當我仔細閱讀SPEC RPA-MG1000的相關文件,我察覺到RPA-MG1000是一款結合多項獨特設計的單聲道後級,它採取電源分離的設計,每個聲道都分成「功率放大器」與「電源供應器」兩部器材,機體的兩側與底部各以楓木與雲杉製成、下方的抑振腳用山胡桃木製作,但是這些還只是SPEC RPA-MG1000特色的一部分。
0 I& q1 _8 w: { V, `
: @- w! d. L7 {- y4 e& i
. {, j* F* Y1 h6 P% f7 e+ v. j
/ a2 M! Y0 {1 K: i& N0 GRPA-MG1000是單聲道後級,機背卻有兩組喇叭端子,若按照常理來說,玩家或許為以為這是「Bi-Wire」設計,可以選擇兩種不同線材分別連接喇叭的HF與LF。但MG1000並不是Bi-Wire那麼簡單,它的功放電路有兩組獨立的輸出級、各自連接不同的喇叭端子,因此MG1000是一部「單聲道Bi-Amp後級」,每一組喇叭端子「個別提供」300瓦(4歐姆)或150瓦(8歐姆)輸出功率。
9 [- F- t4 ~5 @
0 M0 U0 N X$ h* t
0 L7 ?0 d! ?3 C% @2 y5 S* [
RPA-MG1000採取電源分離設計,它是一款「單聲道Bi-Amp後級」:功放電路有兩個輸出級個別連接兩個喇叭輸出端子。! N8 `) I7 }, Z' T" G0 \
: v7 q& `! u8 ~1 b
- x1 P& z- E3 U
用Bi-Amp推喇叭有何優勢?以三音路喇叭來說,高音與中音單體分頻電路的輸入端多半是同時連接到HF、低音單體的分頻電路則是接在LF,三音路喇叭的中音其實沒有想像中好推(因為在分音器中音的帶通濾波電路功率消耗並不小),若用RPA-MG1000以Bi-Amp方式驅動,不但可以讓中音單體得到充沛的驅動力,並且在LF、HF兩方獨立驅動的條件下,高音與中音單體完全不會受到低音單體反電動勢的影響,可以獲得更高的音質與更好的安定性。
% [- J! o; `! v% k: `
; {7 {! C! v' J/ b
RPA-MG1000採取D類放大,它的D類功放電路並非常見的Hypex(UcD或Ncore)、ICEpower與Pascal,而是SPEC自己設計研發的電路:功放電路輸出元件是英飛凌的DirectFET,這種高電流MOSFET沒有接腳、而是用元件底部的接點直接焊在電路板上,這種作法能減少信號損失、降低輸出阻抗,且D類的電能利用率約為90%、幾乎是AB類的兩倍,SPEC以800 VA R-Core變壓器為這部單聲道後級提供「很有餘裕」的電源供應。
% ^5 k$ Q' @+ a& O9 I% X+ h
9 f# S5 Z5 W, P; Z& X
/ s- i7 B" m; @0 G/ Q
6 d3 m" V$ \/ Z; a1 j* m5 |& }
0 y; i9 ]3 D" j: ] O▲
RPA-MG1000的電源供應器有「Main」、「Sub」兩組直流輸出給一部RPA-MG1000放大器,機內以製作精良的800 VA R-Core變壓器作供電。, e6 |; d* G, Y- h
$ s/ k/ w( W, {RPA-MG1000還有一個多數後級沒有的特點是「Pure Direct Connection」:可以讓「訊源直入RPA-MG1000」,訊源與RPA-MG1000後級之間不用接前級,就算是訊源器材本身不能調整輸出音量也行!難道說MG1000這款後級還「包含前級功能」嗎?確實如此,RPA-MG1000內建了前級的兩大基本功能:「訊源選擇」與「音量控制」。
, W0 z1 t$ Q6 I3 D7 w1 `0 p
% \, o/ k" P T: l* Y( v在RPA-MG1000功率放大器機背右方的INPUTS旋鈕可選擇單端或平衡輸入,機內電路在D類功放的PWM轉換之前還有電子衰減器(Electronic Attenuator)可以作「類比的」音量控制,在RPA-MG1000機背的Gain選擇開關切換在「SPEC VOL」、加接SPEC出品的H-VC1000音量控制器,即可讓RPA-MG1000調整音量。外接的控制器只負責「下指令」給左右聲道兩部RPA-MG1000的類比音控電路調整音量大小,因此聲頻信號「只有通過RPA-MG1000」、外接的音量控制器完全不影響音質。
; x$ W* Y! l) z W6 ?7 E" J6 s* x+ Z x) t+ C4 {# Q
7 Q+ y- S2 i1 q/ G( f' ~
RPA-MG1000可以採取「Pure Direct Connection」、也就是訊源直入,在音訊作D類放大之前可利用內建的類比音控電路調整音量,玩家若想讓串流播放機直入後級就能這麼用,但是要添購外接的音量控制器。
: \9 A, z" I, \/ c O0 N/ ~' ^8 K/ ?. } Z) U5 i
# n, N- g0 E8 ]% C5 F! @4 M
此為RPA-MG1000可以搭配使用的音量控制器「H-VC1000」。* N4 P* y: ?% J7 P3 v; Y$ M) M; u
I: M0 Y& K) p) Q3 Y' _$ x( ?; ^這項設計的最大優勢等於是讓RPA-MG1000內建「單聲道」前級,外接控制器可同時調整兩部(左右聲道)RPA-MG1000的音量,且左右聲道從訊源輸出到喇叭「完全獨立」、可以得到最高的分離度,更有趣的是RPA-MG1000還可以切換兩種「Sound Mode」、展現兩種原廠不同的調聲風格呢!
5 W1 e2 a- g* v ]
+ o% E' r( T9 ?8 _! a2 \; L q
, H( k3 q$ p5 b8 @" z2 J
/ m$ |1 D9 U4 `SPEC RPA-MG1000單聲道後級原廠規格:
3 z( S2 U I3 {/ k
5 v( X1 F" p3 B0 Z$ O- 輸出功率:300 W × 2 (4Ω), 150 W × 2 (8Ω) a; g& Z7 P& u- n5 U& `
- 喇叭阻抗:4Ω-16Ω5 B: z/ ?2 F5 I' R0 O) }" i; I9 F! F" S
- 頻率響應:10 Hz - 30 kHz ±1dB1 j3 u9 C4 j" j }4 b
- 輸入端子:XLR與RCA 各1% J4 Q! m% M/ x& T( M5 i
- 喇叭端子:2組
2 _ J8 i E9 g, X) r - 尺寸(寬x高x深):功率放大器450 x 180 x 430mm、電源供應器450 x 180 x 455mm
( \3 `% P. O. N! b6 l1 B3 O - 重量:電源供應器27公斤、功率放大器18公斤
" G( u* g4 [, A+ V/ |
/ j# p* g/ J1 c9 H; A
+ |5 z y+ x7 G+ D+ z; w進口代理:波音聲技03-657-5263
! v/ _, |( d, Z' Z9 r. J' R% A; S! o+ H0 A* f
$ m' K$ b0 k5 J, B/ }1 }3 o; G
