多訊源合流,譜出4K拼接的無限創意-ATEN VM6404H. W2 t( g* R2 M
* I8 M* `+ K! @+ O* U- V# s' rVM6404H是一台4×4 4K HDMI矩陣切換器,可以同時對應四組訊源與顯示器的輸入與輸出,訊號支援4K@60Hz,並且可以對應HDMI 2.0與HDCP 2.2,能讓家中同時滿足多空間訊號分配的需求,對於有電視牆使用需求的展示空間,本機也能實現2×2大型拼接螢幕的可能,是一款住商兩用的實用產品。
* Z. _; g6 _/ H/ t3 H; K7 k, u
& y% w7 E: r* G2 n; X6 i' G/ Z- W$ @6 \2 a
無論商用還是家用顯示器,一直都存在視訊訊號的匯集輸出的需求,以家用市場來說,當家中有多組顯示器或者兩個以上的視聽娛樂空間,有多組訊號需同步顯示的需求時,很多時候現有的環繞擴大機並無法滿足需求,更何況是現在4K顯示器越來越普及,現在市面上的擴大機不是HDMI輸出組度不夠,就是無法對應HDMI 2.0與HDCP 2.2,種種限制限縮了你擴充4K家庭娛樂的可能。
9 @* B! W7 }$ m
而在商用市場上,4K訊號的匯集與分流處理的應用更為廣泛,最明顯的例子就是電視牆的拼接顯示,你當然不可能每一個顯示器都給它一個獨立的訊源,不然整合不同輸出訊號的過程會變得複雜又費工,所以一台具備多組輸入與輸出、支援4K解析度、切換流暢且傳輸穩定的4K矩陣分配器,變成必須且迫切的需要。
; h: G# W. E* S/ t2 R, Y+ f
' k) q5 H; H; ]4進4出又有4K
7 ?! _2 P& c# \) p好的4K矩陣分配器該如何定義呢?當然輸入輸出的組數一定要夠用,否則就喪失原本滿足多組訊源顯示器對應的初衷,其次就是訊號對應解析度除了具備4K規格,還需具備良好的運算效能,如此一來才能確保4K訊號輸送時的穩定性。這些要件缺一不可,因為會應用到4K矩陣切換功能的器材,往往都是專業產品,對於穩定的訊號傳輸、即時切換等功能都很講究,而ATEN出品的VM6404H 4×4 4K HDMI矩陣切換器,不僅具備這些基本功,還擁有很多增廣效益的附加功能,可以說是目前市面上最實用的4K矩陣切換器之一。
* [ D( V, B3 S
5 Q( i8 V) M+ b4 d. x: L6 o
' a9 N( U* z. J T# K% F- S
: j. ^9 W. c% }+ o% X8 \三大實用功能3 l: F: z' i, ~
VM6404H實用的功能有幾個,第一,它本身就具備升頻功能,VM6404H透過Web GUI介面就可以調整訊號解析度,還可以選擇EDID設定模式,確保在不同螢幕間依然擁有最佳的解析度並提供順暢的畫面顯示。第二,VM6404H具備無縫切換功能,透過FPGA矩陣式架構,用戶可以設定統一各輸入端的視訊格式,提供連續訊號源,以趨近0秒的切換速度即時切換畫面,並保持傳輸訊號的穩定度。第三,就是VM6404H整合了電視牆功能,透過設計人性化、簡易直覺的web GUI介面,可以將最多8組連接的設定檔轉成輸出式樣,多台螢幕也能拼接成一個超大型螢幕,客製化設計成你想呈現的效果。
- O! n$ n/ ~9 p6 l W; d
4 ]( X# M! |0 k8 Y* r2 s
; g7 n& i0 ^, _4 c9 y- q
! x: Q0 d. V3 C/ y( W) i
配置簡單、操作方便/ E7 ?9 g+ i9 {/ R. O2 p6 B
回頭來看機箱設計,VM6404H外觀承襲ATEN矩陣切換器一貫的扁薄設計,在1U機架式箱體上,前面板規劃LCD顯示螢幕與操作按鍵,原廠同時配置一組IR遙控器,可供用家更方便的操作。背面端子區則有電源線插孔、電源開關、四組HDMI輸入、四組HDMI輸出、乙太網路端子以及RS-232端子,介面清爽,所有功能一目了然。VM6404H相容於兩種4K視訊解析度標準,包括3840×2160和4096×2160,8個HDMI端子都支援4K@60Hz以及HDMI 2.0與HDCP 2.2規範。
. `2 x. ?- ~( O: N2 u1 I5 l$ l
% ?; `' M$ d8 D' q2 _3 a& c
( Z, j" m. |8 _( T
, z( X. |& D" n9 v7 I, y) [可應用範圍超廣的產品/ S+ b8 m8 c) ]+ H" p
這樣的設計讓VM6404H具有相當多元的應用方式,幾乎可以說任何有需要多台HDMI顯示裝置和HDMI訊源裝置連接的地方,本機都可以派上用場。以家庭使用需求來講,誠如前面所提的,你家有多個視聽環境或者多台顯示器,本機就可以整合藍光播放機、4K攝影機、遊戲機、個人電腦等設備的影像訊號,同步輸出到不同顯示器上,而且還能隨時切換。商用教育市場的應用則更廣,舉凡活動舞台、行控/中控中心、視訊會議、3C賣場、多媒體教室等,任何有即時影像切換需求的環境,VM6404H都能派上用場,而且HDMI輸出最遠傳輸距離可達15公尺,無論是多個房間同步播放或者應用在大型商展會場都不成問題。
# M6 T( K0 c1 ^- @5 M8 e. `% i) u" F- h8 i0 g1 I
. w" o; n! M; E: P1 ]" d
規格表
0 w; E/ w n/ r$ A: B F, I●輸入介面:HDMI×4 ●輸出介面:HDMI×4 ●最遠傳輸距離:輸入1.8公尺、輸出15公尺 ●最大資料速率:10.2Gbps(每通道3.4Gbps)●最高視訊解析度:3840×2160 @30 Hz(4:4:4)、3840×2160@60 Hz(4:2:0)、4096×2160 @30Hz(4:4:4)、4096×2160 @60Hz(4:2:0) ●尺寸:432×352×440mm ●重量:5.02kg ●參考價格:125,500元 ●總代理:宏電科技02-8692-6969
" S) e; [: G! y# V& o' \ x
