一般音響評論員為了避免寫不出新東西,有時會刻意避開過去已經寫過滿多次的品牌,但Hegel算是少數可以讓我寫了還想再寫,聽了還想再聽的,尤其是這次的H390。原因無他,就是它所展現出的整體設計品味,我實在太喜歡了。H390是他們家目前的次旗艦綜擴,但觀察H390的內部核心技術,卻是高度與旗艦H590看齊。想知道20萬元擴大機的最高標準在哪?您聽看看H390就會知道了!
+ b' D1 [' E3 c3 V9 g4 K' O) H h
▲當一個品牌的聲音特性以及整體設計表現能與編輯個人口味契合,就容易產生一種「偏愛」。我必須承認,我對於Hegel是有某種程度上的偏愛,喜歡它的外型、喜歡它的設計,當然更喜歡在這個價格帶,給予我的聲音表現。
6 t6 |+ U6 \/ h1 e0 n十部評選中的第一名
記得前幾天點開YouTube,剛好看到一位國外的音響評論家推出最新影片,標題寫著:「The Best HiFi Amplifiers」。評選標準是從他過去經手評測過的多款擴大機中,挑選出最令他印象深刻的前十部;聲音表現不考慮多功能,以及個人的音色喜好,單純以音質論音質。看看在這麼多部最新的擴大機中,哪一部擁有最棒的「Wow Factor」,成為最令人驚嘆的好東西?而本次評測Hegel H390,它不僅是十名中的其中一部,還是影片中被評選出的第一名。
$ W& |8 D5 D: m! U* ]沒錯,這次試聽Hegel最新的H390,無論從哪個設計層面切入,它都擁有幾乎無懈可擊的全面表現。當原廠盡可能的願意將高階技術,下放至這旗艦二哥身上,H390成為少數可在20萬元價格帶,就讓我有種在評鑑旗艦機種的錯覺。包括機身的外觀設計、對應高音質串流的完整性,以及最基本的:作為一部兩聲道擴大機,它是否能推出強勁飽滿又富有美感的音質表現?H390均是高分過關,儼然成為Hegel旗下最新款的「小旗艦」。
4 N/ M& p( U6 I▲目前Hegel旗下綜擴就五款,就外觀上,擁有很一致的設計風格,一貫的以簡約線條,描繪出北歐音響柔順的樣貌。當擴大機的等級越高,機身的厚度跟重量就會逐步增加,H390屬於旗下次旗艦,整體設計已經很有旗艦H590的樣子。
9 n; W! t5 d, a
H390是高階的分水嶺
綜觀Hegel目前的旗下綜擴一共有五款,包括H95、H120、H190、H390,以及旗艦H590。但從H190以降,是一個明顯的分水嶺,H95、H120,以及H190,除了可對應串流解碼之外,還有內建耳擴,屬於一般消費型的多功能產品。但耳擴功能從H390開始就取消了,包括在旗艦H590身上,您也看不見耳擴功能。我認為這是原廠在產品設計上的戰略調整。也就是說,從H390開始,Hegel就將它們定位成完全音質取向的設計結構。設計團隊寧願捨棄某些附加功能,以便挪出更多的彈性空間,來規劃出最理想的全平衡線路。因此H390與H190雖然僅有「一階之差」,但兩者的設計思維,可說是截然不同。
0 V1 M }2 E' ~$ P) |( P, j! h `
打開H390的機殼,您可以明顯感受到原廠捨棄耳擴設計是一個必然的決定,原廠對於H390機內的可用空間,近乎達到「不留一絲餘地」的程度。線路主要架構與旗艦H590相同,採用左右聲道完全獨立的Dual Mono設計。當音訊訊號一進入機內,會先以AKM 4137EQ做數位接收,隨後進入DAC線路進行解碼。從此開始,音樂訊號便會一分為二,將左右聲道分開進行獨立處理。從前級的音量控制,再到後級的輸出線路,H390採用的都是標準的「左右對稱、平衡放大」,這點與Hegel其他入門機完全不同。
: n5 j" n. I0 F$ d
H390的音訊解碼傳承自家的SynchroDAC全平衡解碼技術,採用ADM 4493EQ DAC晶片,最高可對應DSD 256、PCM 32Bit/384kHz的高解析音樂檔。而由H390開始,原廠也全面加入話題正夯的MQA技術,可解出MQA full decoding的全解碼狀態,真正釋放Tidal音樂平台的高音質實力。為了讓不同取樣率的串流音質,都能重現出Hegel所追求的「類比之聲」。H390也在DAC線路中用上獨家的MasterClock技術,也就是一次用上兩組獨立Clock,一組對應44.1kHz,另一組對應44.8kHz。當遇到取樣率相對低的串流音質,H390還會進行即時的down clock處理,讓錄音品質不夠優異的串流音訊,也能重現鮮明流暢的音樂表情。
/ ?5 L5 C% r' v8 A2 Q6 S
▲Hegel綜擴從H390開始,線路設計就高度與H590看齊。內部線路使用Dual Mono架構,從DAC解碼之後,訊號便一分為二。從前級音控一路到末端的後級輸出,都是左右聲道完全分離。在功放電路上可見到藍色元件,那個就是SoundEngine2的微型類比電腦,可以針對訊號進行即時校正除錯降低失真。電源配置也極為講究,採用一大兩小的環形變壓器,將DAC解碼、前級,以及相對吃電流的後級,進行最大程度的供電分流,兩顆小型環形變壓器採用上下疊放,所以機內是全部三顆環形變壓器,這是H390出好聲的關鍵之一。
5 }8 K# ]! T# J* J) n
採用SoundEngine 2技術
當音訊經解碼之後,左右聲道的各自訊號會沿著機箱兩側走雙單聲道模式,而末端的功放電路,也是Hegel H390的賣點之一,使用的正是Hegel最知名的SoundEngine技術。這是由Hegel創辦人Bent Holter所發表的訊號放大技術,在技術發表之後取得專利,隨後經過幾次改良,才成為Hegel每部擴大機必定使用的專利技術,是一種可針對音訊訊號進行局部除錯的多級放大電路。
+ g: Y: ~) E9 U- L+ E
一般來說,傳統的放大電路為了要降低失真,多數都會在線路上施以整體負回授。也就是將末端經過放大的訊號,回輸入至輸入端,做一個反相訊號來消除失真。但這種由末端回傳訊號至輸入端的傳統作法,往往會造成時間延遲而產生失真,這也是為何多數Hi End品牌會強調不施加負回授。而所謂的SoundEngine其實就是一個更先進的失真抵銷技術,利用內置的微型類比電腦,去針對訊號的每個放大級做即時的失真校正,讓訊號每經過一個放大級,就像是通過一個校正閘門,由於修正失真的延遲時間比傳統負回授更短,因此產生的失真更低。而H390採用的SoundEngine 2,就是原廠所開發的第二代技術,這大幅提升了即時修正失真的速度,進一步減少修正訊號的時間差。
% E; d6 |/ {! h6 n6 {* x& O+ I+ N▲其實光是一個SoundEngine技術就已經注定Hegel的聲音表現高人一等絕非意外,而H390內部使用的第二代SoundEngine 2還提升了訊號即時修正的速度,從聽感上的呈現,可讓聲音顯得更為安定、成穩,不漂浮。有興趣的音響迷,同時不介意聽英文的,可以點選下面連接進一步瞭解Hegel的技術。
* n( b' ~( C# p. b9 M0 N% ^; {" ]- K" L+ Z6 Z2 ?3 S% D2 Z! o
供電講究,分流設計
在關鍵的電源配置,H390在內部用上DualPower技術,一共配置兩小一大的環形變壓器(兩顆小型環形變壓器採用上下疊放),不僅可將DAC解碼、前級,以及需要相對吃電流的後級線路,做出最大的供電分流。在左右聲道獨立供電的架構下,原廠更提供了多組次級圈,先以電壓增益供電給功率放大的前半截,隨後保留更多的餘裕度,給相對吃電流的後級輸出線路,內部使用八顆Hegel訂製的電解電容,每顆擁有10,000uF / 80V的電容量,以確保H390在8歐姆負載下,可於最短時間內,強勁驅動出每聲道達250瓦的輸出功率。
2 I# }' T( v1 V2 J7 L2 I5 `$ z6 R
最後來看H390的對應端子,幾乎是一機全包,包括光纖、同軸、USB,以及現今主流的RJ45網路端子,與自家區域網連線便可透過UPnP做串流。類比輸出是RCA與XLR平衡端子均有。但H390相對特殊的,是保留了一組BNC數位輸出。只要您在機內選單完成「DAC Loop」設定,就可以在保留機內的串流功能狀態下,將音訊輸出至外部DAC進行解碼,隨後再將類比訊號回傳至H390身上做驅動,算是相對罕見的功能。
$ O9 ]: L5 i# w! j3 Q( ^
▲H390的背板提供一系列的端子頭,基本的RCA、XLR平衡端子在這價位帶算是基本,但由於機內也有解碼功能,因此在數位輸入端就顯得豐富許多,除了光纖、同軸、USB之外,還有一組RJ45端子。想要對串流音質講究的,務必使用發燒網路線以及交互器,對音質有影響。H390同時也可以當作獨立後級使用,可與多聲道音響系統融合,來驅動多聲道的主喇叭。
6 [" N. n! {* m# ^8 v一次試聽,兩組搭配
本次試聽位在二號試聽間,搭配喇叭有兩對,一對是Marten Parker Duo書架型喇叭,另一對是Canton GLE 496.2。即便H390有內建DAC可串流,但我同時也準備了Norma Audio Revo DS-1訊源,來獨立測試H390在擴大機方面的表現。以結果來論,我要說H390是一對很好搭配的擴大機,由於它的供電能量充沛,可以撐出最飽滿有力的形體輪廓,高過4000的阻尼因數,更是它可以穩穩控制喇叭單體每一次的前後推進的關鍵。
( D. R0 D. t8 t無論搭配以上哪一對喇叭,H390唱出來的聲音都不是纖細、柔弱的類型,而是壯大飽滿,孔武有力,控制力高,下盤可驅動出的低頻能量可謂綿延不絕。這是您可以光從視覺上,就可輕鬆「看見」乾淨低頻沿著地面滾動而來的樣子。老實說,已經許久沒有在二號試聽室聽見一對喇叭可以如此穩健又從容的被控制著。誰說擴大機的大瓦數輸出只能擁有蠻橫式的暴力低頻?在我看來,H390是暴力與細膩兩者兼具。
, O, @( j0 Q' I; M6 T: y" K0 l▲當天搭配最讓我喜歡的就是拿H390配上Marten Parker Duo書架型喇叭,如果說這對喇叭的低頻表現在當期讓所有編輯驚艷,那H390就是推出這極美低頻的幕後功臣,推出來的低頻可以在絕佳的聲音密度以及彈性中,保留難得的透明度,這樣的低頻效果對於塑造空間感也相當厲害,
- R6 A. y. C# r" L1 J! D輕鬆推出飽滿的聲音能量
當我拿H390搭配Canton喇叭,以Norma當訊源。此時H390推出來的聲音能量,比我過去在Canton喇叭上搭配過的擴大機都還飽滿。就音色上,我認為隨著H390技術的使用越高階,整體的音色走向就越顯得透明以及無染,它更容易展現出弦樂器演奏時,那細膩柔潤的音色層次。但在對應大編制樂曲的寬鬆程度以及控制力,您又可以在H390身上,感受到與一般入門機種截然不同的權威感。播放「四季:小提琴協奏曲」,現場聽見的古典音樂音質飽滿,質地柔潤,當弦樂群可以一層一層透過音場表現,去呈現出它應該具有的聲音密度以及彈性,那種全頻段的控制力,好像不花吹灰之力就能帶動試聽間的空氣流動一般,是一種很有權威感的展現。
# i) Z1 T: \1 N- f! n; z夾帶著這種氣勢,我換上FF VII Remake OST的管弦樂編制版本,從Canton身上重現的猛烈低頻,是一種暴力式的爽快。重播專輯第六軌的戰鬥歌曲,我很清楚知道這首歌曲極強的聲音動態,很考擴大機的低頻控制力以及解析能力。但在現場,我看見的是H390於喇叭周圍周圍撐起一個更雄偉的音場表現。當銅管、弦樂,以及人聲合唱,H390沒有急迫,沒有緊縮,而是以一種毫不保留的能量在音場中釋放,H390不像許多擴大機在無法承受瞬間大電流輸出便開始紊亂、軟腳,依舊精彩的解析出音場中極為豐富的低頻音色層次,也見證日本人在製作電玩配樂極高的聲音品味。
. |) J& x' Q. V, m換上Marten喇叭,此時我將解碼交由H390負責,聆聽Tidal平台上的音樂,感受到的是一個更醇厚溫暖的音質。從這點來看,過去對於Hegel那種略微豐潤的音色印象,很有可能來自於前端的DAC解碼部分。現場聽見的音場規模比起先前更收斂,音色更暖厚,對比之下,連帶將音樂交給H390解碼,間接營造出一股更親密的音樂氛圍,讓我的好感度直直升。
1 G+ H8 Q% a4 V) g" ~% C& E p
播放柯泯薰新專輯中的「自戀的自虐」,H390推翻過去我對這張專輯的評價,真的要說這錄音效果也太好了。當Hegel的高頻質感,配上Marten陶瓷高音的高貴音色,兩者配在一起的效果好得不得了。電吉他的高頻延伸有著清晰的尾韻,卻絲毫不顯銳利,很直接了當的直接重現出專輯錄音那深度與高度兼具的空間感。人聲的質感也十分精彩,專輯中有著不少柯泯薰漂亮的音色轉折,在這樣優質的音響系統上,才讓我發現柯泯薰那獨特的嗓音質感,擁有這麼純淨又清甜的透明度,與在耳機上聆聽是完全兩種等級。
" u( y- Q4 E, m
2 @3 G8 v! b: m& L& {
▲參考軟體:記得第一次聽到柯泯薰主打歌曲「拋」,就被她獨特的嗓音質感所吸引。除了咬字富有個人特色,還有她那清新脫俗的人聲音色,有一種輕飄飄的美妙感覺。新專輯「畫話」的完成度很高,但我也是直到這張入圍了今年金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」,才知道這張錄音效果竟然那麼好,與在耳機上聆聽是完全不同世界。(A0010,洗耳恭聽)
! o; @/ _, H9 c- n& a而在聆聽歌曲「拋」,我要特別提出H390驅動出的大鼓低頻有多透明,那是一種幾乎可與聆聽空間共存的極低頻效果,除了聽見的低頻音色夠沉,它還難得保留了當低頻往下延伸時,大鼓尾韻那種凝聚的形體,完全不會散形,可以推出低頻的密度、彈性,以及緊實的輪廓,這種對於音樂最細微的低頻變化,不是一般擴大機可以精彩重現的小細節。
/ t. u$ Z* t2 I2 i/ A1 D, U6 h
▲H390除了在外觀上使用鋁合金打造,在細部作工上也相當好,金屬經過細緻的打磨,絲毫不刮手,有著滑順的質感,兩顆旋鈕的轉動手感,也一直讓我聯想到其他等級更高機種的樣子,我特別喜歡Hegel在前方使用的OLED顯示幕,字體配置簡潔大方,對比度又高。
# s h3 a" O$ o: u a/ C; M" E
完全是旗艦風範
聽完H390,我認為除非您府上的喇叭真的屬於「龐然大物」,不然以H390的強勁推力,以及美質展現,其實足夠一了您對旗艦機種的遺憾。它由裡到外,處處都充滿旗艦H590的影子,但產品定價幾乎幫您省下一半預算。在20萬元價格帶的區間,也容得下旗艦風範,這已經很接近該預算的最高表現。(文|洪瑞鋒)
* l$ u9 r% s0 L; m( e h( e規格:
Hegel H390。類型:數位流綜合擴大機。每聲道輸出功率:250瓦(8歐姆)。頻率響應:5Hz-180kHz。訊噪比:>100dB。阻尼因數:>4,000。數位輸入:同軸×1、光纖×3、USB×1、RJ45×1、BNC×1。類比輸入:RCA×2、XLR×1。數位輸出:BNC×1。類比輸出:RCA×2(Variable、Fixed)。外觀尺寸(WHD):430×145×440mm。重量:20公斤。參考售價:281,900元。
7 ~ k- H8 T3 @0 ~# b( j
進口總代理:卡門(02-29188788)
