Aray MKII是日本KOJO光城精工株式會社所推出的音響專用電源供應器,有別於一般電源產品,Aray MKII沒有龐大的變壓器,採用專利的PWM脈衝寬度調變搭配D類放大的方式再生交流電,可以完全隔離不衛生的市電品質,給音響系統最純淨且穩定的供電。
# {/ @8 R3 ?, J! P- X; G& [
- D% _* N1 y3 A9 C+ g
) h: S3 P: o5 n, X/ a0 {
8 ~/ _6 I4 C4 k; E! s/ n" W% s來自日本的KOJO光城精工株式會社,台灣的消費者可能很陌生,本站也首次評測它們家的產品。它是日本頗具代表性的音響電源品牌,公司於1990年創立於日本青森縣平川市,剛開始是做半導體的檢測與組裝,經過日本311大地震造成全國電力短缺、損失慘重,也讓他們發現了此商機,開投入發電源產業的研發,產品的涵蓋範圍更是多元,橫跨醫療、LED、工業等領域,也累積了許多電源相關的專業技術。除了專業用途的電源產品,近年它們更跨足音響產業,並著手研發耳機、電源供應器、電源線、排插等音響配件,在日本受到許多發燒友的支持,成為專業音響級電源供應商。為此台灣鹿港音響特地將它引進台灣,讓音響迷可以搶先體驗KOJO的強大之處。
& Y/ B; t& g8 v9 l' D* {, a7 ]% H
KOJO旗下的電源產品很多,本文要介紹的這款Aray MKII電源供應器屬於中階型號,也是最暢銷的一款。往上還有更旗艦的Aray MKII SE,它更重視機箱抑振和電路用料,輸出功率也更大,達到2500VA。另外也有一款中功率輸出的Aray6 MKII,適合數位訊源等小功率的器材使用,具備580VA的輸出,訂價更親民也是入門者很好的選擇。
2 a3 r6 ~5 u @& C/ Z
9 S6 [9 |+ p8 [" |/ D9 p
X9 F- H5 O0 J, E, [2 E: d6 A
7 Z2 I2 m q6 I1 B
/ v9 {5 M! ]$ e7 GAray MKII電源供應器的造型顯得中規中矩,方正的機箱採用黑色噴砂塗裝,面板的設計也走簡約路線,上有一個銀色的開關旋鈕以及三個LED燈號,第一個顯示電源開關,第二個是過載警示燈,最後一個則是電源異常燈號,當您的電壓不足或過載,或是機內溫度異常時就會亮起。讓您簡單的監控電源供應狀況,以免損壞音響器材。
- i: V. x1 P4 B) L
8 a1 a! X0 L1 n' A
9 d4 m( A- z) J5 A. L9 H8 K
]$ {! B( R9 e! \$ X* ^2 h- P翻到機器背面,Aray MKII一共提供了6組電源母插,全部都是採用美國Hubbell的醫療級發燒製品,型號為8300I。雖然設計看似簡單,但有許多小地方做得很細心,例如機箱右下角設有一個接地的裝置,能將機箱的靜電導除。AC電源輸入插座採用純銅鍍金製作,確保最好的導電效果,也能防止接腳氧化、影響電流傳導品質。機箱左下角也打印著「Made in Japan」的字樣,讓人用起來更加放心。
! C- A; g6 W& r: Y& k6 f
1 Y! f. i |6 ~# E4 K! m
. l' ^" \$ j9 {
! [" F( S. {# h, C4 B( LPWM脈衝寬度調變做變壓' Y T9 h2 ^" f+ `
初次打開KOJO Aray MKII的機箱會發現內部被塞得滿滿的,但令我疑惑的是本機的體積不算小,照一般音響廠商的思維,一定會為它塞進體積龐大的環形變壓器。但本機卻並非傳統設計,是採用獨家的「PWM脈衝寬度調變」來取代線性電源。目前越來越多新穎的電源產品採用此設計,原因在於傳統的線性電源雖然穩定,但也並非完美,包括有功耗大、效率低、電流縺波明顯等等缺點。Aray MKII使用再生器方法來再生交流電,除了可以有效杜絕市電中的EMI雜訊干擾,減少電壓浮動的影響。以數位的方式做變壓,也能夠減少不必要的功耗,增加電源使用效率。
4 E2 r4 ^1 u1 c9 ~8 t" m: T+ T. ]4 r* }
8 A) z& `: f+ J" O& p a, E
$ C5 O+ q/ { U# C: n
1 v; ?. o) \* R& W2 P; L
由於市電的迴路經常會受家中電子產品的雜訊影響,輸入後,首先Aray MKII採用一只電磁濾波器消除市電中的EMI雜訊,並配有湧浪吸收器,避免電流突波損壞器材。接著可以看到6顆1800 uF的濾波電容做電流儲存,PWM脈衝調變器的模組,其輸入級的電容選擇兼具低阻抗和高紋波承受能力的原件製作,可以降低損耗、減少廢熱產生。
* G8 C. W z! V' y+ K5 x
" y9 u, x) P) v! Q2 w: V
, M4 r& h7 U4 i; [* Q2 n+ {8 b0 @
# K2 F0 E6 z7 N% U3 ]$ ~" H
3 K& k4 p4 Z3 @3 \" w& r' J/ [3 l再透過控制由8對IGBT(絕緣柵雙極電晶體)所組成的D類驅動電路做PWM調變的主要開關原件,晶體陣列外部可以看到金屬散熱結構,強化其工作效能,使它具備高速,低損耗的優勢,輸出功率可達1000VA。最後在輸出端,採用大容量低通濾波電路(Low-pass filter),過濾雜訊以及電壓的波形失真。特別的是Aray MKII的扼流圈尺寸特別大,且核心的線圈材料還選用高純度(純度為99.99%)的電解鐵Myron製作。同時在扼流圈外部也採用金屬版做隔離,將雜訊隔離做到滴水不漏。
" L$ g/ N: a5 v3 }4 N4 A
' X3 N% Q# }8 F
2 L6 z: e3 j9 b9 m2 }- U
; w0 ~. s, o$ f& o
e1 s5 P G3 w+ b- A* O9 M' A& L
畫面更亮,像是揭開一層薄霧) @/ Y( D) j# n5 x5 T; t; ~
Aray MKII除了是音響專用的電源,原廠也強調它用在顯示器上也有顯著的畫面提升。所以測試過程中我也嘗試接上Panasonic TH-65JX650W 4K LED電視,測試影像的改變。觀賞LG官方的4K HDR測試影片,接上Aray MKII後首先會發現畫面的亮度明顯提升,影像物件邊緣的毛邊都消失了,將影像形體感突顯出來,看起來更銳利、更鮮活,像是樹葉的輪廓、脈絡都線得非常立體。又如動物的皮膚紋理變得更直接無隱,毛髮根根見肉、非常逼真,就像是揭開一層薄霧一般,讓畫面更真實有生命力。
& _; w0 [! s( b5 `& t- ?
( m( i, G/ {3 S8 a
7 U i+ X+ n6 ]5 j2 `! B
4 q$ V8 b; z A' U# n* j
8 U7 B, E( ^( N2 G* V另外在供電充沛的情況下,也能感受到電視每個亮點彷彿可以全校能運作,明暗對比更強烈,暗部畫面更黑,細節量變得更加豐富,呈現出更飽和的色彩以及更逼真的影像!這樣的改變,也使得畫面環境的遠近層次對比更為鮮明。更特別的是,雖然影響的銳利度、亮度提升,看起來卻不會感覺過於修飾,反而更舒服自然,充分表達出Panasonic電視的色彩實力。
! N! i. B& H( V; u
; G+ p( C" d& M( D) }; |' a, a聲音凝聚透明,將雜質一掃而空
0 u& E9 _, U5 R. X+ m接下來是音響迷最關心的聲音表現了,我架起兩聲道系統,訊源用Mytek Brooklyn Bridge串流播放機,搭配Ray Audio KT120真空管綜合擴大機,驅動一對Hartbeth M30.2XD書架喇叭,播放Tidal的串流音樂。首先Brooklyn Bridge的聲音也很中性,沒有搭配上的癖性,Ray Audio管機除了有真空管溫順、活生的真空管韻味,解析度也相當出色,相較於多數管機多了一些現代感,搭配Hartbeth溫暖甜美的中頻特質,聲音顯得頗為均衡,聽起來既有解析度有不失甜潤質感,雖整體偏向中頻濃厚的風格,但韻味卻非常迷人!
3 |& u; v n+ }" P" l6 l0 `: k- Q$ H4 w
這也讓我開始擔心,接上電源後是否會改變其原有的聲音特色。但當我換上KOJO Aray MKII才知道一切都是多慮了,因為音質的改變不僅明顯且完全正面!首先能感受到聲音變得很透明,將原本聲音的雜質一掃而空,音樂背景變得很寧靜,音場向外拓展開來,使得音樂形體從漆黑中幽幽浮現,輪廓既浮凸又立體。同時高低兩端的延伸也有明顯改善,原本略為單薄的高頻變得飽滿許多,喇叭較為受限的低頻量感略為增加,卻不會肥厚氾濫,能聽見更凝聚、更有彈性的顆粒感,使得三頻段聽起來均衡許多。而英系BBC喇叭的中頻甜潤質感依舊,少了溫吞與毛躁,顯得更通透有彈性。
& x" C9 W+ F( y! H2 U3 k
8 ^9 z# T6 d+ f6 k- V: i [: [* b
; f$ Z+ l: C8 W# w+ z
( {0 d& [3 J* N# i$ t+ @播放James Taylor那張「American Standard」專輯,第四軌的「As Easy As Rolling Off」,一開場就能感受到空間感變得很立體,輕快的木吉他撥奏很甜、很寬鬆,一顆顆充滿彈性,不只可以聽到更豐富的弦振感,手指在弦上遊走的細微動態都顯得清晰無比!而此時James Taylor的人聲不再有溫吞模糊的感覺,形體有很高的密度,咬字與唇齒細節很飽滿,絲毫沒有任何單薄或壓迫的感覺。
, \/ ~# C9 W6 a: a: m& m. F* V- X, x+ o( U( ]. P! ^# H* w
# R, `7 `; u/ c0 F+ H8 `
0 L' J# o7 s' o |: O/ N' z' Y
立體的空間感
4 D6 o" J. j" p8 j, }0 r' T) R5 p7 }又如聆聽Oscar Peterson三重奏的「We Get Requests」專輯,鋼琴的聽起來更透明富有水分,一顆顆晶瑩剔透,樂句之間拖著更飄逸自然的尾韻,同時落鍵顯得更有重量,低音鍵能聽見琴台微微的振動感,使鋼琴的形體感更鮮明、更紮實。背景的double bass能聽到更清晰的牛筋味,將低頻的氾濫能量牢牢抓住,顆粒感顯得更緊密有彈性,伴隨著爵士鼓搖擺的節奏,營造出一個立體感十足的樂團畫面感。
& I1 u; R9 q- b& k: M$ m6 [7 h
5 @0 q6 A" U& M( B: A
8 ~3 T7 [$ }" D. Y# I3 d: l4 V6 J, @3 b9 E0 t7 a
再來我播放大家熟悉的「John Williams in Vienna」專輯,這套系統在升級電源之前,大編制的音樂顯得有些擁擠放不開。現在完全不同,可以感受到從喇叭被後展開一個開闊的扇形音場,管弦樂團一字排開,樂器的演奏位置精準且清晰,樂器間沒有模糊地帶,突顯出豐富的演奏層次。第三軌的「Devil's Dance」慕特開場的小提琴獨奏多了華麗的空氣感,高頻延伸更細膩,而提琴的木頭共鳴原本就是此系統的強項,現在有了電源的加持,即便在飛快的演奏下,細節表現也毫不含糊,擦弦能聽見豐富讀纖毛感,琴腔共鳴滑順富有甜味。
5 V. X) B% k% ^9 d( D
* h @) ?# t6 a3 [
一勞永逸的電源方案# D7 M9 G3 o) S& v) A
電源供應器的選擇很多,大部分是經由隔離、濾波的方式改善電源品質,KOJO Aray MKII電源供應器除了重重濾波之外,採用「電源完全再生」的做法,道理猶如家中的蒸餾水過濾器,將自來水凝結成水蒸氣,在重新轉化為飲用水,過程中經過重重過濾,並完全與自來水的污染隔離開來,水質當然純淨沒有雜質,可以完全斬斷市電的雜訊干擾與電壓不穩定的問題。在同價位的電源產品中,它也是我聽過音質提升最有感、最正面的一款。如果您還在為音響系統的電源煩惱,KOJO Aray MKII將會是一勞永逸的投資。
- e5 }# H+ J: k8 @6 p5 G. v: G
1 K" t6 A1 ]9 P+ X7 R r. V6 [) F原廠公布規格
* Z2 T9 |2 o, _# N, O●產品形式:AC電源供應器
! ^0 l0 u L V+ S●輸出電壓:AC 110V (±0.5%)
' F& I) x" u8 m●調節方法:Fast PWM Inverter(無變壓器)
# h& q ?7 D" B+ t+ o1 v8 p N: V●電源供應:最大值1000VA
2 g" m0 J) F& z$ R3 ~+ k" k& b●總諧波失真:<0.8%
. O6 G6 q0 y5 d8 f ^●瞬間最大電流:120A
; z$ B y2 R3 a' n6 p7 U( }●防突波裝置:1000A(8/20μsec)
+ f+ l) f" l. U4 C) E6 X! y●響應頻率:60Hz(±0.01%)
% ]' h G- t0 C7 j●插座:輸入FURUTECH INLET-G、輸出6孔(HUBBELL 8300I)
& @: x" R) S3 F2 s●尺寸:W:432mm D:351mm H:88mm
5 H9 j \8 H& ^9 ` A9 t( [
●重量:10公斤
/ X2 L/ k3 s2 z) D●參考售價:120,000元
( f0 L) K9 y _1 q5 f& q6 }: ^$ w+ W0 E$ A& {# ]# g L% l
進口代理:鹿港 0922-284-506
