由Klipsch推出的BAR 48是他們家目前最新的Soundbar音響系統,就市場趨勢來看,隨著4K電視的逐漸普及,現在想要購買一部大尺寸電視已經比前幾年划算許多。在滿足了影像上的提升,下一步是什麼?當然是不再委屈使用電視內建的便宜喇叭,讓Klipsch BAR 48來補足您影音系統的最後一塊拼圖。由Klipsch推出的Soundbar目前有兩款,一款是「新視聽」於293期評論過的BAR 40,另一款則是本次要介紹的BAR 48。兩者基本的運用技術都相同,差別在於BAR 48使用的單體數量與尺寸,比起BAR 40更為充裕,適合在更大的聆聽空間感受電影音效的震撼力。
! R: I) l( e! H: _3 S" _7 q- R
( ~2 B/ o) \- M# }- N單體數量提升,尺寸升級8 E) V$ k3 ~, L5 D% t
談到由美國Klipsch推出的Soundbar音響系統,就一定要先提到他們家獨特的號角高音設計。在BAR 48的箱體兩側,我們可以看見原廠特別配置的獨門Tractrix Horn號角高音。高音單體的內部以軟質振膜打造,並在單體外側,配上Tractrix Horn號角技術。號角由原廠經算過的開口角度(90° x 90°),能確保高音單體在發聲時,展現出最好的聲波擴散角度與發聲效率。
" V4 o. e! X$ ? v
此款號角高音同時具備了Klipsch自家的Linear Travel Suspension技術,也就是在單體內用上特殊的Kapton材料作為單體框架,不僅質量更輕,耐用度更有所提升,可讓高音單體減少振動所產生的音染。值得留意的是,本次的BAR 48比起BAR 40還多了一只號角高音,一共採用了三只高音單體(配置於中央的為隱藏式設計),相信在音場細節的再生能力將會更上一層樓。
) I- v" V+ F0 c) M
▲BAR 48最特別的地方在於採用了自家的Tractrix Horn號角高音,這是您在其他Soundbar品牌上不常看見的設計,開口角度經過原廠精心計算,足以展現出多聲道音效中的豐富聲響與細節。
" Y1 }# a- l+ _: e; s* _, B在關鍵的中頻部分,BAR 48則由四只76.2mm的中低音單體負責再生,單體數量比起BAR 40整整多了一倍。四只單體同樣朝前發聲,振膜採用複合式纖維打造,同時,為了並配合BAR 48的薄型箱體,原廠刻意將振膜打造成橢圓狀,這有利於有限的箱體高度,維持足夠的振膜發聲面積。9 t' Y, |$ F A" `
8 f8 d3 U6 h: eBAR 48還有一項十分貼心的設計,那就是原廠為它配置的主動式超低音喇叭為無線傳輸式設計。採用無線傳輸連線有什麼好處呢?除了可以讓您的喇叭擺位更有彈性,再來就是可以幫助您尋找到空間中,低頻駐波影響最小的地方擺放喇叭。如果您的聆聽空間偏大,想要適度強化低頻的整體量感,原廠也建議可以試著將無線超低音喇叭擺放於家中的牆角,這可以適度增加低頻的量感表現,而這些都是讓喇叭跳脫實際線材連接之後,可以換取到的擺位優勢。
▲如果您對於環繞音效中的後方音場相對重視,可以另外購買原廠推出的Suround 3環繞喇叭,本身同樣透過無線連接,採用主動式設計,接上電源後跟Soundbar連線即可發聲。
* B. g/ C( U' d5 _
BAR 48採用的超低音單體振膜尺寸為203mm,比起自家BAR 40的165mm振膜尺寸大上不少,低頻的最低延伸可達40Hz。而在試聽上,筆者也明顯覺得本次BAR 48的整體低頻表現更為輕鬆,配合超低音喇叭單體朝下發聲的優勢,使得低頻的擴散相當自然。除此之外,BAR 48本身還具備一組超低音輸出,也就是說,如果您的空間真的夠大,想要組一套「雙主動式超低音喇叭」,感受低頻滾動的震撼力,BAR 48可以達成您的慾望,這點絲毫不是問題。
2 m# E h* s' {2 V0 `( U0 j" T
q3 C8 }% d$ F- B: e無線連接超方便
" A- B# t! b; T8 u- A; M採用無線連接方面嗎?早期的無線技術筆者不敢保證,但近期年無線產品無論是連線方式還是穩定度,都比前幾代的產品優良許多。本次試聽BAR 48,我就明顯感受到原廠為了將一體式音響打進居家,確實在無線技術的運用上,大幅降低連線難度。
, v1 f2 x3 [$ Q1 b% N: W) E# E2 M
2 \, u. c) u( k5 ]$ {▲如果要使用Suround 3環繞喇叭很簡單,將產品附上的USB無線接收器,打開Soundbar的側板,將其插入並按下配對鈕即可。
5 P4 B8 \. A4 N, E5 x( K
▲原廠附上的USB無線接收器是用來跟環繞喇叭做連線的,在連線品質上相當穩定。
s# n% P6 e/ P5 J" }0 C以本次的BAR 48為例,要讓Soundbar本體與超低音喇叭連線非常簡單,您只要按下超低音喇叭後面的配對按鈕,此時會看見一個反覆閃爍的藍燈,顯示超低音喇叭目前為配對狀態,這時只要再按下BAR 48的配對按鈕,就可以自動完成連線。' L; A) d# n7 H5 c+ K/ G9 E
5 P& S9 U0 ?. h7 \本次代理商還特別送來同系列的Surround 3主動式環繞喇叭做搭配,本體同樣採用無線設計,Surround 3內附了一個USB無線接收器,只要將Soundbar的側板打開,就可以將USB接收器插入,此時同樣按下配對按鈕,就能完成連線。Surround 3環繞喇叭在背面也具備了左右聲道的切換功能,使用上不佔空間,環繞效果也十分顯著。如果您喜歡包圍感更強的音場感受,另購環繞喇叭,確實可當作未來的升級方案之一。. d( F, w. K7 c+ F! b' m1 _6 ]
, A: ]5 b. w. f( B1 r& D▲如果您想要感受到更為完整的音場後方環繞效果,可以另購Surround 3環繞無線喇叭,連線同樣超方便,可配置於聆聽空間後方,讓觀影體驗更完整。
6 V) U4 x& b4 E/ D& u: Y! [8 @! jBAR 48主要提供了三種連線方式,第一個是透過ARC聲道回傳技術,以HDMI與電視端的HDMI(必須同樣支援ARC功能)相連,此時只要將電視內的ARC功能開啟,就能將電視端的聲音統一回傳至BAR 48做解碼,這在搭配目前多數人使用的線上影音串流平台來說,十分方便。
2 K) Y- B/ R1 g E
2 `* _& c( X& o4 D* ?5 x第二,如果您的電視沒有HDMI輸出,也可以藉由基本的光纖數位輸出,將多聲道音效交給BAR 48做解碼。第三則是基礎的藍牙無線傳輸功能,與手機或者平板配對後即可發聲。
% J$ A9 Y3 ^5 f% w( L9 k2 \- W) `2 X, L1 f0 I8 T% y
BAR 48一共支援Dolby Digital與Dolby Digital Plus兩種主流音效,此兩種格式也是目前Netflix上完全適用的規格。透過BAR 48內部的DSP運算技術,原廠還提供了多種聆聽模式,包括「夜間模式」、「語音增強模式」,還有藉由DSP晶片,模擬演算出的多聲道「Surround模式」。此模式在開啟後,可以展現出更為逼真的空間感,包括相對難呈現的「音場高度」,都能透過這個模式精彩再生。
2 f9 y, k! G) H9 Y; R3 v* x" j; i/ P
% L- l; s, l! E H% H▲BAR 48採用一組主動式無線喇叭,低音振膜尺寸從BAR 40原本的165mm提升至203mm,低音反射孔配置於底部,可展現出更為寬鬆、量感更足的低頻效果。 8 k* y' }/ X" c& R7 t; @
在聲音表現上,原以為採用與BAR 40相同單體技術的BAR 48,聽感的呈現上會相仿。但在同樣大小坪數的聆聽空間,播放同一個參考軟體,我必須說,在單體數量與尺寸皆是大幅升級的狀態下,BAR 48能夠展現出的音場開闊度、聲音密度,以及中低頻的寬鬆程度,都比我想像中還好上不少。% ?$ \0 X; w. U1 W- k% D
- H8 k4 C% E" c1 i. G& [9 m即便在播放多聲道音效不算刻意彰顯的「亞果出任務」,BAR 48同樣能藉由豐富的環境音效,引領觀影者入戲。例如在片中末尾,一群人即將出境的戲碼,片中沒有太多誇張的爆破場面,透過影像在機場與美國支援單位兩邊的快速切換,BAR 48精準的展現兩種截然不同的空間感效果,讓人幾乎可以聞得到空氣中瀰漫的不安氣息(即便本片筆者已經看過兩三次),令人手心冒汗。而從機場軍方人員的大聲咆哮,再到安靜到僅剩鍵盤打字聲的辦公室環境,BAR 48在音效質感上的呈現相當精準,讓我聽見更多主人聲以外的豐富環繞音效;要談觀影體驗如何入戲,在少了這些豐富音效而營造出的空間感,就算畫面再精細,也無法達到身歷其境的效果,在感官體驗上自然會打折扣。
7 \& O5 Y. s+ A0 ?
▲BAR 48的造型美觀,箱體兩側的號角高音很有設計感,在音場表現上,也很擅於展現電影中的豐富細節與聲音定位感。配置於電視下方,就不用委屈使用電視本身的音效,大大滿足觀影需求。
8 F2 @) P# f, D1 X1 W再來,本次BAR 48因為增加了中央的單體配置,除了提升了人聲對白的質感,順勢增加的箱體長度,也為完整拓寬了音場的左右兩側範圍,讓音場前方的「中置」與「左右主喇叭」的配置關係更為明顯。例如在電影中最末的機場追逐戰,一群軍人在發現事情背後真相,要將主角一群人逮捕歸案,此時乘坐於飛機上的主角們即將起飛,但後方已有軍人乘車追趕,此時鏡頭以略低的角度,繞著車輛與客機之間來穿梭,我就能在BAR 48身上,體驗到完整前方兩側音場的移動感。另外就是當鏡頭在接近飛機引擎時,此時音場中混入了各種輪胎與金屬片的摩擦聲,BAR 48不僅可以清晰呈現出各種清脆響亮的聲響,還能夠配合畫面距離物體的遠近,來精準的調節聲音動態的強弱,讓觀影者可以光是緊盯了畫面,就能感受到那種快要與身體接觸一般的貼近感。
5 g/ v. z" C! w1 T: B& ?+ e
3 `) C4 c& O; f! |* W音場表現同樣豪邁奔放
! J t3 Y; l1 ^( v( `
本次BAR 48有了三只號角高音的加持,這讓它在播放某些高動態的音效展現上,可以完全跳脫箱體尺寸,展現出與大尺寸電視「平起平坐」的廣大音場;對於聲響的塑造絲毫不隱晦,大力揮灑出精心動魄的電影效果。當我播放「猛毒」,BAR 48第一個讓我感受到的有兩件事,第一個就是中頻的厚度表現明顯更棒了,尤其猛毒每一次講話,都帶著一種極為深沈又厚實的質感,BAR 48無論在形體飽滿度的塑造,還是聲音密度的呈現,都比起BAR 40還來得輕鬆。第二是在電影中飛車追逐的段落,BAR 48那招牌的豪爽風格依舊強烈,面對複雜的環繞音效完全火力全開,不僅可以清晰於接近音場的後方,以磅礡的姿態演奏著標準令人熱血沸騰的電影配樂,當車輛以高速往畫面中移動時,我還可以在周圍聽見聲音由遠而近的控制力。
▲在BAR 48上方設有實體按鍵,用家除了可以透過遙控器之外,也可以從這裡做基本操控。而配置於兩側的側板是有顏色可選的,除了圖中的灰黑色之外,原廠還附上一個胡桃木色給予選擇。
; [/ I0 p" m3 t在低頻的表現上,BAR 48同樣給我一種分外平衡、量感充足的感受,這次原廠在低音單體的尺寸上,為BAR 48做了完整升級,但低頻同樣具備出色的速度感與控制力,整體依舊與上端的中低頻保持著良好的銜接性,即便配上大尺寸電視,BAR 48在營造大規模音場細節的能力依舊十分出色,讓電影震撼的音效,完全配得起大尺寸電視從視覺上呈現的規模感,本次配上體積更大的超低音單體加持,在空間感的塑造能力也有更進一步的提升。
' n L$ p* w) T7 F
另外就是當猛毒低沈的嗓音一出,我發現BAR 48再生出的中頻是飽滿有肉,厚度紮實的,讓人聲不顯單薄,另外增加的單體數量,確實回饋在實質的聽感表現上。我相信如果有機會播放如「葉問」這類的武打電影,以BAR 48精準的速度感與飽滿的中頻表現,要展現出片中拳拳到肉的近身肉搏之快感,也是輕而易舉之事。
4 s% f6 e3 b: e! u& Z% [% Y* {2 ]3 a4 \
▲從原廠提供的情境圖,不難看出現代空間有限的家庭,選擇使用Soundbar已經是一種趨勢,不想委屈使用電視內建的音效,又想省空間,購買Soundbar就是一種新選擇。
5 G |2 h# @' @4 b8 j2 V
升級首選環繞喇叭, G+ E7 `2 X8 K
本次另外配置了環繞喇叭,對比於上次單獨聆聽BAR 40,音場是可以完整往後延伸出去的,在聽者周圍營造出一個更為緊密的音場包圍感。例如當「猛毒」,快速於音場前後來回穿梭,我可以清晰聽聞音場前後相對連貫的移動軌跡。同時當音場發出激烈的環境音效,在有了環繞喇叭的幫助下,無論是聲音的定位還是細節,都遠比過去光靠Soundbar來模擬還出色許多。3 D9 G v; ^' W, D: L" G: |1 c5 r
8 N9 r! ]+ N0 J. K% U$ f! s$ W9 G▲如果環繞喇叭無法壁掛,原廠也有提供專屬腳架可以配置,全套搭起來就是圖中一樣簡潔不佔空間,大幅展現無線喇叭的優勢。
. k3 ]# ^) B6 `% R7 ]
總結來看,Klipsch新推出的BAR 48是繼自家BAR 40之後,聲音表現更上一層樓的作品。如果您聽過市面上幾款Soundbar,總覺得在聲音的處理上太過含蓄,偏愛直接豪邁,一出手就是重拳的氣魄,下回不妨試試BAR 48,透過它塑造出的音場,重新感受電影音效的震撼力。
- V$ H( q" j7 T) f8 |. ^
8 T( q2 Q. G; ~, R: K w0 Z原廠公布規格 / [! r5 w2 r% u/ q T8 X
●類型:一體式家庭劇院+無線超低音 ●箱體設計:封閉式 ●單體:25.4mm軟半球高音單體×3(搭配90X90度Tractrix壓縮驅動器)、76.2mm中低音單體×4、203.2mm低音單體×1(超低音)●無線功能:藍牙、無線超低音連接 ●支援音效格式:Dolby Digital、Dolby Digital Plus ●端子:HDMI(支援ARC)x1、Opticalx1、3.5mm AUX x1、USB x1、Sub x1 ●尺寸(WHD):1,211x73x86mm、302x410x410mm(超低音) ●重量:13.97kg ●參考售價:34,900元(Bar48)、17,800元(Surround 3)。
) X- ]+ M4 K" v) ?( n9 Y! E0 o進口代理商:釪環 04-2330-1990
4 t/ { _6 Q h, R, k
