示螢幕,能夠顯示播放曲目的相關資訊,螢幕左右側有小按鈕能進行微調,下方有CD片的吸入槽,左右兩側分別有銀灰色的大旋鈕,分別能調整訊源與音量。在訊源調節鈕下方則有1個6.3mm耳機孔,採用A類放大電路設計,具備出色音質表現。
1 p& O5 t8 ]2 J/ o2 v: `
1 S9 t& I7 }; I9 J回過頭來看,這部No.519播放器從機箱外殼到內部線路都是Hi-End級水準,它的機殼採用航太級鋁合金製作,機殼底層則以高品質鋼材製作,具備相當堅固、穩定的特性,不過體型雖然屬於中規中矩的類型,但重量依然超過25公斤,充分體現Mark Levinson的紮實做工。外觀上,這部播放器有著該廠牌一貫的簡潔、俐落風格,前面板有5吋大的LCD顯示螢幕,能夠顯示播放曲目的相關資訊,螢幕下方有CD片的吸入槽,左右兩側則分別有銀灰色的大旋鈕,分別能調整訊源與音量。
- ]' b. l+ [0 ]
9 S3 B, ?5 J; [' N9 y+ G8 m. zNo.519的顯示螢幕左右兩側有可進行細部調整的按鍵,當然Mark Levinson原廠也有附贈遙控器,您還能夠透過該廠牌獨家推出的應用程式,以手機、平板等行動裝置遠端調整;無論何種形式,用家都能選用最習慣的一種來進行操作。值得一提的是,這部播放器所附贈的遙控器是以鋁合金打造,拿起來相當有重量感,因此在操作時有非常不錯的手感,令人不得不佩服Hi-End大廠對於細節的講究。
6 z, O* ]+ T" ?& j7 b2 Y
- T% l5 m( c/ a2 ~
7 f3 l) a# i1 k+ X; t" i▲
Mark Levinson No.519,這部播放器所附贈的遙控器是以鋁合金打造,拿起來相當有重量感,因此在操作時有非常不錯的手感,令人不得不佩服Hi-End大廠對於細節的講究。若要開啟Clari-Fi功能,只需要按壓遙控器上的按鈕,即可瞬間啟動該功能。. Y J Z" w* f, o" {
, g( J% d1 d* `4 B2 y內建A類耳擴,支援訊源超多款
, ?7 a( U6 N1 c( A8 g- k
: V. U$ L( m+ Y) ]在No.519前面板訊源旋鈕下方有1個6.3mm耳機孔,可別誤以為這個耳機孔只是附加的功能喔,Mark Levinson原廠說明,這個耳機孔的輸出是採用本機類比輸出之A類放大線路,具備更為線性、自然的音質表現,並建議用家在搭配時盡量挑選阻抗最高為32歐姆的耳機使用。如此講究的設計讓用家即使在夜深人靜時,也能夠使用自己最心愛耳機沉浸於美妙的音樂世界裡。
0 u3 A; m, r$ T: j4 s! f7 E
$ g5 p" q1 i7 w( P4 x
前面有提到,No.519是一部兼具串流、無線,以及CD功能的數位播放器;不過可不僅如此,這部播放器還能支援許多訊源,觀察其背板可以發現,有6組數位輸入端,包括1組AES/EBU、2組同軸、2組光纖,還有1個USB端子。其中以USB輸入可支援的音訊規格最高,PCM可支援至32bit/192kHz與DSD 128(2倍超取樣)。當然它也支援數位輸出,搭載AES/EBU、同軸,以及光纖端子;由於這部播放器也兼具前級功能,所以搭載的類比輸出支援XLR與RCA,同樣有多元的選擇。
3 c, g( r; u* ?8 t8 M8 Y
5 p# r) I2 @: `0 N9 p# B& k
Z+ w; w; p3 Q/ D2 h) l▲
Mark Levinson No.519,其背板有6組數位輸入端,包括1組AES/EBU、2組同軸、2組光纖,還有1個USB端子。其中以USB輸入可支援的音訊規格最高,PCM可支援至32bit/192kHz與DSD 128(2倍超取樣)。當然它也支援數位輸出,搭載AES/EBU、同軸,以及光纖端子;由於這部播放器也兼具前級功能,所以搭載的類比輸出支援XLR與RCA,同樣有多元的選擇。' x' o& Q8 D$ Y/ u
/ s" |& F o) g4 a
而在最重要的串流服務方面,No.519內建Spotify、Tidal,以及Qobuz等串流平台,用家只要透過其專屬應用程式即能夠輕鬆操作聆聽,完全就是Hi-End級別的享受。它也能夠支援Roon Ready串流功能,如果您本身有在使用Roon,那麼透過這部播放器,將能夠輕鬆串聯同一網域裡的訊源,便利性很高。當然,若是您在同網域內有儲存於Nas裡的高解析音樂檔案,也能透過「M-Connect」應用程式輕鬆以手機、平板等行動裝置播放,同樣非常方便。
; E9 k$ M+ p- {3 G" n- P( F4 a8 g9 b; y3 H; Q
線路設計極講究,除了頂級還是頂級
9 W( {; Y( B# R8 B
9 ]' l6 z7 ?. o' g, m; `5 v3 b1 I# g硬體設計方面,No.519搭載許多該廠牌獨家的技術,像是DAC線路即採用「The Precision Link DAC」設計,晶片選用ESS Sabre Reference頂級DAC晶片,並用了9組獨立電源供應,這個32bit的頂級電路設計能夠大幅提升讓數位訊源傳輸時的品質,並且可以完全解碼MQA規格之音訊。由於DAC晶片內建降低Jitter線路,能夠在第一時間將所接收到的數位訊號重新同步化,進而大幅降低數位訊號的時基誤差,傳輸更準確的音訊。
5 H2 A9 ~; Y1 N# B6 Q1 _" d
$ i1 j8 I8 n& p! T; Z7 c2 f* T
在數位傳類比末端,No.519的電流電壓轉換採用分砌式、全平衡架構,以及Current Mode等設計;這部播放器所採用的Current Mode設計,優點是具備極低電壓,甚至接近於零,因此能夠提供極寬的頻寬,還有極低的失真。若再加上這部播放器所採用的純平衡架構,將能進一步把電路內的雜訊用「共模排斥」形式來排除,讓訊噪更為降低,進而還原更純淨的音質。
' m6 Q6 a) Q9 B. q
8 H: q# t0 W4 [& k1 ]6 B# j0 x
. r/ b0 B& X7 q! {! Z' [▲
Mark Levinson No.519,在數位傳類比末端電流電壓轉換採用分砌式、全平衡架構,以及Current Mode等設計;類比輸出級則採用Mark Levinson過去常用的頂級設計,包括Pure Path、Discrete、Direct Coupled、Fully Balanced,以及Dual-Mono等技術,具備極高的技術含金量。除了設計,用料也都是高標準嚴選,例如電壓增益的J-Fet、薄膜電容,以及軍規級電阻等元件,都是頂級水準。 K. v% q) G! g5 J1 G+ H, X0 \
; \+ L. j; r9 l( }6 X' D
類比輸出級方面,No.519採用Mark Levinson過去常用的頂級設計,包括Pure Path、Discrete、Direct Coupled、Fully Balanced,以及Dual-Mono等技術,相信資深音響迷看到這些名詞就能理解它具備極高的技術含金量。當然除了設計,這部播放器的用料也都是高標準嚴選,例如電壓增益的J-Fet,就選用更低失真、更精準配對。電容也都採用薄膜電容,能避免溫度或不同頻率而改變特性。電阻更是用上了「Tantalum nitride thin-film」軍規級電阻,能減少溫度變化、與磁場的干擾。
/ @# \. Y# a# P* y
4 @1 p+ ^ m2 C
數位功能強大,音質更加昇華. h- W8 `* }" x5 r6 p9 W$ [
8 r9 I0 p6 k: t$ n+ |" } G
數位技術方面,No.519訊源輸入都可以獨立調整內部幾個重要選項,包括Offset、DAC Filter,以及Clari-Fi等功能;其中最值得一提的就是DAC Filter,共有「Sharp」、「Minimum Phase」、「Slow」等3種濾波模式,用家能夠針對自己喜歡的聆聽風格做出對應選擇。而它所搭載的Clari-Fi還原技術,也同樣有非常優異的效果;這個技術是由Harman集團所開發,能夠針對被壓縮過、不同規格音訊進行還原。透過獨家採樣技術針對訊源進行偵測後,再針對那些在壓縮過程所遺失的音訊進行還原,讓壓縮音檔也能有更為線性、自然的音質表現。
, w' t$ ~) D4 u/ h
( D2 u4 Z- ^7 N1 F5 a1 }
: t! G3 @# _) ]. p, t7 W
Mark Levinson No.519,這塊模組能提供由Harman集團所開發的Clari-Fi還原技術,能夠針對被壓縮過、不同規格音訊進行還原。透過獨家採樣技術針對訊源進行偵測後,再針對那些在壓縮過程所遺失的音訊進行還原,讓壓縮音檔也能有更為線性、自然的音質表現。
; j$ O( E8 n0 o; V: @) }+ Z
5 `% F* {/ Y# C2 u" s5 }, t8 O按照官方說明來理解,Clari-Fi只能夠針對被壓縮過的檔案進行還原,但實際使用時筆者無論是聆聽無論是聆聽串流、CD或是高解析數位音檔,只要開啟該功能後,都能夠有更細緻的音質表現,當然只有在壓縮音訊上呈現得更明顯。另外,這部No.519播放器的CD槽採用吸入式設計,讀取速度相當快,能夠支援CD、CD-R/MP3等規格之CD。
, J" X. I' R3 Y5 ^4 x- I
# d4 R& Q: [3 G5 P
9 ]2 |) {, J- J: p* c; U2 [6 j
- d) t' g- r, o% X4 N0 d0 Z3 N實際聆聽,筆者將No.519當作訊源兼前級,搭配本刊測試標準後級、Graham旗艦級落地喇叭VOTU進行,喇叭線則選用Lelio的旗艦Artemis線材,並與本刊的標準串流器材進行AB測試。不得不說,這部訊源果然是Hi-End頂級器材的水準,光是一開聲就能感受到非常豐富、細膩的高頻細節。例如在聆聽「Nemanja Radulović:Journey East」這張專輯時,便能夠清楚感受到小提琴柔順細膩的質感,且是富含光澤與水分的調性,浮凸又綿密細緻的形體,聽起來既動人又悅耳。
. a0 T3 X& ^+ s; s: L
( r" b9 ?8 x: b6 y$ L! |( ~7 b9 R
1 V: g* ]" w8 g* l( f( s: f! }; a% S& I. G5 N, D
這種特性在鋼琴身上也能夠聽得見,細緻豐富的細節表現讓琴鍵有著晶瑩透亮的光澤感;不過在聽一陣子後筆者還注意到,No.519能夠表現出來的細節不僅如此,就連極細部的強弱對比也能清楚呈現。像是聆聽Riccardo Muti&Wiener這張「Philharmoniker/Neujahrskonzert 2021」專輯裡的大編制曲目時,周遭極細微的環境音都能聽得見,演奏時無論是微小、強烈的高低聲反差也都有極鮮明的細節,這種特性能夠讓人輕鬆享受沉浸的臨場感,加上高解析又細緻柔美的管弦樂質感,會讓人忍不住一曲接一曲聽下去。
7 D( u0 Q( B% {, o8 S6 I
; z' T9 x; d( z* s: C( T4 Y2 R
細節極豐富,還原曲目柔美風采( x: U; R# W/ V' n
, I. t0 w ~: e( _6 A! Q, D! S5 t當然No.519不僅有著出色的高頻表現,就連低頻也有豐富的下潛細節,像是在聆聽亨利梅哲&台北愛樂這張「台灣狂想曲」專輯時,就能聽到非常豐富的大鼓細節,可以完整感受到鼓皮從敲擊時凹陷一直到回彈的畫面,由於收束得極為乾淨,仍然能維持相當凝聚、穩健的形體,是非常有層次的低頻質感。不過更讓筆者驚豔的是,當細細品味一段時間後會發現,這部播放所表現出來的音場無論是縱深層次、橫向開闊度,以及各種樂器與物件都有極佳的定位,它們彼此間都有明確距離,不會互相干擾,因此無論是要聽哪個樂器、方位的細節,只要定神一聽,都會一不小心就深陷其中。
0 ?/ d7 h( Y0 i' u: \& L, f8 c6 W. f4 E+ j
人聲方面,No.519所表現出來的人聲質感並不會特別放大,但同樣具備豐富、細緻的細節表現,例如在聆聽韓國樂團黑裙子這張「Team Baby」專輯時,就能感受到主唱厚實有肉、充盈水分的口形,且由於這部播放器豐富的細節,讓人聲聽起來又更為柔和、溫暖,能夠充分聽見歌手真摯的情感。又如在聽台灣獨立樂團珂拉琪這張「MEmento‧MORI」新專輯時,也能夠感受到主唱夏子溫柔婉約的聲線,還有細緻柔和的質感,可以聽見她歌聲裡真摯的情感。
6 D) I, {1 k8 [7 @- w5 v
* i" Q) O# ^0 s6 J1 l
9 z, m) Q: x) \; S' q
) L5 @* A( m3 j/ Q雖然No.519的豐富細節表現讓曲目變得更為細膩,但這並不代表拿它來聽流行樂會有很溫吞的感受。與之相反,由於這部播放器能忠實呈現製作者的混音效果,所以即使在低頻較強、節奏較快的曲目裡,它也有著相當不錯的速度感。像是同一張專輯裡的厚實大鼓低頻,還有電子合成的低頻音效,都有極為磅礡的氣勢,再加上向上下、左右端側延伸的電子音效細節,營造出很沉浸的聆聽效果。
0 g5 `+ I2 T) A( g8 h/ M! J
2 j" _2 r: B7 u' Z4 e( s( x& f+ k' I
$ X2 F! k* v) }- |9 b5 ~6 A8 M$ v$ d f; ]
為了測試這部No.519的Clari-Fi功能,筆者特別以藍牙連接聆聽,並比較開啟前後的差異。相信許多音響迷都有這個感受,當以藍牙連接聆聽時,系統所表現出來的音場都較為扁平;不過當這個功能一開啟,各個物件間彼此便立刻拉開了距離,而且每個樂器的形體也更為浮凸、滑順,豐富的細節量感有著很鮮明的層次感與線性質感。像是在聆聽Liam Gallagher這張「MTV Unplugged-Live At Hull City Hall」專輯時,就可以感受到主唱位於正中央,吉他位於音場兩側,主唱後方則有電貝斯與爵士鼓,每個樂器形體都相當鮮明,且周遭群眾的歡呼、合唱聲也很有層次感,就像真的親臨了這場演唱會現場。
8 _6 F2 E: D( g, [0 r& D5 q) {0 O) T5 E# z. r- L
總結來說,這部No.519數位串流播放器有著極為豐富的細節表現,就連極細微的小地方都能夠處理得非常細膩,使各頻域的音樂聲聽來都更加自然、柔和又優美;即使是過往已經相當熟悉的曲目,以這部訊源再次播放,依然能發現不少細節。而Mark Levinson強大的技術實力,使它無論以藍牙連接,或者播放壓縮音訊,都能表現出極為線性的聽感。再加上多元訊源、兼具前級等特點,都讓No.519完美體現出一部Hi-End級訊源該有的極致水準。
; x5 ~) Z" T# I V0 r$ d" y
8 V. L; Z+ K7 K) j6 b) b4 I9 |
" o% A1 k" o$ @ n- D2 [; N
$ T7 E; C0 I+ c. y! w, j
2 S, |" Q/ J l6 H# O) ~$ n# f$ p7 x- V( I+ h5 T* k# D/ k% B
重要特點
+ t- ~ M3 p/ E1 p●支援Roon Ready串流服務
4 |0 Q* v) J/ M! ^ S! V
●支援串流、無線,以及CD等訊源
% {1 [* F1 j; A3 \●搭載3個可選的輸出濾波器
5 G4 O6 J3 y; N, M; Q O# F
●搭載9個電源供應器的32bit精密DAC線路
. m0 u' I# D% r [( N●支援完全解碼MQA規格音訊
1 P$ w, I( t- q2 e0 T●搭載Pure Path、Discrete、Direct Coupled、Fully Balanced,以及Dual-Mono等電路設計
$ j7 d ^( x0 D1 y
●支援PCM 32bit/192kHz、DSD高解析規格音訊
" t+ V$ Q7 k* n3 q2 M
●5吋的超大TFT顯示螢幕
$ g' P H( X8 M+ M/ I; u4 J& ~( P! F
●原汁原味美國設計、手工製作
9 t+ x8 w6 v- Z- H* w
- D: R- ], D2 `5 j產品規格7 G* A; G0 d6 {7 ?
●型式:數位串流CD播放器
9 v! A( B: g% K) ]4 }6 O1 G2 G
●頻率響應:20Hz-20kHz(+0/-0.2dB)
3 ^4 U% X9 G: `' g" U) [5 n
●總諧波失真:<0.0001% @ 1kHz,<0.0003% @ 20kHz
* [$ s2 } n$ ?" ^ l; |/ Z/ F●訊噪比:>120dB
% C8 ^6 a, m( T0 U$ g( T
●支援高解析音訊:PCM 32bit/192kHz,Native DSD 2.8、5.6MHz
A: J Z( H6 r
●處理器:1GHz ARM Cortex A8 Sitara
2 f& y. S5 R+ V$ y3 w
●記憶體:4GB RAM、4GB Flash
. G! Y; s5 F# D' U●數位輸入:XLR×1、數位同軸×2、數位光纖×2、USB Type-B×1、USB Type-A×2、網路
- b" G$ Z. n- b& o9 P
●類比輸出:XLR×1、RCA×1、6.3mm耳機×1
8 [+ h* Y$ L1 U! y' j
●數位輸出:XLR×1、RCA×1、光纖×1
* n8 ` x( y8 F. i# P; C●輸出電平:3.7VRMS
4 s) {) i* j" ]& }' j& v' A
●尺寸:140.97×438.15×387.85mm
: h, q3 J1 L, h; C, {3 |●重量:25.4kg
5 L% r0 G( l X& \% F●參考售價:新臺幣880,000元
3 L* U' w' P9 E' K7 K. l/ I& K1 P$ V/ z. S( V! p8 {0 T/ z* i
進口代理:卡門 02-2918-8788
9 q7 ?9 U9 l' f
6 ^9 L9 \ I3 ?( X卡門官網:連結
