在串流器材普及化的時代,Yamaha推出的這部CD-S303播放器實屬難得,而且價格還非常平價,讓每位音響迷都有機會輕鬆聆聽到穩定的CD訊源。CD-S303內部設計相當講究,無論是用料、電路都能看見原廠十足的誠意。這部CD播放器還支援「Pure Direct」功能,能夠在最無干擾的情況下傳輸音訊,還原最純淨、貼近原聲的音質。
2 i% d1 s$ i) J
- ~6 {6 M" @: ~, M) P7 t, I
8 e$ k- Q, D: M2 [8 T
2 U2 K% M' X B, M* D4 a% C% V
串流服務越來越成熟,近年來已有數個無損、高解析串流平台可供選擇,在此種情況下,市面上純CD播放器已經非常罕見,那麼仍鍾情於CD穩定音質的音樂迷該怎麼辦呢?或許可以考慮看看這款由Yamaha推出的這款CD-S303,這款播放器既能夠播放CD,也能夠讀取USB音檔,還能夠當做純CD轉盤使用,更重要的是價格非常親民喔!
5 P$ w( v. g. b% U1 L! {# {
$ A; e% G% r% \. J
為什麼這款CD-S303能夠做得如此親民呢?或許可以從Yamaha的品牌歷史看出端倪。在台灣,只要說出Yamaha這個品牌,想必不會有人沒聽過,而實際上他們家自創立至今已有百年歷史。於1887年打造出首台風琴後,Yamaha便開啟了邁向樂器帝國之路;而在1974年,Yamaha推出全球首對搭載鈹振膜的喇叭NS-1000M、NS-1000後(前者為錄音是專用鑑聽喇叭,後者為家用型號),更是撼動了以歐美品牌為首的Hi-End音響市場。
- s$ s) {0 S% S+ ]: r0 V7 Q8 q
9 i& L" F+ l4 S" M7 O7 b5 L( \7 o3 ~隨著時間推進,Yamaha也推出許多平價又親民的產品,無論是平價組合音響、耳機、串流播放器,或是綜合擴大機等器材,都因為有著Hi-Fi級表現而在市場上獲得相當不錯的評價。時至今日,該廠牌所推出的產品線已囊括高、中,以及入門價位帶,無論是想要找何種等級的器材,只要選擇他們家的產品基本上都有很高性價比。
( V7 o' E, ?' w; ]
* x& L9 \ n9 _/ J3 Q5 q/ E5 z
再讓我們回過頭來談Yamaha在平價組合音響上的表現。他們家曾推出過MCR-N570、MCR-N670,以及MCR-B270等平價產品,這些器材皆具備多種數位播放功能,都有著雖平價卻仍具備Hi-Fi等級音質表現的特點,皆有相當好的性價比。本篇這款CD-S303播放器的價格同樣走平價、入門路線,也同樣有著相當高水準的Hi-Fi音質表現。
6 k' @. `* H$ k/ r6 \0 l# F" P5 f: p% m* [3 A8 a0 D
詳細來看,Yamaha最新推出的CD-S303既能夠播放CD、CD-R/RW,也能夠讀取USB內存的音檔,支援的音檔規格包括MP3、WMA、LPCM、AAC,以及FLAC等;也就是說,無論是自己珍藏的專輯,或是購得的高解析音檔都能夠透過這部播放器輕鬆聆聽。當然,光是能夠播放的規格多元並不足以稱得上高性價比,不過這部播放器無論是硬體、電路設計或是功能上都屬於越級水準喔,接下來就讓筆者為您好好介紹它的設計。
9 X+ ~% Y/ r" Q. v
T% k9 j! J# P2 T' d3 l y
9 N6 c4 a7 L" J2 j" z* E▲Yamaha CD-S303,內部零件和電路板採用對稱式設計,且電路板上的各個訊號傳送路徑都採「盡可能縮短」的設計,以期將訊號損耗或干擾降至最低。在數位類比轉換方面,它採用Burr Brown的PCM1780 DAC晶片,能支援解碼最高規格為192kHz/24bit之音訊,結合該廠牌研發多年的數位技術優勢,具備更出色的準確度、訊噪比、諧波失真,以及動態範圍等特點。5 N- l, `5 {) W- p. [, K4 v
9 d5 {& q3 B* [7 f/ D
拆開CD-S303的機殼上蓋後,可以觀察到它內部有著相當簡潔的電路,能夠清楚看得見數位解碼電路、類比輸出電路整齊劃一的設計,且無論是電源供應、數位傳輸採用的用料皆屬上乘;Yamaha原廠強調,在設計這部播放器時有特別考量到機身重量之平衡,因此在走線方面下了許多巧思,像是將讀取機構設置於機箱正中央,如此一來便能提供更為出色的穩定性,大幅減低音訊在傳遞時可能受到的干擾。
* B8 M. a+ a0 B- G+ |8 t% V
+ m% }( F, y2 J/ F- e若仔細觀察,會發現原廠在這部CD-S303的電路設計上確實下了不少功夫,例如左右對稱的線路,或是極短的訊號傳輸路徑等設計,都能使音訊以更無干擾,且更為直接的形式傳輸,進而達到最貼近原音重現的音質效果。在數位解碼方面,這部CD播放器搭載Burr Brown的PCM1780晶片,這款DAC晶片具備相當不錯的訊噪比與極低的總諧波失真,能夠支援解碼24bit/192kHz規格之音訊,因此就連高解析音檔也可以輕鬆播放。
/ f! j# x' r2 R' ?4 j" E
) X+ c1 k+ x. r& X8 S$ ~; F& F$ {0 t獨家打造、智慧讀取機構# _3 w/ D# T7 ]. b- Q
* m: ~8 F% K: \7 s' O2 ?, o7 M% ?
相信有使用過CD播放器的用家一定都有過一種體驗,那就是當承盤上有灰塵,或是CD有刮傷、彎曲處,往往都會造成跳針或是無法讀取的情況。有鑑於此,Yamaha原廠特別在這部CD-S303身上搭載CD專用的DSP數位處理器,這個處理器能夠隨時監測CD讀取的狀態,並即時調整雷射頭循軌,還有軸承運轉的速度,以補償讀取過程所可能產生的誤差與失真。
% s5 F% u6 Z; V+ Y# W x
, o# X8 X9 T+ c+ I/ T ~" ]此外,由於CD-S303的雷射讀取頭採用獨立、懸浮式設計,所以在運作時將能大幅降低振動的影響,確保音訊以高品質狀態傳輸。而高精度的讀取效率,使得這部播放器有非常穩定的音質,根據Yamaha原廠的數據指出,這部CD播放器訊噪比高達105dB,諧波失真也僅有0.003%,動態範圍高達96dB,能夠重現的頻響範圍為2Hz至20kHz,種種數據在同類型產品裡都有相當突出的表現。
, e" I9 o ^) x7 j! c7 W. y, T, p
* a' [1 j6 z& q
值得注意的是,CD-S303還提供了「Pure Direct」功能,這又是一個會讓資深音響迷眼睛為之一亮的特點,這項功能在Yamaha旗下的擴大機身上相當常見,對該廠牌來說是相當成熟的技術,不過以往只用於中高階器材身上,這次下放於這款平價CD播放器的作法可說是誠意慢慢。關於Pure Direct的開啟方式也非常簡單,只要按下機身上的按鍵,或是透過遙控器開啟,播放器即會自動切換成以最少的訊號傳輸路徑,如此一來便能更完美的原音重現。
0 J- k" z F/ |" \3 B. j
/ a1 Q$ B8 }/ o$ j' L* _
) x! u" v& e u& K2 J7 Z; s▲Yamaha CD-S303,提供數位光纖、同軸輸出,用家能夠連接自己喜歡的數位解碼器進行使用;它也提供類比RCA輸出,如要開啟Pure Direct功能,要記得連接這組端子進行使用。
? p3 u; ?8 y, s" h; U% X7 t! N- W# ~+ P
當開啟Pure Direct功能時,播放器便會自動關閉數位輸出以及顯示幕,此時只能連接類比輸出使用。當採用CD播放時,搭配Yamaha獨家的線路設計,將能傳遞極為真實、未受干擾的音訊,加上極低的訊噪比與優秀的動態範圍,以及能夠播放儲存於CD-R/RW上音檔等特點,就值得給這部播放器一個大大的推薦了,這些設計此價位帶同級產品裡可是相當罕見的。
! j( e) l! i0 U/ d. A% B% b( Z+ }, P& _/ L; F0 E+ }
進退片快速、讀取安靜
4 A& `8 l# x8 x% h# L" v% S; i n2 i
# P3 L# D' c* N% S5 O當然光看設計與規格而感到滿意是一回事,真正好聲與否還是得實際耳聽為憑。實際進行測時,筆者以CD-S303當作訊源,搭配Audiolab Omnia綜合擴大機,喇叭則選用Monitor Audio Silver 300 7G落地喇叭,以整套兩聲道立體聲形式進行。這邊一定要提一下,由於坊間許多CD播放器的讀取機構都是選用現成CD-ROM,因此無論是讀取、切換曲目時都會有點卡頓,且讀取CD片時機箱運作聲也有不小的音量。
. _5 `' |6 m* \5 }+ K3 q
. h4 k ~9 d: u( M
# Q$ T1 `" [! q# R& _▲Yamaha CD-S303,提供過往常運用於該廠牌擴大機的「Pure Direct」功能。當開啟Pure Direct功能後,即會關閉數位訊號的輸出與顯示螢幕,能夠將雜訊干擾降至最低,如此一來便能傳遞更為純淨、原始的音訊。另外,它面板前方的USB插槽能夠輕鬆支援USB使用,且能支援部分iPod進行聆聽,大幅提高了聆聽時的便利性,讓用家得以更多元形式使用。
) B( ~. J( g0 s
0 @) W, N2 ?, I而這部CD-S303由於是採用Yamaha自家設計的獨立讀取機構,因此光是從CD片推進播放器內到讀取完成、播放第一首曲目這段期間,便讓筆者感到非常罕見的越級表現。它無論是在進退片、讀取、切換曲目時的速度都相當迅速,而且讀取CD片時的音量也很小聲,當要把曲目暫停時延遲感也相當少,這些都是市面上同級CD播放器少見的特質。
- j0 F0 a* k1 B2 j# e% B
; i5 H7 D! Y8 |0 F; S音質方面,CD-S303確實能表現出穩定的音質,當聆聽The Piano Guys的同名專輯時,就可以聽到相當乾淨的樂器聲,而且音場排列有很開闊的畫面感,無論是左右、前後端的延伸都非常有層次,各種樂器與物件音效都有著鮮明的立體,明確的分布於音場各處。又如聆聽Christian Svarfvar這張「Ullén:Infinite Bach」室內演奏樂專輯時,即可聽到鮮明的小提琴線條與其他聲部樂器有明顯距離感。
- w8 t5 c: @, c) B ^5 _1 k8 r N4 U1 I, X8 b" H1 S
CD-S303能夠表現出明顯距離感有個很重要的點,那就是它所播放出來的曲目,都有著極為寂靜的背景,再加上豐富的高低頻細節量,使得樂器無論是大、小聲都有很不錯的細節。像是同一張專輯裡的小提琴,從琴弦發聲到收尾時的尾韻,都能聽見細膩、滑順的線條感,就連樂手擦弦時微微的顫弦細節,也都像是透過放大鏡在觀察一樣。
- A: ^. f' U _* o! c$ d$ M6 |
! }# ^1 H! g- J- U- a- y
超越水準的音質表現
5 y2 k+ v5 t' m0 h" X1 |
2 J3 n0 ]1 ?# |& o: J0 w除了小提琴以外,這部CD-S303能讓各種樂器都有更浮凸、完整的形體,且當聆聽大編制曲目時音場也能維持相當不錯的平衡度,即使在內外聲部齊奏的橋段,都依然能有細微的細節表現。如果拿它來聽人聲,則會因為偏暖、厚的調性而更有真實感,凝聚的口形同樣有著明確定位,能聽見凝聚、厚實的嗓音細節,且無論男聲、女聲都有很自然的質感。
( A/ @8 {1 \% z9 Z) S% O
% C* y: P+ q+ D* z+ ~" o6 B" S
說實在的,筆者原先並不認為CD-S303這類平價的CD播放器能有此種水準表現,尤其它所表現的寂靜音場讓人印象深刻,一般而言這種效果通常只會在中階以上的訊源聽見。不過可不僅如此喔,當我開啟了它的Pure Direct功能後,便更進一步發現這部播放器實在是太超值了!無論是樂器細節、樂器與物件形體,以及人聲等表現,都有更進一步的提升。
, C- |" U: P2 t: A6 ^( \- R
7 ^9 ?. I9 H; s" F
6 m/ j' c( ^/ k) D2 n▲Yamaha CD-S303,能夠讀取儲存於USB隨身碟上的音檔。
2 A3 a2 q( ]5 w1 p: {$ r+ P | R7 o; [: x$ q. Q
當開啟Pure Direct功能後,人聲能夠聽得到歌手更多的演唱細節,不管是換氣、即將開口等細微變化都聽得見,令人非常印象深刻;樂器則有更為立體的形體,像是小提琴琴弦振動的細節、鋼琴琴鍵的按壓力道,都能聽見細膩的質感,實在是很難相信一萬多元的器材也能有此種音質。若拿這部CD播放器來聆聽爵士、流行、搖滾,或是電子樂等類型曲目時,則同樣能聽到平衡的音場、豐富的樂器與物件細節,且由於CD-S303的低頻延伸相當好,所以能夠表現出豐厚的低頻質感,聽來更有活生的舞台效果。
0 q3 u9 d3 X" K8 j6 E
: k' @1 w3 I0 ]" E7 {0 b總結來說,CD-S303能夠呈現很豐富的高低頻細節,且無論音場與定位都非常明確、樂器及物件都有浮凸的形體,人聲也有豐富細膩的表現,以其價位來說具備了極高的性價比。當然如此高水準的表現全賴於Yamaha原廠精心研發、製作,不管是採用高檔的聲學電容、高增益帶寬運算放大器,以及極講究的線路設計等特點,都是這部CD播放器非常值得推薦的理由。
& j$ t* n; N, e/ [0 i+ u. |" ]8 B9 O b+ X0 ^0 [9 e8 B4 `
: l5 Y5 g9 n7 g. ^) @4 G* W! q: I5 I2 a- T3 s1 o" y2 p& l
產品規格
, K) @7 S( b+ T# j●型式:CD數位播放器
- m& i( t8 X" L( K( a9 _: h●頻率響應:2Hz-20kHz
- h2 T! a+ m* s6 b3 c●輸入:CD、CD-R/RW、USB
- b x* Q x! a●訊噪比:105dB(CD)
) S. ?/ |; I* ]4 a- Q" n$ R●動態範圍:96dB
( `) l, v# N% G" Q% B1 q●諧波失真:0.003%(CD)
" b) j, u$ H q& ~1 r% B' L* c, C, l●支援解碼規格:24bit/192kHz
0 R# I% u$ i y4 t$ W, o" U8 q
●輸出:光纖、數位同軸、RCA
/ a$ x! M' {1 P2 `- n●尺寸(W.H.D):約43.4×約8.6×約26公分
- n3 N5 p# X7 ~' X- H+ O6 g●重量:3.49kg
" f1 V) Y; q, ]! }●參考價格:新臺幣14,800元
# l0 w4 g/ u( A
* {% C" ^$ b) l1 v5 j重要特點8 L- c E, k8 C5 j% ?# c! n& b! l
●Pure Direct原音傳輸
4 R- ^7 R; I+ t3 N3 g* ^●講究而複雜的機內布線
1 T. u% [ K$ X4 ?+ `●極短的訊號傳輸路徑
6 R9 W8 ]- R3 D [3 w
●採用高品質零件製作
- U1 V/ A' g o) z, Y% i
●高性能數位類比轉換、極低噪訊
) I5 ]& z7 l- x7 r( n/ f●浮動雷射讀取機構
8 O, x+ W2 x: N- W●智慧讀取功能
; w8 j5 [5 g$ v1 |4 Q
●支援MP3、WMA、LPCM、FLAC等規格
; l& x+ j. R- v2 z: h' y
●能夠讀取CD-R/RW光碟片
5 O0 |& e' _# e; S. [' k& N●多元便利的播放功能
2 a) @2 q( g [0 Y5 f$ W" Y
' K3 i* s+ c( M+ |: w6 f& G( l/ W
品牌公司:台灣山葉02-7741-8888
8 d |. A( W8 d! M6 E" X( C台灣山葉官網:連結
