德國High-End音響名廠T+A剛剛發表了三款緊湊型(32公分寬、34公分深、10公分高)新機,其中包括MP 200多訊源播放機(Multi Source Player)、DAC 200數類轉換器/前級以及A 200後級,加上先前T+A已經推出的HA 200耳擴,這四款製品就是T+A的Series 200。
1 L; G5 b, a8 I" ]5 h1 _/ C# } ]) G( ~! Y. ]1 L3 b: |7 i
+ q) g3 V/ c( e& Z
$ I' [# \; }% @: `% e& |) uMP 200多訊源播放機集結了多種訊源器材的功能,它相當於串流播放機、CD轉盤、FM調諧器與DAB的總和,因此不管玩家習慣聽CD或串流,MP 200都合用,它支援的串流服務包括Tidal、Deezer、qobuz,未來還將有Roon Ready。在音樂檔播放方面,MP 200能充分支援UPnP與DLNA,可播放的音樂檔種類包括MP3、AAC、FLAC、OGG-Vorbis、FLAC、WAV、AIFF與ALAC,最高相容規格為192kHz/24bit。
9 R4 l9 G/ B. I# n, x( `* S1 A$ H
) z; I1 N+ }( |4 W; M0 t y
2 J, E' N3 Y/ R& g8 ^
# {4 |4 ~( K) A6 S. b
( i$ W0 ] A" u1 J( U: \" k6 W' U
2 L0 R# K6 J x4 O4 P0 Q
請看MP 200的背板上方配備了藍牙與Wi-Fi天線端子,除了自身的多種訊源以外,它還能相容其他數位訊源輸入(數位同軸與光纖)。MP 200沒有內建數類轉換電路,它就像CD轉盤一樣要外接數類轉換器,它的數位同軸輸出能搭配一般數類轉換器使用;若要與200 Series的DAC 200搭配使用則是採取T+A SYS Link(用SYS OUT與USB SYS同時連接),一方面接MP 200的數位音訊送至DAC 200、另一方面則是在使用T+A MusicNavigator app的狀況下以MP 200作為音響系統的控制中心。
1 k! D9 _. x7 t" K
% E: C' @7 A5 [7 f+ K' b, {0 B
& T+ ?# @: ^" T- S! v! j9 h, t; _% y$ i. K
前面說DAC 200是「數類轉換器+前級」,其實它沒這麼簡單,DAC 200還是一部非常考究的耳擴:有4.4 mm Pentaconn平衡耳機輸出、在驅動耳機時輸出電流200 mA以內為純A類放大、輸出阻抗僅6歐姆。DAC 200的數位電路十分考究,它配備T+A De-Jitter Masterclock,有兩個石英振盪器分別對應44.1kHz、48kHz與其倍數取樣率的數位音訊,並且以相位環鎖電路(PLL)將原本將時基誤差降低為原本的1/4。在數位音訊輸入部分DAC 200配備Silicon Labs的ultra-fast digital isolators、把數位音訊輸入時(例如PC或其他數位訊源)挾帶的雜訊隔離阻擋在數類轉換電路之前。在數類轉換電路部分,DAC 200有T+A-True-1Bit DSD D/A converter能對應DSD音訊作純正的1bit數類轉換。
2 D) L3 l/ j) [. a; x9 S/ h
/ q9 w+ \* k7 `# ^3 |: U
2 X( d5 t& c, c; X9 y t& K. x
4 k7 t/ O% z& q: \: K請看DAC 200背板端子的配置:它有兩組類比輸入,數位輸入有光纖、RCA、AES、BNC還有對應MP 200的T+A SYS Link,USB IN最高可對應PCM 768kHz與DSD 1024規格,2進1出HDMI端子更是目前二聲道音響器材極少的配備、HDMI輸出端子的ARC則能對應電視機的數位音訊回傳,在使用電視時讓音響系統替代電視機喇叭發聲。在前級電路部分,DAC 200完全不像其他數位訊源只是用OP Amp隨手做一個放大電路,而是採取雙單聲道A類放大。
1 }, m) U, {$ H4 t5 X: y% T' w2 `* y' f( `# E. o) G$ V! _& z- c, v
0 k% e/ a0 e& Z# e
6 t9 G: `- r( B6 }DAC 200可以直接搭配主動式喇叭組成系統或搭配後級,在T+A Series 200的A 200則是DAC 200的最佳拍檔。我想內行的玩家們、不管您是不是準備整套都用T+A Series 200組成系統,應該都會對A 200極有興趣,因為A 200是目前極少數配備最新「D類功放之王」PURIFI Eigentakt的後級之一。
- D* G5 V \6 O, B) h
& I/ _" V5 ^8 Y" V/ Q
. S) p7 Y9 N4 u: F G' w/ M% N
8 u x- u1 }" M, H' ~- ]
4 U" e: T' e, W6 E8 i% b6 F" P2 Z$ v- @ @* p5 G
正因為如此,A 200擁有高達113 dB的訊噪比(底噪極低)、總諧波失真與互調失真都低於0.002%,阻尼因數超過800、對喇叭有極佳的駕馭能力,而且它的體型雖小、每聲道額定輸出功率為125瓦(8歐姆)或250瓦(4歐姆)。PURIFI Eigentakt是功放電路的中、後段,它還需要「前段」作輸入信號的電壓放大才是一個完整功放電路,此處T+A則是配備獨家開發的HV放大電路,在電源方面則是應用T+A的高頻正弦波技術,它的工作頻率是一般交換式電源的兩倍以上、噪訊更遠離聽感範圍,使電源更純淨。
7 P9 `9 p& ~" ^8 |4 p' d* j
8 t K+ H- X( |7 r; G$ ~6 {由於T+A Series 200的三款新機才剛剛發表,目前尚未確定是否會正式引進台灣。
: Q' \$ E# ?, R. v6 j
l$ ?" Z3 `. C7 n' u+ \進口代理:鈦孚 02-2570-0395
( u$ \1 ^: J3 Q" C+ |& h9 v# ]: k/ ?* h5 f# U$ e. P( h4 S% N
: r# w1 ` \. z7 v
