德國Audionet所推出的PLANCK唱盤擁有極高的工藝技術,被音響迷視為是CD唱盤裡的夢幻級逸品,而近日Audionet釋出了公告,推出了二代的PLANCK2,Audionet宣稱它的性能比前代更好,內含新的雷射讀取裝置,已經達到了市場上最高級的精確度和工藝成就,現在就來了解。
2 D5 O, c1 j, @. y" I D! a
/ j# o4 Y6 S, m
Audionet指出,PLANCK2是該廠在CD唱盤產品上的終極製作,精確度超越市場上的其它產品,擁有寬鬆的音質和充滿音樂性的聲音,其設計成就超越了Audionet在全球取得成功的VIP和ART等製品。
& u1 G5 s% F: d* ]3 g
6 F# W. W3 `& E# l1 I* j& o
PLANCK2的主底板是由不感磁的巨大板岩製作而成,能抑制機身的共振特性。PLANCK2的上蓋採用大型實心鋁材製作,並搭配新設計的隱形螺絲,讓它的外觀令人屏息。
; y! `6 |7 B5 W* G3 y2 Z y; X
& l% X9 P+ @8 H0 ]& N Q$ E' H
! `& b7 e% z; W H6 p0 k( i6 o. \+ T1 A* R) H& `! a9 {( y% l$ L
在數位類比轉換的部分,PLANCK2有新開發的離散式電路,搭配高速度、寬頻帶、高性能的A類放大輸出,能追求最完美的聲音表現。在電流電壓轉換部分,能確保工作溫度的絕對穩定,並搭載精心挑選聲音中性的高精密電阻。
' {# X3 D& B+ y+ Y; y
& F+ e( A2 E+ v為了取得最好的精確度,PLANCK2內含Audionet的高精確度時鐘產生器,能抑制防害音質的Jitter時基誤差,讓PLANCK2能在正確的時間、以正確的數值取得所有的音樂資訊。PLANCK2內部配置了最高級的雲母電容進行內部的頻率補償,以確保在類比領域的絕對精確。
# R) U+ B; {1 e9 ? x
, p4 D$ {2 {% y' U x7 f3 X
3 g/ Z5 @" L) O& A* R3 j9 {0 w4 G5 D, a# W
除此之外,PLANCK2在數位輸入部分有了全新的設計,PLANCK2採用了Audionet 著名器材DNx上出色的USB Audio 2.0技術,在這部分:
, g: ]1 U/ P" O- i$ ]" C4 q: Q t, v) n; n7 b+ H
● USB 2.0介面能支援到192kHz/24bit。
# @+ \) @- v) V g ]( O9 f g
● 支援非同步傳輸和重新時脈校準技術,能確保數位訊號的正確與乾淨。
" w3 x8 P6 ^9 y0 x# T● USB聲頻電路與PLANCK2的其它電路完全隔離,因此連接PC或其它「骯髒」的訊源時不會有不良的影響。
# _* @' `% ^( n/ u9 H" W
● 為了提升其它數位輸入的播放運用,PLANCK2的SPDIF數位輸入也使用了DNx的技術,最高可以支援到192kHz/24bit。
3 R- L5 L' O0 }* s" Q
5 V9 g/ i4 h3 c" c) d+ i總結來說,Audionet的開發人員以細膩的科學知識和對音樂的熱情,調整了前代PLANCK的所有部分,包含兩個獨立的DAC、一個碳纖維轉盤...等等,最終達成了聲音大幅提升。
, T, Y7 }; c; z' @: E' g
1 f; l2 A5 X+ i9 H) }
. e) _* b1 f# m- j* t, o4 A7 y1 s- `0 K# M; z# G7 b9 o6 v) s
原廠提供重要特點:2 {( u3 W/ l; I: O
8 f* s0 \/ D/ i6 \: U X# g0 Y- 置頂承盤、獨立鋁箱板、板岩底板結構。$ Q* w- c6 t' {3 F- d- x
- 箱體由厚實的鋁板製成,並透過隱形螺絲進行固定、抑制共振。承盤的底部採用鐵氟龍製作,滑蓋由10mm鋁板製成。6 G8 g# [) {$ k2 H" Q7 d+ ^3 @
- 電路上採用離散元件,並以Audionet Aligned Resonance技術產生高精度時鐘。0 _. R, x- V) ]' W( }3 C* E
- 雷射讀取機構採用參考級的CD-PRO 8,安置於高品質的鋁製底盤上,搭配碳纖維製的轉盤和蓋子。, f8 [& V8 C8 z6 k
- 高精度的定位柱和CD鎮是由POM聚甲醛、環形釹磁鐵製成。
: _ T# r& b) |$ a& j+ j - 電源供應分為雷射讀取、數類轉換、數位處理及類比輸出…等部分。
6 F% L7 G' T% F0 q7 m - 完全的直流耦合設計,訊號路徑上沒有電容器。
$ A! C' I* z9 ?" L" N - 新開發的離散式輸出模組,擁有高速度、寬頻帶、高表現的A類輸出級。5 Q- y2 m6 u& q, ^8 Q& b) y1 N
- 電流電壓轉換部分,具有絕對溫度穩定,和良好的中性高精度電阻,以及定製的最高級雲母電容,運用於內部的頻率補償。" V( K% C6 C7 G
- D/A數位類比轉換功能部分,有獨立、使用者可選擇的數位輸入,包含:SPDIF (Cinch)和光纖(Toslink),以及USB Audio 2.0(USB type-B端子)。
) \/ b' v+ B8 z - 所有的數位輸入都可以支援到192kHz/24bit。% ^# y. ^; x6 S3 {9 d
- 數位輸出部分,SPDIF(數位和光纖)和AES/EBU輸出支援到44.1kHz/16bit(對應CD)。: H. m) c/ D. Y& M4 W4 A6 `
- 可分離的數位輸出。% N$ M' U, ~$ ~" l3 G0 W
- 可通過Audionet Link(光纖)進行遠程的電源開關。
* A, A/ o( _+ V, t - 專業的經營理念。
1 g! U! \6 I6 ?$ N% a3 S$ }3 D - 採用銠保險絲。% k5 f4 s4 R- V* {7 ~) |
- 專用 WATT/PLANCK Audionet 金屬遙控器,顏色與器材相匹配。
/ Z, H; g5 L7 r4 X- U- C
( k+ r# @/ {; c進行代理:熊快樂 07-53696961 }2 S6 C# J! u' E" n. I# b; g
Audionet原廠網頁:http://en.audionet.de/5 V( N* S3 k0 t2 B0 u c! [ c. B
8 z- k6 K( c8 |' O7 J
