創立於1972年的Mark Levinson至今仍是眾多音響迷心中的天王品牌之一,只要提到Mark Levinson就會讓玩家們聯想到低噪音和純A類,本篇為您介紹的No.5805是Mark Levinson新款的入門級綜合擴大機,參考價格在40萬台幣以內,您也許會想No.5805賣這種價格還能算「入門級」嗎?但No.5805並不是一部「基本款」綜擴,它還內建了Mark Levinson精心製作的數類轉換電路與唱放電路。
0 e j8 s$ G- P0 h3 d
5 ?# r4 l" e7 [' V$ D- S9 J/ J
w, `! E+ o" e- M/ S7 l. E/ R3 n
& D8 R: O! }/ w( X" S. _No.5805內建的數類轉換器有4組數位輸入,其中包括光纖、數位同軸與非同步傳輸的USB Audio,它內建Mark Levinson PrecisionLink Ⅱ數類轉換電路,能有效消除數位傳輸的時基誤差,在ESS Sabre 32(32bit DAC晶片)之後並不是像多數製品用OPA晶片,而是以分立元件(電晶體、電阻、電容、電感)製作全平衡I/V轉換電路,如此可以不受限於OPA晶片的特性,從音訊的源頭(數位音訊剛剛轉換為類比)就充分掌握性能與聲音風格。
. S* `% U) C, X) S* c* f. Y$ h
& Y, H+ |3 f9 v5 Y4 }
- q5 e/ ]9 D% a$ y. e* K▲
No.5805內建的數類轉換電路有光纖、同軸與USB輸入,它能充分相容Hi-Res規格:PCM最高能對應384kHz/32bit、DSD則向上相容至11.2MHz,並且還具備MQA解碼能力。除了有線連接之外,No.5805還內建藍牙、支援apt-X HD高音質藍牙傳輸。
- a p' v6 ?$ J
" ~9 \1 _! ^0 U; u; mNo.5805機背配備多組二聲道類比輸入端子,其中接黑膠唱盤的「phono inputs」能對應MM與MC唱頭輸出(不是像多數綜合擴大機的Phono輸入只對應MM),兩種輸入端子的旁邊還有指撥開關讓用家可以設定對應唱頭的負載電阻與負載電容。新設計的Phono Stage採取混血式設計,結合低噪音的積體電路與分立元件,RIAA結合主動與被動電路、配備高精度電阻與PP電容,以獲得良好的精度與高清晰度的聲音。
d* `: D& e3 A# z$ e( {0 m
) D7 n9 d& c) I! s& x! h在前級電路方面,Mark Levinson No.5805以自家的Pure Path概念為基礎:完全以分立元件製作、直接交連且左右聲道獨立(雙單聲道)。目前很多前級設計是用「音控晶片+緩衝放大」或採取「音控晶片+高電平放大」的結構,但音控晶片是積體電路,多數音控晶片裡面除了用電阻電路調整音量以外、還有放大電路(就像OPA晶片)甚至還有高低音調整電路,Mark Levinson應該是覺得那種設計不夠簡潔純粹、所以採取自己的方式。
0 r. M" ]" V! E& ?, E6 v
, T& v3 V w8 S0 }* `No.5805顯然是要讓音訊通過的電路更簡潔,它的前級電路只有「數位控制的電阻電路」用來調整音量、加上一個增益級,以極簡設計盡可能保有信號的完整性與頻寬、減少音質損失與變異。Mark Levinson還刻意加大了本機前級電路的輸出能力,讓它的純A類前級電路可用於驅動耳機(原廠將此作法稱為Main Drive),因此No.5805不只是一部綜合擴大機,它還是一部「純A類耳擴」。
) m7 H6 W5 _; w! T; t4 l
# m$ {5 X3 Q. e2 d1 x
6 t3 g7 Q# \& k9 n8 F# ?4 o' O4 Q" H▲
在No.5805面板中央附近有6.3mm耳機輸出端子,它的耳機輸出是採取A類放大呢!0 U) {; q* h: g g& r# p) \" o
( n9 s2 d; L5 L( l" \2 UNo.5805的雙單聲道設計還延續到後級電路:機內的環形變壓器供電能力超過500 VA,有兩組獨立的次級圈輸出個別連接到對稱配置的兩塊功放電路板,每塊電路板在整流之後配置了4枚10000μF濾波電容,徹底的雙單聲道設計讓本機有更高的聲道分離度。它的功放電路依然是全段直接交連,功放電路的後段是以兩枚工作在A類的高速電晶體驅動6枚高電流(每枚15安培)功率晶體的AB類輸出級,每聲道可輸出125瓦/8歐姆(驅動4歐姆喇叭輸出功率則將近250瓦),由於它是採取高電流設計,因此玩家可用它搭配低阻抗喇叭,即使4歐姆喇叭在工作狀態下有時阻抗掉到2歐姆也沒問題。
. ^" N+ i+ U: F
9 O) s; i1 k, x$ u1 {7 J. R3 R
5 r1 }9 u/ Q8 T+ ^( H▲
Mark Levinson擴大機的機內電路向來非常工整,No.5805從前級到後級都採取雙單聲道設計、左右兩方完全對稱,就連功放電路的電源都是左右分離,環形變壓器各以一組次級圈供電,每聲道獨立整流濾波,這樣的設計可降低串音、提高分離度,表現出寬廣的音場與準確的音像定位。" ~$ {% q% S5 b8 }2 F' Y
: h+ w# K1 t. n& P6 T0 ?# j+ N2 J0 P5 z: C: [. S, ~8 k5 R
Mark Levinson No.5805是Hi-End綜合擴大機,若您正在規劃一套結合二聲道Hi-End音響與多聲道的系統,No.5805也非常適合:只要把環繞擴大機或環繞解碼PRE OUT的左右聲道輸出接入本機,無論是用單端或平衡,在No.5805的設定選單都可以將您接入的那一組輸入設成「SSP On」,這樣在多聲道系統的使用狀態下,No.5805就能變成驅動多聲道系統左右聲道喇叭的「二聲道後級」,讓二聲道、多聲道兩種使用狀態「共用」No.5805與左右聲道喇叭。No.5805集唱放、數類轉換器、Mark Levinson最擅長的放大電路、耳擴與多聲道相容性於一身,兼顧高音質與多功能的設計,一機多用、不到40萬台幣的售價真的不貴,精打細算的Hi-End音響玩家請將它列為優先試聽名單。
# a5 u, I L2 T0 \
+ Z5 c7 @0 S- D% I, t: E
4 j2 X5 u; \8 Y+ Q1 f2 \% X6 J: ?
$ G: ], }' m7 t1 z7 }Mark Levinson No.5805綜合擴大機規格: F: i0 A1 q8 L& l1 {
' b, x6 g2 x. s6 \& R( b- e# `- 形式:綜合擴大機 @- F* P6 E* O" Z6 h0 ^7 B9 Y3 |! Z
- 數位輸入:光纖x2、75歐姆同軸x1、USB Audio x1
; F; K' Q: r( \* q - 二聲道類比輸入:Phono MC x1、Phono MM x1、高電平單端(RCA)x2、高電平平衡(XLR)x1* ] V' A. ~% E7 E$ J/ C. {
- 二聲道類比輸出:喇叭端子x1、Line Output(RCA)x1
1 d# a# I3 S* Q+ r3 h: g5 O! U - 控制端子:IR輸入、USB、RJ-45、RS-232與Trigger in/out2 T& Q0 x8 ~0 I. E! w0 x( \3 B
- 頻率響應:<2Hz-20kHz(+0/-0.2dB)% V6 t3 v: x% z: n7 x
- 輸出功率:125W RMS per channel at 8Ω, 20Hz to 20kHz
& o; R! F9 C) X! ^* G6 ` - 輸出阻抗:<0.098Ω, 20Hz to 10kHz; <0.11Ω at 20kHz# R. J/ g& a, C5 L7 Y) Q
- 功放電路訊噪比:>103dB (20Hz to 20 kHz, A-weighted); >100dB (20Hz to 20 kHz, wideband, unweighted)! u- Z0 ^7 b$ d8 M8 P: w+ Y, c
- 功放電路THD+N:<0.035% at 1kHz, 125W, 8Ω; <0.18% at 20kHz, 125W, 8Ω
% m/ h* |& A4 B& b# |0 F# c7 \ - 尺寸(寬×高×深):438×145×507mm
+ [( B p4 W" C+ \+ ^6 q$ s - 重量:28.1kg+ I! p, P. T* Q. ~. V) p
. _# s) `# F* \; l) [8 b6 q
6 s, E) N% s9 E0 s( K
進口代理:卡門(02)2918-8788
: y" m4 D: |4 Y7 o. Y; o, n( |* B" [/ v' V# Z' B. @5 j
