Soulnote這家日本公司成立於2006年,領頭人是Norinaga Nakazawa(中澤矩長)。他是很資深的工程師,最早設計過卡式錄音座,當年Marantz第一部CD唱盤CD-63就是他參與設計的。1988年時,Philips推出世界第一部CD/DAC分體 CD唱盤LHH1000,他也參與設計。2002年Marantz與Denon合併組成D&M,他帶領一批研發人員離開,並在2006年創立CSR,Soulnote品牌就是旗下產品之一。
' F1 {6 F3 {, a/ {
4 r2 U7 o/ i* J# b▲
S-3 Ver.2的外觀真的像一部重裝甲的坦克,巨大的箱體與讓人懷疑這是不是一部擴大機?而它的重量高達27公斤,也讓人對它產生無比的信心。' m! |+ G# b- C3 A. X7 Z8 H
7 |8 ?6 L6 ?, `8 W" H' m! G
我以前只聽聞Soulnote這個品牌,雜誌社其他編輯也寫過他家產品,但我從未真正在家裡聽過。這次聽了S-3 Ver.2之後,讓我更加了解日本音響廠家的實力。長期以來台灣音響迷對於日本Hi End音響製造廠的實力嚴重低估,這應該是從日本AV環繞擴大機的平價有關,以為日本只能做平價音響器材。現在,Soulnote再度證明,在Hi End音響的領域裡,日本不可能輸給歐美,除非您心存偏見。
( I+ h, I3 L. |# n4 P0 [
# k4 v0 Y0 {& l, b' C3 P5 K) ~1 z
1 r, @+ T) N# ~+ I
巨大的SACD/CD唱盤5 }/ {3 j) L# |+ R( b' Y
Soulnote在2006年推出DC 1.0 DAC,2007年推出DA 1.0、SA 1.0擴大機、CD 1.0 CD唱盤、SS1.0喇叭、SC 1.0 CD唱盤等等,不過這些產品都已經停產。最近幾年,他家產品外觀大跳躍,比起以前好看、高級很多,也就是現在我們所看到的模樣。目前,Soulnote的在線產品計有A-0、A-1、A-2綜合擴大機;D-1N、D-2 DAC;E-1、E-2唱頭放大器;C-1 CD唱盤;P-3前級以及S-3 Ver.2,很快即將推出串流播放機。
( \1 W8 d( a, l) x4 t
. C6 U K4 u; gS-3 Ver.2是他家第一部SACD/CD唱盤,於2019年推出,推出不及一年,馬上就改為Ver.2,這是因為他們發現更換二個繼電器聲音會更好。您知道嗎?S-3 Ver.2的重量達27公斤,而他家那部A-2綜合擴大機也才重20公斤而已,P-3前級重量也才25公斤。一部SACD/CD唱盤有什麼理由重達27公斤呢?這就是S-3 Ver.2的精采處,以下待我細細數來。
3 C/ |! ~1 @% r, _6 ]* a- I; X2 B4 \/ V% _6 T/ O
+ Z5 I; T6 a5 R# v2 A
- Y) z4 |8 g. ?5 |/ w+ D) V
S-3 Ver.2的背板擁有二組類比輸出端子,XLR與RCA各一。此外就是二組USB端子與同軸RCA、AES/EBU數位輸入端子。那個DVI端子就是他家Zero Link,準備未來接駁他家串流播放器之用。% r, t o4 x; c0 k, N- K
; H# i4 {0 g9 _& j% I
% n9 [! @' U+ A7 A) H4 q有坦克架勢$ T$ u! s$ W# _# k4 ^ y
S-3 Ver.2的箱體算是很大,而且四四方方,看起來很穩重,真的有坦克的架勢。它的面板設計與眾不同,辨識度很高,絕對不會跟別家產品混淆。 最特殊的感覺就是面板上有凹凸,不知道那些凸起部分是整塊鋁材削出來的?還是貼上去的,總之這樣的面板看起來很威。再來一個特殊之處就是二側的木側板,這種設計是日本器材最喜歡用的,不過如果您仔細看那二片木製側板,可以發現是中央凹入的弧形設計,顯得與眾不同,原廠說其實這並非什麼避震措施,只是美觀設計而已。
5 _% W1 Z8 z& O4 c' N" O1 i
7 r- s; z/ Z- _! O1 ]+ `
設計細膩. C4 N! c3 H) m1 q9 l
S-3 Ver.2的面板雖然很大塊,不過操控按鈕與上面的自體卻很小,箱體有如重裝甲,但按鈕與字卻很秀氣,這可能設計者刻意要呈現的風格吧?左邊除了Power之外有四個小按鈕,分別是CAS(Calculate Algorithm Select)、INV(相位反轉)、LPF(Low Pass ),以及Input。所謂CAS就是選擇要不要超取樣?如果您按下去之後,NOS(Non Oversampling)燈亮起,代表沒有超取樣。如果NOS燈沒亮,就表示在超取樣狀態下聆聽。所謂超取樣就是32bit/8倍超取樣,而NOS就是原本的16bit/44.1kHz。請注意,超取樣只對PCM有效,如果播放SACD唱片,超取樣是無效的。
F6 @" ^. V3 @* z8 l
1 o1 N2 Y/ ]7 n" |5 j: j S
在此我有疑惑,因為我看原廠網站的資料,當處於NOS狀態時,訊號是沒有鈴振的;而超取樣時,所測得的訊號是有鈴振的。按理說沒有鈴振的聲音比較正確才對,然而我卻發現當我切在NOS時,樂器人聲的音像位置會比較退後,也沒有那麼浮凸、那麼立體。而選擇超取樣時,樂器人聲形體反而浮凸,層次也拉得比較開。我的意思是,在我的系統聽,我會選超取樣,因為比較符合我想要的聲音。但原廠實測的數據明明是NOS比較好啊!想不通。
6 @) K0 F( u' ?* t/ Z( V: u3 j/ Y
7 j: K8 H: i1 i6 y0 q! }$ N2 ~; Q5 m
* R8 S1 u5 K% l
S-3 Ver.2的內部會讓人吃驚,二個環形變壓器分別鎖在左右側板上,內部還有滿滿的小電容器,而整個雷射讀取系統則高高架起,這樣的設計真的罕見。1 n' L' A& \0 g/ h* y9 ~9 {8 I
4 H: b$ h+ F) e% @9 R3 ~
! ]% r$ e. P. t) D" ]' D$ z
功能實用
1 r/ C( v) V' y) Z1 D而所謂INV就是相位反轉,如果您聽起來覺得音像不夠凝聚、定位不夠清楚,低頻好像虛虛的,請試著按下這個鈕讓聲音反相聽聽看。LPF低通濾波是專門給SACD用的,用來濾除100kHz以上頻域(8dB)。這個LPF按鈕必須在背板上LPF切換開關設在Manual手動時才有效,如果切在Auto位置時,只要播放SACD就會自動開啟,不需要去按它。
% j1 W$ f) k- P% b
6 s+ A9 O: e- J n2 V/ W& PInput就是選擇輸入端,S-3 Ver.2有四個輸入端供選擇,第一組與第二組輸入是USB DAC輸入,第三組輸入是同軸數位輸入,第四組輸入是AES/EBU數位輸入與自家Zero Link共用。而在這四個小按鈕上方有八個小燈號,右邊四個分別是四組輸入端顯示,左邊那四個只有一個需要解釋,那就是Sync同步,使用USB DAC時,燈會亮起,代表輸入的數位訊號與內建Master Clock同步。
; F$ D( u! f% r+ p7 d, [- W
6 p, Z, o7 A n" w T3 v/ F4 R$ T如果沒有亮燈,代表是在DPLL(Digital Phase-Looked Loop)狀態,那就是播放CD時的時鐘狀態。不過奇怪的是當我以USB輸入端唱音樂檔時,NOS燈會亮起,而且無法切換成升頻,也就是綠燈無法熄掉,這應該代表唱音樂檔時,S-3 Ver.2會強制切在NOS狀態,不會升頻。不過此時Sync燈也沒有亮起,好像跟我了解的不同。
9 J4 E9 }% j+ K- Y+ ~9 P2 L9 m+ ~) u
在此我要提醒您,第四組燈號如果輸入端是選擇AES/EBU時,會亮紅燈;如果選擇自家的Zero Link時,會亮藍燈。所謂Zero Link就是背板上看起來像視訊DVI端子那個,那是預備給Soulnote即將推出的串流播放機使用的。串流播放機使用S-3 Ver.2的DAC數類轉換?那就代表Soulnote將推出那部串流播放機並沒有內建DAC嗎?
j1 y+ i4 i# a, p
! Q1 E; Q# ^0 [( Q
6 M7 b8 N8 l8 ?1 h+ l" u/ Y" m. {
這就是S-3 Ver.2內部用來把整個雷射讀取系統架起來的鋁合金骨架,以這種方式來降低讀取系統的震動做法,我還是第一次見到。
) P5 Z, [: M/ t6 _! }; C4 t
; i6 D+ Y. J% R5 i1 C! N: Q/ ^4 L: |7 U! [5 V7 v, v
顯示齊全 @! E6 C/ X% S( e& x" o' E
看到此處,您會覺得S-3 Ver.2的面板「機關」超多的,其實還沒完,右邊還有許多指示燈,包括SACD、CD、ALL Rep、Single Rep、MHz/kHz。SACD、CD這二個燈號是播放SACD層或CD層的顯示,如果您播放SACD,但SACD燈號沒有亮,就表示是在讀CD層。想要設定SACD層讀取優先時,要先將電源關掉,按住SACD/CD切換鈕,同時打開電源,這樣就能切換SACD或CD讀取了。
& z( T% X7 s4 ? n
& T; K( ~& Q! h. }' P至於All Rep就是整張CD重複播放,Single就是某首重複播放,這二種功能都要在遙控器上操作,面板上沒有。而MHz與kHz則是顯示DSD或PCM取樣頻率,只要輸入的訊號是什麼規格,顯示窗就會顯示,如352.8或768、11.2等。
# u) J3 C( A {0 p% x
2 [2 U4 ]$ }3 l/ P* C9 K來到S-3 Ver.2的背板,可以看到二組類比輸出端子,XLR與RCA各一組,RCA端輸出電壓有2.8V,XLR端輸出電壓有5.6V,比起一般的2V或4V都要大。數位輸入端有Zero Link、AES/EBU、同軸RCA各一組,而USB DAC輸入有二組,這是比較少見的。廠商在說明書中特別交代,使用USB輸入端時,不要不停開關電源、不要不停按面板上的輸入切換、不要重複插拔USB端子,因為怕電腦跟S-3 Ver.2的連接會出問題。如果連接出問題,就會沒有訊號,面板上的相關燈號也會閃爍。對了,說明書還提醒用家,如果要插拔訊號線時,最好關機,等換好線之後才再度開機,避免產生不必要的問題。
; ^, B+ ?* b: \3 n
. M% \4 P8 u8 E- Z, S/ x! O
# K5 k( i; K2 S+ V7 O, W. g7 O背板上還有一個美規與歐規XLR腳座的切換,讓不同的XLR接法不至於產生反相,這是貼心的作法。此外還有一個10MHz外接時鐘輸入端以及切換開關。最後還有一個Low Pass Filter的切換開關,可以就手動與自動二者之間選擇,如果選在Auto,面板上那個LPF按鍵會失效;選在Manual手動,面板上的LPF按鍵才會啟動。
& C1 U+ p8 |" P4 m" `
0 S/ g6 P0 w0 K3 E2 K+ ^8 Z2 ?& k/ P4 J
4 W2 ]2 U" ~( \3 T$ o" b/ B▲
請看這幾十顆小電容,以及穩壓做法,這根本就是好聲保證啊!
! ^" V: w* ?/ R k1 e2 a! u- ~$ j& s3 Y8 B. `! G Z% q9 K8 Y
+ |( d: l" M7 Z! _1 p
頂蓋設計特別1 x( A/ v6 [* V: V* t' U' a" q
S-3 Ver.2的頂蓋設計很特別,如果您沒有去觸摸它,會以為只是鏤空面積很大的頂蓋而已。一旦摸到它,才會發現這塊頂蓋好像是沒有鎖緊般,是會晃動的。仔細研究,才發現原來這塊頂蓋是由三個尖點撐住的。後面二個尖點是附在頂蓋上,尖端向下與機體接觸。中央一個尖點在正中,是附在機體向上跟頂蓋接觸的,這樣的避震設計真的很獨特。
( d, k, l; c3 ~! z0 A( ?3 r
* B: x9 W) w9 |/ m5 y1 N9 Z
打開頂蓋,您會看到二個環形變壓器,而且是分別直立鎖在左右二邊特別厚側板上,變壓器與側板的接觸點以鈦金屬墊做三點接觸,而且以三明治結構材料來做底部避震。DAC或CD唱盤中使用二個電源變壓器者S-3 Ver.2並非第一個,不過把二個變壓器分置左右二側,距離那麼遠,避免磁漏相互干擾,而且還設計完善的避震措施,這樣的作法就少見了。
. Z) _7 H5 W7 O% M, R( ?. O$ i) ]( K& V6 I: x; U6 }' s2 D
避震周詳
8 v5 L( a, t0 J+ B N而中央一大塊就是雷射機械讀取機構,這個讀取機構看起來像是Marantz的。在二個環形變壓器旁邊各有14個小濾波電容,光是這樣的陣仗就知道S-3 Ver.2很注重電源供應,而且是數位、類比線路二組獨立。這樣還不夠,在箱體後方還有整排穩壓線路,占滿所有空間。或許您要問,其他線路呢?通通隱藏在機械讀取系統下面。此外,內部配線都採用鐵氟龍線。
6 Z* A" ~. @9 }4 F/ ]
- e2 P* E3 G* O* K6 A' Z5 [
從外表看,S-3 Ver.2這二個環形變壓器沒有什麼奇特之處,但事實上它的做法卻與一般不同。一般環形變壓器在繞好線圈之後,會經過浸泡過程,降低變壓器本身的震動。不過,Soulnote的工程師發現經過浸泡過程的變壓器聲音聽起來會不好聽。但是如果不浸泡,變壓器本身的震動要如何解決呢?他們的解決方式就是將變壓器鎖在厚厚的側板上,同時搭配機械接地設計。
" I0 Z+ E! S( {) f) e- ?0 i/ w
: b: _6 a, `" w
如果您以為S-3 Ver.2的避震措施只有上述那些那就錯了,在S-3 Ver.2箱體的底部,有三個腳座(有尖錐式與平腳座二種),其中二個的位置就在左右二邊的變壓器下面,第三支則是在機械讀取系統下方。很顯然,S-3 Ver.2的這種設計就是機械接地,想要把機箱內的震動傳遞到機箱外。
% T2 L A1 {5 j: C! P% Y) X% L% k
* j, k' q3 B0 f" c, o5 M
8 v, s% E' ~: S, _, e2 l2 Q
這就是Soulnote的無負回授Type-R類比輸出級線路。看到這樣的作法,就讓人不由得對它產生信心。
9 \" d" k2 p! k. H8 R
9 U( Q# @7 W/ o6 c2 v& a$ \4 W& f+ x8 X& q f n
( V7 W! B S W7 G) o$ u
鋁架支撐
/ }& F& e8 }: G! X做到這樣的地步,夠用心了吧?事情還沒結束,S-3 Ver.2的內部有一個特別設計的厚重鋁框,其任務是要把整個機械讀取系統承托住,不要跟機箱其他地方接觸。而這個承托鋁框的中央底部就是一支尖腳,這支尖腳一看就知道是標準機械接地的設計,也就是S-3 Ver.2底三支尖角中的中央那支。
2 ~& K" ? O6 v3 Z
& v2 h- T( V' J事情還沒有結束,S-3 Ver.2附贈一塊Soulnote的避震板,使用時要把S-3 Ver.2放在避震板上頭,這又是更進一步的避震。所以,S-3 Ver.2的整體避震措施是由內而外的,全方位涵蓋,這麼周全的避震措施真的少見。
7 ]% J( ]" ^2 j+ T) D& S4 V# I# @' ]
# A I: L; ]7 X; A
S-3 Ver.2的DAC晶片採用每聲道二個ESS 9038 Pro,這是豪華用法,應該也是平衡架構的作法。時鐘用的是DDSLMX2594。這次S-3 Ver.2升級,就是更改二個玻璃密封型繼電器,它們用於外部時鐘與內部時鐘之間的切換,還有做為主時鐘相位的切換,根據訊號源的取樣頻率匹配出最佳相位,我猜是切換44.1kHz與48kHz吧?這二個繼電器是用在最新的P-3前級身上,研發人員發現這二個繼電器的音場更寬深、聲音更乾淨,深度感更好,所以才會在推出S-3 Ver.2之後不久,通知各地代理商要更換。
' z/ L% `" E; J4 h* x
) H6 ]9 |% O" _5 G/ l" d二個繼電器
. E/ h( P6 ^* i; q所以,第一代與第二代之間,其實差別就在這二個玻璃密封型繼電器而已,雖然僅僅二個繼電器,但Soulnote還是不妥協,要提供用家最好的聲音表現。S-3 Ver.2的升級是免費的,但要命的是這二個繼電器安放的位置是在機械讀取系統底下,所以必須先將整個讀取系統拆除,才能更換那二個繼電器。各地代理商花了時間成本,免費為第一代S-3 Ver.2的用家做升級,這樣的作法讓人對這個品牌產生更大的信心。
t( V' j9 B& l
8 c i" H' I; I) ?8 F, X) MS-3 Ver.2的類比輸出線路設計也與眾不同,他們採用級簡線路,也就是宣稱的無負回授Type-R線路,線路上只有四個晶體與八個電阻,而且輸出級的射極電阻阻抗由一般的22歐姆降到1歐姆。輸出阻抗降到那麼低,意謂著輸出電流增大很多,這也是其他廠家少見的。老實說,從那麼多小電容與穩壓的做法來看,S-3 Ver.2非常注重電源供應,我說過很多次,電源供應的優劣絕對是好聲關鍵。
' G6 d+ J. t6 ?: g$ K& L5 Q- R% E1 y( X7 S" ?0 {" x
聆聽S-3 Ver.2的場地在我家開放式大空間,搭配的前級是Spectral DMC 30SS,直入ATC SCM 100ASL主動式雙喇叭系統。聆聽素材則是SACD、CD與音樂檔。聆聽時S-3 Ver.2底下有墊Soulnote特製的木墊板。
0 T4 P( L( J7 ~7 @7 r5 V" K
4 p, @: B8 \) l* o4 B
" t o* p& U4 Y N
S-3 Ver.2每聲道用了二個ESS 9038 Pro DAC晶片,進一步降低失真。 ~# w* s z0 K9 t Q) T5 v- `
, o# G' b4 i5 _8 _
; O- U/ v+ F& r" k6 J$ `
% B( ~* z; r c5 ]6 v七大優點
5 r; x$ y; Y1 H) s! l O7 bS-3 Ver.2有幾處聲音表現特點讓人印象深刻。第一是音質很好。第二是樂器人聲音像特別浮凸,形體大而凝聚。第三是定位感、層次感、深度感特別好,音場聽起來有3D感覺,第四是聲音的密度特別高,實體感與重量感出眾。第五是透明感非常好,解析力特別高,細節超多。第六是聲音特別飽滿有勁。第七是暫態反應快、動態對比大。
* h& _% X+ y0 ]8 M# x" ?. l5 L$ q: s9 u1 U' j% f
我喜歡用室內樂來測試音響器材,尤其是重奏,因為可以把每樣樂器的音質與真實程度聽得很清楚。例如我用瑞鳴音樂那張「永恆的魅力」鋼琴五重奏來試時,最先吸引我的是大提琴的音質之美,再來是鋼琴的音質之美,接下來才是小提琴、中提琴。S-3 Ver.2把這幾樣樂器的音質表現得很美,而且演奏質感很真實,加上把演奏者的力度變化都完整呈現,使得音樂充滿吸引力。
G, H( E# u% u& V7 k
+ W: o s5 [% }0 D再聽Naim唱片那張貝多芬「弦樂四重奏OP. 131」(Allegri String Quartet)時,還是發現S-3 Ver.2將四把弦樂器的音質表現得很美,而且演奏質感很真實,四把弦樂器發出迷人的和聲,這使得貝多芬的這首作品聽起來很迷人,不像有些器材聽起弦樂四重奏來顯得乾澀毫無生氣。無論是五重奏或四重奏,都可以感受到樂器的聲音密度很高,線條很實體,鋼琴的音粒有重量感。
+ D4 t) e% H( B
v% O; T& w1 H7 j. I音質真美, o4 ? J9 _! I+ H4 R
當我聽海飛茲的西貝流士「小提琴協奏曲」,管弦樂與小提琴出現時,我聽到了讓我驚訝的表現:怎麼音質那麼好!是的,無論是海飛茲的小提琴,或是芝加哥交響樂團的聲音,其音質都是那麼美,一聽就會讓人喜歡。這就好像吃了更好吃的葡萄,其甜味、酸味與香味的微妙平衡用直覺就可以判斷,不需要經過層層學習。
$ f3 o1 h9 Q5 X6 Q6 r1 J
" x# Z6 H) k( @: W. s
S-3 Ver.2的小提琴雖然內斂,但卻又很甜潤,一方面沒有侵略性,另一面卻又夠清晰,這樣的小提琴肯定人聽人愛。再來,您還會發現管弦樂團中的木管音質音色也特別漂亮,使得整體管弦育的音質完全提升。
, j9 h' f7 r* @0 y0 ~) Y4 f+ D. d2 [0 w
再聽Harmonia Mundi那張拉赫曼尼諾夫與Myaskovsky的「大提琴與鋼琴奏鳴曲」(Bruno Philippe大提琴,Jerome Ducros鋼琴)時,S-3 Ver.2所唱出的大提琴音真是美極了,那是很溫暖又帶著適當的鼻音,而且內斂的琴音,一聽就讓人覺得音質很好。而鋼琴也同樣讓人聽出史坦威鋼琴的美質,而且音粒一顆顆分明鏗鏘,低音鍵的尾音沉得下去,而且很自然。這再度驗證了S-3 Ver.2的音質之美與樂器聲音的密度、重量感。
9 X1 p: R- T! \! c5 n
" `( V7 N; z1 O# L( b( C3 q
, d, v- C0 E2 A+ d1 R
Charles Mackerras指揮蘇格蘭室內管弦樂團的莫札特四部歌劇整合成一盒,售價非常便宜,但錄音效果卻非常好,而且演繹動人,絕對是一套不能錯過的莫札特歌劇。(Telarc)
! V7 }1 Q1 Y6 m# T V' {) |9 _- n# N' W" q! j$ W E
1 G0 Y' e" P7 e' l, ]' ]6 _6 D9 O2 s
聲音密度高
7 D& v+ e; B8 n4 n5 ]再聽Maitane Sebastian所演奏的巴哈無伴奏大提琴組曲(Paraty唱片)時,S-3 Ver.2所發出的大提琴聲音又是美得讓人感動,那大提琴的密度真高啊!光是聽一把大提琴,大腦就可以產生腦啡,讓人很愉快。從小提琴、大提琴、鋼琴的音質那麼美、解析力又那麼高中,我幾乎可以斷定S-3 Ver.2是非常好的SACD/CD唱盤。
; g* E/ c. T/ p6 f$ W
% ]7 ]- J9 V6 l, I# e% N聽過巴哈的無伴奏大提琴組曲,我找出「孽子」原聲帶CD,這張CD我經常用來測試器材的音質夠不夠好?控制力夠不夠好。如果大提琴的音質聽起來粗礫,沒有木頭樂器該有的美質,那麼這部受測器材的音表現應該還不夠好。如果低頻肥腫無法控制,鋼琴無法凝聚收斂,二者都不夠紮實,那也代表該器材的控制力不佳,這樣的測試屢試不爽。而S-3 Ver.2唱起這張CD來,無論是大提琴的美質或低音、鋼琴的控制力都達到我的要求,再度驗證了S-3 Ver.2的音質很美。
+ {5 R4 b u- L* g
- ]- q# {) Z! d/ s* a. b" ]) _& w此外,聽「孽子」時,也可以感受到S-3 Ver.2的聲音密度很高,控制力很好,樂器的聲音不會亂飆,也不會輕飄,聽起來就是紮實又內斂。我花很多篇幅來形容S-3 Ver.2的音質表現,這是因為一聽就會讓人有深刻的感受,而且不需要什麼辨識能力。老實說,音質好,就等於為這部SACD/CD唱盤打下紮實的好聲基礎。再加上其他多項優異的表現,肯定是一部優異的器材。
' @+ R0 O% u% f7 k- J
; K! Z- r' }9 f( [/ `$ l" B形體浮凸飽滿
$ ~1 N8 ^9 u2 m" vS-3 Ver.2的樂器人聲特別浮凸,形體大而凝聚。我聽「The Perlman Edition」,小提琴線條紮實飽滿,不是細瘦那種。鋼琴音粒也是鏗鏘有實體感。小提琴的聲音很真實,雙弦和聲很美,很甜。聽KEF那張SACD測試片,音像鮮明浮凸,有力,低頻量感多,中頻更飽滿,高頻更清晰。聲音比較凝聚,比較有穿透力,重量感、實體感都比較好。鋼琴的音粒飽滿,有實體感,重量感。鋼琴尾音長,甜潤、顆粒滾動快。
3 j% V3 I5 c3 a
$ u. s$ h4 ~1 N, _9 W0 X聽Anne Bisson與Belanger那張「Conversations」,Anne Bisson的嗓音非常飽滿,而且浮凸。大提琴音質很美,擦弦質感很真實,同樣也是線條浮凸。Double Bass的扣彈帶著硬調的手指扣彈質感,而且彈跳。整體而言形體飽滿,浮凸,而且甜,光澤也很美。鋼琴每個鍵彈下去都激起滿滿的弦振與泛音,而且鋼琴很有勁。應該說所有的樂器與人聲都很有勁。而且音場寬廣,好像把整個畫面都佔滿了,沒有留白。
' E0 r( h* [4 d- E4 z" {8 S# G! h1 n7 q) T9 J
解析力超高; b0 V L7 Q: ?6 X! @" X
S-3 Ver.2的解析力很高,聽Gennaro Desiderio Ensemble「 Plays Astor Piazzolla」時,鋼琴的解析力很驚人,琴槌打在弦上所激發的聲音細節非常清楚。合奏時各種樂器的解析也同樣那麼清晰。這張CD如果音響器材無法解析清楚,聽起來就會很雜亂,很吵。而S-3 Ver.2唱起來雖然活潑又刺激,但一點都不覺得吵,顯然解析力很高。此外,S-3 Ver.2唱起這張CD中的大提琴聲音特別美,尤其是第五首,那是會讓人感動的美聲。
( f+ x0 X# q$ f7 L0 Y1 b3 q
8 S( R7 m+ {# s4 [& n) Q/ QS-3 Ver.2的透明感與層次感非常好,聽Charles Mackerras指揮蘇格蘭室內管弦樂團的莫札特歌劇「唐喬凡尼」時,舞台的縱深層次很清楚地顯現,伴奏樂器與歌手的層次也很分明,不會混在一起。S-3 Ver.2的透明感是陰柔的,但看得很清楚,就好像山溪的那種望穿河底的透明。尤其是好幾位歌手同時出現演唱時,他們各自的形體都很浮凸,對白時發聲的遠近位置也很清楚。
1 |1 Y3 v9 V+ D* h4 j
7 J1 n6 o5 T7 q9 z
空間感超好& A0 Z' n, ^: O8 A. R5 B, M
S-3 Ver.2的空間感表現能力很好,聽Accustic Arts Audiophile Recordings第二集「Female Voices」第一首「Sleep Awhile」時,一開始音場中就有非常細微的打擊聲,那些聲音雖然很小聲,但卻可清楚聽出打擊接觸剎那的質感。而整首曲子的空間感非常好,當然那是錄音師「佈置」出來的樂器前後左右位置,加上人工殘響,就炮製出一個寬深的空間感。S-3 Ver.2把每樣樂器都表現得非常浮凸,而且前後的層次、定位非常清楚,透明感非常高。
" R5 ?7 ~' n2 i6 X' Q
+ P& j+ _# r& y0 Q/ ?
同樣的,聽前述Charles Mackerras指揮蘇格蘭室內管弦樂團的莫札特那套四大歌劇時,錄音中呈現出清晰的空間感,舞台畫面在腦中浮現。老實說,如果聽不到空間感,聲音的畫面就好像是2D;能夠聽到空間感,聲音的畫面馬上就變成網路很流行的3D實體畫,真實到會讓人想伸手去碰觸。S-3 Ver.2的空間感就會讓人有3D實體畫的感覺。
* v+ U5 q( i* l4 `7 r
4 f' X" |! v7 ^; n0 {* _動態範圍寬
) d# e5 H) X: a6 n! s! E當我聽幾張管弦樂演奏時,馬上感受到S-3 Ver.2音場的開闊、暫態反應的快速,以及動態範圍的寬廣,而且整體管弦樂飽滿有勁,音響畫面很充實,不會空虛。例如聽楊頌斯指揮聖彼得堡愛樂那張拉赫曼尼諾夫「第三號交響曲、交響舞曲」(EMI)時,音樂非常有彈性,非常活生。細微的弦樂聽起來非常真實,鼓聲打起來很震撼,細微演奏時與突來的大聲總奏對比之間的張力很大。
, Z5 w4 p) D* C2 \- v, _7 @# S: v
0 X) L, P% ~( [& I
而聽聽朱里尼指揮愛樂管弦樂團的羅西尼「歌劇序曲」(EMI)時,S-3 Ver.2展現出非常好的層次,音場非常透明,弦樂群很有彈性,銅管很真實。飛快的演奏速度下,管弦樂的層次還是聽得很清楚,不會含混,解析力真高啊!木管聲音非常美,很甜很有光澤又溫潤。整張序曲聽起來充滿飽滿的彈性,而且勁道很足。
7 r, D9 {4 E) ?% N8 {. b; V* ~
% |5 z5 x* {8 j- I( Z4 a1 y最好者之一, R6 G$ Z! W/ [
Soulnote S-3 Ver.2是一部設計思維非常細膩的SACD/CD唱盤,這是日本工程師的特質。然而,它的聲音表現卻不是傳統日本的那種小家碧玉的感覺,反而是歐美大開大闔、飽滿壯實卻又精細無比的特質。在此我要說:SACD/CD唱盤的巨人們要當心了,S-3 Ver.2真的擁有粉碎巨人的實力,它是我所聽過最好的SACD/CD唱盤之一。
o9 V, o7 }" D6 J2 I( v" f
0 a% l" G0 N4 x, X) |3 ]規格:) ^& g0 {5 ?6 w4 K: @
Soulnote S-3 Ver.2
: R1 C3 E; F) h類型 SACD/CD唱盤
% y( r4 E& b5 U) T/ o. @推出時間 2020年
4 z( \$ {3 ^3 `
頻寬 2Hz-150kHz(+0/-1dB)
& B8 r; w% M! J' N
輸入/輸出 擁有AES/EBU、RCA同軸、USB與Zero Link等數位輸入端,XLR與RCA二組類比輸出端,可外接10MHz時鐘
* T/ z, {: r( i! m2 x) J* y非平衡輸出 2.8V
% c5 j+ V# n$ S }, d: _$ ~4 }平衡輸出 5.6V
Y4 a4 ?2 H- q5 J' v- y2 q e$ o總諧波失真 0.008%
! J+ Q$ G& c2 J
訊噪比 110dB
: ?$ d# c3 s1 r/ t* N2 d* X8 N/ S: b4 R最高音訊支援 USB輸入相容PCM 768kHz、DSD 22.6MHz,同軸輸入相容PCM 192kHz、2.8MHz
7 r; I: s5 W8 Q' w' x
外觀體積(WHD) 454×170×393mm
1 m/ F3 h# ?6 I$ W/ j, ?
重量 27公斤
# s5 c2 k ?: u! [
參考售價 448,000元
9 {( ]; I1 S, u$ l/ K8 J2 R2 V8 [
總經銷 家登(02-27910319)
5 k. j! b5 }8 J; \2 t1 |
; u. l8 h8 g( W4 g參考器材:
, C, R* j; M( S前級:
7 Z4 p$ f+ d" \; L+ H# |6 QSpectral DMC 30SS
! J7 d0 W3 M2 F) T! \
喇叭:
! @- e: ]' r ?) z; fATC SCM 100AS
* |- B. v, ]* y8 U2 U
: [% \+ }+ f: a& n7 p& `6 ~4 W; Q9 T
焦點與建議:
) w5 P. T1 R s, }6 Y9 l+ t焦點:. F/ I8 k0 }, `/ ?
① 箱體特別紮實,而且在避震方面特別用心。
1 r1 t8 C5 e4 u( b4 H$ Z+ y
② 二個變壓器分開遠遠的,避免相互干擾。
; ~$ d; F# S/ o7 {7 S& A; y4 R③ 在電源供應上特別用心。第四、聲音紮實飽滿大器,音質很好。
$ K4 h: Q/ n" i, Y6 B+ [# i( }& p$ B
/ x. E1 |! \; d; j% ?: I" ]0 Q建議:
* n, E( B6 ^! J1 y+ G( ~4 E百搭個性,搭配各種系統只有加分。
4 A; T6 _! B0 M4 p! a2 v- ]$ P4 x6 d. `
9 u& y; p' n H5 S圖示音響二十要:# u3 s& @3 m- j' Y3 h
音質:5
) Y' p; x" O: I2 H! {# F, O5 v, v音色:5
! ]: K! O) {1 ~' g1 ]8 J3 W( E! R
高頻段甜美度:5
( r* ?7 [/ W2 [& X* a中頻段飽滿度:5
" S, d, b I# o6 e' K低頻段紮實度:5
8 v! X5 H$ |2 |4 i6 |音場寬深:5
; l8 I! C' J$ j4 h7 a
聲音的密度與重量感:5
k2 j; r, S% T" x透明感:5
+ O; f$ ^; @' Z. A6 d' O6 ?層次感:5
/ [( Z4 F" \) }. J1 C( |6 Z定位感:5
% C& r- \) |5 v* G! x音樂活生感:5
/ V8 q3 r- c' k
結像力與形體感:5
0 J) a8 l N1 T( K. A/ M
解析力:5
9 t9 H r, t/ W9 j速度感與暫態反應:5
, H9 U: z, B s) {4 r8 J強弱對比與動態對比:5
+ d9 ~& m8 f+ ?- J/ V6 X
樂器與人聲大小比例:5
7 U+ H" ~1 }( w G% X7 c, c
樂器與人聲質感空氣感:5
f* Q- C7 W7 E6 I& [' B
細節再生:5
# \: Q6 o5 b0 ^2 U
空間感:5
# H. l1 j6 X& a3 o- u J' B整體平衡性:5
7 Z* K3 v3 V# i9 Z8 j9 ~5 ?" |# z" v4 `: O# u- J* P b1 R. q" l
* h! @% b/ Q# @/ G" m音響五行個性圖:
. d% `( e) q- p( G9 ^金:3
! H K z9 w$ Q8 W
木:3
& l, | F8 ?* }! w) L$ K- j
水:3
* H$ [ i5 G' X8 r
火:4
0 G2 D# ?7 h) {% m
土:5
5 E4 }! u) h+ V# ]$ ?7 O- T5 D
* q& r" w$ v, x5 t# `
9 f6 I @/ H F4 W' q/ L% v& Q
樂器人聲十項評量表- e7 x' o- u( W8 A, ~" Q1 u* [
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
! ?2 Q" \2 v. _" w4 b女聲形體:苗條、中性、豐滿3
9 C8 o9 E1 V" ?* A. S' \0 [
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
, t; u+ V/ d6 `, t" ~# U' W
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
* b4 X7 _5 i+ s5 T男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
0 F( ?5 b$ n/ T9 P" v大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
7 _5 `2 `' Y" H2 O! `1 _8 K* b腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
1 f2 i* q! B0 o; c! B
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
+ a: ~* x/ p/ M4 y9 S
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
- a, |8 e4 M6 M0 u# Q) l
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
: ]7 Y% L N/ A3 C! v
' V# a6 e6 a! z6 o! K# n& B9 w) _8 ` v7 ^+ t
9 O; ?& l U3 @8 I& X+ X
' p j# Z, p1 N6 R+ l) O$ w q- D# ?: Q
4 C; i! R! Q- p1 _
; R% b* O+ E& h& Y
; F7 T. ?: p# u9 E3 G7 I* I* I
