目前雷射電視幾乎可以說是投影機取代大尺寸電視的終極解決方案,透過與投影介面近距離的超短焦投影性能,能讓人在省空間的情況下,獲得尺寸性價比遠超過市售大尺電視的觀看效益。這兩年台灣也有許多主流投影機品牌推出這類產品,透過雷射光源結合超短焦投影技術,雷射電視成為投影機市場上一個充滿發展潛力新興產品。
7 H" h. Z' X" ~8 `6 P
7 F* {% i, R R/ E5 |. S. \
- y8 n9 c, C! w. `/ w/ L2 V8 v! V
. Q y6 S y- R) U6 Q在去年的台北電器公會舉辦的音響展上,BenQ發表了他們首款4K雷射電視V6000/V6050,原本預計今年春天就會上市,但受到疫情影響,讓消費者多等了幾個月,近期終於即將登場!普洛影音網也在今年八月獲得測試成品的機會,可以實際體驗這台4K雷射電視具備哪些優質的設計與影音效果。
: f# |9 u' T9 V' z- W
+ M8 s+ c/ R7 U! @3 h8 e' y% g5 o
V6000與V6050兩個型號嗎?BenQ 4K雷射電視有兩款?不是!這兩個型代表兩種不同的顏色款式,V6000是銀白色機身,V6050是黑色機身,以型號定義不同投影機顏色的方式不常見,我不敢說BenQ是第一個,但這樣的作法肯定是能讓通路叫貨、消費者購買更方便。
" N* l. ^/ E" E p8 A
) {! a8 I8 |5 p) l; b8 o- M) kV6000與V6050這兩個同款不同色的4K雷射電視,具備許多BenQ 4K DLP投影機優異的設計, 像是4K解析度的呈現,就是透過德儀0.47吋Full HD DMD晶片搭配XPR技術,以四次像素位移的方式,能在極小畫面間隙、飽滿的成像效果下,投影出具有出色實體感、清晰度與細節感都相當到位的4K 解析度。
5 s3 p) B6 M* k) x
! O; k: s, K1 S9 E$ P 另外,V6000與V6050也和去年X12000H、W5700一樣,擁有BenQ獨家的HDR Pro技術,也就是說投影機會自動根據4K HDR畫面內容進行優化處理,包括動態光圈控制光輸出呈現更精細的對比細節、能針對不同尺寸的投影畫面/投影銀幕材質的特性,自動調整4K HDR畫面的亮度。而在HDR格式的對應上,則同時支援HDR10與HLG兩項規格,所以除了4K HDR BD,播放Youtube 4K HDR影片本機也能完整呈現影片的HDR內容。
$ n( S6 i% S) d3 ]
4 Z+ R9 [" X4 B" ?) P
. y4 D' U" z8 q) h
▲我這次測是的是黑色版本V6050。BenQ 4K雷射電視跟其他品牌機種最大的差異就是配置表面採取髮絲紋處理的電動金屬滑蓋,開機後會自動打開,關機後會自動關閉。2 f/ m2 n* Q( V3 ~, N
0 I& K, ^" P0 }
* x8 I7 K1 L4 A* m" |3 b1 V: J▲這次電動滑蓋開啟後的樣子,滑蓋除了好看、讓投影機外型更有一致性之外,最主要功能是可以保護鏡頭,在家使用能避免外物碰撞、刮傷,或者累積灰塵,好處多多。% @* a, `8 g( [+ y3 W) w
$ \( ^5 I7 F- y
# k4 J; I% ?- r: @
▲另外一個獨特的設計就是具備獨特的護眼功能,除了超短焦鏡頭採用反射式投影之外, 鏡頭周圍還有配置三個感測器,能偵測靠近的物體會自動黑關閉光源,避免眼睛受到強光直射。" S7 f8 v$ E+ c) {# N
; O H% i0 ?$ T% j0 {
- {- y' N1 [0 A% _7 T0 Y4 X
▲背板的I/O介面簡潔,但端子都很實用,除了HDMI以外,還有可供音訊傳輸的光纖端子。) C' U' K* O) a; O+ z) a9 A2 ^
6 o% N! F6 W2 [$ U$ W: o4 {
. e& b* A& _; M% z+ q; X▲機身側方有兩組連接USB隨身碟播放多媒體檔案的USB端子,讓你將雷射電視定位後,無須費力地在貼牆面端子區找連接埠。 另外,機身側邊魚骨型的散熱柵,兼顧時尚、垂直的散熱柵設計,也可避免灰塵堆積。/ S G) o' e. t9 u$ R# @; W; u( X
) J/ Q, S$ e8 `) Z) g/ p' E: u
% x, z- ^! j w; Z- m; T! Z: \1 P
▲音效方面,這台雷射電視內建高效能喇叭,而且用的還是BenQ自家的treVolo音響,可以創造清晰的聲音之外,也具有一定的聲能,看電影時其實不用外接喇叭,就可以獲得很不錯的音效品質。喇叭叭罩也採用BenQ精選的低反射編織網罩,表面紋路除了好看之外還具有高透氣率,可以兼顧外觀與聲音的擴散。
2 C; {0 N( O7 M' U [3 v
* R6 R( |$ q. ~/ U4 p+ k
# l& p* q( B8 G/ p' ^
▲BenQ是我第一個看到將定位輔助器設計在雷射電視上頭的投影機品牌,機身後方兩側具有定位輔助器,可以讓你安裝好後記錄投影機的位置,快速調整出比例正確的畫面,並利用內建的對焦功能投影4K內容。
/ d# E% }: t T7 {, b* Q- F- ]8 O7 V* o
R: ?4 ^7 z, l1 J2 \ @▲定位輔助器實際使用時,你還可以透過上面標誌的銀幕大小所需位置,快速將雷射電視就定位。安裝時機身下方的 大面積調整腳座,也可以避免使用時不慎碰撞造成移位,整體安裝上的便適度設計可以說是現在雷射電視中最完善者。
. l+ a( P, r* g. n9 q3 l# o8 M5 D
而現在4K投影機都是以符合DCI-P3數位電影色域標準為基準,V6000與V6050也標榜具有98%的DCI-P3色域充滿率,能讓精細的4K畫質具有飽滿、活生的色彩效果。當然,V6000與V6050也和BenQ中高階劇院投影機一樣,擁有MEMC動態補償技術,可以透過畫面插補的方式,提升動態影像的清晰度與流暢性,讓它成為一款非常適合觀看電影的4K雷射電視。除了支援完整的4K,BenQ這款4K雷射電視還具備3000流明光輸出強度,搭配固定框抗光幕,在不關燈、甚至有白天的採光空間裡,投影出亮度色彩兼具的4K畫面投影效果,想在客廳用投影機取代電視再適合也不過了。
* U! P. [9 h8 C: N
4 e% k! N: P% a' L; e7 e( ]
具備以上出色設計的BenQ 4K雷射電視,稱得上是現在市面上外型最美觀、調整安裝最方便的雷射電視,而這些出色的設計,有讓它獲得
2020 IF設計獎肯定的殊榮。
- S; \% \2 u6 c( a# F
( @$ j' C, ]& n" h# F9 J實際測試前,我照慣例先檢視一下本機色域顯示範圍與白平衡參數,好在觀看電影前瞭解一下本機的色彩顯示性能。BenQ 4K雷射電視內建明亮、客廳、影院、DCI-P3等影像模式,前三組皆以約96% Rec.709色域覆蓋率為色顯基礎。DCI-P3則是具備98%的色域覆蓋率,選單也有提供豐富的色彩管理選單,可以讓你做六色、白平衡的微調。
" I: _( P, E2 ?# n! O! `
/ V% ?1 b5 h8 `2 u( P7 ?
7 x( h" B0 b6 d8 i9 o▲影院模式。
% c. o% L# Y, X5 J r& B
. P- ?% X1 X2 [5 g' V( U. s
" v* j- C4 H. x3 K
▲DCI P3模式。: D- v/ m3 M# |' i6 D4 I
' k6 E/ p" A* h% f# m; Q& ~ a
值得一提的是,本次測試我所搭配銀幕是台灣攸尼可提供的Unico黑帝斯系列抗光幕(HUB-100HD,參考售價38,900元),這款100吋高增益抗光幕,幕面採用專利百葉窗式光學結構,可以阻隔投影環境的環境光源,讓雷射電視能在短距離投影出高對比、高色彩飽和度的畫面。另外這塊抗光幕採用鋁合金固定框,雙撐杆設計、四點固定的方式,能讓幕面牢固穩定地架設,不會因為碰撞或者室內空調風流而造成幕面不平整或者發生掉落的狀況,是一款非常適合搭配各類雷射電視、超短焦投影機使用的高性價比抗光幕。
$ z0 S7 @8 P7 c' w+ U- t; ?
0 U+ Y& n1 c8 b1 f2 j% E
, K$ f/ f) a1 E- T4 }8 |& w▲Unico黑帝斯系列抗光幕,固定式的內框採用鋁合金材質防氧化處理,輕盈紮實。幕面採用特殊光學抗光布,增益值0.46,可以讓超短焦投影機有採光的環境呈現明亮的投影畫面。+ e& s/ l p& k3 R; U% \
; s4 l1 L( B% I: ?- v' c/ o
實際連接Sony 4K藍光播放機觀看UHD BD,以及利用播放機的網路功能觀看Youtube、Netflix上面的4K內容,在視聽室燈光全開的情況下,BenQ 4K雷射電視呈現出極為明亮的100吋畫面,不僅可以清楚端詳精細的4K影像細節,色彩在飽和度與色階表現上也非常到位,效果如同高階DLP劇院投影機在關燈情況觀看一樣,絲毫不會被室內多盞白光燈泡減損畫面應有的細節,4K影像在飽滿密實的成像效果下,帶著傳真的立體感,在百吋畫面最佳觀賞距離內觀看,可以獲得電影院觀看的震撼視野。
: w* a' u0 z+ }- i
; y5 O3 d1 V. J0 c本機的對比性能與HDR表現也很令我印象深刻,深沉的暗位延伸到亮階,有著控制力很好的階調轉變,這讓電影中晦暗的場景在有明亮的視聽室,也能詮釋出豐富的暗部細節。而亮部的影像資訊也不太會被吃掉,比方說日劇常有的畫面光照感時常會讓影像帶著一層亮矇矇的光影,一般液晶電視如果背光控制性能普普,畫面很容易會出現亮位過曝的狀況。然而BenQ 4K雷射電視卻可以輕鬆駕馭,能讓畫面明亮處收斂不失控,進而展現該區塊的影像資訊。
' g Z: l5 x# U. O! i
( s! |; u* B% F8 W3 M0 G3 |
. X' H+ [; ~/ Y$ `3 V7 `" q* @5 m▲如同BenQ高階4K投影機一樣,4K雷射電視帶有明亮的畫面、細緻的畫質、飽滿的色彩、階調完整的畫面效果,而且不用關燈在明室就能感受得到。+ `' S6 x6 ?4 \8 C7 b: V4 R
& U/ G# p4 t% I/ C/ t$ n- r
7 i4 P9 Q# ]( @4 ?* O: B6 G% Y
$ S5 Z) I w5 w2 t8 M2 `
▲DLP紮實飽滿的呈現效果,能讓畫面景物具有很強的實體感,在最佳觀賞距離下,能提供開闊的觀賞視野。
# v/ k" H6 t4 C9 E2 k9 m8 r& G3 j9 G p; `
( l8 E# d/ }# l# R% U4 e
, t( `/ i% n0 c" V1 h▲BenQ顯示器最重視的正確色溫與膚色效果,4K雷射電視同樣能呈現符合真實視感的效果。
0 e F/ z6 M- s5 L
~0 p& }- a S. V
2 ?% W* \5 ?. t% S& K6 [/ X S
; o7 Z. S) e+ S, G- Z▲在遊戲畫面的呈現上,大面積暗部細節也可以透過4K畫質精細地呈現。. V7 m2 T5 k+ i5 v$ N1 E& a
% I. M! `3 |1 _4 Q
T0 m0 f6 w0 J0 N2 i( F! o0 X9 Z5 A▲可對應DCI-P3的顯色能力,能精準呈現電影與遊戲中豐富細膩的色彩,效果完全不輸電視。
6 E! ~6 q2 b8 U( k2 H% @) s/ B K8 K+ Y" L( h3 }; z
音效方面,我不得不說BenQ 4K雷射電視是我體驗過同類產品最好的,它的聲音表現相當全面,除了有著過往treVolo音響招牌A類功放無線喇叭出色的音質,中低頻也帶有飽滿紮實的厚度,可以為電影畫面創造恢弘、強大的低頻聲能,而且把音量調到最大也完全不會失真,也不會影響到雷射電視的投影工作,宛如直接外接Soundbar一樣,而且BenQ還有規劃標準、影院、音樂、遊戲、運動等多種音效模式,可以對應雷射電視不同類型的使用需求。
0 C' y% b8 O; R0 p. }( g
~- G, i7 k" W. s. [/ f' C整體來說,BenQ V6000與V6050稱得上市今年最抵買的4K雷射電視,透過高品質的DLP超短焦投影技術,讓它能呈現高水準的4K HDR畫質色彩,所採用的treVolo音響,也能帶來不輸坊間Soundbar的音效品質,加上機身納入許多安裝、使用上的貼心設計,而價格又低於市售4K雷射電視的平均值,絕對是你購買時的高CP首選。
- |2 m; U, L0 x/ c f0 V1 k; i+ @/ a' s! m) {
如果你想瞭解更多BenQ 4K雷射電視,歡迎參考產品官網,瀏覽更多更詳盡的資訊:雷射電視V6000(白)、雷射電視V6050(黑)。
2 T; p; A$ f1 e( m" u# {! H3 r. s; n% ]/ e2 a
BenQ V6000/V6050
2 f6 E; s* @6 s* e B●型式:4K DLP投影機 ●顯像技術:德州儀器DLP XPR技術 ●顯像元件:0.47吋DMD ●解析度:3840×2160 ●畫面寬高比:16:9 ●光輸出強度:3,000 ANSI流明 ●尺寸:500×157×388mm(WHD)●重量:9.9公斤●參考售價:119,000元3 ~7 ]" K5 Q3 X( P Q
3 Z) p! m' B/ S' b) u$ h+ N1 \( {
Unico HUB-100HD黑帝斯系列抗光幕; ~. _4 U1 l1 F$ Y
●類型:框架式銀幕 ●寬高比例:16;9 ●尺寸:100吋 ●外框材質:採用鋁合金材質防氧化處理內框,方型外殼 ●銀幕材質:特殊光學抗光布 ●增益:0.46 ●水平可視角度:180度以上 ●尺寸:221 × 124 cm ●重量:12.5 kg●參考售價:台幣38,900 元 2 m+ `) b/ H* C8 J3 \3 o& }
, j7 z2 S: @% m1 ^3 x0 c3 Y% _
