對熱衷的影音玩家來說,一台好的4K多媒體播放機是必要的,因為這類玩家朋友在收藏正版實體光碟之後,很多會希望能Rip成檔案保存,一方面降低實體光碟的磨耗,另方面用它來播放、測器材都很方便。而在2020年,Zidoo推出的旗艦機UHD2000是我們評測過性能水準最高的產品,整體設計完善,不僅用料好,功能齊全,而且各種高階玩家所需要的專業需求,它幾乎都提供了解決方案。
1 N3 g1 `: l/ `9 r3 f) P* Y7 [
) `2 n" f; S, K2 d& p4 P( b
9 Z0 S+ {3 Z0 P' q4 _* K7 V' t! P5 N" V- p8 k. Q& n
所以在今年初我們拿到Zidoo新推出的後繼機種UHD3000時,腦海第一個浮現的問題就是:UHD2000已經做的夠好了,UHD3000還有地方可以升級嗎?結果比對規格和用料,發現UHD3000不僅升級,而且進步的幅度比我們想像的大很多。
, D) T6 N. F j. i! z' X: z( W; I1 J) h) ?" r3 e I, e
有更先進的處理核心
* T4 H$ |+ I+ j5 j" V+ A
( Q4 H. A" p, x9 D' _首先,UHD3000採用更高階的運算核心,為最新一代的Realtek RTD1619DR六核心A55架構專業處理器(前代為RTD1296四核心A53架構),擁有更快、更穩定的運算效能。而在記憶體部分,UHD3000和前代一樣都是4GB DDR4內存+32GB eMMC快閃記憶體,而原廠資料中指出,UHD3000這次採用的記憶體是新一代製品。
0 e$ b0 B! U- F. O. G
" S! W. e% ~, a O5 c7 X3 E1 L
) R! R) V. s& K: q, b▲ UHD3000的外觀雖然與前作UHD2000相近,但只要拆開頂蓋,就會發現它的內部與UHD2000其實有很大的不同。6 M7 R1 Z) c F& c: z
8 y2 X9 r7 `* r& R0 g3 u5 T0 U有了更好的運算核心,讓UHD3000能支援更高規格的影像。舉例來說,前代的UHD2000能輸出4K/60P、HDR、Rec.2020影像,當中的HDR(高動態對比)是指最常見的HDR10。而UHD3000則是能支援更高階的HDR10+以及Dolby Vision,它們和HDR10的主要差別在於:HDR10是以一組靜態數據來對應整部影片,有可能出現某些場景偏暗的情形,而HDR10+以及Dolby Vision能採取動態數據(dynamic metadata),也就是能逐畫面(frame by frame)進行調整,確保每個場景都有適當的明暗對比。
4 I2 j& f- `& l
6 l& I8 ~0 U ?, p+ E
而且新規格支援的峰值亮度也不同,HDR10最高支援到1000nits,而HDR10+以及Dolby Vision最高都可以支援到4000nits,現在規格如此高的顯示器材及軟體並不多,而UHD 3000都已經先做好準備。
& N& q$ A5 I' ?7 F% ?0 F# d7 c6 e/ y6 E' v% G9 a& d" A
( d, n& ]$ i' c) f
▲ UHD3000核心換處理器也升級了,為最新一代的Realtek RTD1619DR六核心A55專業處理器,讓它擁有更高階的影像處理能力,能支援HDR10+和Dolby Vision。
+ I6 @3 r( a: }- }8 q8 _) T; g' T4 w- x. M
另外還有一個細節值得留意,前代UHD2000支援的影像輸出中,色彩深度(Color Deep)能支援到10bit,這是4K藍光標準規格,已經很不錯了,而UHD3000更強,能支援到更高規格的12bit。所謂10bit,是代表組成影像的RGB每色能有2的10次方個顏色,三色加總就有大約10.7億色。而12bit代表的是2的12次方,三色加總能呈現約680億色,只要在能對應的顯示器材上播放,將能看到更平滑順暢、近乎毫無斷階的色彩變化。
. F7 @, ?( _! c
6 Z% M% Y8 s& D. x* L! q( T+ B 而在色取樣(YCbCr)部分,UHD3000的支援性也很強。一般4K藍光常見的色取樣規格為4:2:0,而UHD3000可以支援到4:2:2、甚至是4:4:4(視解析度和畫面更新率而定)。這是什麼意思呢?早期影視工業因為考量到光碟片的容量有限、或廣播頻寬有限,會對拍攝所得的色彩資訊進行簡化處理,造成色彩資訊的損失,而UHD3000能透過運算,補足部分遺失的色彩資訊。
" @3 g8 P- _- H9 F* g- g: I6 c0 Y2 b/ B7 V1 p' x+ J, |: n
採用大量手法提升音質
7 |! T1 t( Z7 B* C* D; I3 J
+ V* Z* g6 q, R更精彩的來了,我們發現UHD3000除了核心的引擎提升了、能支援的影像提升了,這次它還採用了很多新手法來提升兩聲道的音樂表現。首先在電源部分有突破性的作法,UHD3000是採用雙電源設計,數位和類比線路獨立供電。在UHD3000的內部配置了一只環形變壓器,有三組獨立繞組,分別供電給兩聲道的數位類比轉換電路(DAC)和小信號放大,為聲頻電路提供強勁、乾淨的電源。
2 j0 H; Y- ]+ G, V
. S* o) Z) C( F' v" n除此之外還有一組電源是採用高效率的交換式電源,專門供電給數位電路,這部分使用了Zidoo的專利技術,有智慧安全的雙電壓切換。為了避免交換式電源運作時會產生雜訊,外面還加上了金屬屏蔽罩,整體考慮非常周到。
9 O4 Q5 ]9 W/ K) h) p
( x, M+ @2 A3 o. q
, J% ~/ o# X7 g▲ 圖為UHD3000機內中央的供電系統,圓形的是環形變壓器,專門供電給DAC和聲頻電路,而在它旁邊L型的是交換式電源和自動電壓切換模組,專門供電給數位電路,避免雜訊相互干擾。& z1 f3 n) w; U) r7 {- Z ?
& W1 o; l4 }, d+ F( ?
再來,在數位類比轉換晶片部分,UHD3000率先搭載了ESS新一代高階32 bit ESS9068監聽級DAC(前代為ESS 9038)。這款ESS9068的性能更佳,動態範圍可以達到128dB,總諧波失真THD+N達到-120dB。面對PCM音訊,它可以支援到768kHz/32bit,如果是DSD,則可以支援到DSD512(SACD ISO、DFF、DSF、DSD)。更重要的是,它還讓UHD3000具備了解碼MQA的能力,而且是硬體解碼,能達成最大的三層完全展開,就算是Hi-Fi兩聲道音響器材有此能力者也不多。
+ R" i1 M b! b2 j) R: b
% c* R9 K$ Z+ Z* d# L8 A m
2 [/ }3 x& l( i2 R( ?3 J% ~7 v$ ?▲ 攸關音質好壞的DAC也採用更高級製品,為ESS新一代高階32 bit ESS9068監聽級DAC,能讓UHD3000的聲音有更好的傳真度。. ?5 n" y. n6 m
# f1 }+ @# ~) u: H/ B. \* h: T5 e- ]2 g再來,在類比電路部分也很講究,從DAC晶片到XLR類比音訊輸出是採用全平衡設計,甚至連RCA單端輸出信號也是引自平衡輸出線路。採用全平衡輸出能降低雜訊污染,並且擴大聲道分離度,讓最終輸出的音訊有更好的傳真度。除此之外,每組音訊輸出使用繼電器獨立控制,以確保音訊輸出的純淨度與一致性。而在類比訊號放大部分,UHD3000採用多種補品級的好料,例如NICHCON、WIMA、ELNA等知名品牌製品,不放過每個能提升音質的細節。
# r3 n( q6 |1 u T7 O- m
[: s8 O: p9 f n3 a. }5 b- L支援玩家海量收藏
9 D$ p0 T: W! A$ ^8 Q' x6 o1 Y3 D9 J( q/ Y& e% L0 e8 K
而在操作上,UHD3000的前面板可以翻開,左右兩側可以各裝一顆硬碟,裝載兩顆硬碟之後最大支援容量能達到32TB,玩家儲存海量的影片或高解析音樂都沒問題。如果檔案是儲存在家中其它地方,UHD3000也支援DLNA/UPnP,可以透過區域網路進行播放。如果想聽串流音樂,它支援Spotify,動動手指操作就能聽音樂。另外,UHD3000還是一台Roon Ready器材,可以對應Roon非常完善的播放介面,這是很多音響迷有興趣的功能。
* ?* K, j2 z1 r/ D
7 ]$ v/ p8 b' h6 j: F; k" o 如果你是想透過USB連接電腦或數位轉盤來播放音樂,UHD3000也沒有遺漏這個需求,其內部搭載了8核心的XMOS專業音訊介面,能讓USB端子連接時採取「非同步傳輸」,讓UHD3000可以當作音響級的USB DAC使用。「非同步傳輸」的最大意義,就是擔任USB DAC這端有更精準的時鐘,能讓數位訊號的傳輸更精確,而UHD3000就為此配備了45.1584MHz和49.152MHz兩枚高精度時鐘,能分別針對44.1KHz或48KHz音訊進行處理,有效降低Jitter時基誤差。
/ C5 `" q, D' N# F6 X
! ~3 M/ p k) R5 `; d: ~, m
3 s) E" f; n4 }* k9 T▲ 可以看到UHD 3000的背板新增了USB Type B輸入,讓它可以連接電腦或數位轉盤,扮演USB DAC角色,解碼播放高解析音樂。另外,UHD3000的HDMI輸出提供了兩組,使用者可以將第二組設定成「只做音效輸出」(Audio Only),如果消費者家裡的環繞擴大機是不支援4K的舊款式,就能透過影音分離輸出的方式連接,一樣能享受最高規格效果。而且在影音分離輸出的狀態下能降低干擾,提升音質表現。2 E" W& Z% s! l' c* D5 V1 R% n
0 `9 S, N% m4 f( E& G音質優於同類型製品
+ \4 W( o9 l4 r4 t c6 b+ T) t
% V- w3 ^# {3 W$ D. m這次UHD3000下了許多功夫在聲音上,所以聲音表現成了我們這次最好奇的重點,也花最多時間在這個部分。一開始要提醒初次使用的用家,如果要讓UHD 3000完全發揮它的DAC效能,請記得一定要進入「DAC音頻」選單,選擇「內置播放器」,此時就是由UHD 3000的DAC進行解碼,從類比端子輸出音訊(RCA或XLR),而此時HDMI和SPDIF端子不會輸出音效。
8 p% d7 o1 A( j8 j) c0 g
* @4 x3 k& O6 K$ V4 F9 F* o" g
) Y, }# `9 ^4 z: {, D$ M
5 S9 e% H5 K6 j- ^0 z) z
再來,UHD 3000本身提供了音量控制,所以UHD 3000的後端可以直接連接兩聲道後級,甚至是直接連接一對主動式喇叭,就能成一套完整的系統了。如果你還是需要接一部前級(例如希望能有切換訊源的功能),那麼UHD 3000的音量就開在最大(固定),由前級來進行音量控制,就能避免系統裡有兩個音量控制。
" {4 I1 s; x; R0 E" v f4 J+ t6 A' Q" j0 V& b5 T
我這次測試就是直接連接NuForce STA200兩聲道後級驅動Pioneer Excellence落地喇叭,結果就得到了不錯的聲音效果。以往用「多媒體播放機」這類器材來播放音樂檔案,常會有聲音偏薄或是音質粗糙等問題,而這次卻能聽到滑順、綿密的聲音,一開聲就能讓人感覺不同。
# `$ d5 G- h) w& Z( M1 {0 c2 B/ W" K3 u8 j) _) Q: L4 g
而我們第一個想測試的項目,當然是UHD3000硬解MQA檔案的能力,我們播放2L的Arnesen:MAGNIFICAT專輯中的MQA曲目,果然沒問題,而且介面很完善,在選擇檔案時,UHD 3000能直接辨識出MQA曲目,並在歌曲列表旁邊秀出MQA Logo。在播放MQA檔案時,畫面左下角也會出現MQA Logo。
a+ @; [( @( X) ]9 r8 n: S
9 g8 x# P$ Z; g: L6 ^6 _# M那怎麼確認MQA檔案有完全展開呢?UHD3000播放歌曲時會在畫面秀出現詳細的規格資料,此時可以看到MQA檔案是封裝成CD音質的FLAC檔案(44.1kHz),而聲音輸出顯示的是352.8kHz超高資料率,就能證實UHD3000已將MQA檔案完全展開。
; ]) w' H$ F9 ~( H" U
& F# v! J, g, P! ]
* x2 q L# N& k: C& J▲ 一進入播放選單,畫面上方就列出了多種Hi-Res格式,假如我們選擇DSD 128,下方就會整理出資料庫裡所有可播放的DSD 128檔案。2 C8 r5 q8 h- b8 W" `% j, g
1 v# r3 e4 M l7 |3 A9 ~& ^8 i
+ d, o! K9 H8 F
▲ 如果資料庫中有MQA檔案,就會在曲目後方出現MQA符號。) y9 _: P- c2 g6 t% E, u+ t
- N4 T- S# ?1 u: y( z: ~* V, M
# d" ~/ @, }6 m4 u▲ 當開始播放MQA檔案時,也會在畫面左下角出現MQA符號。
# I% h) A G% W |( h' S
- n' U# |! _; X5 B$ G3 d( T
6 R" S1 L" u6 A2 H4 ` P
▲ 如何確認UHD3000能硬體解碼MQA、達到三層的完全展開呢?從播放畫面的資訊欄就可以確認,請將本圖和下圖做比較,本圖中的是一個352.8kHz的高解析FLAC檔案,可以看到它的「取樣率」和「當前輸出」都是352.8kHz,檔案大小為390.42MB。. X; n, m3 d; Y; \% Q: p$ H: b
8 R! _/ p; I& u, _! I
# y5 c7 g S9 p& I/ }* D
▲ 如果是MQA就不同了,請看,可以看到它封裝成FLAC格式,「取樣率」顯示只有44.1kHz,但經過UHD3000完全解碼與展開之後,「當前輸出」就顯示為352.8kHz,而檔案尺寸只有42.27MB,大約只有普通FLAC檔案的十分之一。
1 F+ N9 |& b1 R$ D. P
5 T, q) s% _8 z# ~; Q* |; W 此時聽到的聲音很棒,女高音唱歌時,歌聲嘹亮中帶著婉轉,即便唱到高音處仍然讓人感覺很溫柔,不會尖銳,同時伴奏的弦樂群綿密而柔和,柔軟的襯托在底下。當女子合唱團大合唱時,人聲非常甜美,感覺能夠撫慰人心。要知道,2L的檔案在很多系統上播放都有偏冷的感覺,一般多媒體播放機很難表現,有的是根本解不開,有的是音質不夠,而UHD 3000都做到了,展現出很高的價值。
) G X5 N" A& r3 f( b: n
/ l$ l( H+ F9 i0 l ^不同濾波模式有不同聽感 , j6 Z! J8 K, ^) ~
0 G: c8 r6 h, d, f2 H+ aUHD3000除了搭載更高級的DAC,也開放了兩檔濾波功能,就在「DAC音頻」選單中的「濾波特性」,預設是「快速滾降」(Fast roll off),除此之外還能選擇「慢滾最小相位」(Slow roll off minimum phased)和「最小相位校正」(Minimum Phase Corrected)。
6 _$ w' N4 P9 o* g
選擇「慢滾最小相位」時,高頻會比較收斂,聲音會比較柔和,聽起來像是增加了一點韻味,甚至有一點點真空管機的感覺。
7 ]: @8 K+ H/ b* `4 U8 `
4 x, d. L a. n6 U- C" o: A4 C3 V我發現用這個檔位聽女聲或爵士樂非常好,例如Alison Krauss或Diana Krall的專輯,女聲聽來溫厚甜潤,伴奏樂器的光澤感雖然有一點收斂,卻不覺得細節有明顯減少,反而有一種更滑順、不毛躁的感覺。如果是選擇「最小相位校正」,則比較偏向解析力,能凸顯細節與光澤感,可以依聆聽內容做選擇。
9 H$ r* d, t/ P ]! ^( q- X7 O* e4 h% o ^7 s8 P( R6 h0 y0 e7 R
; T" C6 u' V, |7 |/ F4 e- w+ w
- o5 [- p) H$ Z' T4 B 如果是看動作電影(2聲道類比輸出音效),則可以選擇「快速滾降」或「最小相位校正」,例如播放「雙子殺手」中槍戰與飛車追逐的片段,背景音樂是用快速拉奏的小提琴來製造緊張氣氛,此時就能聽到小提琴展現豐沛細節,而且速度飛快,讓人不自覺的繃緊神經,後面伴隨而來的大鼓則有很好的動態。而UHD 3000音質優異的特性,也讓電影裡的背景配樂變得更好聽,例如「大娛樂家」裡面的各種合唱片段,都覺得很動人,人聲的細節清晰,有足夠厚度,樂器則是有很好的質感,而且傳真。
! I" \5 D& ^( g- Y5 s# ^, w. f. I( l# y
新一代海報牆功能 9 Q' V! M5 D/ P8 P+ L H, Q
1 l8 Q, G' w4 E以上所述,都是在啟動UHD 3000內建的DAC、以兩聲道類比輸出的狀態。當然,如果你有多聲道系統(有環繞擴大機),想要聽到多聲道環繞包圍感,這時就要採取HDMI輸出了,也就是由環繞擴大機來解碼,聲音的好壞就要看環擴的等級。這次我們在評測電影多聲道時,搭配Denon 110週年環擴AVR-A110、本社的Pioneer Excellence多聲道喇叭,影像部分則是Sony 65吋A8H OLED電視,而器材之間的銜接都是採用FIBBR最新的Pure 3純系列第三代8K HDMI線。
/ l/ z5 I) d) {3 X8 M/ P
: B, R7 B3 B- @ p' @4 v結果不出預料,影音效果相當理想,影像的輪廓銳利、色彩鮮明,色階的層次延展很平順,明與暗之間的反差強烈,而多聲道音效的細節亦相當豐富,而且有很完整的環繞包圍感。在操作過程中,UHD3000的「海報牆功能」能提供非常美好的操作體驗,只要將檔案存入硬碟中,它就能自動連上網路抓取電影海報和各種細節資料,讓人在選擇影片時就像在翻閱一個完整的電影資料庫。而且UHD3000的海報牆功能是新設計的,有更完整的分類、更人性的布局,使用者查找電影更方便,介面也更美觀。
1 c- ^0 ?5 O: U. l2 L
. _" q* K7 Y7 O0 U& p8 K5 x, m5 n3 v$ @, n
& }9 c, u- y+ h- d* H, g$ ]▲ UHD3000的海報牆是新設計的版本,主畫面上方會列出「正在觀看」,也就是先前看一半的電影,讓你可以接續看下去。下方則是列出了各種檔案類型,例如:電影、電視劇…使用者也可以自行編輯增加類目。( \5 k! W* h/ F* L5 C# j5 ]% {
. k- X2 r" {+ o
2 h9 m/ N7 `/ I0 E▲ 往下翻,則是能看到影片類型分類,例如:動作、科幻、恐怖、喜劇…等等,這部分也是可以自行編輯追加的,操作起來比以往更方便。+ z# V v- G6 T' s0 [; K# X3 C
) c' M7 s8 E+ u
+ L8 U* Z* {3 i5 `/ b2 ]! S# s* r▲ 如果點選個別影片,則是能呈現非常詳細的影片資料,包含了:出產國、年份、格式、簡介、演職員表等等,再加上抓取的海報圖和背景圖,讓人看了賞心悅目。7 d5 u3 @8 M: f: \5 F; v$ @1 t
7 d- K% U9 X, [9 _/ J! ?
8 g$ N) U2 v" O) D9 y U& i
▲ 如果你對其中某位導演或演員有興趣,也可以點選他的名字,就會進入專門頁,裡面有簡介、照片,並把你資料庫裡相關的影片統統找出來,非常人性化。! E3 V7 P1 g2 k U( C) a$ o
0 A, v* c" Y L9 Q& C! L一機多用,當音樂播放機也行
) A" }1 x7 b6 p- J0 {
) r9 w p! t8 C: w 對比較講究的玩家來說,過去可能都是看電影用一台播放機,聽音樂用另一台播放機,而為了訊源切換,還必須在系統中配置一台前級,UHD 3000就可以減少這種疊床架屋的情形,它不僅是一台完備的4K影片播放機,同時也有音響級的電源、DAC和相關電路元件,直接啟用它的DAC來聽音樂就能獲得很好的效果,達成一機多用的效益,值得推薦!
% @7 v, `, D1 u# w1 Z' K q4 U0 v- c# e; D, I0 |. e
參考器材:新一代的FIBBR Pure 3 8K HDMI線3 F! x) _/ y) e! Q% p! h$ o4 t& A
以前我們評測過FIBBR的純系列光纖HDMI線,得到了非常好的評價,而近期FIBBR推出了能對應8K的新版本,名為Pure 3,我們就趁著這次評測UHD3000的機會也向代理商借來試試看。 純系列的最大特色,就是內部採用全球最大光纖光纜廠「長飛」所提供的光纖導體,具有抗彎折特性,就算線材打結也不會影響傳輸效果,而且能長距離傳輸很大的資料量。Pure 3與前代相比,它的進化在於能符合HDMI 2.1規範,能支援48Gbps超高資料量,所以能傳輸8K/60Hz、4K/120Hz…等高階影像規格。
+ W/ v0 ?7 h* g4 d0 m- f: g
3 R& }& l0 Z4 C+ Y& P0 J
& I9 L. d. E0 s% s9 a- C8 c& T: f0 I/ t6 a% c1 j9 W+ N
這次的測試雖然沒有用到8K檔案或8K器材,但是仍然能察覺Pure 3帶來的畫質提升,和傳統HDMI相比,Pure 3的細節看起來更銳利、立體感更佳,而且色彩飽和度感覺更濃郁,HDR的明暗對比效果也較為強烈。聲音上的差異更是明顯,接上Pure 3之後,馬上會體驗到細節更多、包圍感更好的效果,而且樂器聽起來更有光澤感,質感更好,如果你重視影音品質,絕對值得嘗試。
* P K. k# e6 O @# D/ m總經銷│精研國際‧總代理│漢怡國際 02-2507-7555
, w& E6 D+ t9 ^漢怡國際UHD3000產品專頁:https://www.haneasy.com.tw/products/zidoo-uhd3000
: ]1 \3 W; S2 W" y. Q
5 X' d6 b2 M6 [$ v" f. C% n/ D
/ b0 b1 S' e( \( j3 g; R0 C2 _& M1 D5 ]' \; K/ ~. p8 p
, C% o8 V. p% }5 x5 r" u. J; n
( r9 v6 |+ r. M) \7 s
