這次聆聽QRT電源處理系統的陣仗不小,以QRT QBase MK II QB8電源排插作為系統核心,往外延伸出去的相關產品,還包括了QRT QKore 1接地盒、QRT Qv2電源調協器(Harmonizer)、QRT Qk1電源淨化器(Enhancer),以及QRT QX4電源處理器,一同架構出一個完整的QRT電源處理方案。
! r8 x* h3 M/ m+ \) p5 n9 X, f) \
▲QRT是品牌名Quantum Resonant Technology的簡稱,來自美國,是專精於電源處理的專業品牌。本次試聽的是QRT的電源處理系統。
' o: e7 v, L" |1 ?3 O# A/ a) r
▲QB8是QRT最受歡迎的電源排插,外觀採用厚實的鋁合金打造,並在內部使用自家的星形接地,不採用濾波處理,真實還原音樂美質與聲音動態。
$ T1 V" Z7 a' f3 {) P: x, O: \0 V0 W
音響系統的電源品質,往往最容易被忽略的一環,因為它隱藏於身後不容易看見,自然就更容易被「眼不見為淨」。但回歸到音響系統重播的過程,在喇叭實際透過振膜推動空氣之前,它都是以電流的狀態存在著;因此電源品質好不好,供電量足不足,自然很大程度的影響著我們聽見的音質表現。要解決電源問題,一般人或許無法大興土木的為聆聽室配置音響專用電箱,但至少在目前百花齊放的電源相關產品中,我們還是可以用後天方式,盡可能來彌補用電品質的不足。
# Q2 e% K. h; ~
▲除了QB8之外,原廠同時推出另一款QB4,兩者差別在於電源插座的數量不同。QB8的作工精美,最高可傳送20安培電流,產品為美國當地製作。
/ i9 R7 ?+ h5 G b
QRT(Quantum Resonant Technology)是來自美國的電源處理專家,專業的電源相關技術以及產品向來很有一套。後來被頂級線材品牌Nordost看中,不僅以「教學相長」的名義與QRT進行技術交流,後來甚至不惜出資將QRT電源品牌納入旗下。本次聆聽的五件QRT電源產品,雖然都以「優化電源」為名,但各自負責的專業細項大不相同。我想,QRT的想法,大概就是希望能將「電源處理」這個大方向,細拆成更小的專業項目,藉由不同的電源產品達到淨化能力「最大化」的優勢。當然,也成功架構出QRT特有的「電源小宇宙」。
3 E$ e* i: i9 Q) E0 n8 H
▲QB8帶有一進八出的電源插頭,從電源插頭這端當作入口,隨後依序可插入「訊源」、「前級」,以及「後級」。如果您是使用類比數位雙訊源,則是「黑膠唱盤」、「唱放」、「前級」、「後級」,最後才是「數位訊源」,將類比跟數位拉出最遠距離。
$ k k! z8 A: c _2 r- X
從基礎的QBase電源排插看起,這應該是目前QRT旗下最熱賣的電源產品之一。當年第一代上市後,立即獲得市場上的迴響,現在已經改款至第二代,也就是MK II,同時也是本次送進來評測的版本。QBase系列裡,一共分為兩款電源排插,兩者的核心技術都相同,唯有支援電源插孔的數量不一樣。QB8支援八組電源插孔,而QB4則支援四組,您可以依照音響系統的器材數量來選擇。
) P- i8 J0 d* p. Q) k( N; ?
QB8的外觀處理相當漂亮,不同於筆者過去接觸過的電源排插,QB8這種扁長的類型,其實很容易擺放。外觀採用不感磁的鋁合金打造,不僅大幅降低EMI可能對排插內部造成的干擾,出色剛性結構,也帶有很好的抗振能力。值得留意的是,QRT的電源技術向來不採用濾波設計,就連本次的QB8也不例外。
" p/ r- h" b- e5 O* {4 [' H
▲為了將排插的星形接地效果最大化,系統中的前級,一定要插在圖中的Primary Earth插座,如果是綜擴,也是插在同一個位置。
% `, V4 J. ?6 e+ q/ ]; V7 O
1 m0 F, e9 }9 b▲QB8在機身側邊提供了一個接地端子,作工精美,可拿來與QKore1接地盒一同使用。
/ f+ c0 T3 z. _ q/ h1 p; X
內部的主要核心技術,來自於原廠特別設計的星形接地,透過慎選的導體用料,來盡可能降低排插本身的阻抗,除了可以最大程度的達到讓電源暢所無阻的狀態,另外就是透過合適的電阻運用,還可以隔絕每一組插座之間的干擾,迫使電流朝單一方向前進,並將雜訊導出,達到電源優化的效果。全新第二代QB8,原廠也一併將避振腳墊重新設計,並同時新增了保險絲插座,讓整體的聲音表現比起前一代更為提升。
3 B+ ?& w3 d- B- Q
由於使用了星形接地的關係,為了要將接地效果最大化,QB8電源插座的使用是有特定順序的。如果從送電端作為入口,順著插座依序是「訊源」、「前級」,以及「後級」。如果您同時也有使用黑膠系統,那麼順序即便成「黑膠唱盤」、「唱放」、「前級」、「後級」,以及最後才是「數位訊源」,藉此將「類比」以及「數位」兩大區塊,安排在排插中的最遠距離。
! b. e) e V% r+ d2 ]8 F
▲Qk1跟Qv2都是針對電源進行優化的插件式產品,前者可以在AC交流電中主動提供精準的50Hz/60Hz脈衝頻率,後者Qk1則是內建了原廠的LRC負載共振線圈技術,可被動產生電磁場來優化電源品質。
0 i1 r; r' F4 L
▲Qk1跟Qv2採用了碳纖維殼做包覆,質量輕、硬度高,抗振性好。
9 }% ~# c% @7 e, q% @$ x% J值得留意的是,在QB8排插上,您會看見一個原廠標示出的Primary Earth,這是接地基準點,是要拿來插上前級的。如果您使用的是前、後級擴大機,前級電源就接在這位置。如果是使用綜擴,內部帶有前級功能,當然也是同樣比照辦理。
- A. g5 o. Y8 F1 D/ w
從QB8電源排插當作基礎,其他的QRT電源產品,就能自然的延伸出去,透過「配件類」的搭配,再次鞏固整體的用電品質。例如本次同時送進來的QKore 1接地盒、Qv2電源調協器(Harmonizer)、Qk1電源淨化器(Enhancer),以及QX4電源處理器,都可以被視為QBase電源排插系列的「延伸作品」。
# c2 v9 x) a, H8 C2 U, J/ q
▲使用方式很簡單,將它們插在一般的電源排插上即可使用,本次搭配QB8,在音樂解析力以及透明度的提升上相當顯著。
- {: f# c$ n. Q9 X# U) @
; c9 N8 h8 M7 I3 b( D3 @' k
▲在插頭上方除了品牌名之外,還有Made In USA的正字標記。同時如果產品在運作中,上方末端的燈號就會亮起。
* [( v+ {9 R) t( R0 z0 q0 Q* F& L2 @
以QKore接地盒為例,它本身就是一種人工接地,透過原廠自家研發的「Low-Voltage Attractor Plates」(LVAPs)技術,以內部獨特的被動式金屬合金電路板,來消除高頻中的雜訊干擾,並能同時重整磁場能量,將接地後的音質進化效果得以最大化。因應不同使用需求,QKore一共有三個版本,本次評測的QKore1是基礎版,僅提供一組接地端,透過Nordost為QRT特製的接地線,就能將QKore1與QB8電源排插上的接地端子相連,達到接地效果。
! i% Q3 X+ j) k6 o3 w1 ~$ ?
▲QKore是QRT最新的接地技術,透過原廠自家研發的LVAPs技術,以內部獨特的被動式金屬合金電路板,消除高頻中的雜訊干擾,並能同時重整磁場能量。本次試聽的是基本款,提供一組接地,也就是Qkore1。
9 B2 z3 U3 z& \6 p0 ?
Qv2電源調協器以及Qk1電源淨化器,其實算是同一種類型的產品。前者可以在AC交流電中主動提供精準的50Hz/60Hz脈衝頻率,使得交流電的頻率更精準,進一步降低電源雜訊,提升音像清晰度。而後者Qk1,則是內建了原廠的LRC負載共振線圈技術(Load Resonating Coil),可被動產生電磁場來優化電源品質,達到音響系統以及電視影像的實質提升。兩者的外觀採用碳纖維殼包覆,使用時,直接將它們插進QB8的電源插座裡即可運作。
. a$ l# l3 C9 [
最後來看QX4電源處理器,它的外觀與QKore1接地盒幾乎相同,採用厚實的鋁合金打造。根據QRT說明,QX4是一種主動式電源處理技術,內部備有特殊的電磁場產生器(Field Generators),QX2備有兩組,QX4則備有四組。當音響系統的電源經過QX4之後,便會產生主動電磁場,為音響系統架構出一層防護網,可避免聆聽空間中的EMI對音響器材產生干擾。QX4的背板,提供一進一出的電源插座,建議將它接在電源排插之前,最能將電源優化的效果最大化。
& G, E6 Q7 G6 `: D* c& S8 G& s/ Y
▲QX4是由QRT研發的主動式電源處理器,內部備有全數四組的電磁場生產器,可以主動產生磁場降低EMI對器材產生的負面影響。
8 K/ D+ l' s& p& j
& {! f% [/ v* Z$ c( a
▲從背後來看,QX4一定要接上電才會產生作用,一共有一進一出的電源插頭,建議用在排插之前,效用最高。
1 Q- L1 Z$ V+ T6 k8 t為了讓讀者更能瞭解每一部電源產品優化後的聲音特點,這次聆聽我從基本的QB8電源排插開始,隨後依序接上QX4電源處理器、Qv2+Qk1,最後才是QKore1接地盒。
; @$ v# {& D. k
先說結論,如果這套電源系統只能挑出一款我認為讀者最應該先買的,我認為會是QB8電源排插。理由很簡單,從電源處理的角度,個人立場也是與QRT相同,就是偏向不濾波的電源處理方式,避免一般濾波若處理不慎,容易造成的動態壓縮以及吃細節等問題。
, V! x1 C4 |! n2 ]' p& o& D/ b
但最重要的,我認為QB8有一點聲音特性是我喜歡的,就是它並不會大幅改變音響系統原本的聲音特質,這點很重要。無論是我在家裡使用,還是將它拿到公司評測,在接上QB8排插之後,與社內的其他參考排插相比,QB8並沒有太過於強化聲音的解析力,因此音場的呈現並不會忽然間「亮起來」,而是讓我聽見更柔順自然的音質音色。對於聲音的刻畫,QB8也不是屬於「精雕細琢」的類型,而是舒適的保留住音樂形體的厚度以及自然的聲音質地,整體聽起來就是比較「舒服」,同時也較不會有壓迫感。
9 N- U- c4 x) z9 g$ W' b) ]
▲無論是QX4還是QKore1,都使用採用厚實的不感磁鋁合金外殼打造,重量夠沉,機身的質感也相當精美。
1 N% r1 v' F# E- f3 l
但要說這款排插絲毫沒提升音響性也不對。因為經過比較,我發現在使用QB8之後,整體的音場表現是更為沉靜透明的,藉由出色的「顯黑」能力,讓音樂形體得以浮現出來,在強奏的動態表現上,也令人印象深刻。對於聲音細節的再生,QB8是豐富卻不刻意的。簡單來說,QB8的音響性聽起來是比較「柔性」,沒有那種太過強化,或者刻意彰顯,對音樂進行「重塑」的人工感,總之就是越聽越耐聽的類型。
/ n. C, [" m: X& L$ _- m
▲QKore1在背後提供一組接地端,透過Nordost特製的接地線,便可與QB8排插的接地端相連。
- j/ E# B! c7 g! O9 j
一來參考到QB8百搭的搭配性,二來參考到它雖然是美國製造,卻不過份昂貴的定價。除非您的用電品質真的差到一定要使用電源濾波來淨化音質,不然我會優先推薦QB8(或者QB4)電源排插。
" Y3 S7 s* u- Z; r9 n
換上QX4電源處理器,我將它接在QB8之前,整體的聽感提升與QB8類似,但優化的程度卻更鮮明。尤其在播放大編制樂曲時,那種整體的安定感,讓音樂畫面不會渙散,在聽感上更容易聚焦。在社內聆聽時,我使用的參考系統為PMC twenty5 24.i喇叭,搭配McIntosh MA7200綜擴,以及Auralic Vega G2.1數位流播放器。播放Evgeny Kissin與Emerson String Quartet一同演奏的「The New York Concert」現場音樂會。鋼琴輕盈彈跳的顆粒感,夾帶著年輕奔放的氣息;音質的呈現沒有霧氣,而是透過適當的透明度,讓我聽見弦樂四重奏與鋼琴在音色技巧上的搭配以及變化,對於音樂進行間的流暢性,這套組合的表現也非常棒,弦樂質地細膩不生硬,讓人很容易就投入在這場迷人的音樂演奏裡。
) k( q& a9 [3 c1 [' ~* d
▲這是內附在QKore1裡面的接地線,稱做QKore Wire,採用Nordost獨門的製線技術,包括FEP絕緣材料,以及Micro Mono-Filament避振結構,導體使用6N單芯OFC鍍銀銅線,相當講究。
. q' `0 C/ z) o8 \1 ~+ z換上由Christoph Koncz為首演奏的「莫札特小提琴協奏曲」,我深刻的感受到弦樂在流動之間,那種水潤光滑的質感有多迷人。在經過QB8以及QX4的電源處理之後,弦樂群的詮釋依舊綿密細緻,不會讓音質顯得緊繃而沒有厚度。當小提琴在前方引著主旋律,我很喜歡這套系統在音場層次上的塑造。不是一味的強化解析力跟透明度,而是巧妙的展現出弦樂自然的音色,與夠沉的音樂背景,讓古典音樂流露出一種和諧的舞台感,營造出的音樂氛圍動人,表情不呆板。
% i6 K* r# {2 u( n3 M8 ~
: v# k* ?3 _& \
▲連接方式也很簡單,透過接地線,將QKore1跟QB8的端子頭相連,即可產生作用。
E4 ~; O5 R, r+ G* M
但如果您對於電源處理,希望強調出的不僅是優美的音樂性,還有整體感受更直接的音響性,那麼用上Qv2電源調協器,搭配Qk1電源淨化器,絕對可以讓您瞬間超有感。在試聽時,即便一開始我僅各使用一組Qv2搭配Qk1,音樂畫面的提升就已經很鮮明,包括更好的解析力,這讓弦樂周圍的堂音顆粒,可以呈現的更直白,更容易「被聽到」。另外就是畫面中的透明度也被調亮一些,那種亮度如同適當減少了畫面中的四邊暗角,使得整體的視感更寬廣。如果您府上的用電品質不佳,時常覺得音樂有霧氣感,或者形體結像能力不更精確,Qv2與Qk1的組合值得一試。
4 _ X' V! D( Z
最後,我將QKore1接地盒接上,整體的聲音進化程度,完全展現出QRT「全套上」的優勢。不同於先前Qv2及Qk1的進化是比較顯性的,QKore1接地盒的提升,是讓整個「音樂體驗」更輕鬆。例如在播放同一張「莫札特小提琴協奏曲」,現在聽見的舞台感有著更好的貼近感,但整體的高中低頻量感不變,因此接地盒並不是凸顯音樂中的某一個頻段而營造假象。而是再次降低音樂中的細微噪訊,讓音質顯得更為透明,帶出一種更接近現場的真實感。
. F/ q2 [. A2 i5 Y/ E* T, C
▲如果想要進行事後升級,原廠還有推出另一款名做QLine接地線,內部導體線徑更粗,採用10AWG規格打造。
& d [: x0 j1 S0 l: _# r# z
換上接地盒之後,整體的音樂演奏除了更細膩流暢,還多了一種先前少有的寬鬆感。這種寬鬆感在詮釋古典音樂演奏時特別鮮明,琴音聽起來不會拘謹,包括高把位的演奏,即便琴音越顯凝聚,聽見的琴音都還是柔順舒服的,不會硬質。
& @ M G( j* p0 F: ?4 A) T
當我播放Keith Jarrett與Charlie Haden一同演奏的「Last Dance」,我發現當我一次用上全套的QRT電源系統,這大大提升了音樂中「空氣流動」的質感。尤其在這張專輯中,我可以完全感受到鋼琴家與低音貝斯手,那種自在不受拘束的自然狀態有多吸引人。鋼琴隨性奔放,有著Keith Jarrett一貫的多變性,低音貝斯聽起來也是自然無比。
* t- }$ u' o" q3 g& t9 i, W
在貝斯獨奏時,我可以從聽感上,感受到不同音階在畫面上的遊走變化。低頻音粒有著扣撥之後的震盪彈性,琴弦繃緊與手指接觸後的真實觸感,也詮釋出一種彷彿身置於爵士音樂酒吧聆聽現場演奏的氛圍。我發現,當電源的噪訊可以大幅降低,換取到的就是這種音場很沉靜、聲音可以自然浮現出的立體度。我相信這種表現,在播放任何一種音樂類型,都相當受用。
" o9 L' P( e% F f- s# m3 j
▲QRT安靜的聲底很適合表現出古典音樂的美質,這張「莫札特:小提琴協奏曲」就是相當精彩的一張。包括弦樂擦弦的質感,多把樂器在和聲時的音色,都能在適度的寧靜背景中,展現出琴音漂亮的光澤,拉出迷人的層次對比。音質音色的詮釋也頗為忠於原味,沒有太強的解析力讓聲音顯得「硬調子」,讓聲音保留著彈性柔軟特質,展現出音響系統最好的聲音表現。
# L' J3 G, o6 a8 _, j4 y
% M. r6 r% k7 u Y2 L! l
▲這次聆聽QRT的電源處理系統,每一次的更換,都能在音質上取得進步。如果僅能挑一款,個人建議先從QBase電源排插著手,升級感顯著。
6 q6 S$ J( H- L
當然,一次換上全套QRT音響系統,這代價不低,但我還是真心建議若真有興趣的讀者,可以從QRT QBase電源排插當作起點。一來可以好好感受一下QRT他們在電源處理技術上的硬底子,二來是以QBase的實惠定價,就聲音上的改善程度,個人認為是滿超值的。QRT對於電源處理的觀念,向來就是不搞怪、不扭曲音樂本質。只要您的音響系統調音夠水準,聽起來夠平衡,只是希望能夠藉由更好的用電品質,提升整體的聲音表現能力。QRT電源系列產品,就很有可能會對上您的聲音口味,帶領您感受另一片不曾到過的音樂國度。(文|洪瑞鋒)
5 K9 A: E( V* B6 ?: y
參考售價:Qk1:9,500元。QV2:12,800元。QX4:95,000元。QB8:56,000元。QKore1:88,000元。
) N3 l8 Q3 C( f1 z
